    4. Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x
      andreasph last edited by
      @greyhound:
      Die Aktion 77 negiert den Wert in mower.stoppedDueRain. Ist der Wert True, sollte der Mower mittels der Parkaktion zur Basis fahren. Hast du in den Konfigurationseinstellungen des Adapters den Wert für "Stopp bei Regen aktiviert" aktiviert?
      "lastStatus" entspricht dem letzten Wert im gleichnamigen Feld des Webinterfaces, ist also eigentlich der aktuelle Status. "OK_CUTTING_NOT_AUTO" bedeutet dann, dass der Mäher via "Start" manuell gestartet werden muss (via Datenpunktaktion, der Handy-App oder der Starttaste am Mäher selbst), die Autostartfunktion entsprechend der Zeitfenstersteuerung nicht aktiv ist. `
      Danke für den Hinweis. Stop bei Regen war nicht aktiviert.
      Ich habe aber noch ein ganz anderes Problem. Die Werte aktualisieren sich nicht. Wenn ich mir im Objektbaum unter "husq-automower.0 - mower" z.B. "batteryPercent" anschaue, dann ist der Wert immer 100. Gerade wird der Akku geladen und ist bei 80%. Der Mäher ist aber verbunden (Adapter Instanz ist grün - connected=true) und wenn ich die Adaptereinstellungen öffne und speichere werden die Objektwerte einmalig aktualisiert. Das Abfrageintervall für Mäher aktiv und inaktiv stehen auf 60s. Eine Änderung auf 10s hat nichts bewirkt.
      Die Werte unter "Statistics" sind bei mir übrigens ausnahmslos immer alle 0.
      Hast Du eine Idee woran das liegen könnte?
      Viel Grüße Andi
      • greyhound
        greyhound last edited by
        Der Abfrageintervall sollte bei Mäher aktiv nicht unter 60s sein. Ich meine gelesen zu haben, das die Werte auf dem Webserver alle 30s aktualisiert werden. Bei mir ist der Wert auf 61s konfiguriert, sollte dann 2 GPS-Messpunkte liefern.
        Bei Mäher inaktiv habe ich bei mir 301s konfiguriert. Der Mäher sollte ja in der Box stehen und ggf. laden. Da sich die Position nicht ändert (GPS sieht das natürlich anders ;-)) und auch via Handy das Alarmgebiet eingestellt werden kann, reichen mir hier die 5 Minuten und der Husqvarnaserver darf etwas Luft holen.
        Um deinem Problem auf die Spur zu kommen, solltest du als erstes "Rohdaten speichern" aktivieren. Der Adapter schreibt dann in rawResponse bzw. _geo die Antworten vom Webserver. Ggf. kannst du daraus etwas erkennen. Nicht die Serverantworten hier ungekürzt posten, sie enthalten die GPS-Koordinaten u.a..
        Sollte das nicht helfen, auf der Adminseite unter Instanzen den Debugmodus aktivieren (Expertenmodus muss aktiv sein) und im Log schauen, ob es da Fehler gibt. Manche Fehler werden auf der Adminseite nicht angezeigt, deshalb schaue ich bei solchen Sachen immer direkt ins Log im Dateisystem.
        Hoffe, du bekommst damit den Adapter zum Laufen.
          Hi greyhound,
          Danke für die Infos!
          Bevor ich mich auf die Suche begebe habe ich noch zwei Fragen. Beim Starten der Instanz werden Versionsnummern angezeigt, die ich nicht zuordnen kann:
          starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower, node: v6.14.2
          Ist das so in Ordnung? Installiert hatte ich zuerst die 0.3.9, dann die 0.3.10.
          Dann sehe ich gefolgt von "connected, mowersListUpdated, found 1 mower(s)" noch eine Warnung
          warn updateStatus, result.operatingMode === HOME
          Danach herrscht Funkstille, d.h. es kommen keine weiteren Einräge vom Adapter im Log. Wo finde ich denn die Rohdaten, rawResponse gibt es bei mir nicht?
          Viele Grüße
          Andi
          PS wenn ich das Schreiben der erweiterten Statistiken einschalte, startet der Adapter mit Fehlern. Ohne die Statistiken läuft er fehlerfrei an.
          husq-automower.0 2018-08-19 22:21:35.213 info connected, mowersListUpdated, found 1 mower(s)
          husq-automower.0 2018-08-19 22:21:35.203 info cleaned everything up…
          husq-automower.0 2018-08-19 22:21:35.202 info Logged off.
          husq-automower.0 2018-08-19 22:21:35.201 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:214:5)
          husq-automower.0 2018-08-19 22:21:35.201 error at tryOnTimeout (timers.js:250:5)
          husq-automower.0 2018-08-19 22:21:35.201 error at ontimeout (timers.js:386:11)
          husq-automower.0 2018-08-19 22:21:35.201 error at Timeout.updateStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower/main.js:991:15)
          husq-automower.0 2018-08-19 22:21:35.201 error TypeError: mobjMower.getStatus is not a function
          husq-automower.0 2018-08-19 22:21:35.201 error uncaught exception: mobjMower.getStatus is not a function
          husq-automower.0 2018-08-19 22:21:34.835 info Logged on. Checking for mowers.
