    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
      Stoni last edited by
      @der_Auge:
      Habe mir nun auch ein Stick zugelegt.
      Wird wohl Anfang der Woche da sein.
      Dann kann ich mit testen.
      ZigBee ist ja Mittlerweile eine spannende Sache geworden.
      Jürgen ` Wo hast Du Deinen her? Hatte hier im Forum auch schonmal gelesen, dass jemand mehrere Sticks anbietet.
      Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
        Kueppert last edited by
        @arteck:
        ALLE AM STROM HÄNGENDEN GERÄTE…
        EGAL was es ist.. fungieren als Repeater ` Auch, wenn der Plug zwar am Netz hängt aber ausgeschaltet ist? Denke ja, weiß es aber aktuell noch nicht sicher…
        • umbm
          umbm last edited by
          @Kueppert:
          @arteck:
          Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk ` Definitiv ja.
          Der Schaltzustand des Plugs ist unwichtig, er ist ja permanent auf Empfang/Bereitschaft und somit ist auch der Repeater/Router aktiv.
          Deshalb machen es die Batterie-Aktoren ja auch nicht, weil die nur kurzzeitig zum Senden der eigenen Daten aktiv sind.
          • N
            NetFritz last edited by
            Hallo
            Habe den ConBee für Deconz mit dem dezonz-Adapter.
            Ist die Lösung mit dem ZigBee CC253x Adapter smarter ?
            Der ConBee Stick kann der für diesen Adapter auch verwendet werden ?
            Gruß NetFritz
              worfinator last edited by
              Meines Erachtens ist der Adapter schon sehr spezifisch für den CC253X gebaut. Glaube nicht, dass der Adapter mit deiner Hardware funktioniert.
              Das ist alles sehr Low Cost mit dem CC253X, dafür aber noch nicht ausgereift. Insgesamt aber vielversprechend.
              Das kann wirklich eine richtig gute Lösung werden…
                der_Auge last edited by
                Adapter läuft.
                Das erste Device angelernt.
                2018-08-27 14:28:34.515  - debug: zigbee.0 Join countdown. 44
                2018-08-27 14:28:34.522  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":44,"ack":false,"ts":1535372914518,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372914518}
                2018-08-27 14:28:34.526  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 44","ack":false,"ts":1535372914521,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372914521}
                2018-08-27 14:28:35.397  - debug: zigbee.0 handleMessage. {"type":"devInterview","status":{"endpoint":{"current":3,"cluster":{"total":9,"current":1},"total":1}},"data":"0x7cb03eaa00ac2638"}
                2018-08-27 14:28:35.399  - debug: zigbee.0 Device 0x7cb03eaa00ac2638 try to connect {"totalEp":1,"currentEp":3,"progress":11}
                2018-08-27 14:28:35.407  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Interview state: step 3/1\. progress: 11%","ack":false,"ts":1535372915400,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372915400}
                2018-08-27 14:28:35.517  - debug: zigbee.0 Join countdown. 43
                2018-08-27 14:28:35.528  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":43,"ack":false,"ts":1535372915518,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372915518}
                2018-08-27 14:28:35.529  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 43","ack":false,"ts":1535372915523,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372915523}
                2018-08-27 14:28:35.550  - debug: zigbee.0 handleMessage. {"type":"devInterview","status":{"endpoint":{"current":3,"cluster":{"total":9,"current":2},"total":1}},"data":"0x7cb03eaa00ac2638"}
                2018-08-27 14:28:35.551  - debug: zigbee.0 Device 0x7cb03eaa00ac2638 try to connect {"totalEp":1,"currentEp":3,"progress":22}
                2018-08-27 14:28:35.561  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Interview state: step 3/1\. progress: 22%","ack":false,"ts":1535372915552,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372915552}
                2018-08-27 14:28:35.690  - debug: zigbee.0 handleMessage. {"type":"devInterview","status":{"endpoint":{"current":3,"cluster":{"total":9,"current":3},"total":1}},"data":"0x7cb03eaa00ac2638"}
                2018-08-27 14:28:35.691  - debug: zigbee.0 Device 0x7cb03eaa00ac2638 try to connect {"totalEp":1,"currentEp":3,"progress":33}
