    3. Entwicklung
    4. Adapter: jeelink
    Adapter: jeelink
      foxthefox Developer last edited by
      Hallo Peer,
      von den Datentelegrammen sieht es erstmal nicht so schlecht aus, ich werde sie mal dekodieren und schauen was da schief läuft.
      Was genau ist bei der 0.0.6 das Problem, da hatte ich mir die Arbeit gemacht auf neue serielle Bibliothek upzudaten.
      Klaus
        @C1500:
        Servus
        wie hoch seht ihr die Chance, das die Technoline MA 10050 Wetterstation mit diesem Adapter verwendet werden kann?
        Also per CUL ohne den Gateway?
        Gruß Peer
        Hier noch ein kleines EDIT
        Irgenwie findet er meine Sensoren nicht
        Im Log werden folgende Sensore gefunden:
        jeelink.0	2018-08-09 18:17:46.531	info	data received: H005400750255
        jeelink.0	2018-08-09 18:17:44.084	info	data received: H000700320268
        jeelink.0	2018-08-09 18:17:42.965	info	data received: H000100290270
        jeelink.0	2018-08-09 18:17:41.015	info	data received: H000001100700
        jeelink.0	2018-08-09 18:17:38.509	info	data received: H002700680253
        jeelink.0	2018-08-09 18:17:38.314	info	data received: H002500390426
        Es sind alles TX29DTH-IT
        Wenn ich dies dann wie folgt anlege, werde aber keine Daten angezeigt.
        filename="LaCrosse1.png" index="0">~~
        Die Objekte werden angelegt, bleiben aber leer.
        Mit dem CuxD auf der CCU2 hat es funktoiniert.
        Die CCU2 wollte ich aber etwas entlasten und auf ioBroker verschieben.
        Was mach ich denn falsch?
        Gruß Peer `
        Hallo Peer,
        Ich hab mal im Code nachgeschaut und im Internet recherchiert. Irgendwie komme ich mit den übermittelten Daten nicht klar.
        In dem log fängt alles mit H0 an und ist ohne Leerzeichen (was jetzt nicht wirklich ein Problem darstellt). Empfangene werte mit H0… wertet der Adapter noch nicht aus. Laut meiner Recherche sollte ein Text beginnend mit 9 empfangen werden. Dieser würde dann jetzt auch schon ausgewertet werden.
        Grundsätzlich lassen sich alle möglichen Sensoren oder ggf. auch eine Wetterstation mit dem Adapter empfangen und auswerten. Die Kenntnis über Struktur und Inhalt der empfangenen datentelegramme ist dafür entscheidend. Falls du da etwas hättest, wäre das super.
        Für deine Telegramme kann ich mit trial an error versuchen dies zu dekodieren, da ja nur temp und feuchte. Allerdings bräuchte ich eigentlich Telegramme als Beispiel zu denen auch die ausgewerteten Daten vorhanden sind. Am besten mit nachkommastelle.
        Wie sieht denn das logging im cuxd aus?
        Kann man darüber etwas ermitteln?
        EDIT:
        Ich habe noch etwas gefunden, was mit H0... beginnt. Es ist mir zwar nicht klar wie HMS100TF hier hineinpasst, aber ich habe es mal zum dekodieren verwendet
        Resultat:
        Sensor ID    : 54
        Temperatur   : 27.5
        Feuchte      : 55
        Sensor ID    : 7
        Temperatur   : 23.2
        Feuchte      : 68
        Sensor ID    : 10
        Temperatur   : 22.9
        Feuchte      : 70
        Sensor ID    : 0
        Temperatur   : 71
        Feuchte      : 0
        Sensor ID    : 27
        Temperatur   : 26.8
        Feuchte      : 53
        Sensor ID    : 25
        Temperatur   : 43.9
        Feuchte      : 26
        Passt das ungefähr zu den gemessenen Daten?
        Klaus
          C1500 last edited by
          Servus Klaus,
          ja, das sieht sehr gut aus.
          Die Werte sind, bis auf die Sensor ID 0 alle plausibel.
          Super, herzlichen Dank
          Somit ist meine Hoffnung auf die Wetterstation (z.B. die https://www.elv.de/funk-wetterstation-ws-1080-mit-touch-screen-und-pc-anschluss.html) wieder stark gestiegen..
