    3. Entwicklung
    4. [Adapter] Doorbird - Ideensammlung
    • Alex1808
      Alex1808 last edited by
      @BuZZy:
      Frage mich jetzt bloß warum es bei dir Doorbell 102, 101 und 1 gibt (Also 3 Stück insgesamt).. 😐 :lol: `
      Das kann ich dir nicht sagen)) Unter Klingeltasten habe ich Auswahl insgesamt vom 18 Klingeltasten. Wird vielleicht "1" als virtuelle taste angelegt, oder einfach als Platzhalter, keine Ahnung 🙂
        Kunibert last edited by
        Habe mir den Adapter eben installiert und nach einmaligen händischen Löschen der HTTP-Requests in der App und Neustart des Adapters funktioniert es. Vielen lieben Dank! Sehe nun bei Bewegung eine Statusänderung, Klingeln habe ich noch nicht getestet.
        Einzige Frage aktuell, das Bild z. B. bei Bewegung wird ja mit diesem Pfad abgelegt:
        http://192.168.0.32:8082/state/doorbird … n.snapshot
        Will ich den mir per Telegram schicken funktioniert das nicht, weil .snapshot als Dateiendung nicht unterstützt wird. Könnte man das in JPEG oder so ändern oder hat das einen bestimmten Grund, das es so angelegt ist? Oder sollte ich das besser über ein kleines Blockly-Skript machen (und wenn ja - weiß jemand wie???)?
        Liebe Grüße
        David
        • BuZZy
          BuZZy last edited by
          Hallo David,
          bevor das Bild im State hochgeladen wird, wird es unter
          /opt/iobroker/iobroker-data/doorbird.0.snap.jpg
          abgelegt…
          Egal ob durch Bewegung oder durch drücken der Klingel,..
          Das aktuelle Bild ist immer unter dem oben genannten Pfad zu finden.
          Also solltest du mit
          sendTo('telegram', '/opt/iobroker/iobroker-data/doorbird.0.snap.jpg');
          das aktuelle Bild via Telegram versenden können.
          Oder habe ich dich jetzt falsch verstanden?
            mattti last edited by
            Hallo Buzzy,
            ich habe gerade die Version 0.0.4 installiert.
            So weit alles wie erwartet, außer dass ich in der Instanzkonfiguration die Adapteradresse nicht auswählen kann.
            Dem entsprechend habe ich als "HTTP Aufrufe" auf dem Doorbird "http://null:8100/ring?!".
            Nach dem ich den Eintrag mit meiner ip abgeändert hatte, hat dann alles hervorragend funktioniert.
            Ich brauche also keine Hilfe, sondern möchte nur das Verhalten melden.
            Danke für den Adapter!
            Schöne Grüße
              Designerdom last edited by
              Hallo Zusammen,
              ich bin absolut neu hier, und habe mich speziell bzgl. dieses Adapters hier angemeldet.
              ICh habe sowohl iobroker wie auch eine Doorbird am laufen.
              Ich habe mir nun den Doorbirdadapter via Github installiert und auch eine Instanz im iobroker angelegt.
              Leider bekomme ich es nicht hin meinen Doorbird zu finden.
              In der Adapterkonfig gibt es bei mir nur zwei Zeilen mit den Namen "Test 1" und "Test 2" ich weiß absolut nicht was ich hier eintragen muss damit der Adapter meinen Doorbird findet. Oder habe ich bei der Installetion etwas falsch gemacht? Es zeigt Version 0.0.4 an.
                @BuZZy:
                Hallo David,
                abgelegt…
                Gruß `
                Ja, das hatte ich gesucht. Danke 🙂
                Habe es zwischenzeitlich aber auch anders gelöst, für mich sogar ein bisschen besser da mit Bewegbild als animiertes GIF 🙂
                Falls es jemand nachbauen möchte: Ich wandle mit ffmpeg den stream in eine mp4-Datei um und sende diese dann via Telegram. In Telegram wird das Bild dann in Dauerschleife als animiertes GIF angezeigt.
                Hier der Code zur Umwandlung, den man auf dem Screenshot nicht ganz erkennen kann:
                ffmpeg -y -i rtsp://USERNAME:PASSWORT@DOORBIRD-IP:554/mpeg/media.amp -t 5 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=1280:h=738:force_original_aspect_ratio=decrease -r 10 /opt/iobroker/kamerabilder/doorbird-motion.mp4
                Und hier der Screenshot des Blockly-Skriptes:
                LG
                Vinze.nt 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • BuZZy
                  @Designerdom:
                  In der Adapterkonfig gibt es bei mir nur zwei Zeilen mit den Namen "Test 1" und "Test 2" ich weiß absolut nicht was ich hier eintragen muss damit der Adapter meinen Doorbird findet. Oder habe ich bei der Installetion etwas falsch gemacht? Es zeigt Version 0.0.4 an. `
                  Willkommen 🙂
                  Ich vermute du hast noch den Admin Adapter in Version 2.x laufen?
                  Ich werde die nächste Version bald veröffentlichen die auch Unterstützung für admin 2 beinhalten wird.
                  • eric2905
                    eric2905 last edited by
                    Dann sollte Designerdom aber mal seinen Admin updaten?
                    Alle Adapter werden gerade für Admin 3 umgebaut - es kann nicht sichergestellt werden, das Admin 2 damit sauber arbeiten kann.
                    Gruß,
                    Eric
                    Von unterwegs getippert
                      Ihr hattet Recht! Ich war noch auf Admin 2.x.x. Leider konnte ich nicht direkt auf Admin 3.x.x gehen, da meine Version vom js-controller nicht kompatibel dazu war. Also habe ich versucht diesen upzudaten…jetzt läuft gar nichts mehr:(
                      Hat jemand einen Tipp?
