    3. Entwicklung
    4. Adapter: energymanager (EON Aura bzw. Solarwatt)
      cadkiwi last edited by
      Hi, bei mir funktioniert der Adapter einwandfrei so weit ich das sehe und bekomme eine Menge Daten ins iobroker gespült.
      Doch leider auch in mein Logfile:
      `2018-08-22 22:16:30.033  - [32minfo[39m: host.raspi instance system.adapter.energymanager.0 started with pid 11764
      2018-08-22 22:16:33.052  - [32minfo[39m: energymanager.0 starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energymanager, node: v8.11.4
      2018-08-22 22:16:34.365  - [32minfo[39m: host.raspi instance system.adapter.energymanager.0 terminated with code 0 (OK)[/code]`
      Ist das normal? Sollte es nicht einfach durchlaufen und nicht alle 15s neu Starten?
      • unltdnetworx
        unltdnetworx Developer last edited by
        Das ist momentan noch normal. Der Typ des Adapters ist noch auf "schedule" eingestellt, sprich er wird immer neugestartet und beendet. Das Intervall ist im Reiter "Instanzen" einstellbar.
        Grund dafür ist zum einen, dass es zum entwickeln einfacher war, da alle Änderungen sofort umgesetzt wurden, zudem kein RAM belegt wurde.
        Das wird aber die Tage noch auf "daemon", also permanentes Laufen umgestellt. Außerdem kommt noch ein Button zum Neustarten der Hardware hinzu.
          anteater last edited by
          Moin,
          das mit dem daemon find ich eigentlich nicht so schlecht, insbesondere wenn man etwas schwächere Hardware (raspberrypi) hat 🙂
          Thomas
            Super! Danke! Ich bin begeistert, ich suche schon seit Mitte Mai nach einer Lösung den Energiemanager auszulesen.
            Ich mag es nicht viel Geld auszugeben damit dann ein Computer meine Daten nach draußen schickt und ich mir die Daten dann aufwendig wieder beschaffen muss…
            Und die iobroker Lösung ist super elegant! 🙂
            • unltdnetworx
              Habe den Adapter-Typ gerade auf Daemon umgebaut. Werte werden auf 2 Nachkommastellen gerundet. Hoffentlich alles korrekt. Könnt ihr das bitte mal testen?
                so ist auf meinem Testsystem am laufen, sieht gut aus. Das Runden passt noch nicht überall 4737_bildschirmfoto_2018-08-24_um_18.45.37.png
                Kann mich ja mal daran versuchen, und damit kann ich gleich auch mal testen ob das mit dem push Richtung git klappt.
                Thomas
                • unltdnetworx
                  Hab deinen Pull-Request gestern Nacht noch eingespielt. Werde aber noch ne Kleinigkeit ändern. Das ist etwas zu statisch, hab ne besser Möglichkeit gefunden.
                  Math.round(). Damit werden jetzt alle Zahlen auf zwei Nachkommastellen gerundet, außer sie haben weniger, dann bleiben diese so stehen. Also bei 1 etwa 1 und nicht 1,00.
                  Kommt in Kürze, wenn der Reboot-Button funktioniert.
                  • unltdnetworx
                    Neue Version 0.2.0 eingestellt.
                    Changelog:
                    • alle Zahlen-Werte werden schöner gerundet (bis zu 2 Nachkommastellen)
                    • Hardware Neustart Button integriert. (Neuinstallation erforderlich, wegen Passwort in der Instanzenmaske??)
                    Bitte nochmal auf Herz und Nieren prüfen, dann können wir eine stabile Version 1.0.0 mit allen gewpnschten Features hochladen.