                2018-08-27 14:28:35.701  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Interview state: step 3/1\. progress: 33%","ack":false,"ts":1535372915692,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372915692}
                2018-08-27 14:28:35.869  - debug: zigbee.0 handleMessage. {"type":"devInterview","status":{"endpoint":{"current":3,"cluster":{"total":9,"current":4},"total":1}},"data":"0x7cb03eaa00ac2638"}
                2018-08-27 14:28:35.870  - debug: zigbee.0 Device 0x7cb03eaa00ac2638 try to connect {"totalEp":1,"currentEp":3,"progress":44}
                2018-08-27 14:28:35.877  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Interview state: step 3/1\. progress: 44%","ack":false,"ts":1535372915870,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372915870}
                2018-08-27 14:28:36.032  - debug: zigbee.0 handleMessage. {"type":"devInterview","status":{"endpoint":{"current":3,"cluster":{"total":9,"current":5},"total":1}},"data":"0x7cb03eaa00ac2638"}
                2018-08-27 14:28:36.034  - debug: zigbee.0 Device 0x7cb03eaa00ac2638 try to connect {"totalEp":1,"currentEp":3,"progress":56}
                2018-08-27 14:28:36.041  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Interview state: step 3/1\. progress: 56%","ack":false,"ts":1535372916035,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372916035}
                2018-08-27 14:28:36.244  - debug: zigbee.0 handleMessage. {"type":"devInterview","status":{"endpoint":{"current":3,"cluster":{"total":9,"current":6},"total":1}},"data":"0x7cb03eaa00ac2638"}
                2018-08-27 14:28:36.245  - debug: zigbee.0 Device 0x7cb03eaa00ac2638 try to connect {"totalEp":1,"currentEp":3,"progress":67}
                2018-08-27 14:28:36.254  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Interview state: step 3/1\. progress: 67%","ack":false,"ts":1535372916246,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372916246}
                2018-08-27 14:28:36.319  - debug: zigbee.0 handleMessage. {"type":"devInterview","status":{"endpoint":{"current":3,"cluster":{"total":9,"current":7},"total":1}},"data":"0x7cb03eaa00ac2638"}
                2018-08-27 14:28:36.320  - debug: zigbee.0 Device 0x7cb03eaa00ac2638 try to connect {"totalEp":1,"currentEp":3,"progress":78}
                2018-08-27 14:28:36.327  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Interview state: step 3/1\. progress: 78%","ack":false,"ts":1535372916321,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372916321}
                2018-08-27 14:28:36.417  - debug: zigbee.0 handleMessage. {"type":"devInterview","status":{"endpoint":{"current":3,"cluster":{"total":9,"current":8},"total":1}},"data":"0x7cb03eaa00ac2638"}
                2018-08-27 14:28:36.418  - debug: zigbee.0 Device 0x7cb03eaa00ac2638 try to connect {"totalEp":1,"currentEp":3,"progress":89}
                2018-08-27 14:28:36.425  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Interview state: step 3/1\. progress: 89%","ack":false,"ts":1535372916419,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372916419}
                2018-08-27 14:28:36.518  - debug: zigbee.0 Join countdown. 42
                2018-08-27 14:28:36.525  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":42,"ack":false,"ts":1535372916519,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372916519}
                2018-08-27 14:28:36.527  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 42","ack":false,"ts":1535372916522,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372916522}
                2018-08-27 14:28:36.618  - debug: zigbee.0 handleMessage. {"type":"devInterview","status":{"endpoint":{"current":3,"cluster":{"total":9,"current":9},"total":1}},"data":"0x7cb03eaa00ac2638"}
                2018-08-27 14:28:36.619  - debug: zigbee.0 Device 0x7cb03eaa00ac2638 try to connect {"totalEp":1,"currentEp":3,"progress":100}
                2018-08-27 14:28:36.635  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Interview state: step 3/1\. progress: 100%","ack":false,"ts":1535372916619,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372916619}