          Was das Update angeht hatte ich das https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=15255&p=159465 schon mal beschrieben.
          Es kommt folgende Fehlermeldung:
          $ ./iobroker upgrade jeelink
          Update jeelink from @0.0.5 to @0.0.6
          host.ioBroker-Pi download https://raw.githubusercontent.com/foxthefox/ioBroker.jeelink/master/admin/jeelab_logo.png
          downloaded /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../tmp/jeelink.zip
          host.ioBroker-Pi unzip /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/jeelink.zip
          ERROR: (node:2408) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection (rejection id: 1): Error: Can't find end of central directory : is this a zip file ? If it is, see https://stuk.github.io/jszip/documentation/howto/read_zip.html
          Danke und Gruß
          Peer
            @C1500:
            Servus Klaus,
            Danke und Gruß
            Peer `
            Hallo Peer,
            Den alten Post habe ich schon fast verdrängt. Hattest du es schonmal mit einer Neuinstallation des jeelink versucht? Also 0.0.5 raus und 0.0.6 neu ?
            Für die Wetterstation hätte ich auch etwas gefunden und das könnte ich auch aufnehmen.
            Hast du ein paar Beispiele für die Telegramme des ws1080 die der jeelink bei dir empfängt?
            Klaus
              Servus Klaus,
              ne , ich hab die Anlage noch nicht.
              Aber wenn das so gut aussieht, werde ich die gleich mal bestellen und dir dann die Werte schicken.
              Das mit der Installation muss ich mir nochmal genauer anschauen.
              Sollte doch eigentlich gehen, wenn ich die 0.0.5 deinstalliere und dann die 0.0.6 direkt vom GIT oder?
              Bin da nicht so fit drin ;o)
              Gruß Peer
              Update 11:31 Uhr
              Hab gerade eine WS1080 bestellt.
              101,85€ bei Pearl incl. Versandkosten ist OK
                @C1500:
                Servus Klaus,
                Gruß Peer
                Update 11:31 Uhr
                101,85€ bei Pearl incl. Versandkosten ist OK `
                Servus Peer,
                dann hoffe ich mal das hier alles dann richtig miteinander kommuniziert.
                0.0.5 deinstallieren und dann 0.0.6 installieren über Kommandozeilenaufruf sollte gehen.
                Ich versuche heute mal noch die 0.0.6 mit dem THX29 aufzupeppen und dann könntest du einen Versuch mit der git-installation probieren.
                Melde mich, wenn ichs fertig habe.
                Klaus
                  Servus Klaus
                  Hab das gerade noch mal mit dem installieren probiert.
                  So schaut es in Putty aus:
                  pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo npm install https://github.com/foxthefox/ioBroker.jeelink/tarball/master --production
                  /home/pi
                  └── iobroker.jeelink@0.0.6
                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                  npm WARN pi No description
                  npm WARN pi No repository field.
                  npm WARN pi No README data
                  npm WARN pi No license field.
                  pi@ioBroker-Pi:~ $
                  Und in ioBroker steht immer noch 0.0.5
                  Irgendwie steh ich da auf dem Schlauch.
                  Help PLEASE ;o)
                    @C1500:
                    Servus Klaus
                    /home/pi
                    pi@ioBroker-Pi:~ $
                    Help PLEASE ;o) `
                    Servus Peer,
                    du befindest dich noch im Verzeichnis vom user pi.
                    Es ist notwendig mit
                    cd /opt/iobroker
                    in das iobroker-Verzeichnis zu wechseln.
                    Dann solltest du höchstwahrscheinlich auch die folgende Variante wählen, da es für arm keine vorkompilierten serialport Pakete gibt.
