    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
      ltsalvatore last edited by
      jetzt muss ich doch was fragen…
      ist dem dem adapter nur möglich sich die min. und max. temperaturen anzeigen zu lassen?
      gibt es kein wert mit aktueller temperatur?
        Ja, leider…...ich glaube das wird vom Entwickler noch geändert.
        Ich nehme einstweilen halt die Temp vom YR Adapter.....
          @sigi234:
          Ja, leider…...ich glaube das wird vom Entwickler noch geändert. `
          oki.. danke für die info
            LaBamba last edited by
            @sigi234:
            du solltest diesen Ordner haben:
            Screenshot (468).png `
            Leider ist bei mir dieser Ordner nicht vorhanden! Es gibt nur den Ordner icons-mfd-png.admin
              Welche VIS Version?
                @sigi234:
                Wenn ich das widget versuche zu installieren kommt.
                  Das ist OK so,,
                    @sigi234:
                    Welche VIS Version? `
                    Das ist VIS 1.1.7
                      Shift-Reload? Browsercache?
                      Welcher Browser?
                        @sigi234:
                        Welcher Browser? `
                        Verwende auf Win10 Firefox und Chrome!
                        Was meinst du genau mit Shrift-Reload? Browsercache?
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer last edited by
                          @ltsalvatore:
                          gibt es kein wert mit aktueller temperatur? `
                          @sigi234:
                          Ich nehme einstweilen halt die Temp vom YR Adapter..... `
                          Tja, der Entwickler kann nur das darstellen, was vom Server bereit gestellt wird 😉 . In Version 2.x habe ich alle Datenpunkte integriert, welche in den verschiedenen Versionen (Pfaden) zur Verfügung gestellt werden.
                          Wenn man z.Bsp. unter NextDaysDetailed schaut, bekommt man pro Tag einen Min- und Max-Temperatur-Wert. Unterhalb Hour_x ist dann ein Temperatur-Wert für diesen Zeitabschnitt des Tages. Das gleiche findet man unter NextHours, dort sogar für jede Stunde des Tages.
                          • Chaot
                            Chaot last edited by
                            Ehrlich gesagt würde ich gar nicht auf die Idee kommen die aktuelle Temperatur und den aktuellen Luftdruck von der Webseite zu holen.
                            Dafür habe ich meine Sensoren vor der Tür die das doch wirklich klarer anzeigen.
                            Vorhersage klar, aber aktuelle Daten nur aus dem Heimnetz.
                              Da stimme ich dir zu, aber solange ich noch keine Hardware habe ist das die beste Lösung. … 😉
                                @sigi234:
                                Welcher Browser? `
                                Nach zweimal neu Installieren und ein wenig rumprobieren gibt es jetzt den Ordner!
                                  @sigi234:
                                  ja geht bei mir jetzt auch…... 😄
                                  Screenshot (461).png `
                                  Eine Frage habe ich noch Sigi,
                                  Bei mir funktioniert alles nur die Bilder von DasWetter werden nicht auf der iobroker App dargestellt. Gibt es hier einen Trick?
                                  Auf dem Rechner funktioniert es super!
                                    Camuri last edited by
                                    seh ich das richtig wenn ich 2 Ortschaften mir anzeigen lassen möchte, muss ich den Adapter 2 mal installieren? 😄
                                      JA 😉
                                      • Chaot
                                        Irgendwie kann ich den Fehler nicht finden. :?: :?:
                                        Ich habe an der Wand ein Tablet mit Android und FullyKiosk Browser zur Darstellung von VIS.
                                        Wenn ich normal VIS im Einsatz habe funktioniert alles Problemlos. Allerdings wenn ich die View von sigi234 aufrufe flackert nach 2-3 Sekunden der Bildschirm und nach weiteren 4-5 Sekunden stürzt der Fully Browser ab.
                                        Ich kann mir das nicht erklären und finde auch keine Auffälligkeiten in der View. Am PC funktioniert die View ohne Probleme.
                                        Der Fully Browser läuft auch seit mehreren Monaten absolut stabil und ist noch nie abgestürzt.
                                          mandragora last edited by
                                          Hallo Leute
                                          Ich hab aktuell ein Problem mit der Anzeige der Wettericons
                                          In meinem daswetter Adapter werden mir wenn ich die Beispieladresse aufrufe die Icons nicht angzeigt.
                                          ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/DQIc8X7.png" />
                                          Ich erhalte die Meldung: File icons/tiempo-weather/galeria2/12.svg not found: Not exists
                                          Sprich das .svg File ist nicht vorhanden.
                                          Wenn ich .svg gegen .png austausche wird mir da Icon angezeigt.
                                          In meinen Objekten Sehe ich das bei den Icons ein .png angezeigt wird.
                                          ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/swfNsYQ.png" />
                                          Wenn ich jetzt die VIS im Browser starte sind die Icons sichtbar und vorhanden.
                                          Jedoch wenn ich die VIS auf meinen Android Tablet mit der iObroker App Aufrufe werden mir die Icons nicht angezeigt.
                                          ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/XwbiazA.jpg" />
                                          Kann mir jemand bitte sagen was hier nicht passt bzw. ob ich hier was falsch gemacht habe ?
                                          lg
                                          mandragora~~~~~~
                                          • painkillerde
                                            painkillerde last edited by
                                            Hatte das gleiche Problem. Scheint an den Icons selbst zu liegen. Habe Sie mal einfach als Bild eingebunden und selbst da werden Sie nicht in der VIS-App angezeigt.
                                            Ich hab mir die Icons letztendlich alle als .png in einen Ordner Wetter unter meinem Projekt gespeichert und den Pfad dann über die Variable der Objekt-ID eingebunden.
                                            Also Basic Image
                                            Hier ein Pfad Beispiel:
                                            /vis.0/Projektname/wetter/{daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.symbol_value}.png
                                            Seit dem klappt das wunderbar.
                                            81.1k
                                            1208
                                            409144
