    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
      ALLE AM STROM HÄNGENDEN GERÄTE…
      EGAL was es ist.. fungieren als Repeater
        Kueppert last edited by
        Cool, hab nen Haufen Osram smart+ Steckdosen. Gilt ja dann auch für die 🙂
          der_Auge last edited by
          Habe mir nun auch ein Stick zugelegt.
          Wird wohl Anfang der Woche da sein.
          Dann kann ich mit testen.
          ZigBee ist ja Mittlerweile eine spannende Sache geworden.
          Jürgen
            Stoni last edited by
            @der_Auge:
            Jürgen ` Wo hast Du Deinen her? Hatte hier im Forum auch schonmal gelesen, dass jemand mehrere Sticks anbietet.
            Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
              @arteck:
              EGAL was es ist.. fungieren als Repeater ` Auch, wenn der Plug zwar am Netz hängt aber ausgeschaltet ist? Denke ja, weiß es aber aktuell noch nicht sicher…
              • umbm
                umbm last edited by
                @Kueppert:
                @arteck:
                Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk ` Definitiv ja.
                Der Schaltzustand des Plugs ist unwichtig, er ist ja permanent auf Empfang/Bereitschaft und somit ist auch der Repeater/Router aktiv.
                Deshalb machen es die Batterie-Aktoren ja auch nicht, weil die nur kurzzeitig zum Senden der eigenen Daten aktiv sind.
                • N
                  NetFritz last edited by
                  Hallo
                  Habe den ConBee für Deconz mit dem dezonz-Adapter.
                  Ist die Lösung mit dem ZigBee CC253x Adapter smarter ?
                  Der ConBee Stick kann der für diesen Adapter auch verwendet werden ?
                  Gruß NetFritz
                    worfinator last edited by
                    Meines Erachtens ist der Adapter schon sehr spezifisch für den CC253X gebaut. Glaube nicht, dass der Adapter mit deiner Hardware funktioniert.
                    Das ist alles sehr Low Cost mit dem CC253X, dafür aber noch nicht ausgereift. Insgesamt aber vielversprechend.
                    Das kann wirklich eine richtig gute Lösung werden…
                      Adapter läuft.
                      Das erste Device angelernt.
                      2018-08-27 14:28:34.515  - debug: zigbee.0 Join countdown. 44
                      2018-08-27 14:28:34.522  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":44,"ack":false,"ts":1535372914518,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372914518}
                      2018-08-27 14:28:34.526  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 44","ack":false,"ts":1535372914521,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372914521}
                      2018-08-27 14:28:35.397  - debug: zigbee.0 handleMessage. {"type":"devInterview","status":{"endpoint":{"current":3,"cluster":{"total":9,"current":1},"total":1}},"data":"0x7cb03eaa00ac2638"}
                      2018-08-27 14:28:35.399  - debug: zigbee.0 Device 0x7cb03eaa00ac2638 try to connect {"totalEp":1,"currentEp":3,"progress":11}
                      2018-08-27 14:28:35.407  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Interview state: step 3/1\. progress: 11%","ack":false,"ts":1535372915400,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372915400}
                      2018-08-27 14:28:35.517  - debug: zigbee.0 Join countdown. 43
                      2018-08-27 14:28:35.528  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":43,"ack":false,"ts":1535372915518,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372915518}
                      2018-08-27 14:28:35.529  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 43","ack":false,"ts":1535372915523,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372915523}
                      2018-08-27 14:28:35.550  - debug: zigbee.0 handleMessage. {"type":"devInterview","status":{"endpoint":{"current":3,"cluster":{"total":9,"current":2},"total":1}},"data":"0x7cb03eaa00ac2638"}
                      2018-08-27 14:28:35.551  - debug: zigbee.0 Device 0x7cb03eaa00ac2638 try to connect {"totalEp":1,"currentEp":3,"progress":22}
                      2018-08-27 14:28:35.561  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Interview state: step 3/1\. progress: 22%","ack":false,"ts":1535372915552,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372915552}
                      2018-08-27 14:28:35.690  - debug: zigbee.0 handleMessage. {"type":"devInterview","status":{"endpoint":{"current":3,"cluster":{"total":9,"current":3},"total":1}},"data":"0x7cb03eaa00ac2638"}
                      2018-08-27 14:28:35.691  - debug: zigbee.0 Device 0x7cb03eaa00ac2638 try to connect {"totalEp":1,"currentEp":3,"progress":33}
