    4. Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT
    • Eisbaeeer
      Eisbaeeer Developer last edited by
      Ich habe in zwischen wieder umgebaut. Es geht noch einfacher mit einer Z-Diode, ohne in die Elektronik einzugreifen. Ich suche den Schaltplan mal raus. Bin nur im Moment im Urlaub.
      Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
        slemy last edited by
        @Eisbaeeer:
        Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
        Nice , dann warte ich noch .
          stimezo Forum Testing last edited by
          Sehr sehr geil 🙂
          Bin auch schon gespannt.
          Danke und schönen Urlaub.
          Christian
            Urlaub schon vorbei ? 😛
            • Eisbaeeer
              Noch nicht. Nächste Woche 😉
                Nice ,
                Weiter schönen Urlaub. 😄
                  Sotray last edited by
                  Hi zusammen!
                  Mal eine kurze Frage:
                  Warum empfiehlst du ein Relaismodul zum Öffnen der Tür?
                  Ich habe die Türöffnung realisiert, indem ich einen NPN Transistor als Schalter nutze.
                  Also Collector an den Pin vom oberen Bügelkontakt, Emitter an die Klemme 1 vom Klemmblock und der ESP8266 schaltet über einen Basisvorwiderstand durch.
                  Ich habe mich natürlich auch gefragt, ob der Transistor die zu schaltende Spannung/Strom aushält, aber "probieren geht über studieren" und noch funktioniert es 😄
                  Daher die Frage:
                  Ist das Relais "sicherer" in der Benutzung oder gibt es andere Vor-/Nachteile?
                  Viele Grüße & schönen Urlaub noch!
                    @ Sotray hast du ein Schaltplan davonn ? wurde mit HTA 811 und ein Wemos D1 auche gehen ?
                      Hi Slemy,
                      also ich bin wie folgt vorgegangen:
                      Ich habe mir die Platine angeschaut und festgestellt, dass das Drücken des Tasters letztendlich den Eingang "1" vom Klemmblock (GND) mit dem oberen Bügelkontakt des TÖ brückt. Dann habe ich zum Testen die beiden Kontakte per Draht bzw. Kabel gebrückt und der TÖ wurde betätigt (ich muss dazu sagen, dass ich relativ nah an der Haustüre wohne und daher "hören" kann ob es funktioniert oder nicht :P)
                      Nachdem das in der Theorie funktioniert hat, muss ich also nur noch den Schalter per Logik realisieren können -> Transistor als Schalter.
                      Ich habe dir mal in LTSpice eine Schaltung aufgezeichnet, aber keine Garantie 😄
                      Der ESP8266 wird zusätzlich noch mit 5V versorgt, so wie es Eisbaeeer auch erklärt hat - nur habe ich dies nicht eingezeichnet, da ich Ewigkeiten nicht mehr mit LTSpice gearbeitet habe 😄
                      An deiner Stelle würde ich also schauen, welche Kontakte gebrückt werden müssen um den TÖ zu betätigen.
                      Du kannst natürlich auch "einfach" den oberen und unteren Bügelkontakt des TÖ auf der Bestückungsseite über einen Transistor verbinden, jedoch ist das dann ganz schön gepfuscht 😄
                      Bei Fragen meld' dich einfach!
                      LG
                      f0m3 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        THX sieht schon mal einfach aus .
                        Kann ich auf mein Wemos D1 Tasmota drauf machen , oder brauch ich ein andere Script ?
                        Wie sieht es aus wenn jemand klingelt ? kann das man auch irgendwie am Wemos D1 klemmen ?
                        Wär nice wenn man die zwei Sachen dann über iObroker bedienen kann mit Skripts (Blockly )usw.
                          Genau - es sah mir fast "zu" einfach aus 😛
                          Daher hatte ich auch nachgefragt, ob ich ggf. ein Relais o.Ä. zum Schalten nehmen sollte, da Eisbaeeer sicherlich bessere Kenntnis im elektrotechnischen Bereich hat.
