    4. Roborock 1x am Tag starten
      maxpd last edited by
      ich will den Roborock automatisiert starten lassen, wenn wir aus dem Haus sind und dies nur, wenn er noch nicht gelaufen ist.
      Nun wollte ich diese Regel anwenden:
      Aber hierin scheint ein Fehler zu stecken. Wie frage ich denn ab, dass das letzte Änderungsdatum nicht dem heutigen Tag entspricht? Oder wie kann ich das JSON Format sogar auslesen? Da stehen tabellarisch alle Reinigungsvorgänge mit Datum und Uhrzeit gelistet drin.
        Hier noch 2 weitere Screenshots. Einmal noch der ergänzte Trigger und einmal der Aufbau der JSON.
        6072_2018-08-20_11_07_11-.png 6072_2018-08-20_11_05_04-javascript_-_iobroker.png
        • N
          Night2k5 last edited by
          Mit diesem Script versucht mein Xiaomi Roboter V1 jeden Tag ( außer Sonntag ) um 13:30 Uhr zu starten.
          Falls mein Handy im WLAN ist bekomme ich eine Nachricht auf mein Handy, dass der Staubsauger in 30 minuten nocheinmal versucht zu starten.
          Nach 3 Versuchen gibt er dann auf und probiert es den nächsten Tag wieder.
          Ich habe oben alle Einstellungen gekennzeichnet und beschrieben. Falls Fragen dazu da sind dann einfach raus damit.
          In der ersten Zeile musst du vielleicht noch die Startzeit anpassen.
          30 = minuten
          13 = stunden
          1-6 = tage ( Mo - Sa )
          Montag bis Freitag um 16 Uhr wäre dann z.B.: "0 16 * * 1-5"
          schedule("30 13 * * 1-6", function () {
               *   Einstellungen
               *   vvvvvvvvvvvvv
              // Handy über das WLAN vom TR64 Adapter checken
              var aktiv = getState("tr-064.0.devices.OnePlus-6.active").val;
              // Zeit in Stunden zwischen den Versuchen
              var zeit = 0.5;
              // Anzahl der Versuche die durchgeführt werden sollen
              var versuche = 3;
              // Staubsauger State
              var vacuum = "mihome-vacuum.0.control.start";
              // Telegram Nachricht aktivieren? dann auf 'true' ändern
              var telegram = false;
               *   Einstellungen Ende
              // ab hier muss eigentlich nichts geändert werden
              timeout(versuche, zeit);
              function timeout(versuche, sec) {
                  retry(1, versuche, sec);
              function retry(n,n2,n3){
                  var sec = n3*1000*3600;
                  if(aktiv){
                      if(n == n2){
                          if(telegram){
                              sendTo("telegram.0", "send", {
                                  text: 'Staubsauger konnte nach ' + (n2) + ' Versuchen nicht gestartet werden.'
                      } else {
                          if(telegram){
                                  text: 'Versuch Nr. ' + (n) + ' von ' + n2 + ' den Staubsauger zu starten. Versuche in ' + (n3*60) + ' Min. nochmal.'
                          n++;
                          setTimeout(function () {
                              retry(n, n2, n3);
                          }, sec);
                  } else {
                      // Staubsauger starten
                      setState(vacuum, true);
                      if(telegram){
                              text: 'Sir Saug-A-Lot beginnt seinen Dienst.'
          Fruity 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Danke Night2k5 für deinen Vorschlag,
            bei mir ist lediglich das Problem offen, dass er nur 1x am Tag fahren und das anhand seiner Cleaning History festmachen soll.
            Aber irgendwie zieht das nicht so wie im obigen Screenshot angedacht war.
            • AlCalzone
              @maxpd:
              Aber hierin scheint ein Fehler zu stecken. Wie frage ich denn ab, dass das letzte Änderungsdatum nicht dem heutigen Tag entspricht? `
              Du vergleichst eine Zahl (letzte Änderung, die als ms seit 1.1.1970 codiert wird) mit einer Zeichenkette, in der nur der aktuelle Tag steht. Das kann so nicht klappen.
              Es dürfte gehen, wenn du die letzte Änderung ebenfalls als Zeichenkette formatierst, auf die gleiche Weise wie das aktuelle Datum. Und das dann vergleichen.
                Jan1 last edited by Jan1
                Da habe ich auch was für meinen Vorwerk, was so ziemlich Deinem Wunsch entspricht. Bei mir läuft der allerdings nur 3 mal die Woche Mo, Mi und Fr. Rreicht völlig aus beim Vorwerk, da der ne sehr gute Navigation hat und eine Stelle nur einmal saugt und erst fertig ist, wenn wirklich alles gesaugt wurde.
                Das Blockly ist sehr einfach und eigentlich selbsterklärend. Der DP "Anwesenheit", wird über ein extra Script, den tr-064 Adapter und WLAN Erkennung der Handys gesetzt.