                2018-08-27 14:28:36.642  - debug: zigbee.0 handleMessage. {"type":"devIncoming","endpoints":[{"device":{"_id":2,"type":"Router","ieeeAddr":"0x7cb03eaa00ac2638","nwkAddr":19504,"manufId":48042,"manufName":"OSRAM","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Classic A60 W clear - LIGHTIFY","epList":[3],"status":"online","joinTime":1535372914,"endpoints":{"3":"[Circular]"}},"profId":49246,"epId":3,"devId":256,"inClusterList":[0,3,4,5,6,8,4096,64527],"outClusterList":[25],"clusters":{"64527":{"dir":{"cid":"64527","sid":"dir","value":1},"attrs":{"0":0,"cid":"64527","sid":"attrs"}},"zapp":null,"genBasic":{"dir":{"cid":"genBasic","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genBasic","sid":"attrs","zclVersion":1,"appVersion":0,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"manufacturerName":"OSRAM","modelId":"Classic A60 W clear - LIGHTIFY","dateCode":"20140331CNEF****","powerSource":1,"deviceEnabled":1,"swBuildId":"V1.04.12"}},"genIdentify":{"dir":{"cid":"genIdentify","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genIdentify","sid":"attrs","identifyTime":0}},"genGroups":{"dir":{"cid":"genGroups","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genGroups","sid":"attrs","nameSupport":0}},"genScenes":{"dir":{"cid":"genScenes","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genScenes","sid":"attrs","count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}},"genOnOff":{"dir":{"cid":"genOnOff","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genOnOff","sid":"attrs","onOff":1,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}},"genLevelCtrl":{"dir":{"cid":"genLevelCtrl","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genLevelCtrl","sid":"attrs","currentLevel":254,"remainingTime":0,"onOffTransitionTime":0,"onLevel":255,"onTransitionTime":0,"offTransitionTime":0,"defaultMoveRate":255}},"genOta":{"dir":{"cid":"genOta","sid":"dir","value":2},"attrs":{"cid":"genOta","sid":"attrs"}},"lightLink":{"dir":{"cid":"lightLink","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"lightLink","sid":"attrs"}}},"onAfDataConfirm":null,"onAfReflectError":null,"onAfIncomingMsg":null,"onAfIncomingMsgExt":null,"onZclFoundation":null,"onZclFunctional":null}],"data":"0x7cb03eaa00ac2638"}
                2018-08-27 14:28:36.643  - debug: zigbee.0 new device 0x7cb03eaa00ac2638 joining the network!
                2018-08-27 14:28:36.646  - info: zigbee.0 new dev 0x7cb03eaa00ac2638 19504 Classic A60 W clear - LIGHTIFY
                2018-08-27 14:28:36.650  - debug: zigbee.0 handleMessage. {"type":"devStatus","endpoints":[{"device":{"_id":2,"type":"Router","ieeeAddr":"0x7cb03eaa00ac2638","nwkAddr":19504,"manufId":48042,"manufName":"OSRAM","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Classic A60 W clear - LIGHTIFY","epList":[3],"status":"online","joinTime":1535372914,"endpoints":{"3":"[Circular]"}},"profId":49246,"epId":3,"devId":256,"inClusterList":[0,3,4,5,6,8,4096,64527],"outClusterList":[25],"clusters":{"64527":{"dir":{"cid":"64527","sid":"dir","value":1},"attrs":{"0":0,"cid":"64527","sid":"attrs"}},"zapp":null,"genBasic":{"dir":{"cid":"genBasic","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genBasic","sid":"attrs","zclVersion":1,"appVersion":0,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"manufacturerName":"OSRAM","modelId":"Classic A60 W clear - LIGHTIFY","dateCode":"20140331CNEF****","powerSource":1,"deviceEnabled":1,"swBuildId":"V1.04.12"}},"genIdentify":{"dir":{"cid":"genIdentify","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genIdentify","sid":"attrs","identifyTime":0}},"genGroups":{"dir":{"cid":"genGroups","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genGroups","sid":"attrs","nameSupport":0}},"genScenes":{"dir":{"cid":"genScenes","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genScenes","sid":"attrs","count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}},"genOnOff":{"dir":{"cid":"genOnOff","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genOnOff","sid":"attrs","onOff":1,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}},"genLevelCtrl":{"dir":{"cid":"genLevelCtrl","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genLevelCtrl","sid":"attrs","currentLevel":254,"remainingTime":0,"onOffTransitionTime":0,"onLevel":255,"onTransitionTime":0,"offTransitionTime":0,"defaultMoveRate":255}},"genOta":{"dir":{"cid":"genOta","sid":"dir","value":2},"attrs":{"cid":"genOta","sid":"attrs"}},"lightLink":{"dir":{"cid":"lightLink","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"lightLink","sid":"attrs"}}},"onAfDataConfirm":null,"onAfReflectError":null,"onAfIncomingMsg":null,"onAfIncomingMsgExt":null,"onZclFoundation":null,"onZclFunctional":null}],"data":"online"}
                2018-08-27 14:28:36.650  - debug: zigbee.0 Message without data cluster!