                    sudo npm install --unsafe-perm https://github.com/foxthefox/ioBroker.jeelink/tarball/master --production
                    Klaus
                      Nächster Versuch:
                      pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ sudo npm install https://github.com/foxthefox/ioBroker.jeelink/tarball/master --production
                      > serialport@6.2.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/serialport
                      > prebuild-install || node-gyp rebuild
                      prebuild-install WARN install EACCES: permission denied, access '/root/.npm'
                      gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/6.14.3"
                      gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/serialport/.node-gyp"
                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/serialport/build“ wird betreten
                        CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport.o
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:
                      ../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                         data->callback.Call(2, argv);
                      In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
                                       from ../src/serialport.cpp:1:
                      ../../nan/nan.h:1618:3: note: declared here
                         Call(int argc, v8::Local <v8::value>argv[]) const {
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:
                      ../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                         data->callback.Call(1, argv);
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:
                      ../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:
                      ../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:
                      ../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
                      ../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
                      ../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:
                      ../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                        CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_unix.o
                        CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/poller.o
                      ../src/poller.cpp: In static member function ‘static void Poller::onData(uv_poll_t*, int, int)’:
                      ../src/poller.cpp:69:29: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                         obj->callback.Call(2, argv);
                      In file included from ../src/poller.cpp:1:0:
                        CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_linux.o
                        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/serialport.node
                        COPY Release/serialport.node
                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/serialport/build“ wird verlassen
                      iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
                      └─┬ iobroker.jeelink@0.0.6
                        └─┬ serialport@6.2.2
                          ├── bindings@1.3.0
                          ├── commander@2.17.1
                          ├─┬ debug@3.1.0
                          │ └── ms@2.0.0
                          ├── nan@2.10.0
                          └── safe-buffer@5.1.2
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/iobroker.ble/node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):
                      pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $</v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value>
                      Immer noch 0.0.5 in ioBroker
                      Update 20:34 Uhr
                      Nach neustart des PI wird jetzt die 0.0.6 in ioBroker angezeigt
                      Gruß Peer
                        Servus Peer,
                        ein reload hätte es evtl. auch getan, aber reboot tut es auch.
                        Ich habe die Version 0.0.6 auf github für deinen TXH29DTH-IT und die Wetterstation fit gemacht.
                        Beim TXH29DTH-It ist mir noch nicht ganz klar wie ein Telegramm mit schwacher batterie und Minusgraden gesendet wird, da ist noch Nacharbeit nötig.
                        Bin gespannt, was deine Tests sagen. Grundsätzlich sollte es laufen.
                        Klaus
                          C1500 last edited by Jey Cee
                          Servus Klaus
                          Leider keine guten Nachrichten
                          Hab gerade die Wetterstation aufgebaut und den Adapter neu installiert.
                          Es handelt sich übrigens leider um eine OOK-Version.
                          Die OOK-Version erkennt man an:
                          • Runder grüner Aufkleber im Batteriefach der Station mit dem Aufdruck "PASS A14C"
                          Leider klappt es noch nicht.
                          Er scheint zwar unter ID9 die Wetterstation zu finden, aber auch von den anderen Sensoren werden keine Werte ausgewertet
                          Welchen Adapter soll ich denn einstellen?
                          Es stehen ja nur die 4 zur Verfügung
                          Hier ein Auszug aus dem LOG:
                          elink.0	2018-08-23 17:48:21.870	debug	received ID :7 is not defined in the adapter as HMS100TF
                          jeelink.0	2018-08-23 17:48:21.870	info	data received: H002500760242
