    4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.homee bereit zum testen
      apollon77 last edited by
      Falls weiter nicht dann brauche ich bitte debug log vom adapterstart
        Coffeelover last edited by
        Finally. Es funktioniert wie es soll.
        Vielen Dank für die tolle Arbeit und deinen Support.
          Version 0.3.1 ist jetzt offiziell verfügbar via Github. Im latest ab morgen und würde es auch gern ins stable packen.
          Wenn jetzt nicht noch Bugs kommen ist das die Version die erst mal mindestens 2 Wochen so bleiben wird, da ich nächste Woche im Urlaub bin 🙂
          Also testet heute so lange ich noch da bin … 🙂
          Während meines Urlaubs habe ich aber eine große Bitte an Euch:
          Geht auf GithHub (https://github.com/Apollon77/ioBroker.homee/issues) und schaut dort ob Eure Wünsche und Feature-Ideen schon gelistet sind. Wenn ja, stimmt mit einem "Daumen hoch" ab und bekundet Euer Interesse daran.
          Wenn nein, legt es an.
          Nutzt diese Möglichkeit um mir Hinweise zu geben was die nächsten Themen sein sollten an denen ich in Bezug auf diesen Adapter arbeiten sollte!
            0.3.2 auf Github verfügbar. Hat jetzt einen neuen playing state bei Homeegrammen der anzeigt wenn die laufen. tester willkommen 🙂
              fisch last edited by
              hallo,
              was hat das zu bedeuten? Kommt mir etwas merkwürdig vor…
              homee.0 2018-08-17 08:09:06.279 info initialize 1 homeegrams
              homee.0 2018-08-17 08:09:06.241 info initialize 1 homeegrams
              homee.0 2018-08-17 08:08:10.116 info initialize 1 homeegrams
              homee.0 2018-08-17 08:08:10.031 info initialize 1 homeegrams
              homee.0 2018-08-17 08:07:39.000 info initialize 1 homeegrams
              homee.0 2018-08-17 08:07:38.925 info initialize 1 homeegrams
              homee.0 2018-08-17 08:04:55.207 info initialize 1 homeegrams
              homee.0 2018-08-17 08:04:55.183 info initialize 1 homeegrams
              homee.0 2018-08-17 08:03:01.577 info initialize 1 homeegrams
              homee.0 2018-08-17 08:03:01.555 info initialize 1 homeegrams
              homee.0 2018-08-17 08:01:52.756 info initialize 1 homeegrams
              homee.0 2018-08-17 08:01:52.725 info initialize 1 homeegrams
              homee.0 2018-08-17 08:01:51.505 info initialize 1 homeegrams
              homee.0 2018-08-17 08:01:51.462 info initialize 1 homeegrams
              homee.0 2018-08-17 07:59:48.147 info initialize 1 homeegrams
              homee.0 2018-08-17 07:59:48.116 info initialize 1 homeegrams
              homee.0 2018-08-17 07:55:22.899 info initialize 1 homeegrams
              homee.0 2018-08-17 07:55:22.856 info initialize 1 homeegrams
              homee.0 2018-08-17 07:54:12.905 info initialize 1 homeegrams
              homee.0 2018-08-17 07:54:12.858 info initialize 1 homeegrams
              homee.0 2018-08-17 07:53:46.185 info initialize 1 homeegrams
              homee.0 2018-08-17 07:53:27.171 info initialize 1 homeegrams
              homee.0 2018-08-17 07:53:27.159 info initialize 1 homeegrams
              homee.0 2018-08-17 07:53:27.146 info initialize 1 homeegrams
              homee.0 2018-08-17 07:53:27.123 info initialize 1 homeegrams
              homee.0 2018-08-17 07:53:26.888 info initialize 1 homeegrams
              homee.0 2018-08-17 07:53:26.877 info initialize 1 homeegrams
              homee.0 2018-08-17 07:53:26.836 info initialize 1 homeegrams
              homee.0 2018-08-17 07:53:01.098 info initialize 1 homeegrams
              homee.0 2018-08-17 07:53:01.062 info initialize 1 homeegrams
              homee.0 2018-08-17 07:53:01.045 info initialize 1 homeegrams
              homee.0 2018-08-17 07:53:01.034 info initialize 1 homeegrams
              homee.0 2018-08-17 07:50:50.089 info initialize 1 homeegrams
                In dem Fall gab es ein Update des Homeegrams … kann das logging mal noch ändern, aber faktisch ist es für das System immer die Info zu einem Homeegramm - egal ob beim ersten einlesen oder bei änderungen.
                Machst DU mir bitte ein Github issue?!
                  Für mich ist nur die Frage, ob die Anfragen homee "belasten"
                  Wenn es nur das losging ist…
                    Die Daten kommen von Homee an den Adapter "gepusht" … ist also nichts was der Adapter abfragt. Sollte also kein Problem sein.
                      Kann es sein, dass Zigbee Devices nicht dargestellt werden?
                        Keine Ahnung. Sagt das Log irgendwas?
                        Sonst bitte Debug Loglevel und Log schicken und sagen was fehlt sodass ich schauen kann ob das in den Daten drin ist
                          so Rolle rückwärts, das zigbee device ist da… Sorry...alles gut
                            heute ist mein homee längere Zeit nicht mehr erreichbar gewesen, so das sich Stecker ziehen musste. Der homee Adapter warte daraufhin gelb und hat sich auch nach dem Neustart nicht automatisch neu verbunden.
                            Leider habe ich kein Log davon.
                            Git es die Möglichkeit den Adapter nach dem Neusrat automatisch Starten zu lassen, oder den Adapter zu überwachen?