                      2018-08-27 14:28:35.701  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Interview state: step 3/1\. progress: 33%","ack":false,"ts":1535372915692,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372915692}
                      2018-08-27 14:28:35.869  - debug: zigbee.0 handleMessage. {"type":"devInterview","status":{"endpoint":{"current":3,"cluster":{"total":9,"current":4},"total":1}},"data":"0x7cb03eaa00ac2638"}
                      2018-08-27 14:28:35.870  - debug: zigbee.0 Device 0x7cb03eaa00ac2638 try to connect {"totalEp":1,"currentEp":3,"progress":44}
                      2018-08-27 14:28:35.877  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Interview state: step 3/1\. progress: 44%","ack":false,"ts":1535372915870,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372915870}
                      2018-08-27 14:28:36.032  - debug: zigbee.0 handleMessage. {"type":"devInterview","status":{"endpoint":{"current":3,"cluster":{"total":9,"current":5},"total":1}},"data":"0x7cb03eaa00ac2638"}
                      2018-08-27 14:28:36.034  - debug: zigbee.0 Device 0x7cb03eaa00ac2638 try to connect {"totalEp":1,"currentEp":3,"progress":56}
                      2018-08-27 14:28:36.041  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Interview state: step 3/1\. progress: 56%","ack":false,"ts":1535372916035,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372916035}
                      2018-08-27 14:28:36.244  - debug: zigbee.0 handleMessage. {"type":"devInterview","status":{"endpoint":{"current":3,"cluster":{"total":9,"current":6},"total":1}},"data":"0x7cb03eaa00ac2638"}
                      2018-08-27 14:28:36.245  - debug: zigbee.0 Device 0x7cb03eaa00ac2638 try to connect {"totalEp":1,"currentEp":3,"progress":67}
                      2018-08-27 14:28:36.254  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Interview state: step 3/1\. progress: 67%","ack":false,"ts":1535372916246,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372916246}
                      2018-08-27 14:28:36.319  - debug: zigbee.0 handleMessage. {"type":"devInterview","status":{"endpoint":{"current":3,"cluster":{"total":9,"current":7},"total":1}},"data":"0x7cb03eaa00ac2638"}
                      2018-08-27 14:28:36.320  - debug: zigbee.0 Device 0x7cb03eaa00ac2638 try to connect {"totalEp":1,"currentEp":3,"progress":78}
                      2018-08-27 14:28:36.327  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Interview state: step 3/1\. progress: 78%","ack":false,"ts":1535372916321,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372916321}
                      2018-08-27 14:28:36.417  - debug: zigbee.0 handleMessage. {"type":"devInterview","status":{"endpoint":{"current":3,"cluster":{"total":9,"current":8},"total":1}},"data":"0x7cb03eaa00ac2638"}
                      2018-08-27 14:28:36.418  - debug: zigbee.0 Device 0x7cb03eaa00ac2638 try to connect {"totalEp":1,"currentEp":3,"progress":89}
                      2018-08-27 14:28:36.425  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Interview state: step 3/1\. progress: 89%","ack":false,"ts":1535372916419,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372916419}
                      2018-08-27 14:28:36.518  - debug: zigbee.0 Join countdown. 42
                      2018-08-27 14:28:36.525  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":42,"ack":false,"ts":1535372916519,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372916519}
                      2018-08-27 14:28:36.527  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 42","ack":false,"ts":1535372916522,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372916522}
                      2018-08-27 14:28:36.618  - debug: zigbee.0 handleMessage. {"type":"devInterview","status":{"endpoint":{"current":3,"cluster":{"total":9,"current":9},"total":1}},"data":"0x7cb03eaa00ac2638"}
                      2018-08-27 14:28:36.619  - debug: zigbee.0 Device 0x7cb03eaa00ac2638 try to connect {"totalEp":1,"currentEp":3,"progress":100}
                      2018-08-27 14:28:36.635  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Interview state: step 3/1\. progress: 100%","ack":false,"ts":1535372916619,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372916619}