                          jeelink.0	2018-08-23 17:48:21.110	debug	received ID :0 is not defined in the adapter or not unique received address
                          jeelink.0	2018-08-23 17:48:21.109	info	data received: H000001100700
                          jeelink.0	2018-08-23 17:48:18.792	debug	received ID :7 is not defined in the adapter as HMS100TF
                          jeelink.0	2018-08-23 17:48:18.791	info	data received: H000700250269
                          jeelink.0	2018-08-23 17:48:17.517	debug	received ID :1 is not defined in the adapter as HMS100TF
                          jeelink.0	2018-08-23 17:48:17.517	info	data received: H000100220271
                          jeelink.0	2018-08-23 17:48:14.812	debug	received ID :9 is not defined in the adapter as HMS100TF
                          jeelink.0	2018-08-23 17:48:14.811	info	data received: H005400450260
                          jeelink.0	2018-08-23 17:48:14.581	debug	received ID :9 is not defined in the adapter as HMS100TF
                          jeelink.0	2018-08-23 17:48:14.581	info	data received: H002700450263
                          jeelink.0	2018-08-23 17:48:13.470	debug	received ID :7 is not defined in the adapter as HMS100TF
                          jeelink.0	2018-08-23 17:48:13.469	info	data received: H002500760242
                          jeelink.0	2018-08-23 17:48:13.103	debug	received ID :0 is not defined in the adapter or not unique received address
                          jeelink.0	2018-08-23 17:48:13.102	info	data received: H000001100700
                          jeelink.0	2018-08-23 17:48:10.669	debug	received ID :7 is not defined in the adapter as HMS100TF
                          jeelink.0	2018-08-23 17:48:10.669	info	data received: H000700250269
                          jeelink.0	2018-08-23 17:48:09.488	debug	received ID :1 is not defined in the adapter as HMS100TF
                          jeelink.0	2018-08-23 17:48:09.488	info	data received: H000100220271
                          jeelink.0	2018-08-23 17:48:06.145	debug	received ID :9 is not defined in the adapter as HMS100TF
                          jeelink.0	2018-08-23 17:48:06.145	info	data received: H002700450263
                          jeelink.0	2018-08-23 17:48:05.954	debug	received ID :9 is not defined in the adapter as HMS100TF
                          jeelink.0	2018-08-23 17:48:05.953	info	data received: H005400450260
                          jeelink.0	2018-08-23 17:48:05.093	debug	received ID :7 is not defined in the adapter as HMS100TF
                          jeelink.0	2018-08-23 17:48:05.093	info	data received: H002500760242
                          jeelink.0	2018-08-23 17:48:02.566	debug	received ID :7 is not defined in the adapter as HMS100TF
                          jeelink.0	2018-08-23 17:48:02.566	info	data received: H000700250269
                          jeelink.0	2018-08-23 17:48:01.480	debug	received ID :1 is not defined in the adapter as HMS100TF
                          jeelink.0	2018-08-23 17:48:01.479	info	data received: H000100220271
                          jeelink.0	2018-08-23 17:47:57.724	debug	received ID :9 is not defined in the adapter as HMS100TF
                          jeelink.0	2018-08-23 17:47:57.723	info	data received: H002700450263
                          jeelink.0	2018-08-23 17:47:57.100	debug	received ID :0 is not defined in the adapter or not unique received address
                          jeelink.0	2018-08-23 17:47:57.099	info	data received: H000001100700
                          jeelink.0	2018-08-23 17:47:56.700	debug	received ID :7 is not defined in the adapter as HMS100TF
                          jeelink.0	2018-08-23 17:47:56.700	info	data received: H002500760242
                          jeelink.0	2018-08-23 17:47:53.455	debug	received ID :1 is not defined in the adapter as HMS100TF
                          jeelink.0	2018-08-23 17:47:53.455	info	data received: H000100220271
                          jeelink.0	2018-08-23 17:47:49.314	debug	received ID :9 is not defined in the adapter as HMS100TF
                          jeelink.0	2018-08-23 17:47:49.313	info	data received: H002700450263
                          jeelink.0	2018-08-23 17:47:49.107	debug	received ID :0 is not defined in the adapter or not unique received address
                          jeelink.0	2018-08-23 17:47:49.107	info	data received: H000001100700
                          jeelink.0	2018-08-23 17:47:48.275	debug	received ID :9 is not defined in the adapter as HMS100TF
                          jeelink.0	2018-08-23 17:47:48.274	info	data received: H005400450260
                          jeelink.0	2018-08-23 17:47:46.339	debug	received ID :7 is not defined in the adapter as HMS100TF
                          jeelink.0	2018-08-23 17:47:46.339	info	data received: H000700250269
                          jeelink.0	2018-08-23 17:47:45.451	debug	received ID :1 is not defined in the adapter as HMS100TF
                          jeelink.0	2018-08-23 17:47:45.448	info	data received: H000100220271
                          jeelink.0	2018-08-23 17:47:41.100	debug	received ID :0 is not defined in the adapter or not unique received address
                          jeelink.0	2018-08-23 17:47:41.099	info	data received: H000001100700
                          jeelink.0	2018-08-23 17:47:40.889	debug	received ID :9 is not defined in the adapter as HMS100TF
                          jeelink.0	2018-08-23 17:47:40.889	info	data received: H002700450263
                          jeelink.0	2018-08-23 17:47:39.916	debug	received ID :7 is not defined in the adapter as HMS100TF
