    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
      A Former User last edited by
      Danke für Deine Antwort.
      Ich teste das mal.
      Edit ON
      Jaaaa, das klappt wunderbar.
      Wieder was gelernt.
      Vielen Dank
      Edit OFF
        worfinator last edited by
        Ich hab jetzt mal den Kanal geändert. Hat jetzt aber erstmal nix gebracht, ausser dass ich alle Lampen neu anlernen musste.
        Es bleibt dabei, dass der erste Befehlen z.B. an/aus oder Helligkeit immer prima durchgeht es aber ab dem zweiten Befehl in Folge oft Probleme bei der Übertragung gibt.
        Vielleicht tritt das nur mit meinen Tradfri Lampen auf, das weiss ich nicht. Allerdings dürfte es am Empfang nicht liegen. Das hat vorher mit dem Tradfri Gateway auch prima funktioniert.
        Gibt es eine Möglichkeit im Script den Befehl nochmal zu senden, wenn er fehlschlägt? Könnte mir vielleicht helfen…
          Sinalco last edited by
          @worfinator:
          Gibt es eine Möglichkeit im Script den Befehl nochmal zu senden, wenn er fehlschlägt? Könnte mir vielleicht helfen… `
          gleiches Problem mit Osram Lightify RGBW LED Band
            Ok, danke für den Hinweis, habe Osram Lightify RGBW LED Band mal in dem Github Issue auf die Liste der betroffenen Geräte gesetzt.
              dsmax last edited by
              Hallo zusammen, beschäftige mich auch mit dem Adapter und habe auch bereits ein paar Geräte am Laufen.
              Da mich jetzt der Spieltrieb gepackt hat, wollte ich jetzt mal ein neues nicht bekanntes Gerät integrieren.
              Hab mich an diese Anleitung https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/w … ew-devices gehalten
              und bekomme das Device auch gekoppelt, aber dann ist Schluss. Debug-Modus ist aktiviert. Es taucht aber nichts im Log auf, außer der Pairingmeldung.
              Es handelt sich dabei um Tür- Fensterkontakte der Firma Bitronvideo Typ AV2010/21A.
              Im Adapter wird er so angezeigt:
              In die devices.js habe ich folgendes hinzugefügt:
              // Bitron Home
              zigbeeModel: ['902010/21A'],
              model: '902010/21A',
              vendor: 'Bitron Home',
              description: 'magnetic door & window contact',
              supports: 'contact',
              fromZigbee: [],
              toZigbee: [],
              Kann ich das überhaupt selber, oder muss immer einer der Entwickler neue Geräte integrieren? Wenn ja, wie?
              Vielen Dank für eure Hilfe.
              Übrigens dickes Lob an alle, die sich so in dem IOBroker-Projekt engagieren - vielen Dank dafür.
              Gruß Jörg
                @Sinalco:
                @worfinator:
                gleiches Problem mit Osram Lightify RGBW LED Band `
                Vielleicht ein blöder Workaround, aber bis das eigentliche Problem gelöst ist, tut diese Vorgehensweise in meinen Scripten eine sehr gute Wirkung erzielen:
                 //Set Color Temp
                  setState("zigbee.0.----------------.colortemp"/*Farbtemperatur Marcs Büro Fenster */, 400,function (err) {
                      if (err) setState("zigbee.0.----------------.colortemp"/*Farbtemperatur Marcs Büro Fenster */, 400);
                  //Set Brightness
                  setState("zigbee.0.----------------.brightness"/*Helligkeit Marcs Büro Fenster */,100,function (err) {
                      if (err) setStat("zigbee.0.----------------.brightness"/*Helligkeit Marcs Büro Fenster */,100);
                Im Endeffekt: Einfach nochmal probieren, wenn es nicht geklappt hat. Stumpf, aber wirkungsvoll!
                  @dsmax:
                  // Bitron Home
                  fromZigbee: [],
                  toZigbee: [],
                  Gruß Jörg `
                  unserer adapter hat nicht mit dem zigbee2mqtt Projekt zu tun.. wir nutzen nur dessen Libs..
                  und wenn du keine ahnung von Programmieren hast dann würde ich es sein lassen.. bevor du im dunkeln sitzt 😄
                  es ist relativ einfach nur du musst wissen was zu tun ist..
