    4. [Aufruf] ioBroker.ham (Homebridge Accessory Manager) testen
      apollon77 last edited by
      Dein Ernst? Weil ich 13h über Nacht nicht antworte machst Du solche Annahmen? … Gib mir bitte ein bissl Zeit es zu prüfen. Nein es liegt vorauss nicht am Plugin, sondern daran das der Adapter loggt und da zirkuläre Strukturen drin sind die Probleme machen
        fisch last edited by
        das hast du missverstanden….ich wollte damit nur sagen, dass ich es unter homebridge getestet habe und es damit klappt.
        Es gab schon ein Plugin, welches unter der Homebridge funktioniert hatte und unter ham nicht. Da meintest du, dass es am Plugin liegt und ich den dev kontaktieren soll.
        Also mach dir bitte deshalb kein Stress!!!! War absolut nicht so gemeint
          Dann wars falsch angekommen. Alles gut und sorry für die Reaktion 🙂
          Bitte 0.4.5 vom Adapter von Github testen
            super funktioniert, Klasse - Danke!!!
              A Former User last edited by
              Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben wie meine Konfigurationsdatei beim Modul homewizard aussehen muss? Ja ich weiß es ist ein Beispiel aufgeführt aber leider werde ich nicht ganz schlau draus.
              "bridge": {
              "name": "Homebridge - DEV",
              "username": "CC:22:3D:E3:CE:40",
              "port": 51826,
              "pin": "031-45-156"
              "description": "Example configuration for Homebridge using the HomeWizard platform.",
              "accessories": [],
              "platforms": [{
              "platform": "HomeWizard",
              "url": "http://192.168.1.155",
              "password": "<yourhomewizardpassword>",
              "filtered": ["accessoryName"],
              "debug": false,
              "valves": {
              "livingroom radiator": "livingroom thermometer"
              "heatlinks" : 0,
              "switchTypes": {
              "accessoryName": "fan",
              "accessoryName": "outlet",
              "accessoryName": "switch",
              "accessoryName": "lightbulb"
              "createPresetSwitches": true,
              "presetNames": {
              "home": "Home Preset",
              "away": "Away Preset",
              "sleep": "Sleep Preset",
              "holiday": "Holiday Preset"
              "createSceneSwitches": true,
              "pushServer": {"http": 8087, "udp": 33333, "period": 5}
              Habe hier meine url und Passwort eingetragen. Was muss ich hier "filtered": ["accessoryName"] eintragen? Der Adapter bleibt auf rot. Sorry bin noch nicht solange mit ioBroker unterwegs. Habe soweit aber alles am laufen und wollte ganz gern mein HomeWizard einbinden.
              Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen…</yourhomewizardpassword>
                @fisch:
                super funktioniert, Klasse - Danke!!! `
                Ok, dann kommt morgen das Update
                  @noah3112:
                  Der Adapter bleibt auf rot. `
                  Naja, dann zuerst mal ins Log schauen. Was steht da? Steht da was wenn Du die Instanz startest?
                    Ich schaue heute Abend rein wenn ich wieder am Rechner sitze. Danke fürs Antworten.
                      So habe den Adapter nochmal gestartet und folgenden Log erhalten…
                      2018-08-22 19:42:47.230 - error: ham.0 uncaught exception: listen EADDRINUSE :::8087
                      2018-08-22 19:42:47.421 - error: Caught by controller[0]: [2018-8-22 19:42:45] Plugin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
                      2018-08-22 19:42:47.421 - error: Caught by controller[1]: [2018-8-22 19:42:45] Plugin /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
                      2018-08-22 19:42:47.422 - error: Caught by controller[2]: { Error: listen EADDRINUSE :::8087
                      2018-08-22 19:42:47.422 - error: Caught by controller[2]: at Object._errnoException (util.js:992:11)
                      2018-08-22 19:42:47.422 - error: Caught by controller[2]: at _exceptionWithHostPort (util.js:1014:20)
                      2018-08-22 19:42:47.422 - error: Caught by controller[2]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1355:14)
                      2018-08-22 19:42:47.422 - error: Caught by controller[2]: at listenInCluster (net.js:1396:12)
                      2018-08-22 19:42:47.422 - error: Caught by controller[2]: at Server.listen (net.js:1480:7)
                      2018-08-22 19:42:47.422 - error: Caught by controller[2]: at new NotificationListener (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-homewizard/dist/notificationListener.js:58:8)
                      2018-08-22 19:42:47.422 - error: Caught by controller[2]: at new HomeWizardPlatform (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-homewizard/dist/platform.js:61:21)
                      2018-08-22 19:42:47.422 - error: Caught by controller[2]: at Server._loadPlatforms (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:326:32)
                      2018-08-22 19:42:47.422 - error: Caught by controller[2]: at Server.run (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:86:36)
                      2018-08-22 19:42:47.422 - error: Caught by controller[2]: at HomebridgeWrapper.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js:215:17)
                      2018-08-22 19:42:47.422 - error: Caught by controller[2]: at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/wrapper-handler.js:111:23)
                      2018-08-22 19:42:47.422 - error: Caught by controller[2]: at loadExistingAccessories (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:229:35)
                      2018-08-22 19:42:47.422 - error: Caught by controller[2]: at adapter.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:175:27)
                      2018-08-22 19:42:47.422 - error: Caught by controller[2]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2434:25)
                      2018-08-22 19:42:47.422 - error: Caught by controller[2]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                      2018-08-22 19:42:47.423 - error: Caught by controller[2]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                      2018-08-22 19:42:47.423 - error: Caught by controller[2]: code: 'EADDRINUSE',
                      2018-08-22 19:42:47.423 - error: Caught by controller[2]: errno: 'EADDRINUSE',
                      2018-08-22 19:42:47.423 - error: Caught by controller[2]: syscall: 'listen',
                      2018-08-22 19:42:47.423 - error: Caught by controller[2]: address: '::',
                      2018-08-22 19:42:47.423 - error: Caught by controller[2]: port: 8087 }
                      2018-08-22 19:42:47.423 - error: host.ioBroker instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (OK)
                      2018-08-22 19:42:47.423 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.ham.0 because enabled
                        Jetzt liegt es daran das das homebridge Plugin scheinbar Port 8087 belegen will dieser aber schon belegt ist.
