    4. Verzögerung wiederholen
    • bergjet
      bergjet last edited by
      Ich habe eine Hue Bewegungsmelder. Wenn er Bewegung true meldet schaltet er ein Hue Lampe ein. Wenn die Bewegung false ist soll die Lampe nach 60 sek ausschalten.
      Aber wie stelle ich es an, dass bei jedem false (wenn der Timer läuft) wieder von vorne zum zählen beginnt? Es soll die Lampe nach dem letzten false 60 sek laufen.
      • haselchen
        haselchen Most Active last edited by
        Naiv gefragt, wieso machst du das nicht über die HUE App?
        Zuverlässig und schon voreingestellt.
        Du musst nur wählen was bei Bewegung passieren soll und wann die Lampe wieder ausgehen soll…
        Also da würde ich es nicht schwieriger machen als es ist.....
        • bergjet
          @haselchen:
          Naiv gefragt, wieso machst du das nicht über die HUE App? `
          Ich habe den Bewegungsmelder derzeit in homee eingelernt.
          • haselchen
            Du benutzt also keine HUE App zusätzlich für deine HUE Geräte?
            Dann bliebe noch Blockly , darüber mache ich auch viel.
            Bausteine zusammenwerkeln 😄
            Da kannst du alles ausprobieren mit deinem BWM, wenn Du ein paar Datenpunkte hast.
            • bergjet
              @haselchen:
              Dann bliebe noch Blockly , darüber mache ich auch viel. `
              Das habe ich versucht. Reagiert jedoch wegen dem Polling derart verzögert, dass der hue-Adapter kaum zu gebrauchen ist.
              • haselchen
                Welche Version hast du vom Adapter?
                • bergjet
                  @haselchen:
                  Welche Version hast du vom Adapter? `
                  1.1.0
                  • haselchen
                    Dann ist Dein Problem verständlich.
                    Bisher ist die 0.6.9 die Einzige , die problemlos läuft.
                    Musste downgraden, dann sollte es passen mit der Reaktion.
                    In der Version wird der Bewegungsmelder noch nicht unterstützt.
                    Das heisst, Du musst ihn manuell einpflegen.
                    Ich habe das über Node-Red gemacht.
