    4. Tr-064 Adapter Fehler
    • umbm
      umbm last edited by
      Das würde mich auch interessieren, bevor ich das Update auf Fritz-OS7 mache und damit evtl wichtige Funktionen verliere, falls es Probleme mit dem Adapter gibt.
        apollon77 last edited by
        Ich denke bevor es einer macht und berichtet werden wir es nicht erfahren 😞
        Soef der bisherige Entwickler ist aktuell inaktiv. Wenn nötig wird jemand die Entwicklung übernehmen.
        Ich hätte aber auch keine fritzbox die schon ein Update hat
        Gesendet vom Handy …
        • vauvau07
          vauvau07 last edited by
          Der tr-064-Adapter mit Fritz!OS 7.00 funktioniert bei mir nach einigen internen Schwierigkeiten
          Gruß Volkmar
          • Stabilostick
            Stabilostick last edited by
            Ich habe die Betaversionen von Fritz!OS mitgemacht und auch 7.00 seit Beginn installiert. Habe keine Probleme mit dem tr-064 Adapter. Was soll nicht funktionieren? Hmm, phonebook und devices sind leer…?
              Futschikato last edited by
              hi,
              ich hab auch seit 1-2 Tagen Probleme mit dem Adapter. Bisher lief der Adapter ohne Problem bei mir.
              Meine Fritz Software ist noch 06.93 (Fritzbox 7490)
              Jemand ne Ahnung wie ich den Fehler beheben kann?
              ` > host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.871 info Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
              host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.871 error instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
              host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.870 error Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:160:9)
              host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.870 error Caught by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:394:7)
              host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.869 error Caught by controller[0]: at Module.runMain (module.js:611:10)
              host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.869 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
              host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.869 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
              host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.869 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
              host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.868 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
              host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.868 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
              host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.868 error Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
              host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.868 error Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
              host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.867 error Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
              host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.867 error Caught by controller[0]: ^
              host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.867 error Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
              host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.866 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
              host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:05.209 info instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 11699</anonymous> `
                Ace-k last edited by
                Ich habe auch zZ das Problem. weiß aber auch nicht wirklich weiter.
                In der Fritzbox freigegeben, Neustart Fritzbox bereits gemacht.
                Node -v
                v6.14.2
                Nodejs -v
                v6.14.2
                Npm -v
                3.10.10
                JS-Controller
                v1.4.2
                hat noch jemand nen ansatz?
                host.raspberrypi	2018-08-28 12:41:46.258	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
                host.raspberrypi	2018-08-28 12:41:46.258	error	Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:160:9)
                host.raspberrypi	2018-08-28 12:41:46.257	error	Caught by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:394:7)
                host.raspberrypi	2018-08-28 12:41:46.257	error	Caught by controller[0]: at Module.runMain (module.js:611:10)
                host.raspberrypi	2018-08-28 12:41:46.256	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                host.raspberrypi	2018-08-28 12:41:46.255	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                host.raspberrypi	2018-08-28 12:41:46.255	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                host.raspberrypi	2018-08-28 12:41:46.255	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                host.raspberrypi	2018-08-28 12:41:46.254	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
                host.raspberrypi	2018-08-28 12:41:46.254	error	Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
                host.raspberrypi	2018-08-28 12:41:46.253	error	Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
                host.raspberrypi	2018-08-28 12:41:46.253	error	Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
                host.raspberrypi	2018-08-28 12:41:46.252	error	Caught by controller[0]: ^
                host.raspberrypi	2018-08-28 12:41:46.252	error	Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
                host.raspberrypi	2018-08-28 12:41:46.250	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383</anonymous>
                  Habt Ihr irgendwelche andere Updates gemacht vorher? Mal Github Version vom Adapter versucht?
                    du meisnt den TR 064 adapter löschen und von Github neu installieren?
                    naja 1-2 adapter brauchten n update und hatte den JS controller n update gegeben.
                      Nix löschen, einfach update vom Github und dann instanz neu starten (was in dem Fall aber eher unnötig ist weil es ja eh nicht läuft)
                        tja.. so ganz werd ich auch nicht schlau!
                        • AlCalzone
                          @Ace-k:
                          tja.. so ganz werd ich auch nicht schlau! `
                          Wo hängts? Was verstehst du nicht? Installation von Github geht wie folgt:
                          Adapterliste -> Button "aus eigener Quelle installieren" -> im Dropdown den Adapter auswählen -> OK drücken.
                            ja, danke das hab ich gemacht, aber bringt keine besserung
                              so alles mal "neu gemacht" nach
                              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                              neue 8.x Nodejs und Npm 4
                              aber leider keine änderung.
                              der Befehl
                              sudo ./reinstall.sh
                              ist leider nicht ausführbar..