                        Entweder ändern falls das geht oder local den prozesss auf dem Port wegmachen (socket.io?!)
                        Gesendet vom Handy …
                          ` > Jetzt liegt es daran das das homebridge Plugin scheinbar Port 8087 belegen will dieser aber schon belegt ist.
                          Entweder ändern falls das geht oder local den prozesss auf dem Port wegmachen (socket.io?!) `
                          Noch ein Tipp wie ich das anstelle :shock:
                          Danke das du dir das Problem so schnell angeschaut hast…
                            Das ist ja das was ich aus dem Beispiel kopiert habe. Reicht es dort den Port zu ändern? Wenn ja welchen?
                              Klingt sinnvoll. Ob es dann aber noch tut hab ch keine Ahnung. Ich kenne das Plugin und auch homeWizard nicht.
                                Manchmal ist die Lösung so einfach 😄 Habe den Port auf 8090 geändert und schon lief die Kiste. Danke für deine Hilfe…
                                  Kochenmitmusik last edited by
                                  kann mir mal eine behilflich sein wie ich dieses Plugin (AppleTV) : https://www.npmjs.com/package/homebridge-theater-mode installiere?
                                  Mein Wemo Plugin läuft:
                                    "description": "Add configuration for your accessories or platforms according to the docs of the plugins.",
                                    "accessories": [],
                                    "platforms": [
                                        "platform": "BelkinWeMo",
                                        "name": "WeMo Platform"
                                  Danke.
                                    Ich bin jetzt mal böse und sage: nach der Anleitung des Plugins?!
                                    Du trägst im HAM-Adapter den namen des Plugins in die Liste der Plugins ein und startest den Adapter neu.
                                    Dann folgst Du dem was unter https://www.npmjs.com/package/homebridg … de#pairing und dem folgenden Abschnitt steht
                                      Erhalte beim Pairing folgende Fehler:
                                      <code>pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo npm install -g node-appletv
                                      > sodium@2.0.3 preinstall /usr/lib/node_modules/node-appletv/node_modules/sodium
                                      > node install.js --preinstall
                                      Static libsodium was not found at /usr/lib/node_modules/node-appletv/node_modules/sodium/deps/build/lib/libsodium so compiling libsodium from source.
                                      libtool is required, but wasn't found on this system
                                      Makefile:61: die Regel für Ziel „libsodium“ scheiterte
                                      make: *** [libsodium] Fehler 1
                                      /usr/lib/node_modules/node-appletv/node_modules/sodium/install.js:287
                                                  throw new Error(cmdLine + ' exited with code ' + code);
                                      Error: make libsodium exited with code 2
                                          at ChildProcess. <anonymous>(/usr/lib/node_modules/node-appletv/node_modules/sodium/install.js:287:19)
                                          at emitTwo (events.js:126:13)
                                          at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                                          at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
                                      npm ERR! code ELIFECYCLE
                                      npm ERR! errno 1
                                      npm ERR! sodium@2.0.3 preinstall: `node install.js --preinstall`
                                      npm ERR! Exit status 1
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! Failed at the sodium@2.0.3 preinstall script.
                                      npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-08-24T12_39_20_931Z-debug.log
                                      /code]</anonymous></code>
                                        Ich entschuldige mich im Vorfeld für die folgenden zeilen:
                                        Googling … please wait ...
                                        Googling ... please wait ...
                                        https://github.com/paixaop/node-sodium/ ... -372206338
                                        Wenn die gewünschten Plugins Dinge brauchen und sorry da muss man sich dann mal damit beschäftigen ... und Google ist echt einfach hab ich gehört.
                                          Kueppert last edited by
                                          Google? Hab gehört, ist böse, soll man nicht benutzen [emoji23]
                                            stoepselinho last edited by
                                            hallo
                                            ich möchte gerne meinen irobot rommba 675 einbinden.
                                            wie bekomm ich denn an die erforderlichen Angaben?
                                            ` > "platform": "Roomba",
                                            "name": "Roomba",
                                            "robots": [
                                            "name": "Name of the robot in the Home app",
                                            "blid":"123456789abcdefg",
                                            "password": ":1:2345678901:ABCDEFGHIJKLMNOP",
                                            "address": "192.168.x.xx" `
                                            343
                                            85721
