    4. Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?
      amnesia106 last edited by
      Kleines Update:
      Die Werte werden nun ausgelesen- aber nicht in die dazugehörigen Objekte geschrieben. Im Parser Adapter werden die richtigen Werte angezeigt, wenn ich auf den „Schraubenschlüssel“ drücke. Also unten im Ergebnis steht alles korrekt. Die Objekte bleiben aber leer- sprich Parser schreibt das Ergebnis nicht in die dazugehörigen Objekte, die Parser selbst erstellt.
      Woran liegt’s?
        Bitte Screenshot von der Konfiguration der abfragen
        im Parser adapter
        Rainer
          blackplanet333 last edited by
          Ich klinke mich hier auch mal ein.
          Bekomme mittlerweile auch die Werte im Schraubenschlüssel Symbol, aber leider nicht in den Objekten.
          Auch unter regex101 wird das Ergebnis angezeigt.
          Sollte eigendlich nur mit einer iOBroker Einstellung zu tun haben oder?
          Rollen und Typ hab ich alle Kombinationen durchprobiert. Keine Anzeige.
          Ich denke es liegt evtl. noch an den Leerzeichen vor dem jeweiligen Wert? (Bild)
          Angezeigt wird's im Schraubenschlüssel Symbol und unter regex101 wenn ich das eingebe:
          #FFFFFF">\n(..\d*)
          Aber wie gesagt in den Objekten nicht. Kann mir hier jemand beim Code helfen so das es auch iOBroker kapiert?
              habs nun selber geschafft…
                A Former User last edited by
                Hallo
                Ich habe es auch soweit hinbekommen, jedoch - wie schon bekannt - werden keine Werte im Objekt angezeigt bzw. abgefüllt!?
                Jemand eine Lösung hierzu? Denn wenn ich keine Werte im Objekt habe, kann ich diese auch nicht für die Visualisierung nutzen.
                Danke und Gruss
                Vazi
                  @Vazi:
                  Hallo
                  Danke und Gruss
                  Vazi `
                  Habe den "Fehler" gefunden…!! 😄
                  Die Werte sind ja unter javascirpt.0 aufgeführt! Von dort kann ich die Werte nun ja für alles mögliche holen.
                    PRozAC last edited by
                    Kann mir vielleicht nochmal jemand sagen bzw. helfen warum der Wert zwar in den Einstellungen angezeigt, aber nicht in das entsprechende Objekt übernommen wird?
                    Ich bekomme leider als Quality device error 0x44 zurück. Die Fehlermeldung besagt wohl, dass die Nummer oder der String nicht gefunden werden konnte.
                    Ich habe einen Piko 5.5 mit der "alten" Oberfläche ohne JSON API. Deshalb gehe ich davon aus, dass ich das Script nicht nutzen kann/muss und somit auch nicht unter der Javascript Instanz nach den Werten suchen muss 🙂
                    • bahnuhr
                      Ich benutze folgendes Script:
                      /* Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage
                      Diese Script stammt aus dem Homematic Forum. Von wem weiß ich nicht mehr.
                      Lief bei mir als ccu.io.Script einwandfrei.
                      Dieses Script habe ich nun auf iobroker umgeschrieben.
                      @bahnuhr
                      02.01.2017 Dieter Müller
                      //Variaben
                      var idaktuell = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
                      var idTag = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Tagesleistung';
                      var idall = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
                      var idP1 = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
                      var idP2 = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
                      var NameAnlage = 'xxx';   // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
                      var PassAnlage = 'x';   // Password der Photovoltaik-Anlage
                      var IPAnlage = '192.168.xxx.xx';   // IP der Photovoltaik-Anlage
                      var logging = false;
                       function Piko() {
                                  var cheerio = require('cheerio');
                                  var request = require('request');
                                  if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                                  //http://SN-Login:WGrZMkb@192.168.243.75
                                  request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) {
                                          $ = cheerio.load(body);
                                          var d = $("td");
                                          var pwr = parseFloat(d.eq(14).text().trim());   // Energie aktuell in W
                                          var day = parseFloat(d.eq(26).text().trim());   // Tagesenergie in kWh
                                          var all = parseFloat(d.eq(17).text().trim());   // Gesamtenergie in kWh
                                          var v1 = d.eq(56).text().trim();   // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                                          var i1 = d.eq(65).text().trim();   // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                                          var p1 = parseInt(v1 * i1);
                                          var v2 = d.eq(82).text().trim();   // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                                          var i2 = d.eq(91).text().trim();   // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                                          var p2 = parseInt(v2 * i2);
                                          if (isNaN(pwr)) pwr = 0;
                                          if (isNaN(p1)) p1 = 0;
                                          if (isNaN(p2)) p2 = 0;
                                          if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr);
                                          if (logging) log("Tagesleistung= " + day);
                                          if (logging) log("Leistung gesamt= " + all);
                      					if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1);
                      					if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2);
                                          setState(idaktuell, pwr);
                                          setState(idTag, day);
                                          setState(idall, all);
                                          setState(idP1, p1);
                                          setState(idP2, p2);
                      schedule("2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
                          log ("Auslöser: Schedule");
                      	Piko();
                      schedule("3 0 * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr
                          setState('javascript.0.Status.Photovoltaik.Tagesleistung', 0);
                      • Variablen manuell anlegen
                      • benutzernamen, password, ip anpassen
                      • cheerio unter js eintragen.