                      2018-08-27 14:28:36.642  - debug: zigbee.0 handleMessage. {"type":"devIncoming","endpoints":[{"device":{"_id":2,"type":"Router","ieeeAddr":"0x7cb03eaa00ac2638","nwkAddr":19504,"manufId":48042,"manufName":"OSRAM","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Classic A60 W clear - LIGHTIFY","epList":[3],"status":"online","joinTime":1535372914,"endpoints":{"3":"[Circular]"}},"profId":49246,"epId":3,"devId":256,"inClusterList":[0,3,4,5,6,8,4096,64527],"outClusterList":[25],"clusters":{"64527":{"dir":{"cid":"64527","sid":"dir","value":1},"attrs":{"0":0,"cid":"64527","sid":"attrs"}},"zapp":null,"genBasic":{"dir":{"cid":"genBasic","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genBasic","sid":"attrs","zclVersion":1,"appVersion":0,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"manufacturerName":"OSRAM","modelId":"Classic A60 W clear - LIGHTIFY","dateCode":"20140331CNEF****","powerSource":1,"deviceEnabled":1,"swBuildId":"V1.04.12"}},"genIdentify":{"dir":{"cid":"genIdentify","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genIdentify","sid":"attrs","identifyTime":0}},"genGroups":{"dir":{"cid":"genGroups","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genGroups","sid":"attrs","nameSupport":0}},"genScenes":{"dir":{"cid":"genScenes","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genScenes","sid":"attrs","count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}},"genOnOff":{"dir":{"cid":"genOnOff","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genOnOff","sid":"attrs","onOff":1,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}},"genLevelCtrl":{"dir":{"cid":"genLevelCtrl","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genLevelCtrl","sid":"attrs","currentLevel":254,"remainingTime":0,"onOffTransitionTime":0,"onLevel":255,"onTransitionTime":0,"offTransitionTime":0,"defaultMoveRate":255}},"genOta":{"dir":{"cid":"genOta","sid":"dir","value":2},"attrs":{"cid":"genOta","sid":"attrs"}},"lightLink":{"dir":{"cid":"lightLink","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"lightLink","sid":"attrs"}}},"onAfDataConfirm":null,"onAfReflectError":null,"onAfIncomingMsg":null,"onAfIncomingMsgExt":null,"onZclFoundation":null,"onZclFunctional":null}],"data":"0x7cb03eaa00ac2638"}
                      2018-08-27 14:28:36.643  - debug: zigbee.0 new device 0x7cb03eaa00ac2638 joining the network!
                      2018-08-27 14:28:36.646  - info: zigbee.0 new dev 0x7cb03eaa00ac2638 19504 Classic A60 W clear - LIGHTIFY
                      2018-08-27 14:28:36.650  - debug: zigbee.0 handleMessage. {"type":"devStatus","endpoints":[{"device":{"_id":2,"type":"Router","ieeeAddr":"0x7cb03eaa00ac2638","nwkAddr":19504,"manufId":48042,"manufName":"OSRAM","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Classic A60 W clear - LIGHTIFY","epList":[3],"status":"online","joinTime":1535372914,"endpoints":{"3":"[Circular]"}},"profId":49246,"epId":3,"devId":256,"inClusterList":[0,3,4,5,6,8,4096,64527],"outClusterList":[25],"clusters":{"64527":{"dir":{"cid":"64527","sid":"dir","value":1},"attrs":{"0":0,"cid":"64527","sid":"attrs"}},"zapp":null,"genBasic":{"dir":{"cid":"genBasic","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genBasic","sid":"attrs","zclVersion":1,"appVersion":0,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"manufacturerName":"OSRAM","modelId":"Classic A60 W clear - LIGHTIFY","dateCode":"20140331CNEF****","powerSource":1,"deviceEnabled":1,"swBuildId":"V1.04.12"}},"genIdentify":{"dir":{"cid":"genIdentify","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genIdentify","sid":"attrs","identifyTime":0}},"genGroups":{"dir":{"cid":"genGroups","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genGroups","sid":"attrs","nameSupport":0}},"genScenes":{"dir":{"cid":"genScenes","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genScenes","sid":"attrs","count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}},"genOnOff":{"dir":{"cid":"genOnOff","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genOnOff","sid":"attrs","onOff":1,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}},"genLevelCtrl":{"dir":{"cid":"genLevelCtrl","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genLevelCtrl","sid":"attrs","currentLevel":254,"remainingTime":0,"onOffTransitionTime":0,"onLevel":255,"onTransitionTime":0,"offTransitionTime":0,"defaultMoveRate":255}},"genOta":{"dir":{"cid":"genOta","sid":"dir","value":2},"attrs":{"cid":"genOta","sid":"attrs"}},"lightLink":{"dir":{"cid":"lightLink","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"lightLink","sid":"attrs"}}},"onAfDataConfirm":null,"onAfReflectError":null,"onAfIncomingMsg":null,"onAfIncomingMsgExt":null,"onZclFoundation":null,"onZclFunctional":null}],"data":"online"}
                      2018-08-27 14:28:36.650  - debug: zigbee.0 Message without data cluster!
                      2018-08-27 14:28:36.654  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"New device joined 0x7cb03eaa00ac2638 model Classic A60 W clear - LIGHTIFY","ack":false,"ts":1535372916646,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372916646}
                      2018-08-27 14:28:36.673  - debug: zigbee.0 Device 7cb03eaa00ac2638 "Classic A60 W clear - LIGHTIFY" not described in statesMapping.
