    3. Cloud Dienste
    4. Iobroker.alexa2 v0.4+
      A2TF17PFR55MTB
      VOLUME_SETTING,MICROPHONE
        apollon77 last edited by
        Danke. Ich glaube es stört nicht … finde nur Dinge die sich ändern können wenn Amazon will ... wir lassen es drin
          mweygardt last edited by
          @apollon77:
          @mweygardt:
          Ich möchte folgendes machen können: bei Erkennung von Abwesenheit soll beim Echo Show der Bildschirm ausgeschaltet werden. Das geht mit dem Sprach-Befehl 'Alexa Bildschirm aus' sehr gut. Schreibe ich dieses in den Commands -> speak Datenpunkt, wird mir der Befehl vorgelesen, aber nicht ausgeführt. Ist ja auch schon mehrfach hier drauf hingewiesen worden, daß es nicht möglich ist, 'echte' Kommandos an den Echo zu senden.
          Oder ist es vielleicht möglich, für den Echo Show einen weiteren Datenpunkt 'display' (oder wie auch immer) anzulegen, der dann entsprechend mit true oder false belegt werden kann und dann den Bildschirm ein-/ausschaltet? Der doNotDisturb-Datenpunkt ist leider für diese Funktion nicht wirklich nutzbar, da weiterhin die Uhrzeit eingeblendet wird und somit keine 'richtige' Bildschirmabschaltung erreichbar ist. `
          Kannst Du irgendwie per Alexa-App das Display ausschalten? Kannst Du vllt eine Routine anlegen? Wenn es per App irgendwie geht bekommen wir es hin, wenn nicht dann aktuell no way … `
          In der Alexa-App gibt es auch nur den 'Bitte nicht stören'-Schalter. Bildschirm ausschalten ist dort nicht möglich. Ob es per Routine klappt, kann ich aktuell nicht testen - das mache ich später und melde mich dann ….
            @apollon77:
            Mal eine kurze Frage in die Runde: Das Gerät was "This Device" heisst und immer in der Liste ist… welche Seriennummer hat das bei Euch?
            Bei mir immer B15C1BAC7E2B42618F76813C81D99D66 ... mein Handy aber auch und so ... wenn es immer diese Seriennummer ist dann können wir das wegmachen. Gebt bitte mal Feedback `
            Bei mir:
            43F11EDFB45E46D1B350EF11E47D6674
              Turbo last edited by
              @apollon77:
              Von daher wäre die Routinen-Frage noch interessant `
              Das kann ich leider erst nächste Woche testen, bin übers Wochenende nicht zuhause…
                Hey All,
                jetzt geht es weiter… für Testwillige ist die 0.6.0 auf GitHub verfügbar.
                Changelog:
                • Unterstützung für Smarthome-Geräte UND -Gruppen und deren Steuerung hinzugefügt. Auch Geräte de direkt am Echo Plus angelernt sind werden unterstützt! In den States der Smarthome-Geräte gibt es jetzt, je nachdem was bei dem gerät definiert ist die entsprechenden States z.B. powerState (Ein/Aus), Brightness und so weiter. Da ich nur wenige solche Geräte testen konnte ist einiges "Blind" programmiert und will jetzt getestet werden. Bitte checkt die Logs nach Adapterstart (Loglevel Info). Dort steht falls etwas nicht oder experimentell unterstützt nicht mit jeweils Logdaten die ich brauche. Bei "Experimentell" Bitte testen und Feedback geben ob es tut. Dann kann ich das Logging rausnehmen oder mit den Zusatzdaten fixen 🙂 Ihr seid gefragt!!
                • Die Werte der Smart-Home-Geräte die Abfragebar sind werden zum Adapterstart einmalig gelesen und gefüllt. Der Adapter bekommt KEINE Info wenn sich werte Ändern, Amazon kann das nicht. Daher hat jedes Gerät einen "#query" State mit dem die Werte manuell aktualisiert werden können. Ebenso gibt es einen "#queryAll" der alle auslesbaren Daten aktualisiert. Nicht alles ist auslesbar!