                      dann klappts.
                      mfg
                      Dieter
                      S E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Y
                        Yoschi147 last edited by
                        ich habe einen Piko 7.0 mit der UI Version 6.20 und FW 5.42 welchen ich gerne mit iobroker auslesen möchte.
                        Ich habe hier schon einige Beiträge gelesen und verschiedene Scripte probiert. Allerdings funktionieren diese bei mir nicht da diese wohl alle für 5.36 und älter sind.
                        Hat jemand von euch schon ein Script das mit einer neueren Version funktioniert?
                        Viele Grüße
                        Yoschi
                          Probier das mal:
                          // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
                          //Variable
                           //Leistungswerte
                              ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
                              ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
                              ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
                              //Status
                              ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
                              //Statistik - Tag
                              ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
                              ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
                              ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
                              ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
                              ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
                              //Statistik - Gesamt
                              ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
                              ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
                              ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
                              ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
                              ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
                              ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
                              //Momentanwerte - PV Genertor
                              ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                              ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                              ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                              ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                              ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                              ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                              //Momentanwerte Haus
                              ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
                              ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
                              ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
                              ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
                              ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
                              ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
                              //Netz Netzparameter
                              ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
                              ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
                              ID_NetzCosPhi = 67110656;
                              //Netz Phase 1
                              ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
                              ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
                              ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
                              //Netz Phase 2
                              ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
                              ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
                              ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
                              //Netz Phase 3
                              ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
                              ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
                              ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
                          var IPAnlage = '192.168.123.456/api/dxs.json';   // IP der Photovoltaik-Anlage
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
                          function Piko() {
                              request('http://' + IPAnlage +
                              '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
                              '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
                              '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
                              '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
                              '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
                              '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
                              '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
                              '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
                              '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
                              '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
                              '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
                              '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
                              '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
                              '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
                              '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
                              '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
                              '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
                              '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
                              '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
                              '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
                              '&dxsEntries=' + ID_Status +
                              '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
                              '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung,
                                  if(!error && response.statusCode ==200) {
                                      if(logging) log(body);
                                      var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value, true);
                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value, true);
                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value);
                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value);
                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value);
                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value);
                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value);
                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value, true);
                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value, true);
                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value);
                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value);
                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value);
                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value);
                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value, true);
                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value, true);
                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value, true);
                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value, true);
                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value, true);
                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value, true);
                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value, true);
                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status', result[20].value, true);
                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value, true);
                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value, true);
                                  } else {
                                      log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
                          schedule("*/10 * 5-23 * * *", Piko);
                          IP anpassen und ggf. Schedule. im Moment wird zwischen 5:00 und 23:59 alle 10 Sekunden geparst
                          rainer
                          • Y
                            vielen Dank funktioniert auf anhieb. Weist du bis zu welcher Version vom Piko das Script laufen sollte? Also FW und UI Version? Würde nämlich auch gerne updaten wenn das Script danach noch geht 🙂
                            Viele Grüße
                            Yoschi
                              @Yoschi147:
                              Weist du bis zu welcher Version vom Piko das Script laufen sollte? `
                              Nö!
                              ich denke aber, dass es da kein Problem gibt.
                              Der große unterschied vor und nach der 5.31 liegt darin, dass vorher HTML-Seiten existierten, die geparst werden konnten, und danach alles mit java läuft.
                              Rainer
                              • Y
                                Danke für dein Feedback.