                                HauptstadtRocker last edited by
                                <u><size size="150">Problem Gelöst!!!</size></u>
                                Halli Hallo…..
                                ich bin von der Fritz.box 7490 auf die 7590 umgestiegen und habe das backup von der 7490 auf die 7590 gezogen und alles lief tadellos... das einzige problem was ich habe ist dieser LOG eintrag :
                                Alle Adapter sind auf dem Aktuellsten Stand vom 15.09.2018
                                Kennt jemand diesen Fehler?
                                  Jan1 last edited by
                                  @Ace-k:
                                  der Befehl
                                  sudo ./reinstall.sh
                                  ist leider nicht ausführbar.. `
                                  Nein hast Du nicht, sonst würdet nicht schreiben, dass der Befehl nicht ausführbar ist 😉
                                    frank62 last edited by
                                    @vauvau07:
                                    Gruß Volkmar `
                                    und welche wären das?
                                    • smartboart
                                      smartboart last edited by
                                      Läuft bei mir auch mit der Fritz OS 7.hab die neue Fritte im Netz, welche den Zugang zum Internet über eine andere erreicht. Ich habe das Problem das die Namen der Teilnehmer nicht wie mit der alten Fritte eingelesen werden. Nur die IP.. Ebenfalls müssten alle überwachten Geräte einmal eingeschaltet werden um die Fehler im tr064 Adapter weg zu bekommen. Wegen der fehlenden klartext namen musste ich auch scripte mit der IP als Namen anpassen..
                                      Soviel zu meinen Erfahrungen…
                                      Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
                                      • Plasmachef
                                        Plasmachef last edited by
                                        hallo zusammen
                                        ich hab die o.g. Problem seit heute auch.
                                        musste den iobroker komplett neu aufsetzen weil der iot nicht wollte … jetzt klappt er, aber der tr-064 streikt.
                                        host.raspberrypi	2018-09-30 12:06:37.210	info	Do not restart adapter system.adapter.tr-064.0 because disabled or deleted
                                        host.raspberrypi	2018-09-30 12:06:37.210	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
                                        Caught	2018-09-30 12:06:37.210	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:153:9)
                                        Caught	2018-09-30 12:06:37.210	error	by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:387:7)
                                        Caught	2018-09-30 12:06:37.210	error	by controller[0]: at Module.runMain (module.js:611:10)
                                        Caught	2018-09-30 12:06:37.209	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                                        Caught	2018-09-30 12:06:37.209	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                                        Caught	2018-09-30 12:06:37.209	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                                        Caught	2018-09-30 12:06:37.209	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                                        Caught	2018-09-30 12:06:37.207	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
                                        Caught	2018-09-30 12:06:37.203	error	by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
                                        Caught	2018-09-30 12:06:37.203	error	by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
                                        Caught	2018-09-30 12:06:37.202	error	by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
                                        Caught	2018-09-30 12:06:37.202	error	by controller[0]: ^
                                        Caught	2018-09-30 12:06:37.202	error	by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
                                        Caught	2018-09-30 12:06:37.201	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
                                        host.raspberrypi	2018-09-30 12:06:21.957	info	object change system.adapter.tr-064.0
                                        host.raspberrypi	2018-09-30 12:06:05.666	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled</anonymous>
                                        hab es über die repo (latest) und über githud installiert … immer das selbe Problem.
                                        an der fritzbox hab ich nichts geändert
                                        die Installation hab ich auf einer neuen speicherkarte (raspberrypi) vorgenommen.
                                        jetzt funktioniert zwar der iot, aber der tr-064 will nicht mehr ... wenn ich die alte karte wieder einsetze, dann klappt tr-064 perfekt!
                                        somit würde ich die fritzbox ausschließen.
                                        kann mir bitte jemand helfen?
                                        grüße plasma
                                        • modmax
                                          modmax last edited by
                                          @Plasmachef
                                          Versuch mal die 0.4.14 zu installieren.
                                          Man muß ja nicht immer alle Adapter aus dem latest installieren; es sei denn man will die testen,
                                          zum Test beitragen oder braucht neue Features des Adapters.
                                          Sonst reicht meist der default-Zweig aus; der auch als "stable" gelten kann,
                                          während latest eher sowas wie "in der Testphase" bedeutet.
                                          Adapter kannste über die Seite "Adapter" selber downgraden:
                                          Erweiterte Einstellungen aktivieren und dann ganz rechts den +-Button benutzen.
                                          MfG Markus
                                          • Plasmachef
                                            herzlichen dank für den tipp!
                                            …das hat geholfen 🙂
                                            als ich jedoch nach der stable-version die latest zum test nochmals drübergelegt hatte, war der fehler auch weg.
                                            Dankeschön !!!
                                            81.1k
                                            90
                                            22294