                • Wenn Routinen über Sprachkommandos ausgeführt werden versucht der Adapter das nun zu erkennen und setzt das Steuer-State der Routine auf true gesetzt und so kann auf das ausführen von Routinen reagiert werden. Bitte ausprobieren. Wenn Routinen manuell per App ausgeführt werden geht das nicht!
                • Lautstärke und "Mute"-Steuerung überarbeitet, ein Volume von 0 wird als Mute behandelt.
                • Wenn Text vom Cloud-Adapter an einen Speak-Endpunkt gesendet wird und SSML tags enthält werden diese rausgefiltert. Damit kann ein Speak-State direkt für die Rückmeldung von Smart-Home-Skill Befehlen verwendet werden
                • Alarme wurden manchmal nicht im Adapter getriggert. Sollte jetzt gefixt sein
                Viel Spass!
                  Installiert mit Code 0…...... 🙂
                  Aber:
                  host.Medion	2018-08-24 23:30:45.865	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
                  host.Medion	2018-08-24 23:30:45.865	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
                  host.Medion	2018-08-24 23:30:45.865	error	Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:138:11)
                  host.Medion	2018-08-24 23:30:45.865	error	Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12)
                  host.Medion	2018-08-24 23:30:45.865	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
                  host.Medion	2018-08-24 23:30:45.865	error	Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:111:20)
                  host.Medion	2018-08-24 23:30:45.865	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.res.on (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.alexa2\node_modules\alexa-remote2\alexa-remote.js:653:58)
                  host.Medion	2018-08-24 23:30:45.865	error	Caught by controller[0]: at alexa.getSmarthomeBehaviours (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.alexa2\main.js:700:68)
                  host.Medion	2018-08-24 23:30:45.865	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'supported' of undefined
                    Dann bitte nochmal installieren. Habe was eingebaut was einen Fall abfängt.
                    Cool wäre per PN mal die Response zu den "phoenix" Anfragen im Debug log (bzw Debug Log vom Adapterstart) … dann kann ich mir das mal genauer ansehen
                      Nach ersten kleinen Fixes: 0.6.1 auf Github
                      • Dr. Bakterius
                        Dr. Bakterius Most Active last edited by
                        @apollon77:
                        Meine ist anders.
                          ryto last edited by
                          Hallo, und Danke für diesen super Adapter 😄
                          Ich habe leider ein Problem mit meiner Sprachausgabe auf meine selbstgebastelte Multiroomgruppe. Eigentlich möchte ich insgesamt 11 Echos so ansprechen. Ich habe weils nicht so richtig klappt deshalb testweise auf 4 reduziert.
                          Folgende Probleme treten dabei auf:
                          • die Ansagelautstärke wird auf den Echos richtig eingestellt
                          • die Ansagen kommen mal, dann wieder nicht oder nicht auf allen
                          • die Lautstärke der Echos wird auch nicht immer bei allen auf den Ausgangswert zurückgestellt
                          Gibt es beim Adapter irgendwelche zeitlichen Bedingungen die ich beachten muss?
                          hier eins meiner testscripte:
                          var aktuelle_lautstaerke_wz, aktuelle_lautstaerke_kueche, aktuelle_lautstaerke_sz, aktuelle_lautstaerke_az, aktuelle_lautstaerke_bad, aktuelle_lautstaerke_dach, aktuelle_lautstaerke_wiga, aktuelle_lautstaerke_korridor, ansagelautstaerke, ansagetext, timeout;
                          // Ansagen an freigegebene Alaxas ausgeben
                          on({id: 'variablen.0.alexa_sprachausgaben.ansagetext', change: "any"}, function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            if (getState("variablen.0.nachrichten_freigabe.wenn_jemand_zuhause.jemand-ist-zuhause").val && getState("variablen.0.alexa_sprachausgaben.ansage_gerade_aktiv").val == false) {
                              // aktuelle Lautstärken einlesen
                              aktuelle_lautstaerke_wz = getState("alexa2.0.Echo-Devices.G000MW0474170FMC.Player.volume").val;
                              aktuelle_lautstaerke_kueche = getState("alexa2.0.Echo-Devices.90F0081870370753.Player.volume").val;
                              aktuelle_lautstaerke_sz = getState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072121C8C.Player.volume").val;
                              aktuelle_lautstaerke_az = getState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LF09643200B9.Player.volume").val;
                              aktuelle_lautstaerke_bad = getState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LF09651227AT.Player.volume").val;