                      2018-08-27 14:28:36.757  - debug: zigbee.0 getDevices result: [{"type":"device","common":{"name":"Classic A60 W clear - LIGHTIFY","type":"Classic A60 W clear - LIGHTIFY","icon":"img/unknown.png"},"from":"system.adapter zigbee.0","ts":1535372916665,"_id":"zigbee.0.7cb03eaa00ac2638","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"icon":"img/unknown.png","rooms":[],"info":{"type":"Router","ieeeAddr":"0x7cb03eaa00ac2638","nwkAddr":19504,"manufId":48042,"manufName":"OSRAM","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Classic A60 W clear - LIGHTIFY","epList":[3],"status":"online","joinTime":1535372914},"paired":true},{"_id":"0x00124b0014d9d7f7","icon":"img/unknown.png","paired":true,"info":{"type":"Coordinator","ieeeAddr":"0x00124b0014d9d7f7","nwkAddr":0,"manufId":0,"epList":[1,2,3,4,5,6],"status":"online","joinTime":1535364174},"common":{}}]
                      2018-08-27 14:28:36.758  - debug: zigbee.0 sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                      2018-08-27 14:28:36.777  - debug: zigbee.0 getDevices result: [{"type":"device","common":{"name":"Classic A60 W clear - LIGHTIFY","type":"Classic A60 W clear - LIGHTIFY","icon":"img/unknown.png"},"from":"system.adapter zigbee.0","ts":1535372916665,"_id":"zigbee.0.7cb03eaa00ac2638","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"icon":"img/unknown.png","rooms":[],"info":{"type":"Router","ieeeAddr":"0x7cb03eaa00ac2638","nwkAddr":19504,"manufId":48042,"manufName":"OSRAM","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Classic A60 W clear - LIGHTIFY","epList":[3],"status":"online","joinTime":1535372914},"paired":true},{"_id":"0x00124b0014d9d7f7","icon":"img/unknown.png","paired":true,"info":{"type":"Coordinator","ieeeAddr":"0x00124b0014d9d7f7","nwkAddr":0,"manufId":0,"epList":[1,2,3,4,5,6],"status":"online","joinTime":1535364174},"common":{}}]
                      2018-08-27 14:28:36.778  - debug: zigbee.0 sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                      2018-08-27 14:28:37.520  - debug: zigbee.0 Join countdown. 41
                      Wie lange wird es dauern bis ich die Lampe schalten kann ?
                      Jürgen
                        Es sieht so aus, dass das Gerät nicht unterstützt wird. Du kannst einen Case bei Github aufmachen und um Unterstützung bitten. Das sollte bei der Lampe eigentlich machbar sein. Eventuell kann alternativ auch arteck hier im Thread weiterhelfen.
                          installiere den adapter aus meiner Repo dann gehts direkt
                          https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                          wird in der nächsten Version offiziell
                            @arteck:
                            wird in der nächsten Version offiziell `
                            Habe den Adapter gelöscht und neu über die URL installiert
                            Nun wird die Lampe angezeigt
                            Leider kann ich sie nicht schalten / Dimmen
                            Jürgen
                              stoppe den Adapter
                              lösche nur das Objekt ..
                              starte den Adapter
                              Das Objekt wird dann neu erzeugt..
                              ansonsten wieder melden dann schau ich mir das heute Abend an
                                leider ohne erfolg
                                Jürgen
                                  Lars89 last edited by
                                  Hallo, das selbe Problem hatte ich auch mit dieser Lampe. Leider habe ich bisher auch noch keine Lösung gefunden, 😢 Habe auch alle Versionen ausprobiert.
                                  Gruß Lars
                                    so Fehler gefunden
                                    stoppe den Adapter
                                    starte den Adapter
                                      Es funktioniert. Vielen vielen Dank.
                                      Gruß Lars
                                        Super
                                        Beim anlegen sind erstmal keine Werte eingetragen.
                                        das ein und ausschalten funktioniert
                                        Was brauch ich für VIS ?
                                        Jürgen
                                          @der_Auge:
                                          Super
                                          Jürgen `
                                          dass keine Werte drin stehen ist normal…
                                          als Object id brightness sollte reichen.. ist dann nur helligkeit
                                          brightness = 0-254
                                          colortemp 153 kalt 350 warum
                                          state true/false
                                            Hallo, hatte gerade folgenden Fehler in der Log, @arteck was ist da Kaputt ? 😮
                                            Also die Lampe funktioniert einwandfrei daher ist es nicht schlimm. 😄
                                             zigbee.0	2018-08-30 06:27:06.876	error	Zigbee publish to '', genOnOff - on - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the ne
                                            Also dieser Fehler dritt immer auf wenn die Lampe an bzw. aus geht.
                                            Gruß Lars
                                            1078
                                            343387