                2018-08-27 14:28:36.654  - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"New device joined 0x7cb03eaa00ac2638 model Classic A60 W clear - LIGHTIFY","ack":false,"ts":1535372916646,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1535372916646}
                2018-08-27 14:28:36.673  - debug: zigbee.0 Device 7cb03eaa00ac2638 "Classic A60 W clear - LIGHTIFY" not described in statesMapping.
                2018-08-27 14:28:36.757  - debug: zigbee.0 getDevices result: [{"type":"device","common":{"name":"Classic A60 W clear - LIGHTIFY","type":"Classic A60 W clear - LIGHTIFY","icon":"img/unknown.png"},"from":"system.adapter zigbee.0","ts":1535372916665,"_id":"zigbee.0.7cb03eaa00ac2638","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"icon":"img/unknown.png","rooms":[],"info":{"type":"Router","ieeeAddr":"0x7cb03eaa00ac2638","nwkAddr":19504,"manufId":48042,"manufName":"OSRAM","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Classic A60 W clear - LIGHTIFY","epList":[3],"status":"online","joinTime":1535372914},"paired":true},{"_id":"0x00124b0014d9d7f7","icon":"img/unknown.png","paired":true,"info":{"type":"Coordinator","ieeeAddr":"0x00124b0014d9d7f7","nwkAddr":0,"manufId":0,"epList":[1,2,3,4,5,6],"status":"online","joinTime":1535364174},"common":{}}]
                2018-08-27 14:28:36.758  - debug: zigbee.0 sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                2018-08-27 14:28:36.777  - debug: zigbee.0 getDevices result: [{"type":"device","common":{"name":"Classic A60 W clear - LIGHTIFY","type":"Classic A60 W clear - LIGHTIFY","icon":"img/unknown.png"},"from":"system.adapter zigbee.0","ts":1535372916665,"_id":"zigbee.0.7cb03eaa00ac2638","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"icon":"img/unknown.png","rooms":[],"info":{"type":"Router","ieeeAddr":"0x7cb03eaa00ac2638","nwkAddr":19504,"manufId":48042,"manufName":"OSRAM","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Classic A60 W clear - LIGHTIFY","epList":[3],"status":"online","joinTime":1535372914},"paired":true},{"_id":"0x00124b0014d9d7f7","icon":"img/unknown.png","paired":true,"info":{"type":"Coordinator","ieeeAddr":"0x00124b0014d9d7f7","nwkAddr":0,"manufId":0,"epList":[1,2,3,4,5,6],"status":"online","joinTime":1535364174},"common":{}}]
                2018-08-27 14:28:36.778  - debug: zigbee.0 sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                2018-08-27 14:28:37.520  - debug: zigbee.0 Join countdown. 41
                Wie lange wird es dauern bis ich die Lampe schalten kann ?
                Jürgen
                  Es sieht so aus, dass das Gerät nicht unterstützt wird. Du kannst einen Case bei Github aufmachen und um Unterstützung bitten. Das sollte bei der Lampe eigentlich machbar sein. Eventuell kann alternativ auch arteck hier im Thread weiterhelfen.
                    installiere den adapter aus meiner Repo dann gehts direkt
                    https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                    wird in der nächsten Version offiziell
                      @arteck:
                      wird in der nächsten Version offiziell `
                      Habe den Adapter gelöscht und neu über die URL installiert
                      Nun wird die Lampe angezeigt
                      Leider kann ich sie nicht schalten / Dimmen
                      Jürgen
                        stoppe den Adapter
                        lösche nur das Objekt ..
