    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
      Camuri last edited by
      @sigi234:
      Bitte sehr:
      Das_Wetter_View.txt `
      Danke aber kannst du nicht das komplette als View importieren suche eigentlich ehr das hier.
      • Chaot
        Chaot last edited by
        Danke schön.
        Ich habe das sofort eingebaut.
        Jetzt muss ich nur noch herausfinden warum der FullyBrowser sofort abstürzt sobald ich auf die Wetter-View gehe. :?:
        @Camuri:
        Warum importierst du nicht das komplette View und entfernst die Teile die dir nicht passen?
          @Chaot:
          Danke schön.
          @Camuri:
          Warum importierst du nicht das komplette View und entfernst die Teile die dir nicht passen? `
          oh gott hatte aus nem alten Thema noch eine Datei von Sigi die hatte ich die ganze Zeit geöffnet und dachte mir da ist doch garkeine View drin :D, wenn man die richtige Datei nimmt klappt das auch 😄
            Ritschy2000 last edited by
            @Camuri:
            @Ritschy2000:
            hat jemand noch eine Idee, wie ich die Icons der 2.x Version aus der "neuen" IconURL auch in der Vis App angezeigt bekomme?
            Die Bilder liegen ja nicht im vis.o und werden dadurch beim Sync nicht mit übertragen.
            Habe es schon mit "src=" probiert, funktioniert leider nicht.
            Im Browser wird selbstverständlich alles angezeigt.
            Kann man die "Verknüpfung" der Url auf einen anderen Ordner legen?
            Ansonsten läuft die 2.13 Version bisher sehr gut.
            Bin für jede Hilfe dankbar.
            Gruß `
            vll liegt dran das ich gerade erst aufgestanden bin aber ich versteh dein Problem nicht :D, bei mir werden die Icons mit aktualisiert mit dem Widget Basic - string img src und es gibt schon Version 2.2.0 `
            Dann bin ich wirklich zu blöd, "Widget Basic´-string img src" mit "Object ID"
            z.B. "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.iconURL" , Icon wird im VIS und im Browser angezeigt,
            in der Vis Android App 1.1.1 leider nicht, da ist nur ein "Foto nicht gefunden Symbol".
            Glaube kaum,dass es mit der 2.2.0 besser wird, steht zumindest nichts im Changelog.
            Mit den Weatherunderground Icons geht es doch auch…aber die liegen im vis.0 Ordner.
            Noch jemand eine Idee?
              LaBamba last edited by
              @sigi234:
              Bitte sehr:
              Welche icon widget hast du verwendet?
              Bei mir schaut es gerade so aus.
                icons-mfd-svg
                  @sigi234:
                  icons-mfd-svg
                  Screenshot (465).png `
                  Diese habe ich installiert!
                  Eigentlich sollte doch ein Ordner mit dem Namen icons.mfd.svg vorhanden sein. (Kann gerade nicht nachschauen aber glaube das der Ordner so geheißen hat). Das sehe ich in der Verknüfung deines view.
                  Jedoch habe ich nach der Installation nur einen Ordner mit dem Namen icons.mfd.svg.admin. Also der Endung admin bei dem nur eine svg Datei hinterlegt ist.
                    du solltest diesen Ordner haben:
                      ltsalvatore last edited by
                      jetzt muss ich doch was fragen…
                      ist dem dem adapter nur möglich sich die min. und max. temperaturen anzeigen zu lassen?
                      gibt es kein wert mit aktueller temperatur?
                        Ja, leider…...ich glaube das wird vom Entwickler noch geändert.
                        Ich nehme einstweilen halt die Temp vom YR Adapter.....
                          @sigi234:
                          Ja, leider…...ich glaube das wird vom Entwickler noch geändert. `
                          oki.. danke für die info
                            @sigi234:
                            Screenshot (468).png `
                            Leider ist bei mir dieser Ordner nicht vorhanden! Es gibt nur den Ordner icons-mfd-png.admin
                              Welche VIS Version?
                                @sigi234:
                                Wenn ich das widget versuche zu installieren kommt.
                                  Das ist OK so,,
                                    @sigi234:
                                    Welche VIS Version? `
                                    Das ist VIS 1.1.7
                                      Shift-Reload? Browsercache?
                                      Welcher Browser?
                                        @sigi234:
                                        Welcher Browser? `
                                        Verwende auf Win10 Firefox und Chrome!
                                        Was meinst du genau mit Shrift-Reload? Browsercache?
                                        • Rene_HM
                                          Rene_HM Developer last edited by
                                          @ltsalvatore:
                                          gibt es kein wert mit aktueller temperatur? `
                                          @sigi234:
                                          Ich nehme einstweilen halt die Temp vom YR Adapter..... `
                                          Tja, der Entwickler kann nur das darstellen, was vom Server bereit gestellt wird 😉 . In Version 2.x habe ich alle Datenpunkte integriert, welche in den verschiedenen Versionen (Pfaden) zur Verfügung gestellt werden.
                                          Wenn man z.Bsp. unter NextDaysDetailed schaut, bekommt man pro Tag einen Min- und Max-Temperatur-Wert. Unterhalb Hour_x ist dann ein Temperatur-Wert für diesen Zeitabschnitt des Tages. Das gleiche findet man unter NextHours, dort sogar für jede Stunde des Tages.
                                          • Chaot
                                            Ehrlich gesagt würde ich gar nicht auf die Idee kommen die aktuelle Temperatur und den aktuellen Luftdruck von der Webseite zu holen.
                                            Dafür habe ich meine Sensoren vor der Tür die das doch wirklich klarer anzeigen.
                                            Vorhersage klar, aber aktuelle Daten nur aus dem Heimnetz.
                                            81.1k
                                            1208
                                            409144