                                Mir ist gerade noch aufgefallen das im Script selbst die Variablen für P3 (dritte Phase) angelegt ist. Aber das Script diese nicht ausliest.
                                Ich hatte mein Script um die jeweiligen P3 Zeilen erweitert, aber leider kommen dann für den Part nicht die richtigen werte raus. Ein Wert wird auch gar nicht erst ausgelesen.
                                    //Netz Phase 2
                                    //Netz Phase 3
                                • hg6806
                                  hg6806 Most Active last edited by
                                  Guten Morgen,
                                  funktioniert das eigentlich auch bei einem Kostal PLENTICORE plus?
                                  Ich würde das gerne mit Batteriespeicher kaufen, ein System sollte aber unbedingt an ioBroker angebunden werden 🙂
                                    Hideloop last edited by
                                    Plenticore Plus kannst Du ganz einfach über den Modbus Adapter auslesen.
                                    Grüße,
                                    Loop
                                      stoepselinho last edited by
                                      trotz Code
                                      (?:\s+([a-zA-Z äöüÄÖÜ]+))
                                      wird mir bei Störung immer nur St angezeigt.
                                      Rolle -> Wert
                                      Typ -> String
                                      Alles ander Finktioniert ohne Probleme
                                      hat jemand eine Idee?
                                      • Diginix
                                        Diginix last edited by
                                        Kann mir hier jemand die modbus Adapter Einstellungen für ein Plenticore Plus 5.5 mit Firmware 1.30 erklären oder als Screenshot zeigen.
                                        Habe die IP, Port und GeräteID eingetragen, sonst noch nichts weiter. Die Instanz bleibt aber gelb. Im Log steht "Serial is not available", habe aber TCP gewählt.
                                          Spooky99 @bahnuhr last edited by
                                          @bahnuhr
                                          Hallo Dieter,
                                          ich versuche mich grad an dem skript, bin aber noch seeeeeeeeehr neu in dem ganzen Thema.
                                          Was meinst du mit Cheerio unter JS eintragen?
                                          Und die Variablen kann ich in einen Ordner anlegen den ich z.B. Wechselrichter nenne?
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Spooky99 last edited by
                                            @Spooky99 sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                                            @bahnuhr
                                            Hallo Dieter,
                                            cheerio klappt nicht mehr.
                                            Musste das Script wie folgt ändern:
                                            // Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage (alte Firmware)
                                            // Danke an homoran für den regex
                                            // @bahnuhr; 03/2019 Dieter Müller
                                            //Variaben
                                                var NameAnlage = 'SN-Login';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
                                                var PassAnlage = 'xxx';         // Password der Photovoltaik-Anlage
                                                var IPAnlage = '192.168.xxx.xxx';    // IP der Photovoltaik-Anlage
                                             function Piko() {
                                                var results = [];
                                                    var d = body.toString();
                                                    if (logging) log (d);
                                                    var reg = /#FFFFFF">[^\d]+([^<]+)/g
                                                    var z = reg.exec(d);
                                                    while(z != null) {
                                                        if (isNaN(z[1])) {
                                                            if (logging) log("keine Zahl= "+ z[1]);
                                                            z[1] = 0;
                                                        } else {
                                                            if (logging) log("Zahl= "+ z[1]);
                                                            parseFloat(z[1]);
                                                        results[results.length] = z[1];
                                                        z = reg.exec(d);
                                                    if (logging) log("results= "+ results);
                                                // Werte zuordnen
                                                    var pwr = results[0];           // Energie aktuell in W
                                                    var day = results[2];           // Tagesenergie in kWh
                                                    var all = results[1];           // Gesamtenergie in kWh
                                                    var v1 = results[3];            // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                                                    var i1 = results[5];            // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                                                    var v2 = results[7];            // PV Generator Nr. 2 - Spannung in V
                                                    var i2 = results[9];            // PV Generator Nr. 2 - Strom in A
                                                    if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr + " W");
                                                    if (logging) log("Tagesleistung= " + day + " kWh");
                                                    if (logging) log("Leistung gesamt= " + all + " kWh");
                                            	    if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1 + " W");
                                                	if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
                                                    setState(idaktuell, parseFloat(pwr));
                                                    setState(idTag, parseFloat(day));
                                                    setState(idall, parseFloat(all));
                                                    setState(idP1, parseFloat(p1));
                                                    setState(idP2, parseFloat(p2));
                                            	Piko();
                                            S E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            331
                                            75702