                        starte den Adapter
                        Das Objekt wird dann neu erzeugt..
                        ansonsten wieder melden dann schau ich mir das heute Abend an
                          leider ohne erfolg
                          Jürgen
                            Lars89 last edited by
                            Hallo, das selbe Problem hatte ich auch mit dieser Lampe. Leider habe ich bisher auch noch keine Lösung gefunden, 😢 Habe auch alle Versionen ausprobiert.
                            Gruß Lars
                              so Fehler gefunden
                              stoppe den Adapter
                              starte den Adapter
                                Es funktioniert. Vielen vielen Dank.
                                Gruß Lars
                                  Super
                                  Beim anlegen sind erstmal keine Werte eingetragen.
                                  das ein und ausschalten funktioniert
                                  Was brauch ich für VIS ?
                                  Jürgen
                                    @der_Auge:
                                    Super
                                    Jürgen `
                                    dass keine Werte drin stehen ist normal…
                                    als Object id brightness sollte reichen.. ist dann nur helligkeit
                                    brightness = 0-254
                                    colortemp 153 kalt 350 warum
                                    state true/false
                                      Hallo, hatte gerade folgenden Fehler in der Log, @arteck was ist da Kaputt ? 😮
                                      Also die Lampe funktioniert einwandfrei daher ist es nicht schlimm. 😄
                                       zigbee.0	2018-08-30 06:27:06.876	error	Zigbee publish to '', genOnOff - on - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the ne
                                      Also dieser Fehler dritt immer auf wenn die Lampe an bzw. aus geht.
                                      Gruß Lars
                                        @Lars89:
                                        Gruß Lars `
                                        Die Meldung kommt bei mir auch
                                        @arteck:
                                        brightness = 0-254
                                        state true/false `
                                        wenn ich den Wert von "ColorTemp" anpasse sehe ich keine veränderung.
                                        Ist das bei meinem Modell überhaut möglich?
                                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="download/file.php?id=32817&mode=view">https://forum.iobroker.net/download/file.php?id=32817&mode=view</link_text>" />
                                        Jürgen~~
                                          ohh ich dachte die Lampe kann auch kalt weiss.. falsch gedacht
                                          habs auf git korrigiert.. du musst aber das Objekt von hand löschen
                                          die Meldung kommt ab und an bei mir auch.. nimm das Gerät von Strom ..also die Birne rausdrehen.. dann wieder rein..
                                            @arteck:
                                            die Meldung kommt ab und an bei mir auch.. nimm das Gerät von Strom ..also die Birne rausdrehen.. dann wieder rein.. `
                                            Bitte die Colortemp drinnen lassen. Es gibt auch Birnen wie meine die können auch kaltweiß 🙂
                                            Habe es getestet und habe die Birne vom Strom getrennt, leider weiterhin Fehler meldung.
                                            zigbee.0	2018-08-30 12:14:41.108	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":241.65,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
                                            zigbee.0	2018-08-30 12:09:56.104	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":261.35,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
                                            zigbee.0	2018-08-30 12:09:54.875	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":241.65,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
                                            zigbee.0	2018-08-30 12:09:54.842	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":247.56,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
                                            zigbee.0	2018-08-30 12:09:53.808	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":245.59,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
                                            zigbee.0	2018-08-30 12:09:53.711	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":247.56,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
                                            zigbee.0	2018-08-30 12:09:52.031	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":346.06,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
                                            zigbee.0	2018-08-30 12:08:18.794	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":204.22,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
                                            zigbee.0	2018-08-30 12:08:17.655	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":279.08,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
                                            zigbee.0	2018-08-30 12:08:17.525	error	Zigbee publish to '000000000000000000', genLevelCtrl - moveToLevel - {"level":250,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route. Please confirm
                                            zigbee.0	2018-08-30 12:08:16.304	error	Zigbee publish to '000000000000000000', genLevelCtrl - moveToLevel - {"level":140,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route. Please confirm
                                            zigbee.0	2018-08-30 12:08:11.850	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":190.43,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
                                            Aber wie gesagt Sie tut genau das was man ihr sagt.
                                            Gruß Lars
                                            1078
                                            343538