                Grundsteuerung wenn keiner da, dann mach sauber, sonst setzte Variable "Reinigung_ausstehend"
                Start der ausstehenden Reinigung, wenn niemand mehr da ist
                Falls er mal manuell gestartet wurde und er noch ne ausstehende Reinigung hätte, wird das zurückgesetzt, damit er nicht 2 mal läuft (optional) (Aktion = 6 ist ein DP des VR200 und steht für gerade gereinigt)
                Das Telegramm entfällt bei mir, da ich das über die Vorwerk APP eh auf's Handy bekomme 😉
                  Hallo Jan, ja das kommt dem ganzen schon nahe.
                  Dann werde ich es auch so über eine Variable lösen.
                  Ich dachte ich könnte mir die zusätzliche Logik sparen.
                  Wie man die Millisekunden in Zeit umwandelt, weiß ich nämlich nicht 😉
                  • AlCalzone
                    @maxpd:
                    Wie man die Millisekunden in Zeit umwandelt, weiß ich nämlich nicht 😉 `
                    Wie wäre es mit diesem Block? https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … -to-string
                    In den Ausschnitt fügst du einfach "Letzte Änderung von ... " ein. Dann das Ergebnis davon mit der formatierten aktuellen Zeit (wie du es bereits hast) vergleichen.
                    P.S. Millisekunden sind Zeit sind Zahlen, du darfst nur nicht Zahlen mit Zeichenketten in einem ganz anderen Format vergleichen
                      Jan1 last edited by
                      @maxpd:
                      Warum willst denn überhaupt was mit der Zeit in Deinem Script anstellen? Die Aufgaben Stellung war doch das Ding einmal am Tag los zuschicken, wenn keiner da ist und das kannst doch über den Zeitplan wie in meinem ersten Bild anpassen.
                      • AlCalzone
                        @Jan1:
                        Die Aufgaben Stellung war doch das Ding einmal am Tag los zuschicken, wenn keiner da ist […] `
                        und das Teil noch nicht manuell gestartet wurde!
                        @maxpd:
                        und dies nur, wenn er noch nicht gelaufen ist. `
                        Und dafür muss man wissen, ob er am jeweiligen Tag schon gelaufen ist. Deine Lösung ist vermutlich flexibler, über die Zeit ist es aber ein "Einzeiler".
                          Jan1 last edited by
                          Ja dass das nix großartiges ist, ist klar. Bei mir frage ich einfach die Action 6 ab, dann weiß ich ob der lief 😉
                            Also mit der Variante funktionierts immer noch nicht.
                              Also die Variante mit Datum der History auslesen bekomme ich nicht hin.
                              Nun habe ich es versucht mit der Variable, aber auch das funktioniert nicht. Wie kann ich die Variable auslesen, bzw. initial befüllen?
                              Bis nach der Falls Regel mit der Uhrzeit klappt alles.
                                matschkopf @Jan1 last edited by
                                @Jan1
                                Gutes, einfaches Skript.
                                Leider fehlt der der letzte Block (falls manuell gestartet wurde), hier ist ein falsches Bild zugeordnet (BlitzWolf Steckdose). Kannst du das richtige nochmal posten?
                                Danke.
                                Micha
                                  Jan1 @matschkopf last edited by
                                  @matschkopf
                                  Ist ja lustig, da war mal das richtige drin. Habs geändert und auch gleich noch ein Fehler entfernt.
                                    @Jan1
                                    Super, vielen Dank.
                                    Ich war mir vorher nicht ganz sicher, aber jetzt mit dem Screenshot sehe ich, dass du tatsächlich die Bedingung Action ="6" abfragst.
                                    Habe eben mal eine manuelle Reinigung dgf. und den DP geloggt:
                                    Bei mir geht er auf "4", wenn die Reinigung beendet ist.
                                    Es scheint bei dir ja seit mehr, als einem Jahr zu funktionieren...trotz dessen merkwürdig 🤓
                                    • Fruity
                                      Fruity @Night2k5 last edited by
                                      @Night2k5 sagte in Roborock 1x am Tag starten:
                                      30 = minuten
                                      13 = stunden
                                           *   Einstellungen
                                           *   vvvvvvvvvvvvv
                                          var zeit = 0.5;
                                          var versuche = 3;
                                              if(aktiv){
                                                  if(n == n2){
                                                      if(telegram){
                                                  } else {
                                                      if(telegram){
                                                      n++;
                                                          retry(n, n2, n3);
                                                      }, sec);
                                              } else {
                                                  if(telegram){
                                      Hey Danke für diesen Script. Ich habe das Problem wenn ich ein zweites Gerät hinzufüge das er nur eins von beiden beachtet. Wie füge ich denn eine Regel hinzu, sodass er nur startet wenn beide Personen nicht anwesend sind?
                                      Lg Michel
                                        @matschkopf sagte in Roborock 1x am Tag starten:
                                        @Jan1
                                        Super, vielen Dank.
                                        Kann sogar sein, dass die 6 bei mir falsch ist, da ich sehr selten manuell starte und das wohl nicht merke. Muss ich mal checken. Irgendwie muss ich ja mal drauf gekommen sein und das ist schon länger her 😊
                                        1872