                  du musst die zigbee-shepherd-converters/devices.js anpassen und dann den Adapter ioBroker.zigbee/lib/devstates.js
                    @worfinator:
                    @Sinalco:
                    @worfinator:
                     //Set Color Temp
                      //Set Brightness
                    Im Endeffekt: Einfach nochmal probieren, wenn es nicht geklappt hat. Stumpf, aber wirkungsvoll! `
                    ich habs ml hier beschrieben wie man den Adapter abändern kann in bezug auf Senden von Befehlen
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/45#issuecomment-414376710
                    worf0r created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
                    closed Problems when sending more than one command to a lightbulb #45
                      smarti2015 last edited by
                      @dsmax:
                      // Bitron Home
                      fromZigbee: [],
                      toZigbee: [],
                      Gruß Jörg `
                      Ich glaube da hast du schlechte Karten. Ich hab in den letzten Tagen mit dem Entwickler versucht meinen Bitron Geräte einzubinden, die scheiß Teile senden keine richtigen Daten leider. Man kann sie zwar so wie du es gemacht hast verbinden, aber mehr haben wir nicht hinbekommen. Das ist sehr schade, da ich von Bitron ein paar gute Rauchmelder mit integriertem Alarmsignal, Außensiren und auch schaltbare Steckdosen haben, die gleichzeitg noch ZigBee Repeater sind. Wenn du doch weiter kommst, lass es mich bitte hier wissen.
                        Danke für eure Antworten.
                        Ich glaube ich werde dann nicht mehr so viel Zeit darin investieren. Ich hatte sie, aus einer alten Telekom-Aktion, hier rumliegen
                        und dachte, dass sie zum Wegwerfen eigentlich zu schade sind. Na ja, jetzt gehen sie halt doch den Weg allen irdischen. 😉
                          @smarti2015:
                          Ich glaube da hast du schlechte Karten. Ich hab in den letzten Tagen mit dem Entwickler versucht meinen Bitron Geräte einzubinden, die scheiß Teile senden keine richtigen Daten leider. Man kann sie zwar so wie du es gemacht hast verbinden, aber mehr haben wir nicht hinbekommen. Das ist sehr schade, da ich von Bitron ein paar gute Rauchmelder mit integriertem Alarmsignal, Außensiren und auch schaltbare Steckdosen haben, die gleichzeitg noch ZigBee Repeater sind. Wenn du doch weiter kommst, lass es mich bitte hier wissen. `
                          mit wem hast du den kommuniziert .. finde kein issue dazu ??
                            Hab mit kirovilya geschrieben. Hier der Link: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zi … -406775942 Haben dann per Email weitergemacht, aber leider hat er keine Lösung gefunden.
                              @smarti2015:
                              Hab mit kirovilya geschrieben. Hier der Link: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zi … -406775942 Haben dann per Email weitergemacht, aber leider hat er keine Lösung gefunden. `
                              ahhh ok…
                                Sehr schade, hab mir extra dafür das Teil geholt und jetzt bekomen wir die Geräte nicht rein.
                                  @arteck:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/45#issuecomment-414376710 `
                                  Ich glaube du hast das falsch verstanden. Mein Workaround hat keinen Delay. Nur einen Retry. 400 war die Farbtemperatur und 100 die Helligkeit.
                                    Stoni last edited by
                                    Hallo zusammen, ich bin kürzlich auf den cc2531 Stick und diesen Adapter aufmerksam geworden. Da ich bereits Xiaomi Geräte im Einsatz habe und auch noch Tradfri, Osram und Hue büverbauen will, spiele ich mit dem Gedanken, mir einen solchen Stick anzuschaffen.
                                    Der Raspi sitzt bei uns im EG in einer Abstellkammer im vorderen Flurbereich. Wir haben aber auch Geräte im Garten verbaut. Das sind Luftlinie 15 Meter durch mehrere Wände. Meint ihr, das funktioniert in Sachen Reichweite? Das Xiaomi Gateway sitzt derzeit im Wohnzimmer und deckt so alle Richtungen gut ab.
                                    Ich habe auch etwas von Mesh gelesen. Dient demnach jedes Zigbee Gerät gleichzeitig als Verstärker?
                                    Ist es problemlos möglich, bereits angelernte Geräte wie meine Xiaomi Sensoren auch an den Stick anzulernen?
                                    Viele Grüße Stoni
                                      Geräte mit Dauer-Strom können per Mesh normaler Weise das Signal verstärken.
                                        @worfinator:
                                        Geräte mit Dauer-Strom können per Mesh normaler Weise das Signal verstärken. ` Also beispielsweise Steckdosen wie die Smart+ von Osram? Was ist mit Leuchten, die hängen ja auch am Dauerstrom? Was ist mit Batteriebetriebenen Sensoren? Die dann wohl eher nicht oder?
                                        Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
                                          Smart+ verstärkt und die Leuchten auch so gut wie alle. Batterie-Geräte hingegen nicht.
                                            ALLE AM STROM HÄNGENDEN GERÄTE…
                                            EGAL was es ist.. fungieren als Repeater
                                            1078
                                            343285
