    4. Abendämmerung script???
      Jan1 last edited by
      Das Gelbe am Anfang ist ein Kommentar und da schreibe ich eben rein, was ich sonst vergessen würde. Der hat keine Funktion, außer ne Gedächtnisstütze.
      Dein grüner Block ist ein Text Block und da sollte dann auch Text drin stehen. Da Du hier die Uhrzeit rein schreibst, ist das wohl nicht so doll.
      Oder meinst Du das bei mir im grünen? Ist doch auch ersichtlich, wenn DU schaust was im gelben drin steht 😉
        denjo last edited by
        okay ja das grüne habe ich bei mir schon raus genommen und so die Uhrzeit rein geschrieben
          Jan1 last edited by
          Schau mal ich hab das jetzt vereinfacht und ohne externes Script für die Zeiten angelegt.
          Bau das mal nach und trage Deine DPs und den Wert Deines Türkontakt ein, sollte laufen
            das script für mein tür kontakt habe ich ja schon fertig und kann ich erst wirklich testen wenn mein türkontakt aus China kommt, dauert ja etwas.
            wovon ich rede ist mein script für mein licht draußen was bei abend Dämmerung an und morgen Dämmerung aus gehen soll. habe es mir jetzt aus dein script raus gebastelt wenn ich es richtig verstanden habe.
              Jan1 last edited by
              Ach so, ob das ohne Trigger so funktioniert weiß ich auch nicht. Das würde ich aber eh anders erledigen:
              Zum Sonnenuntergang gehts an und bei Sonnenaufgang wieder aus. Kann so einfach sein 😄
              Ich dachte das ganze soll nur innerhalb des vorgegebenen Zeitraum beim öffnen einer Tür ablaufen, denn genau das macht mein Script. War mir nicht wirklich ersichtlich, dass DU hier zwei unabhängige Geschichten haben willst.
                paul53 last edited by
                @denjo:
                wenn ich die Haustür über einen tür kontakt, zwischen der abend Dämmerung und der morgen Dämmerung im Flur eine lampe angeht. `
                https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=15366&p=160887#p160712
                  Jan1 last edited by
                  Servus paul53,
                  wie hast denn die externen Zeiten an den Block dran bekommen? Denn genau den Block vermisse ich schon die ganze Zeit.
                    @Jan1:
                    wie hast denn die externen Zeiten an den Block dran bekommen? `
                    Rechte Maustaste über dem Zeit-Block und "externe Eingänge" auswählen.
                      Jan1 last edited by
                      Ne, das hatte ich schon und da fehlen dann aber die Andockstellen 5076_2018_08_23_19_15_58_javascript_iobroker.png
                      OK OK, ist der falsche Block :lol:
                      Echt geil, das hatte ich schon voll vermisst und mich gewundert, dass es so was nicht gibt. Da muss man aber auch mal drauf kommen, dass man den so "umbauen" kann 😄
                        Nimm den anderen Block (mit dem Häkchen).
                          @Jan1:
                          Ich dachte das ganze soll nur innerhalb des vorgegebenen Zeitraum beim öffnen einer Tür ablaufen, denn genau das macht mein Script. War mir nicht wirklich ersichtlich, dass DU hier zwei unabhängige Geschichten haben willst. `
                          das klappt leider nicht
                            Jan1 last edited by
                            Dann stimmt die Uhrzeit an Deinem System nicht, denn das ist muss so funktionieren.
                            Ich steure damit mein Rollladen und der geht jeden Abend 30 Minuten nach Sonnenuntergang runter.
                              Uhrzeit stimmt und im Java habe ich geo daten eingegeben
                                Bei einem Script mit 0 subscriptions and 0 schedules kann nur etwas beim Skriptstart passieren.
                                  ich weiß ich habe nur einfach schnell etwas gespeichert um die Uhrzeit zu kontrollieren sorry
                                    Jan1 last edited by
                                    Na dann fällt mir auch nix mehr ein, warum so eine Grundfunktion bei Dir nicht läuft, denn das kann man fast nicht als Script bezeichnen 😄
                                    Trigger führt auch gleich die Aktion aus, da kann eigentlich nichts schief laufen.
                                    Poste doch mal Dein Script mit den zugehörigen DPs.
                                      klasse haut doch hin dankeeee
                                        Jan1 last edited by
                                        Und wo war der Fehler?
                                          Gab keinen 😉
                                            Hallo, ich habe nochmal ein anliegen zu meiner lampe die angeht wenn ich die Haustür öffne.
                                            es funktioniert ja alles tadellos ich möchte nur gerne etwas änder aber hab keine Idee dazu wie ich das realesiere.
                                            ich möchte halt wie vorher das meine lampe im Flur angeht wenn ich die hasutür öffne mit mein tür kontakt und dann nach 5 min wieder ausgeht wenn die tür zu ist "das klappt ja schon alles". Jetzt möchte ich aber das wenn ich vorher das licht über vis bzw über alexa anschalte und dann die Tür auf und zu geht das licht nicht nach 5 min ausgeht, bedeutet also ich wenn das Licht vorher an ist darf es nicht ausgehen wenn die Tür auf und zu geht.
                                            mfg und danke für die hilfe
                                            achja und natürlich das die lampe nur zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang angeht "was ja auch schon funtioniert"
                                            1739
