    3. Entwicklung
    4. Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg
      darkiop Most Active last edited by
      Denke du hast noch den alten Code im Cache des ioBroker.
      Wenn du die Instanz deinstallierst und den Adapter löscht, neu über Github installirest und dann einen upload ('+' im Expertenmodus unter Adapter) machst, dann sollte das nicht mehr funktionieren. Habe es eben nochmal nachgestellt.
      • nik82
        nik82 Most Active last edited by
        Das kann sein, hab den Adapter schon länger auf dem system gehabt.
        Ok, dann mach ich das lieber mal nicht das Update:D
          Jetzt sollte es funktionieren, kannst das Update machen 🙂
            Neuer commit auf Github:
            • WW-Temp-Tag, HK1-Raum-Temp-Tag und Luefterstufe-Tag werden in Objekte geladen
            • Häufigkeit des Ladens der Daten aus dem ISGweb kann über die Adapterkonfig eingestellt werden
            • nik82
              Traumhaft! Wiedermal dickes Lob 😄
                Danke dir 🙂 So langsam wirds etwas runder … 🙂
                  kilolima last edited by
                  Hallo Leute. Ich war eine Weile nicht mehr hier unterwegs. Bin aber soeben über deinen Adapter gestolpert, iop.
                  Mensch! Tolle Sache. Auf so etwas habe ich gewartet. Da muss ich heute Abend zu Hause wohl wieder in die io-Broker-Konfiguration und den Adapter laden.
                  Ich hoffe, ich bekomme den Adapter zum Laufen.
                  TOP!
                  • nik82
                    Wichtig ist nur das du die richtige Firmware hast, falls nicht kannst du mir diesen Tools dein ISG updaten, so habe ich das auch gemacht:
                    32bit
                    https://www.stiebel-eltron.de/content/d … 1.1_32.exe
                    64bit
                    https://www.stiebel-eltron.de/content/d … 1.1_64.exe
                    Läuft bei mir perfekt! Wirklich tolle Arbeit von darkiop!
                      Hey, das freut mich doch zu hören das es im Praxis Betrieb sauber läuft!
                        @nikmaier:
                        32bit
                        64bit
                        Läuft bei mir perfekt! Wirklich tolle Arbeit von darkiop! `
                        DAs muss ich mir mal ansehen. Welche FW Version muss meine LWZ 404 Trend haben damit darkiops Adapter funktioniert?
                          > Tested with ISGweb version 8.5.6/8.6.4 on a LWZ 303i (production year 2011).
                          Du brauchst das ISGweb, nur allein mit der LWZ funktionierts nichts.
                          Und es kann dann auch durchaus sein, das bei der 404 Trend mehr Parameter in der WebUI abgebildet sind und es dann zu Verschiebungen der Werte im ioBroker kommt. Das könnte man aber hinbekommen.
                            Danke Thorsten. ISG Web ist vorhanden. Na ich schau mir das die Tage mal an. Wäre spitze, wenn ich dazu hier nochmal die eine oder andere dumme Frage stellen dürfte.
                              Mach das 😉
                              Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
                                Hallo Thorsten,
                                der Adapter läuft. Allerdings bin ich nicht sicher, ob es die Werte etwas durcheinander gewirbelt hat.
                                Bez. des Softwarestandes bitte ich noch einmal um Erläuterung.
                                Welche Software meinst du genau? Die der Anlage oder die Firmware des ISG? Wo kann ich prüfen welchen Stand ich habe?
                                Die Anlage wurde letztes Jahr eingebaut - falls das hilft ;o)
                                In der Servicewelt wird mir folgendes angezeigt:
                                Kannst du mir auf die Sprünge helfen?
                                VG
                                Kai
                                  Das sieht durcheinander aus 🙂
                                  Im Zweifel auch mal direkt mit den Werten aus dem ISG vergleichen - die Objektnamen sind die selben.
                                  Auch hast du manche Objekte doppelt - ggf. den Adapter nochmal neu installieren.
                                  Ist deine ISG-Version aktuell? Bei mir ist die 8.6.4 die aktuellste - vielleicht hast du/gibt es aber auch ein "neues" ISG …
                                    M1R0O last edited by
                                    ich würde ebenfalls gern die Daten meine WP auslesen. Leider besitze ich kein ISG, könnte allerdings direkt die USB-Schnittstelle der Hauptplatine oder den Serviceport zum Auslesen verwenden.
                                    Allerdings weiß ich nicht, wie es dann weiter geht.
                                    Theoretisch benötige ich ja ein Script, welches mir die erforderlichen Daten ausgibt.
                                    Kann mir jemand sagen, ob dies irgendwie möglich ist?
                                    Danke!
                                      Nicht über dieses Adapter - der liest das ISGweb aus.
                                      Über USB oder Comport gehts evtl. über modbus, aber mehr kann ich dazu leider auch nicht sagen.
                                        @darkiop:
                                        Ist deine ISG-Version aktuell? Bei mir ist die 8.6.4 die aktuellste - vielleicht hast du/gibt es aber auch ein "neues" ISG … `
                                        Wie kann ich die SW-Version des ISG sehen?
                                        • nik82
                                          @kilolima:
                                          @darkiop:
                                          Wie kann ich die SW-Version des ISG sehen? `
                                          Ich glaub du hast wirklich ein ganz anderes ISG, nach deinem Screenshot her hast du die V 2.5.6, wir haben alle die 8.6.4.
                                          Ist dein ISG schon so alt?
                                          Hast du mit dem ISG-Tool mal geschaut auf welche Version du updaten könntest?
                                            @darkiop:
                                            Über USB oder Comport gehts evtl. über modbus, aber mehr kann ich dazu leider auch nicht sagen. `
                                            Vielen Dank für deine Antwort!
                                            Nen Plan, wo ich Hilfe bekommen kann?
                                            419
                                            70719
