    4. [Projekt] Alarmanlage mit mehreren Alarmstufen
    • smartboart
      smartboart last edited by
      Hallo, ja das ist disabled, weil ich aktuell noch am testen bin.. habe noch keine Sensoren und keine Sirene als Aktor. Im Moment habe ich nur die Aussenbeleuchtung und den emailversand als Alarmoutput eingebunden…
      habe versucht den Sensor mit nem Sonoff switch zu simulieren in dem ich ihn als facade und motionin in Aufzählungen eingebunden habe...Mit Status des Sonoff true, müsste doch eigentlich der Alarm losgehen wenn auf aktiv steht. oder verstehe ich das falsch?
      Hast du ein Tip wie ich kontrollieren kann, ob die Enum / Aufzählungen vom Script sauber eingelesen und angesteuert werden?
      Hab auch die Anwesenheitssimulation laufen mit der AWS Aktiv würde ich auch gerne die Alarmanlage scharf schalten. Kannst du mir da auch ein Tipp zu geben?
      Dachte da an ein zusätzliches kleines Script wie:
      ` > on({id: 'javascript.0.Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv'}, function (obj) {
      setState("javascript.0.alarm.in.enable", auto);
      oder wie hast du das gelöst?
        A Former User last edited by
        @smartboart:
        oder wie hast du das gelöst? `
        on('javascript.0.central.presence', function (obj) {
            var state = getState('javascript.0.alarm.out.state').val;
            var profile = getState('javascript.0.alarm.out.profile').val;
            if (profile == 'auto' || state === 0) {
                if (obj.state.val && state > 0) {
                    setState('javascript.0.alarm.in.disable', true, true);
                } else {
                    setState('javascript.0.alarm.in.enable', 'auto', true);
          @smartboart:
          Hast du ein Tip wie ich kontrollieren kann, ob die Enum / Aufzählungen vom Script sauber eingelesen und angesteuert werden? `
          Dazu gibt es folgendes in der Doku des javascript Adapters:
          $('channel[state.id=*.STATE](functions=Windows)').each(function (id, i) {log(id);}); - print all states of enum "windows" in log
          • smartboart
            Super danke für das script Automatische Aktivierung…Das Aktivieren funktioniert prima mit meiner Anwesenheitssteuerung.
            Leider kann ich es so nicht verwenden, da meine Anwesenheitssteuerung welche bei jemand zu Hause auf false schaltet , die Alarmanalge nicht deaktiviert. wenn ich die Anweseheitssteuerung auf true force funktioniert das auto aktivieren einwandfrei...force ich auf false bleibt die Alarmanalge aktiviert.
            Ist das bei dir so gewollt? Stellst du die Alarmanlage dann manuell unscharf? oder hast du noch ein separates script für das Deaktivieren? Ist natürlich doof wenn bei Anwesenheit die restlichen Profile nicht mehr aktiviert werden können. Wie machst du das?
              Das Problem hab ich irgendwie nicht verstanden.
              Was meinst du mit "true force"?
              Ich stelle die Anlange automatisch unscharf, wenn das Profil auto aktiv ist und jemand nach Hause kommt (javascript.0.central.presence wechselt auf true). Das passiert nicht in dem genannten Skript und nicht seperat.
              • smartboart
                Mit true forcen meine ich meine Startbedingung auf true setzen javascript.0.Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv. Diese Objekt ID wird bei mir true wenn keiner zu Hause ist..Mit dieser Bedingung gehe ich in die Automatikfunktion der Alarmanlage..Dazu habe ich dein Programmteil der Alarmanlage verwendet , weil es viel besser ist als meine eigenen stümperhaften Gehversuche. Das funktioniert auch prima…Wenn jetzt jemand heim kommt, wird die oben genannte Objekt ID false...Damit müsste ich jetzt noch die javascript.0.alarm.in.disable erneut true schalten um die Alarmanlage wieder zu deaktivieren, aber so, dass ich jederzeit die 4 andern Profile manuell über vis aktivieren kann...Also nur kurz antriggern und nicht ständig auf false halten... Ist das in dem Programmteil der Alarmanlage so gelöst? Das macht es nämlich nicht bei mir..
                ` > on('javascript.0.Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv', function (obj) {
                } else {
                • smartboart
                  Ok hab es geschnallt….hab bei der ganzen Sache etwas auf dem Schlauch gestanden..wenn ich mir meine fragen jetzt so durchlese möchte ich sie am liebsten löschen. Aber aller Anfang ist schwer....die Alarmanlage ist nun in Betrieb und läuft bestens....danke für die tolle Arbeit ...