                              aktuelle_lautstaerke_dach = getState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P307740706M9.Player.volume").val;
                              aktuelle_lautstaerke_wiga = getState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P307740706MT.Player.volume").val;
                              aktuelle_lautstaerke_korridor = getState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LF0964320SN1.Player.volume").val;
                              ansagelautstaerke = getState("variablen.0.alexa_sprachausgaben.sprach_lautstaerke").val;
                              setState("alexa2.0.Echo-Devices.G000MW0474170FMC.Player.volume"/*volume*/, (getState("variablen.0.alexa_sprechen_freigabe.freigabe_sprechen_wz").val ? ansagelautstaerke : aktuelle_lautstaerke_wz));
                              setState("alexa2.0.Echo-Devices.90F0081870370753.Player.volume"/*volume*/, (getState("variablen.0.alexa_sprechen_freigabe.freigabe_sprechen_kueche").val ? ansagelautstaerke : aktuelle_lautstaerke_kueche));
                              setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072121C8C.Player.volume"/*volume*/, (getState("variablen.0.alexa_sprechen_freigabe.freigabe_sprechen_sz").val ? ansagelautstaerke : aktuelle_lautstaerke_sz));
                              setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LF09643200B9.Player.volume"/*volume*/, (getState("variablen.0.alexa_sprechen_freigabe.freigabe_sprechen_az").val ? ansagelautstaerke : aktuelle_lautstaerke_az));
                              console.log('ich stelle die lautstärke ein');
                              ansagetext = getState("variablen.0.alexa_sprachausgaben.ansagetext").val;
                              console.log('setze ansagetext');
                              setState("variablen.0.alexa_sprachausgaben.ansage_gerade_aktiv"/*ansage_gerade_aktiv*/, true, true);
                              // Wohnzimmer
                              if (getState("variablen.0.alexa_sprechen_freigabe.freigabe_sprechen_wz").val) {
                                setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G000MW0474170FMC.Commands.speak"/*speak*/, ansagetext, 2000, false);
                                setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G000MW0474170FMC.Player.volume"/*volume*/, aktuelle_lautstaerke_wz, 9000, false);
                              // Schlafzimmer
                              if (getState("variablen.0.alexa_sprechen_freigabe.freigabe_sprechen_sz").val) {
                                setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072121C8C.Commands.speak"/*speak*/, ansagetext, 2000, false);
                                setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072121C8C.Player.volume"/*volume*/, aktuelle_lautstaerke_sz, 9000, false);
                              // Küche
                              if (getState("variablen.0.alexa_sprechen_freigabe.freigabe_sprechen_kueche").val) {
                                setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.90F0081870370753.Commands.speak"/*speak*/, ansagetext, 2000, false);
                                setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.90F0081870370753.Player.volume"/*volume*/, aktuelle_lautstaerke_kueche, 9000, false);
                              // Arbeitszimmer
                              if (getState("variablen.0.alexa_sprechen_freigabe.freigabe_sprechen_az").val) {
                                setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090LF09643200B9.Commands.speak"/*speak*/, ansagetext, 2000, false);
                                setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090LF09643200B9.Player.volume"/*volume*/, aktuelle_lautstaerke_az, 9000, false);
                                console.log((String('aktuelle lautstärke az ist: ') + String(('' + aktuelle_lautstaerke_az))));
                              // Bad oben
                              // Dach
                              // Wintergarten
                              // Korridor
                              // unten (Küche)
                              // Bad unten
                              // Keller
                              timeout = setTimeout(function () {
                                setState("variablen.0.alexa_sprachausgaben.ansage_gerade_aktiv"/*ansage_gerade_aktiv*/, false, true);
                              }, 6000);
                            Das kann nur ein Timing-Thema sein.
                            Bedenke das wenn Du die States setzt dann asynchron der Adapter das alles nacheinander abarbeitet. Jedes "volume" ist ein HTTP-Befehl an die Amazon-API was dann vom adapter nach dem setzen deiner States abgearbeitet wird. Dein Skript wartet aber nicht bis die Volumes durch sind sondern senden hart nach 2 sekunden die Sprachbefehle und da passiert dann das gleiche.