                          Den ESP8266 habe ich mit MicroPython geflasht: https://docs.micropython.org/en/latest/ … intro.html
                          Da ich den Wemos D1 nicht genau kenne, kann ich dir leider keine präzisen Antworten geben, aber mein MQTT Skript, welches auf dem ESP8266 läuft sieht wie folgt aus:
                          from umqtt.simple import MQTTClient
                          from machine import Pin
                          import machine
                          import ubinascii
                          import time
                          #Config Pin4 as Output for doorOpener
                          pin = machine.Pin(4, machine.Pin.OUT)
                          pin.off()
                          # Modify below section as required
                          CONFIG = {
                               # Configuration details of the MQTT broker
                               "MQTT_BROKER": "<addresse>",
                               "USER": "<username>",
                               "PASSWORD": "<password>",
                               "PORT": <port>,
                               "TOPIC": b"doorOpener",
                               # unique identifier of the chip
                               "CLIENT_ID": b"esp8266_" + ubinascii.hexlify(machine.unique_id())
                          # Method to act based on message received
                          def onMessage(topic, msg):
                              print("Topic: %s, Message: %s" % (topic, msg))
                              if msg == b"on":
                                  pin.on()
                                  time.sleep(1)
                                  pin.off()
                          def listen():
                              #Create an instance of MQTTClient
                              client = MQTTClient(CONFIG['CLIENT_ID'], CONFIG['MQTT_BROKER'], user=CONFIG['USER'], password=CONFIG['PASSWORD'], port=CONFIG['PORT'])
                              # Attach call back handler to be called on receiving messages
                              client.set_callback(onMessage)
                              client.connect()
                              client.publish("test", "ESP8266 is Connected")
                              client.subscribe(CONFIG['TOPIC'])
                              print("ESP8266 is Connected to %s and subscribed to %s topic" % (CONFIG['MQTT_BROKER'], CONFIG['TOPIC']))
                              try:
                                  while True:
                                      msg = client.wait_msg()
                                      #msg = (client.check_msg())
                              finally:
                                  client.disconnect()
                          listen()</port></password></username></addresse>
                          Das Skript "Gerüst" findest du in der uMQTT Library description wenn ich mich recht erinner und musst es praktisch nur noch für deinen Bedarf anpassen.
                          Als weiteres Skript benötigst du zum Starten die main.py, die den Microcontroller mit deinem Internet verbindet,ggf. den AccessPoint beendet und das MQTT Skript startet:
                          import network
                          import time
                          sta_if = network.WLAN(network.STA_IF)
                          #Connect to Wi-Fi
                          if not sta_if.isconnected():
                              print('connecting to network...')
                              sta_if.active(True)
                              sta_if.connect('<ssid>', '<password>')
                              while not sta_if.isconnected():
                                  pass
                          print('network config:', sta_if.ifconfig())
                          #Disable Access Point
                          ap_if = network.WLAN(network.AP_IF)
                          ap_if.active(False)
                          #Import MQTT script to start service
                          time.sleep(1)
                          import mqtt_listener</password></ssid>
                          Auf meinem Smartphone habe ich dann eine MQTT Dashboard App runtergeladen, ebenfalls mit cloudmqtt verbunden (siehe CONFIG Details) und publishe dort per Button die Message "on" unter dem Topic "doorOpener", welches den Pin 4 (bzw. "D2") für 1 Sekunde auf HIGH setzt.
                          Das etwas geloggt wird. o.Ä. wenn jemand klingelt habe ich bei mir nicht realisiert.
                          Eisbaeeer hat oben eine Anleitung geschrieben wie es funktionieren kann, wenn du bspw. über einen Optokoppler das Signal am Reed Relais abfängst und an einen Pin der als Input konfiguriert ist weitergibst.
                          Dann könntest du ja bspw. den Timestamp loggen und weisst so, wiespät jemand bei dir zuhause war 🙂
                          VG!
                          • Eisbaeeer
                            Ich weiß euch brennt es zwischen den Fingern. Ich bin bald aus dem Urlaub zurück. Grundsätzlich braucht man kein Relais. Die obige Schaltung funktioniert (hatte ich ein Relais erwähnt? Kann mich gar nicht erinnern). Der Trick ist bei den 1n, mit einer Z- Diode die Schwellspannung für das Klingeln zu kappen. So wie ich das noch im Kopf habe, werden 24V Spitze, Spitze beim klingeln erzeugt. Mit einer 20V Z Diode , einem Spannungsteiler und damit auf den AD Wandler des ESP kann dann das Klingel Signal erfasst werden. Ich verwende aber der Einfachheit halber easyesp mit MQTT. Bin zwar Programmierer 😉 aber man muss ja nicht immer alles selber machen 😉
                              dtp last edited by
                              nur, falls es jemanden interessiert, habe ich https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=18&t=30357 mal die Verknüpfung einer bestehenden Siedle-Anlage bestehend aus TLE 061-0 und HTS 811-0 mit einer DoorPi-Videotürsprechanlage beschrieben.
                              Die Beschreibung der Einbindung in den ioBroker steht aber noch aus. 8-)
                                slemy last edited by slemy
                                Nice , Danke dir .
                                Denke werde doch Tasmota nehmen , ist für mich einfacher .
                                2. Danach .
                                Muss nur in Console das eingeben
                                SaveData 1 [ENTER]
                                PulseTime 50 [ENTER]
                                SaveData 0 [ENTER]
                                PulseTime bestimmt wie lange das Relais in 0.1s-Schritten anzieht bevor es abfällt. 0 entspricht dabei einem Schalter, 00 wären demnach 50 x 0.1s = 5Sekunden
                                und der Rest nach Schaltplan .
