    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
      dering last edited by
      @Ham:
      erstmal vielen Dank für das Skript! Bin neu hier und hab ein Problem mit dem Skript. Vielleicht kann mir jemand helfen 😄
      Hab das Skript laufen mit einem HM Zählersensor, zwei HM Schaltsteckdosen und im Moment noch mit drei Sonoff Pow.
      Mein Problem ist, das sich die Tageswerte von den Sonoff Geräten nicht zurücksetzen und in den Verbrauch Gestern schreiben. Bei den HM Geräten funktioniert das super.
      Meine Feststellung bisher ist, das wenn ich im Skript den Wert KumulierterWertIstBereitsInKilo in true (was ich brauch für die Sonoff Geräte) ändere, dass das zurücksetzen des Tageswertes nicht funktioniert. Wenn der Wert auf false steht funktioniert es, dann habe ich natürlich falsche Werte.
      Habe im Moment mehrere Skripte in verschiedenen Javaskript instanzen laufen. Die HM Sensoren und die Sonoff Geräte extra.
      Das benutzte Skript für die Sonoff Geräte ist dieses:
      Gruß `
      Vielen Dank für den Hinweis. ICh werde es mir ansehen und fixen.
        ralalla last edited by
        Ein tolles Script, Danke dafür.
        Scheint auch auf den ersten Blick zu funktionieren.
        Aber der Tageswechsel hat scheinbar nicht funktioniert, es wird weiter in den kumulierten Zählerstand geschrieben. Die Zählerstande "Tagesbeginn, Wochenbeginn,…" sind leer.
        Im "Verbrauch seit Tagesbeginn" steht noch der Wert von gestern, bzw. dieser wird jetzt weiter aufaddiert.
        Was ich gemacht habe, gestern:
        Script eingefügt, eigene Datenpunkte angelegt, Blacklist die Zahlen entfernt und kumulierter Wert bereits in kilo auf true gesetzt.
        Es scheint wohl zu zählen aber kein Tageswechsel vollzogen zu werden.
        Jemand eine Idee warum ?
        Ah sehe das das ähnlich wie der Beitrag über mir ist, also wohl bei mehreren das Problem besteht ?
        • Lenny.CB
          Lenny.CB Most Active last edited by
          Das Problem hatte ich auch lange Zeit. Nach etwas probieren trat das "Phänomen" (ich nenne es mal so) auf, wenn````
          var KumulierterWertIstBereitsInKilo = true;
          Im Log kamen auch Fehler in dem Zweig "if(KumulierterWertIstBereitsInKilo)"
          Ich hatte dann folgendes probiert (warum, weil in der Zeile darunter wo / 1000 geteilt wird keine Fehler gab):
          _zaehler = (getState(idKumuliert).val * 1).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand);
          den Zweig gibt es in:````
          function schreibeZaehlerstand(geraet, zeitraum)
          und
          pruefePreisaenderung();
          Gleich vorn weg, ich habe nicht wirklich Ahnung von Javascript. Ich mache eigene Sachen nur durch adaptieren von Beispielen und trail & error.
          Seit her funktioniert jedenfalls der Tageswechsel bei mir.
          Jetzt das Wichtigste:
          Kann mir jemand von den "Wissenden" sagen ob das Hand und Fuß hat?
          • Röstkartoffel
            Röstkartoffel last edited by
            @dering:
            @Röstkartoffel:
            Hallo dering.
            Ich habe dein Script seit gestern am laufen und habe zu den Telegram-Meldungen eine Frage:
            Was kann mir da als Nachricht geschickt werden?
            Kannst du dein globales Javascript bitte mal zeigen?
            Volker `
            Hi Volker,
            um Nachrichten via Telegram schicken zu lassen benötigst du eine Telegram Instanz und einem Token. Wie man das alles macht, ist hier sehr gut erklärt:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.te … am-adapter
            Wenn du dann eine "grüne Ampel" in der Instanz hast, kannst du dir über ein Script Nachrichten schicken lassen.
            Ein einfacher Befehl wäre:
            sendTo("telegram.0", {
            text: "Deine Nachricht",
            chatId: <dein chatid="">});
            Wie du deine ChatID erhältst, wird auch in dem Link erklärt.</dein> `
            Hallo dering.
            Telegram habe ich schon lange eingerichtet und lasse mir diverse Meldungen aufs Handy schicken, bzw. kann auch über Telegram Lichter ein- und ausschalten.
            Das ist nicht das Problem.
            Sondern, dass ich in deinem Script Telegram aktiviert habe, aber noch nie eine Meldung vom Verbrauchsskript bekommen habe.
            Ich habe es so:
            text: text,
            chatId: <meine chatid="">
            });</meine>
            Da ich in der Doku nichts darüber gefunden habe, daher meine Frage: bei welchem Event werden Meldungen verschickt?
            Volker
            PS: <meine chatid="">ist natürlich meine eigene 9 stellige ChatId :-)</meine>
              @Lenny.CB:
              ````Also den Wert ****idKumuliert.val * 1[/b**** ****Danke, deine Lösung hat auch bei mir geholfen.
              Kenne mich ebenso wenig damit aus aber so funktioniert es.
              @Röstkartoffel
              So wie ich das sehe muss ja auch festgelegt werden was versendet werden soll. Die Datenpunkte werden nicht einfach automatisch versendet.
              Ich mache das z: B. mit Blockly in einem extra Script da ich noch eigene Werte aus den Verbräuchen berechne (Eigenverbrauch).**
               ![1110_telegrammverbrauch.jpg](/assets/uploads/files/1110_telegrammverbrauch.jpg) ** `
                Eloee last edited by
                Hallo!