                    @smartboart:
                    Ok hab es geschnallt….hab bei der ganzen Sache etwas auf dem Schlauch gestanden..wenn ich mir meine fragen jetzt so durchlese möchte ich sie am liebsten löschen. Aber aller Anfang ist schwer....die Alarmanlage ist nun in Betrieb und läuft bestens....danke für die tolle Arbeit ... `
                    so haben wir alle mal angefangen. Viel Spaß weiterhin
                    • smartboart
                      Das Script läuft nun seit einiger Zeit fantastisch und Stabil…
                      Ich frage mich nur, warum das Script bei jeder Veränderung der Enum facade und motion also bei Fenster - Türkontakten und Bewegungsmeldern losläuft.
                      (check Sensor)
                      Kann man das nicht auf die Zeit begrenzen in der die Alarmanlage scharf ist...
                      Wäre das ein großer Aufwand das anzupassen? Richte die Frage mal an den Entwickler...
                      Würde das nicht Ressourcen schonen?
                        @smartboart:
                        (check Sensor)
                        Würde das nicht Ressourcen schonen? `
                        Wieviele Fenster öffnest du denn so pro Sekunde?
                        Denke der Aufwand zur Optimierung ist nicht gerechtfertigt…
                        • smartboart
                          Meintest wohl nicht gerechtfertigt, oder?
                          …nun ja wir laufen schon sehr oft durch den Flur und das Wohnzimmer, wo ich jeweils nen Bewegungsmelder habe...
                          Und die Terassentür und Haustür ist auch sehr stark frequntiert...
                          Und Fenster werden auch sehr oft geöffnet.
                          Ich habe jetzt keine Auswertung mit dem historyadapter gefahren, aber es kommt schon was zusammen...
                          Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
                          • Z
                            zahnheinrich last edited by
                            @ nisio
                            Vielen Dank für Dein tolles script, ich habe es (glaube ich) größtenteils verstanden und eingebaut.
                            Es tut, was es soll.
                            Meine BWM und Türkontakte sind in die Homematic über einen wired HMW-Sen-SC-12-DR angebunden.
                            Nachdem meine Bewegungsmelder im Gegensatz zu den Türkontakten deutlich verzögert auslösten, habe ich nach langem Suchen festgestellt, daß ein Alarm im script nur bei KontaktÖFFNUNG ausgelöst wird.
                            Angezeigt werden die BWM im Ruhezustand als geöffnet, die Türkontakte jedoch als geschlossen.
                            Leider gibt es in HM keine Möglichkeit in den Geräteeinstellungen die Logik umzukehren (geschweige denn für einzelne Kanäle…).
                            Hättest Du einen Tip für mich, wie ich im script den Auslöser umstellen kann von geöffnet auf geschlossen?
                            Vielen Dank im Voraus
                            Ulrich
                            • Homer.J.
                              Homer.J. last edited by
                              ich hab das Script auch soweit gut am laufen habe nur ein Problem das die Bewegungsmelder ständig Alarm auslösen.
                              Bewegungsmelder sind Homematic IP haben als Alarmanlage auf der CCU wunderbar ohne Fehler funktioniert.
                              An was könnt es also liegen das diese hier im Script einfach auslösen.
                              • Z
                                @Homer1976
                                Kann es sein, daß Du Alarm- und Logmeldungen verwechselst?
                                Auf Deinem Bildschirmcopy sehe ich Alarmlogs, aber keinen Alarm.
                                Die Alarmanlage ist immer in Betrieb, schreibt also immer logs (z.B. für Sabotagemeldungen), Alarm gibt es jedoch nur nach Einschalten eines Profils.
                                Ulrich
                                • Homer.J.
                                  Nein ist alles IO hab alles auch nochmal durch geschaut schalte ich die Anlage scharf dauert es keine 5 Minuten und der Alarm wird ausgelöst.
                                  Und immer von einem anderen Melder.
                                  Was im Log steht war nur von mir der Test ob sie Auslöst.
                                    @smartboart:
                                    (check Sensor)
                                    Meinstest du das als Anpassung?
                                    vorher:
                                        function _checkSensor(obj, group) {
                                            if (enable) {
                                                if (sensorDelay[group] === 0) {
                                                    _check(obj);
                                                } else if (sensorDelay[group] > 0) {
                                                    setTimeout(_check, (sensorDelay[group] * 1000), obj);
                                            log('checkSensor group:' + group + ' obj:' + obj.id, 'debug');
                                    nachher:
                                            if (enable) {
                                                    _check(obj);
                                      @zahnheinrich:
                                      Hättest Du einen Tip für mich, wie ich im script den Auslöser umstellen kann von geöffnet auf geschlossen? `
                                      Um nicht immer wieder die gleichen Probleme zu bekommen, würde ich dir empfehlen die Werte gleich korrekt aus HM zu setzen.
                                      Mach doch dazu mal eine eigene Frage im Forum auf. Bestimmt kennt jemand eine schöne Lösung dazu, HM ist ja doch sehr verbreitet hier.