                            Greetz
                            Edit: Über Node-Red habe ich jetzt zumindest mal eine Meldung via Telegram eingebaut, sobald der Adapter auf false geht.
                              ok hier der Log…. von gerstern :
                              <code>018-09-03 08:35:42.719  - [32minfo[39m: homee.0 DISCONNECTED: 1006
                              2018-09-03 08:35:47.724  - [32minfo[39m: homee.0 RECONNECT: 1
                              2018-09-03 08:35:52.738  - [31merror[39m: homee.0 homee connection error: "Error: Opening handshake has timed out"
                              2018-09-03 08:35:52.739  - [32minfo[39m: homee.0 DISCONNECTED: 1006
                              2018-09-03 08:36:02.745  - [32minfo[39m: homee.0 RECONNECT: 2
                              2018-09-03 08:36:07.754  - [31merror[39m: homee.0 homee connection error: "Error: Opening handshake has timed out"
                              2018-09-03 08:36:07.754  - [32minfo[39m: homee.0 DISCONNECTED: 1006
                              2018-09-03 08:36:22.758  - [32minfo[39m: homee.0 RECONNECT: 3
                              2018-09-03 08:36:27.794  - [31merror[39m: homee.0 homee connection error: "Error: Opening handshake has timed out"
                              2018-09-03 08:36:27.795  - [32minfo[39m: homee.0 DISCONNECTED: 1006
                              2018-09-03 08:36:47.800  - [32minfo[39m: homee.0 RECONNECT: 4
                              2018-09-03 08:36:52.810  - [31merror[39m: homee.0 homee connection error: "Error: Opening handshake has timed out"
                              2018-09-03 08:36:52.811  - [32minfo[39m: homee.0 DISCONNECTED: 1006
                              2018-09-03 08:37:17.816  - [32minfo[39m: homee.0 RECONNECT: 5
                              2018-09-03 08:37:22.826  - [31merror[39m: homee.0 homee connection error: "Error: Opening handshake has timed out"
                              2018-09-03 08:37:22.827  - [32minfo[39m: homee.0 DISCONNECTED: 1006
                              2018-09-03 08:37:52.829  - [32minfo[39m: homee.0 RECONNECT: 6
                              2018-09-03 08:37:57.840  - [31merror[39m: homee.0 homee connection error: "Error: Opening handshake has timed out"
                              2018-09-03 08:37:57.841  - [32minfo[39m: homee.0 DISCONNECTED: 1006
                              2018-09-03 08:38:32.847  - [32minfo[39m: homee.0 RECONNECT: 7
                              2018-09-03 08:38:37.854  - [31merror[39m: homee.0 homee connection error: "Error: Opening handshake has timed out"
                              2018-09-03 08:38:37.854  - [32minfo[39m: homee.0 DISCONNECTED: 1006
                              2018-09-03 08:39:17.858  - [32minfo[39m: homee.0 RECONNECT: 8
                              2018-09-03 08:39:22.868  - [31merror[39m: homee.0 homee connection error: "Error: Opening handshake has timed out"
                              2018-09-03 08:39:22.869  - [32minfo[39m: homee.0 DISCONNECTED: 1006
                              2018-09-03 08:40:07.879  - [32minfo[39m: homee.0 RECONNECT: 9
                              2018-09-03 08:40:12.889  - [31merror[39m: homee.0 homee connection error: "Error: Opening handshake has timed out"
                              2018-09-03 08:40:12.889  - [32minfo[39m: homee.0 DISCONNECTED: 1006
                              2018-09-03 08:41:02.894  - [32minfo[39m: homee.0 RECONNECT: 10
                              2018-09-03 08:41:07.903  - [31merror[39m: homee.0 homee connection error: "Error: Opening handshake has timed out"
                              2018-09-03 08:41:07.904  - [32minfo[39m: homee.0 DISCONNECTED: 1006
                              2018-09-03 08:41:54.798  - [31merror[39m: homee.0 uncaught exception: Cannot read property 'send' of null
                              2018-09-03 08:41:54.799  - [31merror[39m: homee.0 TypeError: Cannot read property 'send' of null
                                  at Homee.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homee/node_modules/homee-api/homee.js:184:17)
                                  at Homee.setValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homee/node_modules/homee-api/homee.js:274:14)
                                  at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homee/main.js:127:11)
                              2018-09-03 08:41:54.802  - [32minfo[39m: homee.0 cleaned everything up...
                              2018-09-03 08:41:54.809  - [33mwarn[39m: homee.0 Exception: TypeError: Cannot read property 'send' of null
                              2018-09-03 08:41:54.815  - [32minfo[39m: homee.0 terminating
                              2018-09-03 08:41:54.915  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Homee.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homee/node_modules/homee-api/homee.js:184:17)
                              2018-09-03 08:41:54.916  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Homee.setValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homee/node_modules/homee-api/homee.js:274:14)
                              2018-09-03 08:41:54.916  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homee/main.js:127:11)
                              2018-09-03 08:41:54.917  - [31merror[39m: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.homee.0 terminated with code 0 (OK)
                              2018-09-03 08:41:54.917  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Pi Restart adapter system.adapter.homee.0 because enabled
                              2018-09-03 08:42:25.032  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.homee.0 started with pid 12463
                              2018-09-03 08:42:28.181  - [32minfo[39m: homee.0 starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homee, node: v6.14.3
                              2018-09-03 08:42:28.226  - [32minfo[39m: homee.0 Init homee homee.fritz.box for user iobroker
                              2018-09-03 12:55:31.507  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Pi object change system.adapter.homee.0[/code]</code>
                              31.7k
                              79.8k
                              6549