                Erstmal vielen Dank für das tolle Script und die Arbeit damit!
                Habe es seid ein paar Tagen laufen, aber entweder irgendwas ist falsch oder ich habe ein Verständnisproblem 😄
                Habe die Datenpunkte mit Leistungswerten (aktueller Verbrauch in Watt) gefüttert, wenn ich dann aber den Verbrauch nach einem Tag anschaue, liegt der bei einem Durchschnittlichen Strombedarf von 300Watt, bei z.B. 400kWh.
                Rechnerisch sind es ja aber nur 7,2kWh :roll:
                Was mache ich falsch?? Hier mal paar Log Zeilen:
                ` > javascript.0 2018-08-21 12:20:18.597 info script.js.common.Technik.Stromverbrauch: alter Wert: 264.59
                javascript.0 2018-08-21 12:20:18.597 info script.js.common.Technik.Stromverbrauch: neuer Wert: 263.84 `
                und in den Objekten dann:
                ` > Verbrauch vor 1 Tag(en) (Energieverbrauch Eigen) 525.8 kWh
                Verbrauch vor 2 Tag(en) (Energieverbrauch Eigen) 441.15 kWh
                Verbrauch vor 3 Tag(en) (Energieverbrauch Eigen) 418.165 kWh `
                Schöne Grüße
                Eloee
                  blacktiger last edited by
                  Vielen Dank für dieses tolle Script!
                  Ich habe meine Strommessgeräte unter eigene Datenpunkte eingerichtet - funktioniert super! Was ich allerdings noch gerne hätte wäre eine Gesamtsumme über all meine Geräte - mit den Summenwerten aktuell, täglich , wöchentlich…. Also so wie es auch pro konfiguriertem Datenpunkt eingerichtet wird. Hat dies von euch schon jemand soweit angepasst? Falls nicht - wie könnte ich so etwas am einfachsten realisieren? :roll:
                    ein-bayer last edited by
                    ich mach das mit einem blockly script
                      EVOlutionIX last edited by
                      Hallo alle zusammen.
                      Ich würde gerne das Skript auch nutzen, aber irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. :oops: Wie bekomme ich das Skript denn runter von der GitHub Seite :?:
                      und jetzt Steinigt mich!
                      Danke Marcus :roll:
                      • cvidal
                        @EVOlutionIX:
                        Danke Marcus :roll: `
                        Hallo Marcus,
                        du kannst dir das Skript einfach https://github.com/hdering/homematic_verbrauchszaehler/blob/master/Zaehlerstande_protokollieren.js rauskopieren.
                        Gruß Christian
                          @cvidal:
                          @EVOlutionIX:
                          Hallo Marcus,
                          Gruß Christian `
                          Super Danke 🙂
                            Beowolf last edited by
                            ich muß mal etwas unwissend fragen.
                            Ich bekomme die "Zählimpulse per mqtt.o Adapter. Wie binde ich das ein?
                            Manfred
                            • Dutchman
                              @Beowolf:
                              Ich bekomme die "Tählimpulse per mqtt.o Adapter. Wie binde ich das ein?
                              Manfred `
                              Impulse oder total verbraucht?
                                Je ein Impuls für eine Umdrehung der Scheibe
                                Es geht um den alten Ferraris Zähler
                                • Dutchman
                                  @Beowolf:
                                  Grüße `
                                  Dan musst du diese erst umsetzen in Wh bzw kWh.
                                  Das Script kan nicht mit Impulsen arbeiten sondern Braucht wh oder kWh als wert
                                    Ok, danke.
                                      bumbumb last edited by
                                      Hallo
                                      vielen dank für das super script.
                                      Ich habe noch eine Frage, können diese Werte passen? Mein Zähler senden kwh, dieses habe ich auch im Script angepasst. Der Betrag scheint mir etwas zu wenig zu sein. Habt ihr eine Idee?
                                      • Dutchman
                                        @bumbumb:
                                        Mein Zähler senden kwh, dieses habe ich auch im Script angepasst. Der Betrag scheint mir etwas zu wenig zu sein. Habt ihr eine Idee? `
                                        Mit den werten stimmt der Betrag schon.
                                        Du bist dir sicher das es kWh sind und die Werte bei kumuliert richtig sind ?
                                          danke für die Nachricht, ich ab einen iskra mt681 Zähler. Hier die Technischen Daten. Was muss denn dort eingestellt werden.
                                          Der Zähler sendet in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen (2-5 Sekunden) ein Datenpaket
                                          Enthalten sind die folgenden OBIS-Daten (abhängig vom VNB):
                                          1-0:1.8.0*255
                                          Wirkenergie in Wh (total)
                                          1-0:1.8.1*255
                                          Wirkenergie Tarif 1 in Wh (total)
                                          1-0:1.8.2*255
                                          Wirkenergie Tarif 2 in Wh (total)
                                          1-0:15.7.0*255
                                          Wirkleistung in W
                                          1-0:21.7.0*255
                                          Wirkleistung L1 in W
                                          1-0:41.7.0*255
                                          Wirkleistung L2 in W
                                          1-0:61.7.0*255
                                          Wirkleistung L3 in W
                                          Was muss denn ändern damit die Werte korrekt reinkommen? Vielen dank für die hilfe
                                          • Dutchman
                                            Du hast einen tarief 1,2 und total.
                                            Im den richtigen total Preis zu errechnen müsstest du sowohl tarief 1 als 2 mit den Script auslesen (den total Wert).
                                            Wen du den Gesamtverbrauch (kWh nicht Preis) wissen möchtest reicht der wirkarbeit total Wert aus.
                                            Weichen die Punkt hast du denn jetzt in Script definiert?
                                            455
                                            115420