                                • Eisbaeeer
                                  So, nun zu meiner lang versprochenen, neuen Schaltung, wenn man das noch so nennen kann. Es ist bedeutend einfacher geworden. Und für die reine Klingelmeldung (von Türe öffnen halte ich nicht viel, falls man keine Audio Verbindung zur Türstation hat) muss die Platine noch nicht einmal angefasst werden.
                                  Was wird benötigt?
                                  1 x NodeMCU (ESP8266)
                                  1 x DC-DC Wandler
                                  1 x PC817 (Optokopller)
                                  1 x Widerstand 470 Ohm
                                  1 x Zener Diode 20V
                                  Optional (wenn man Türe auch öffnen möchte), die Schaltung hier: viewtopic.php?p=172406#p172406
                                  Der Eingang des Optokopplers wird über einen Vorwidertand und die Zener Diode auf die Schraubklemme 7 angeschlossen und die Masse des Eingangs auf Klemme 1. Die anderen beiden an den NodeMCU (siehe Bild). Für das Foto habe ich den Schrumpfschlauch noch nicht aufgezogen. Dieser wurde über die Zener Diode und den Vorwiderstand geschrumpft. Wichtig ist wirklich der genaue Anschluss, da der Optokoppler verpolt nicht funktioniert. Läuft bei mir sehr gut und ist ohne Eingriff auf der Platine machbar.
                                  Einstellungen der NodeMCU mit EASYESP
                                  Einstellungen in iobroker
                                  Hier ist eigentlich nur die Authentifizierung eingerichtet, welche auch beim ESP eingetragen sind.
                                  Javascript, welches mir per Telegram 4 Bilder meiner Kamera schickt
                                  var request = require('request');
                                  var fs      = require('fs');
                                  var source_url = 'http://x.x.x.x/snapshot.cgi?user=xxx&pwd=xxx&rate=11'; //Snapshot Adresse der IpKamera
                                  var zaehler = 0;
                                  function sendImage() {
                                      zaehler++;
                                      request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                          fs.writeFile("/opt/iobroker/iobroker-data/files/webcam/snap"+zaehler+".jpg", body, 'binary', function(err) {
                                          if (err) {
                                              console.error(err);
                                              zaehler=0;
                                          } else {
                                              console.log('Snapshot sent');
                                              sendTo('telegram.0', '/opt/iobroker/iobroker-data/files/webcam/snap'+zaehler+'.jpg');
                                                 if (zaehler >= 4) {
                                          zaehler = 0;
                                  on("mqtt.0.Siedle.IO.Klingel", function (obj) {
                                      if (obj.state.val) {
                                          zaehler = 0;
                                          // send 4 images: immediately, in 5, 15 and 30 seconds
                                          sendImage();
                                          setTimeout(sendImage, 5000);
                                          setTimeout(sendImage, 15000);
                                          setTimeout(sendImage, 30000);
                                  Grüße Eisbaeeer
                                  F B E P Eisbaeeer 8 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    malc last edited by
                                    Ein sehr interessantes Projekt!
                                    Die Anbindung suche ich schon sehr lange.
                                    Natürlich habe ich eine andere Sprechstelle … 😞
                                    Würde es bei der auch gehen?
                                    • Eisbaeeer
                                      @malc:
                                      Würde es bei der auch gehen? `
                                      Hallo malc
                                      Da es sich um die selbe Technik 1+n handelt, also die Funktionsweise die gleiche ist, also auch meine Sprechstelle bei dir funktionieren wird, kurz gesagt, Ja, es wird funktionieren.
                                      Der Platz ist halt ein bischen knapp.
                                      Gruß Eisbaeeer
                                        malc last edited by
                                        Hallo Eisbaeeer,
                                        vielen Dank für die schnelle Antwort!
                                        Ich werde aber vermutlich einen ESP-01 nehmen, der passt da locker rein. Ob ich an die Spannungsversorgung komme wird sich zeigen, aber das ist Schritt 2. Erstmal deine Schaltung bauen und prüfen ob der ESP das mitbekommt. Ich werde berichten!
                                        Malc
                                        @Eisbaeeer:
                                        Der Platz ist halt ein bischen knapp. `
                                          @Eisbaeeer Danke dir , werde es dann hier berichten wie ich gemacht habe .
                                            el-lutschi last edited by
                                            Hallo zusammen.
                                            Kann mit jemand sagen, ob das so auch mit der Siedle BFS 850-02 funktioniert?
                                            https://www.siedle.de/cms_dl/deDE/atid. … ndard.html
                                            Suche schon lang nach der günstigen Lösung und das hier hört sich super an. Wäre top, wenn das auch mit meiner Klingel gehen würde.
                                            Chris
                                            225
                                            91082