                            Je nachdem wie lange die Requests zu Amazon dauern läuft fdas Zeitlich ggf in Überlappungen und dann passieren solche Dinge.
                            Du musst bei so einer Anzahl an Geräten die Zeiten erhöhen.
                            Ich hab da noch eine Idee … mal schauen vllt finde ich was
                              Morrio last edited by
                              erstmal super Adapter und Danke für die Arbeit.
                              Habe eine kleine Frage zum Multiroom und hoffe Sie wurde noch nicht gestellt / Beantwortet (gesucht habe ich zumindest).
                              Mein Multiroom wir mir im Adapter angezeigt, jedoch finde ich nicht heraus wie es auch iobroker heraus starten könnte. Der einzige Weg bisher ist wenn ich bspw. "Traffic" oder eine andere Aktion einmalig ausführe ist danach auch die Musik im Multiroom zu hören.
                              Nur würde ich das gerne ohne schaffen.
                                @Morrio:
                                Grüße `
                                Hallo, mache alles über
                                viewtopic.php?f=37&t=16095&start=100#p170362
                                  Versuch mal aktuellste Version vom Github … aber ansonsten eigentlich die Player states einfach nutzen und es sollte Multiroom spielen
                                    ryto last edited by
                                    ` > von apollon77 » 25.08.2018, 20:59
                                    Das kann nur ein Timing-Thema sein. `
                                    Ich habe die Timings zwischen jedem Adapterbefehl zwischen 500ms und 1s probiert. Keine große Verbesserung.
                                    Die Sprachausgabe über multiroom ist wesentlich verlässlicher (bei 11 Echos sind auch Aussetzer dabei). Habe aber noch nicht getestet bis zu welcher Anzahl alle richtig reagieren.
                                    Am liebsten würde ich das ganze nur über den multiroom-state realisieren. Das leicht Asyncron wäre nicht das Problem. Ich denke der Adapter klappert beim speak befehl in der Multiroomgruppe alle Gruppenmitglieder nacheinander durch. Leider kann ich da für die Durchsagen keine Lautstärke mitgeben.
                                    😉 Super wären:
                                    • Sprachfreigabe-states in der Multiroomgruppe für jedes Mitglieds
                                    • Sprachlautstärke einstellbar mit rückschreiben der aktuellen Lautstärke (für alle gemeinsam, oder noch besser für jeden getrennt)
                                      Letzteres habe ich gestern Abend hinbekommen. Kommt mit einem Update voraussichtlich heute Abend.
                                      Gesendet vom Handy …
                                      • dslraser
                                        ich habe jetzt mal probiert die Smart Home Devices, z.B. Eine Steckdose über powerState zu schalten bzw. den Tastendruck in den Objekten auszuführen, aber da tut sich irgendwie nix..(0.6.1 installiert) Muß ich da noch was anderes machen ?
                                        PS: Routinen Button in den Objekten tuts auch nicht (bei den einzelnen Echos)
                                        alexa2.0 2018-08-26 15:49:46.597 info {"applianceId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY5M2Q5YjYwLTFkZjEtNDhhOS1iYzBhLWQzZDNiZGU4YjVmYyIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_Schranklampe","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"SKI
                                        alexa2.0 2018-08-26 15:49:46.597 info Invalid action turnOn provided for Action turnOnOff. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
                                        Also Kommando etwas zurück. Bestimmte States funktionieren, aber nicht alle. Sowohl in den Smart Home Devices und auch Rotinen. Scripte wo z.B. Abfragen erstellt sind (z.B. Temperaturen) und Alexa dann per Speak antwortet werden über den Button nicht ausgelöst.
                                        HUE Szenen, z.B. "lesen im Wohnzimmer" werden nicht per Button ausgeführt. Das Gerät, in dem Fall z.B. die Deckenlampe im Wohnzimmer hingegen schon…
                                          Debug log bitte senden von solchen versuchen.
                                          • dslraser
                                            @apollon77:
                                            Gesendet vom Handy … `
                                            Ich habe meinen Post über Deinem nochmal aktualisiert…
                                            618
                                            153518