                    Danke euch schonmal. 😄
                      Ich habe eben 0.2.0 installiert und gestartet…
                      Und dann ist mein Pi total ausgelastet und es werden tausende Verbindungserrors geloggt:
                      `2018-08-25 16:48:16.779  - [32minfo[39m: energymanager.0 starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energymanager, node: v8.11.4
                      2018-08-25 16:48:23.864  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: read ECONNRESET
                      2018-08-25 16:48:23.866  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: read ECONNRESET
                      2018-08-25 16:48:23.867  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: read ECONNRESET
                      2018-08-25 16:48:23.868  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: read ECONNRESET
                      2018-08-25 16:48:23.871  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: read ECONNRESET
                      2018-08-25 16:48:23.903  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.61:80
                      2018-08-25 16:48:23.913  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: socket hang up
                      2018-08-25 16:48:24.207  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: read ECONNRESET
                      2018-08-25 16:48:24.207  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: socket hang up
                      2018-08-25 16:48:24.208  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: read ECONNRESET
                      2018-08-25 16:48:24.208  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.61:80
                      2018-08-25 16:48:24.235  - [31merror[39m: energymanager.0 uncaught exception: Cannot read property 'items' of undefined
                      2018-08-25 16:48:24.235  - [31merror[39m: energymanager.0 TypeError: Cannot read property 'items' of undefined
                          at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energymanager/main.js:90:46)
                          at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                          at emitTwo (events.js:126:13)
                          at Request.emit (events.js:214:7)
                          at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                          at emitOne (events.js:116:13)
                          at Request.emit (events.js:211:7)
                          at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                          at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                          at emitNone (events.js:111:20)
                      2018-08-25 16:48:24.236  - [32minfo[39m: energymanager.0 cleaned everything up...
                      2018-08-25 16:58:05.175  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.61:80
                      2018-08-25 16:58:05.177  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.61:80
                      2018-08-25 16:58:05.179  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.61:80
                      2018-08-25 16:58:05.182  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.61:80
                      2018-08-25 16:58:05.183  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.61:80[/code]</anonymous></anonymous>`
                      Ich musste iobroker neu starten, ein thread hing bei 100% CPU fest sogar nach stoppen der energymanager Instanz.
                      Ebenso musste ich den EON energiemanager neu starten...
                        hab mal getestet, reboot geht aber schreibt noch ein paar Errors danach, sprich wenn die Connection noch nicht wieder richtig oben ist. Als weiteres sind die Datumsfelder jetzt wieder integer, ich hab da mal einen möglich fix auf GitHub gepusht (feature-datefix)
                        Thomas
                        • unltdnetworx
                          Das mit den Fehlern ist im Moment noch korrekt. Er findet beim Neustart momentan keine Verbindung.
                          Ich korrigiere mich, bei dir ist es ein anderer Fehler. Bitte mal den Adapter deinstallieren und nochmal downloaden/Instanz neu einrichten.
                          • unltdnetworx
                            Jetzt wird nach Reboot einige Zeit gewartet, danach laufen die Abfragen wieder weiter.
                            Das Datum hatte ich aus Versehen auch gerundet, daher die Zahlenwerte statt Datum. Auch behoben. Push in wenigen Minuten.
                              warum nicht einfach
                              case "number":
                              valValue = Math.round(valValue * 100) / 100;
                              Spart die if Abfrage 😄
                              • unltdnetworx
                                Weil weiter unten noch auf kW geändert wird, also durch 1000 geteilt wird. Dadurch verschiebt es die Nachkommastellen. Sehr mysteriös.
                                  Hast du mal ein Beispiel ?
                                  • unltdnetworx
                                    Nein. Jetzt passt es ja. Ich meinte, daher nicht direkt unter "number".
                                    Läuft jetzt alles stabil?
                                      bisher ja, reboot klappt, mal schauen wie es morgen aussieht.
                                      • unltdnetworx
                                        Top.
                                        Bitte kurz Rückmeldung, dann mach ich einen Pull Request für die 1.0.0 Version.
                                          Moin,
                                          läuft immer noch 😄 , noch mal den restart getestet, sieht alles gut aus
                                          Thomas
                                          • unltdnetworx
                                            Perfekt. Danke für die Rückmeldung. Dann stell ich einen Pull-Request im Repository.
                                            energymanager adapter
                                            10
                                            148
                                            18295