                                        @Homer1976:
                                        Grüße `
                                        Kannst du bitte mal die Einträge der Alarmanlage aus dem iobroker-log hier posten. Dann kann man vielleicht etwas erkennen was unstimmig ist.
                                        • Homer.J.
                                          Hallo Nisio,
                                          klar hier die Daten bei Auslösung.
                                          Wie schon gesagt löst immer mal ein anderer aus.
                                          ! 2018-09-03 08:50:21.085 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarm elem:silent
                                          ! 2018-09-03 08:50:21.086 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemsilent:0
                                          ! 2018-09-03 08:50:21.086 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemsound:5
                                          ! 2018-09-03 08:50:21.086 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemstrobe:30
                                          ! 2018-09-03 08:50:21.087 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemintern:60
                                          ! 2018-09-03 08:50:21.087 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemextern:60
                                          ! 2018-09-03 08:50:21.087 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemmail:2
                                          ! 2018-09-03 08:50:21.088 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: alarm triggered by sensor Bewegungsmelder HWR.ILLUMINATION
                                          ! 2018-09-03 08:50:21.088 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder HWR.ILLUMINATION
                                          ! 2018-09-03 08:50:21.088 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: checkSensor group:motion
                                          ! 2018-09-03 08:50:21.092 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.4_Alarm_Blockly: telegram: Alarmanlage ausgelöst
                                          ! 2018-09-03 08:50:23.088 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarm elem:mail
                                          ! 2018-09-03 08:50:26.088 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarm elem:sound
                                          ! 2018-09-03 08:50:26.090 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.3_Auslösung: Blitzlicht state:true
                                          ! 2018-09-03 08:50:26.091 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.3_Auslösung: Sirene state:true
                                          ! 2018-09-03 08:50:26.091 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.3_Auslösung: Anruf state:true
                                          ! 2018-09-03 08:50:51.087 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarm elem:strobe
                                          ! 2018-09-03 08:50:51.420 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.3_Auslösung: strobe state:true
                                          ! 2018-09-03 08:34:23.165 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.4_Alarm_Blockly: telegram: Alarmanlage ist scharf geschalten
                                          ! 2018-09-03 08:34:23.186 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: resetAlarmTimer
                                          ! 2018-09-03 08:34:23.186 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: resetAlarm state:1
                                          ! 2018-09-03 08:34:23.187 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: loadSettings profile:full
                                          ! 2018-09-03 08:34:23.187 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: enable
                                          ! 2018-09-03 08:34:23.187 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: on: in.enable val:full
                                          • Homer.J.
                                            Ist es eigentlich normal das soviel ausgelöst wird bei Bewegung. ?
                                            Die Alarmlogdatei wird auch nur manchmal aktualisiert ist das normal.
                                            ! 2018-09-03 19:40:16.236 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder Flur.MOTION
                                            ! 2018-09-03 19:40:16.237 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: checkSensor group:motion
                                            ! 2018-09-03 19:40:16.238 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder Flur.ILLUMINATION
                                            ! 2018-09-03 19:40:16.238 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: checkSensor group:motion
                                            ! 2018-09-03 19:40:18.004 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder WZ.MOTION
                                            ! 2018-09-03 19:40:18.004 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: checkSensor group:motion
                                            ! 2018-09-03 19:40:31.631 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder Flur.MOTION
                                            ! 2018-09-03 19:40:31.631 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: checkSensor group:motion
                                            ! 2018-09-03 19:40:31.633 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder Flur.ILLUMINATION
                                            ! 2018-09-03 19:40:31.633 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: checkSensor group:motion
                                            ! 2018-09-03 19:40:37.948 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder WZ.MOTION
                                            ! 2018-09-03 19:40:37.948 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: checkSensor group:motion
                                            ! 2018-09-03 19:40:37.949 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder WZ.ILLUMINATION
                                            ! 2018-09-03 19:40:37.949 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: checkSensor group:motion
                                            ! 2018-09-03 19:40:39.951 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder Bad:0.RSSI_DEVICE
                                            ! 2018-09-03 19:40:39.952 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: checkSensor group:motion
                                            ! 2018-09-03 19:40:44.153 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder Bad:0.RSSI_DEVICE
                                            ! 2018-09-03 19:40:44.153 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: checkSensor group:motion
                                            ! 2018-09-03 19:40:44.154 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder Bad:0.RSSI_PEER
                                            ! 2018-09-03 19:40:44.154 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: checkSensor group:motion
                                            ! 2018-09-03 19:40:44.157 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder Bad.MOTION
                                            ! 2018-09-03 19:40:44.158 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: checkSensor group:motion
                                            ! 2018-09-03 19:40:44.159 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder Bad.ILLUMINATION
                                            ! 2018-09-03 19:40:44.159 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: checkSensor group:motion[/spoiler]
                                            138
                                            34610