                      ![](</s><URL url=)https://picload.org/view/dlcgilra/unbenanntoe.jpg.html" />
                        podruzjasne last edited by
                        Fragst Du Tante google nach "iobroker startet nicht"
                        Gruß Ulrich
                        Gesendet von meinem SM-J700H mit Tapatalk
                        • BuZZy
                          @Designerdom:
                          Ihr hattet Recht! Ich war noch auf Admin 2.x.x. Leider konnte ich nicht direkt auf Admin 3.x.x gehen, da meine Version vom js-controller nicht kompatibel dazu war. Also habe ich versucht diesen upzudaten…jetzt läuft gar nichts mehr.. `
                          Sieht für mich aus als hättest du iobroker im falschen Verzeichnis installiert..
                          Normalerweise ist der Befehl um dem Controller ein Update zu verpassen
                          iobroker update
                          iobroker upgrade self
                            Vielen Dank, hab es inzwischen wieder hinbekommen und bin jetzt auf der aktuellsten Adminversion unterwegs. Nun sieht auch der DoorBirdadapter schon viel besser aus, ich könnte ihn durch drücken der Klingeltaste hinzufügen. Leider bleibt die Instanz auf Status gelb und es werden keine Infos vom DoorBird abgerufen.
                            In der App wurden bis dato keine HTTP Aufrufe angelegt,
                            Oder muss ich das manuell machen?
                            • BuZZy
                              Was steht im log von ioBroker?
                              Hast du username und Passwort für dein Doorbird im Adapter richtig eingegeben?
                                Designerdom last edited by Negalein
                                Benutzerdaten habe ich richtig eingegeben bzw. sogar aus dem Passwort-Dokument und der App herauskopiert…alles ohne Erfolg.
                                Log sagt:
                                doorbird.0 2018-08-23 09:53:39.151 error Check Username + Password and enable the "API-Operator" Permission for the User!!
                                doorbird.0 2018-08-23 09:53:39.149 error Whooops.. DoorBird says User XXXXXX is unauthorized!!
                                • BuZZy
                                  Wenn du sicher bist, dass User und Passwort korrekt sind, dann kann es nur sein dass der User im DoorBird keine API-Operator Berechtigung hat.
                                  Dies kannst du in der DoorBird App einstellen..
                                  https://www.doorbird.com/downloads/manual_app_en_de.pdf
                                  Seite 34 -> Punkt 6.
                                  API-Operator muss für den Benutzer aktiviert sein.
                                    Schurik last edited by
                                    Hallo BuZZy,
                                    erstmal vielen Dank für die tolle Arbeit am Doorbird Adapter!
                                    Ist eigentlich auch die Integration von RFID geplant?
                                    Viele Grüße,
                                    Alex
                                    • BuZZy
                                      Hallo Schurik,
                                      Es gibt momentan keine Möglichkeit an den RFID Leser vom Doorbird-Gerät zu kommen bzw. die Daten abzufragen.
                                      Ich stehe da aber im Kontakt mit dem Hersteller. Die Unterstützung wird kommen - kann bloß noch nicht sagen wann. 🙂
                                        bongsao last edited by
                                        danke erst mal für den Adapter.
                                        Hab den Adapter installiert, läuft auch so weit. Status der Klingel und der Motion wird erkannt. Das Bild liegt da, alles so weit okay.
                                        Meine Frage, ist es möglich, das Triggern vom Relais zu visualisieren, wie z.b. beim Klingelsignal ?
                                        Also wenn ich von der App das Relais schalte, kann man das visualisieren ?
                                        Dann könnte man damit die Keymatic ansteuern und hätte kein Sicherheitsproblem bzgl. sensible Leitungen außen an der Haustür.
                                        Mit freundlichen Grüßen
                                        bongsao
                                          RobS last edited by
                                          auch von mir vielen Dank für den Adapter. Er war das entscheidene Kriterium mir einen Doorbird zuzulegen. 😉
                                          Ich habe nun allerdings ein Problem und ein Anliegen:
                                          Wenn ich im iobroker-Admin unter Objekte auf den Snapshot-state klicke öffnet sich eine Seite mit lauter Hyroglyphen und ein Bild, hier ein Ausschnitt:
                                          �����JFIF��`�`�������
                                           ' .)10.)-,3:J>36F7,-@WAFLNRSR2>ZaZP`JQRO&&O5-5OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�������������
                                          sowohl bei doorbell als auch bei motion.
                                          Die Speicherung des letzten Bildes auf dem Host im entsprechenden Verzeichnis funktioniert dagegen.
                                          Das Anliegen wäre, dass ich gerne, wenn jemand klingelt ein Livebild des Doorbirds in Vis auf meinem Wandtablet hätte. Ist das möglich? Wenn ja, wovon ich ausgehe, WIE? :?:
                                          Danke schonmal und Grüße,
                                          Rob
                                            @BuZZy:
                                            Hallo Schurik,
                                            Gruß `
                                            Hallo Buzzy,
                                            ich habe nun den RFID Leser mit Hilfe von simpleAPI-Adapter und einem Script zum laufen bekommen. Jetzt kann ich die Tür mit einem RFID-Chip über KeyMatic öffnen. Zu jedem einzelnen RFID-Chip habe ich einen HTTP Aufruf erstellt und zugeordnet, somit kann jedem Benutzer ein eigenes Empfangsprofil zugeordnet werden ( z.B. personalisierte Benachrichtigungen vorlesen über ALEXA, bestimmte Beleuchtung einschalten, bevorzugte Misik abspielen usw.).
                                            Bist Du mit dem Hersteller weiter gekommen? Kann man sowas direkt in den Adapter einbauen?
                                            Gruss, Alex
                                            143
                                            33013
