    4. Tr-064 Adapter Fehler
      apollon77 last edited by
      Dann am besten für soef ein github issue machen das er das Update released
        mikiline last edited by
        …....also bei mir scheint es auch mit dem Telefonbuch zusammengehängt zu haben. Mit einem 2. Telefonbuch klappt es nicht. Es läuft mit dem Standard-Telefonbuch der FritzBox (zumindest bei Version 0.3.22, da die 0.4.4 mit Node 6.X auch nicht lief)
          Blackeye last edited by
          ich habe nach der installation des Adapters ein Problem und bekomme ihn nichts ans laufen:
          <code>GetHostNumberOfEntries:Error: hosts.actions.GetHostNumberOfEntries is not a function - {}/code]
          Ich habe den Admin Adapter auf dem neusten Stand und den TRE Adapter über alle Wege versucht zu installieren.
          In der Fritzbox der Callmonitor aktiviert und auch der Haken bei AppAnwendungen und Zugriff über Internet ist an.
          Lars</code>
          • N
            NetFritz last edited by
            Hallo
            Kann tr-064-Adapter mit Fritz!OS 7.00 umgehen?
            Gruß NetFritz
            • umbm
              umbm last edited by
              Das würde mich auch interessieren, bevor ich das Update auf Fritz-OS7 mache und damit evtl wichtige Funktionen verliere, falls es Probleme mit dem Adapter gibt.
                Ich denke bevor es einer macht und berichtet werden wir es nicht erfahren 😞
                Soef der bisherige Entwickler ist aktuell inaktiv. Wenn nötig wird jemand die Entwicklung übernehmen.
                Ich hätte aber auch keine fritzbox die schon ein Update hat
                Gesendet vom Handy …
                • vauvau07
                  vauvau07 last edited by
                  Der tr-064-Adapter mit Fritz!OS 7.00 funktioniert bei mir nach einigen internen Schwierigkeiten
                  Gruß Volkmar
                  • Stabilostick
                    Stabilostick last edited by
                    Ich habe die Betaversionen von Fritz!OS mitgemacht und auch 7.00 seit Beginn installiert. Habe keine Probleme mit dem tr-064 Adapter. Was soll nicht funktionieren? Hmm, phonebook und devices sind leer…?
                      Futschikato last edited by
                      hi,
                      ich hab auch seit 1-2 Tagen Probleme mit dem Adapter. Bisher lief der Adapter ohne Problem bei mir.
                      Meine Fritz Software ist noch 06.93 (Fritzbox 7490)
                      Jemand ne Ahnung wie ich den Fehler beheben kann?
                      ` > host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.871 info Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                      host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.871 error instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
                      host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.870 error Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:160:9)
                      host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.870 error Caught by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:394:7)
                      host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.869 error Caught by controller[0]: at Module.runMain (module.js:611:10)
                      host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.869 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                      host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.869 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                      host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.869 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                      host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.868 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                      host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.868 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
                      host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.868 error Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
                      host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.868 error Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
                      host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.867 error Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
                      host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.867 error Caught by controller[0]: ^
                      host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.867 error Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
                      host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.866 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
                      host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:05.209 info instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 11699</anonymous> `
                        Ace-k last edited by
                        Ich habe auch zZ das Problem. weiß aber auch nicht wirklich weiter.
                        In der Fritzbox freigegeben, Neustart Fritzbox bereits gemacht.
                        Node -v
                        v6.14.2
                        Nodejs -v
                        v6.14.2
                        Npm -v
                        3.10.10
                        JS-Controller
                        v1.4.2
                        hat noch jemand nen ansatz?
                        host.raspberrypi	2018-08-28 12:41:46.258	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
                        host.raspberrypi	2018-08-28 12:41:46.258	error	Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:160:9)
                        host.raspberrypi	2018-08-28 12:41:46.257	error	Caught by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:394:7)
                        host.raspberrypi	2018-08-28 12:41:46.257	error	Caught by controller[0]: at Module.runMain (module.js:611:10)
                        host.raspberrypi	2018-08-28 12:41:46.256	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                        host.raspberrypi	2018-08-28 12:41:46.255	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                        host.raspberrypi	2018-08-28 12:41:46.255	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                        host.raspberrypi	2018-08-28 12:41:46.255	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                        host.raspberrypi	2018-08-28 12:41:46.254	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
                        host.raspberrypi	2018-08-28 12:41:46.254	error	Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
                        host.raspberrypi	2018-08-28 12:41:46.253	error	Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
                        host.raspberrypi	2018-08-28 12:41:46.253	error	Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
                        host.raspberrypi	2018-08-28 12:41:46.252	error	Caught by controller[0]: ^
                        host.raspberrypi	2018-08-28 12:41:46.252	error	Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
                        host.raspberrypi	2018-08-28 12:41:46.250	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383</anonymous>
                          Habt Ihr irgendwelche andere Updates gemacht vorher? Mal Github Version vom Adapter versucht?
                            du meisnt den TR 064 adapter löschen und von Github neu installieren?
                            naja 1-2 adapter brauchten n update und hatte den JS controller n update gegeben.
                              Nix löschen, einfach update vom Github und dann instanz neu starten (was in dem Fall aber eher unnötig ist weil es ja eh nicht läuft)
                                tja.. so ganz werd ich auch nicht schlau!
                                • AlCalzone
                                  @Ace-k:
                                  tja.. so ganz werd ich auch nicht schlau! `
                                  Wo hängts? Was verstehst du nicht? Installation von Github geht wie folgt:
                                  Adapterliste -> Button "aus eigener Quelle installieren" -> im Dropdown den Adapter auswählen -> OK drücken.
                                    ja, danke das hab ich gemacht, aber bringt keine besserung
                                      so alles mal "neu gemacht" nach
                                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                                      neue 8.x Nodejs und Npm 4
                                      aber leider keine änderung.
                                      der Befehl
                                      sudo ./reinstall.sh
                                      ist leider nicht ausführbar..
                                        HauptstadtRocker last edited by
                                        <u><size size="150">Problem Gelöst!!!</size></u>
                                        Halli Hallo…..
                                        ich bin von der Fritz.box 7490 auf die 7590 umgestiegen und habe das backup von der 7490 auf die 7590 gezogen und alles lief tadellos... das einzige problem was ich habe ist dieser LOG eintrag :
                                        Alle Adapter sind auf dem Aktuellsten Stand vom 15.09.2018
                                        Kennt jemand diesen Fehler?
                                          Jan1 last edited by
                                          @Ace-k:
                                          der Befehl
                                          sudo ./reinstall.sh
                                          ist leider nicht ausführbar.. `
                                          Nein hast Du nicht, sonst würdet nicht schreiben, dass der Befehl nicht ausführbar ist 😉
                                            frank62 last edited by
                                            @vauvau07:
                                            Gruß Volkmar `
                                            und welche wären das?
                                            81.1k
                                            90
                                            22294