                          jeelink.0	2018-08-23 17:47:39.915	info	data received: H002500760242
                          jeelink.0	2018-08-23 17:47:39.436	debug	received ID :9 is not defined in the adapter as HMS100TF
                          jeelink.0	2018-08-23 17:47:39.435	info	data received: H005400450260
                          jeelink.0	2018-08-23 17:47:38.238	debug	received ID :7 is not defined in the adapter as HMS100TF
                          jeelink.0	2018-08-23 17:47:38.237	info	data received: H000700250269
                          jeelink.0	2018-08-23 17:47:37.438	debug	received ID :1 is not defined in the adapter as HMS100TF
                          jeelink.0	2018-08-23 17:47:37.437	info	data received: H000100220271
                          jeelink.0	2018-08-23 17:47:33.106	debug	received ID :0 is not defined in the adapter or not unique received address
                          jeelink.0	2018-08-23 17:47:33.105	info	data received: H000001100700
                          jeelink.0	2018-08-23 17:47:32.468	debug	received ID :9 is not defined in the adapter as HMS100TF
                          jeelink.0	2018-08-23 17:47:32.468	info	data received: H002700450263
                          jeelink.0	2018-08-23 17:47:31.523	debug	received ID :7 is not defined in the adapter as HMS100TF
                          jeelink.0	2018-08-23 17:47:31.522	info	data received: H002500760242
                          jeelink.0	2018-08-23 17:47:30.578	debug	received ID :9 is not defined in the adapter as HMS100TF
                          jeelink.0	2018-08-23 17:47:30.577	info	data received: H005400450260
                          jeelink.0	2018-08-23 17:47:30.136	debug	received ID :7 is not defined in the adapter as HMS100TF
                          jeelink.0	2018-08-23 17:47:30.135	info	data received: H000700250269
                          Hier noch der LOG vom Update:
                          log.txt
                          Gruß Peer
                            @C1500:
                            Servus Klaus
                            ` > Die OOK-Version erkennt man an:
                            • Runder grüner Aufkleber im Batteriefach der Station mit dem Aufdruck "PASS A14C" `
                            Gruß Peer `
                            Servus Peer,
                            mein Fehler, habe in der Weboberfläche wohl noch die 2 Einträge für HMS100TF und LaCrosseWS vergessen.
                            Ist jetzt in github drin.
                            Sofern es dir möglich ist, kannst du auch in
                            /opt/ioBroker/node_modules/iobroker.jeelink/admin/index_m.html
                            die vorhandene Zeile
                            type
                            durch
                            type
                            ersetzen.
                            Danach in /opt/iobroker
                            den Befehl:
                            sudo ./iobroker upload jeelink
                            absetzen.
                            Dann sollte es mit dem dropdown besser sein.
                            Für deine Sensoren bitte HMS100TF auswählen und für die Wetterstation LaCrosseWS.
                            Bei mir kommen auch sehr viele Meldungen auf dem raspi beim Installieren vom adapter, hab da allerdings noch node 4.9.1 drauf.
                            Ich nehme an das OOK nicht kompatibel mit jeelink ist?!
                            Wie sieht denn das Telegramm mit ID 9 aus?
                            Klaus
                              Servus Klaus
                              Nach dem Update kann ich jetzt die 5 Sensoren sauber auswerten.
                              Das klappt schon mal super. DANKE!
                              Komisch ist nur das ich anscheinend dies ID9 empfange.
                              Hab die auch angelegt und bekomme da Daten und plausible Werte.
                              Jetzt wird es aber etwas komisch:
                              Wenn ich einen CAT /DEV/ttyUSB0 mache, ist da nix mit ID9
                              H002700440262
                              H002500590244
                              H000100220271
                              H000700250269
                              H000001100700
                              H005400440260
                              H002500590244
                              H002700440262
                              H000100220271
                              H002500590244
                              H000700250269
                              H005400450260
                              H000100220271
                              H005400440260
                              H000700250269
                              H002500580244
                              H005400440260
                              H000100220271
                              H002700440262
                              H002500580244
                              H005400440260
                              Woher auch immer diese ID9 die Daten bekommt
                              Leider aber anscheinend auch nix von der Wetterstation.
                              Ich werde nachher auch noch mal genauer nach dem OOK suchen.
                              Fürchte aber, mal wieder Pech zu haben ;o)
                              Gruß Peer
                                Hi
                                Ich seh auch gerade das ID25 ID27 und ID54 keine Werte bekommen (Also uid3 , uid4 und uid5)
                                Stimmt das denn so mit der ID oder rechnest du noch in von HEX in DEZ um?
                                Beim umrechnen komm ich aber trotzdem nicht auf 9 :shock:
                                Gruß Peer
                                EDIT:
                                Hier noch der LOG von ID9 bzw. uid6
                                jeelink.0	2018-08-23 19:39:18.650	info	stateChange jeelink.0.HMS100TF_6.abshumid {"val":13.1,"ack":true,"ts":1535045958633,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1535045958633}
                                jeelink.0	2018-08-23 19:39:18.650	info	stateChange jeelink.0.HMS100TF_6.humid {"val":59,"ack":true,"ts":1535045958632,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1535045958632}
                                jeelink.0	2018-08-23 19:39:18.650	info	stateChange jeelink.0.HMS100TF_6.temp {"val":24.4,"ack":true,"ts":1535045958632,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1535045568865}
                                jeelink.0	2018-08-23 19:39:18.650	info	stateChange jeelink.0.HMS100TF_6.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1535045958631,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1535043737124}
                                jeelink.0	2018-08-23 19:39:16.288	info	stateChange jeelink.0.HMS100TF_6.dewpoint {"val":16.4,"ack":true,"ts":1535045956272,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1535045956272}
                                  @C1500:
                                  Hi
                                  filename="jeelink2.png" index="0">~~
                                  Gruß Peer `
                                  Servus Peer,
                                  Ich denke das hängt damit zusammen, dass es 2stellige Zahlen sind. Da hatte ich beim coden schon gedacht, ob das man klappt.
                                  Scheinbar also nicht.
                                  Ich fixe das und geb Bescheid.
                                  Es ist zumindest auch gut zu wissen, das die neue Version vom serial link sauber arbeitet.
                                  Falls es mit ook nicht kompatibel ist, dann hoffe ich mal das Pearl auch Rücksendungen akzeptiert.
                                  Klaus
                                    Servus Peer,
                                    das mit der 9 sollte sich erledigt haben ist die Summe aus 5+4 und steht für den 54er sensor.
                                    Habs in github verbessert.
                                    gruß
                                    Klaus
                                      Servus Klaus
                                      jap, jetzt klappt es.
                                      Alle 5 Thermostate werden korrekt ausgewertet.
                                      Was das Rücksenden angeht, war ich da wohl etwas voreilig mit dem Aufbauen. Da hätte ich lieber noch warten sollen.
                                      Ich hab mir jetzt einen noch einen Sender für das WS1600 besorgt.
                                      Angeblich ist der kompatibel und vor allem mit dem richtigen Protokoll.
                                      Sobald der da ist, werde ich weiter testen. Dauert aber noch ein paar Tage
                                      Hoffentlich funktionieren dann daran die Sensoren auch problemlos.
                                      Gruß Peer
                                      • N
                                        Nopax last edited by
                                        Hallo Klaus,
                                        ich plane gerade den Wechsel von Fhem komplett rüber zu IOBroker.
                                        In Fhem habe ich neben einigen Temperatursensoren (Technoline) auch die sehr sehr praktischen EC3000 Energiemess Steckdosen in Verwendung.
                                        Habe mich sehr gefreut das es einen Jeelink Adapter in IOBroker gibt (vielen Dank dafür), allerdings habe ich gerade erst gesehen das die EC3000 Steckdosen leider nicht unterstützt werden.
                                        Kannst du sagen ob diese noch implementiert werden?
                                        Vielen Dank
                                        Christian
                                          @Nopax:
                                          Hallo Klaus,
                                          Vielen Dank
                                          Christian `
                                          Hallo Christian,
                                          Ich denke da lässt sich was machen. Ich habe eine Aufschlüsselung für EM7170 gefunden. Also wenn sich die Steckdosen beim jeelink mit OK EM7170… melden, dann geht die Implementierung sehr schnell.
                                          Klaus
                                            der_Auge last edited by
                                            Hallo Klaus,
                                            ich sehe das du noch fleißig an der Weiterentwicklung arbeitest.
                                            In meinem Produktiv-System läuft noch die Version 0.0.4
                                            Nun habe ich gesehen, dass du bereits bei der Version 0.0.6 bist.
                                            Warum bekomme ich es nicht als Update angezeigt?
                                            Jürgen
                                            PS: Es läuft einfauch nur SUPER
                                            jeelink
                                            28
                                            185
                                            45383