            Ich denke ich komme der Ursache etwas näher.
            Vergangene Nacht gab es einen Stromausfall, so dass ich CCU und ioBroker neu starten musste. Und siehe da, plötzlich aktualisiert sich der Mäher Status wie er soll. Im Logfile fand ich auch einen Eintrag das der Status Scheduler gestartet wurde. Auch die erweiterten Statistiken bringen keine Fehlereinträge mehr, nur die Statusanzeige der Adapterinstanz war gelb (nicht verbunden).
            Also die erweiterten Statistiken wieder ausgeschaltet und die Instanz neu gestartet. Jetzt ist wieder alles grün (Mäher verbunden) aber der Status Scheduler läuft wieder nicht.
            Kann es sein dass beim Re-Start des Adapters der Status Scheduler nicht berücksichtigt wird?
            EDIT: der Status Scheduler wird nur erzeugt und gestartet wenn die erweiterten Statistiken aktiviert sind. Das scheint jetzt zu gehen und nach zwei weiteren Starts ist der Adapter jetzt grün.
            • greyhound
              Habe mir meinen Code angeschaut, deine Beobachtung ist richtig, da war eine Blockklammer zu spät. Habe ich korrigiert und wird mit der nächsten Version ausgeliefert. Danke für die Hilfe.
              Es gibt auch noch einen Fehler, wenn der Mower disconnected ist (festgefahren oder was auch immer). Dann werden keine GPS-Koordinaten geliefert und die Überprüfung ist bei einem "Umbau" leider rausgefallen.
              • greyhound
                @andreasph:
                Ist das so in Ordnung? Installiert hatte ich zuerst die 0.3.9, dann die 0.3.10. `
                Version "1.0.2" ist die aus dem github-Repository, die kann ich nicht auf 0.x.x setzen, bekomme dann Fehler. Falls da jemand einen Tipp hat?
                Wenn der Adapter stabil bei euch läuft, werde ich ihn mit der Version 1.1.0 registrieren, ab da laufen die Versionen dann synchron.
                @andreasph:
                warn updateStatus, result.operatingMode === HOME `
                "Home" bedeutet nach meiner Kenntnis, dass der Mäher in der Basis steht und quasi pausiert, er also nicht automatisch zu mähen anfangt.
                Ich handhabe es in der Regel so, wenn der Mäher nicht mähen soll, dass ich den Mäher per Handy "bis auf weiteres parke". Z. B., weil das Gras nicht wächst und sich langsam in Staub auflöst. Soll er dann wieder loslegen, starte ich ihn per VIS oder wieder per Handy.
                GH
                  Alles klar, vielen Dank!
                  Der Adapter funktioniert jetzt super. Heute hat er zuverlässig Werte geliefert und ich erstelle gerade eine Liste der möglichen Status- und StartSource-Werte.
                  Mein Ziel ist es nämlich die Werte in besser verständliche Texte zu übersetzen. Werte wie PARKED_PARKED_SELECTED
                  oder COMPLETED_CUTTING_TODAY_AUTO sind erklärungsbedürftig.
                  Mir ist allerdings noch nicht klar wie ich die Werte am einfachsten im UI übersetze. Mit der jqui Select ValueList geht das zwar recht einfach, die Auswahlmöglichkeit lässt sich aber nicht abschalten. Die anderen Value Listen taugen nicht da sie auf numerischen Werten basieren. Mit Bildern/Icons will ich auch nicht arbeiten.
                  Wahrscheinlich werde ich doch ein Skript schreiben müssen und die Texte in neuen Datenpunkten verfügbar machen?
                  Viele Grüße
                  Andi
                  • greyhound
                    Das sind die Originalmeldungen von Husqvarna. Im Prinzip könnte in der Konfiguration eine "Übersetzungstabelle" hinterlegt werden. Muss mal schauen, wann ich dafür Zeit habe. Finde im Moment aber auch nicht die Zeit, um die Kommunikation der Handy-App zu dekodieren, um mehr Funktionen der App nutzen zu können (Zeitsteuerung, Parkoptionen, LED an|aus, etc.).
                    • 5malx
                      5malx last edited by
                      @greyhound:
                      Hallo Patrick,
                      könntest du bitte mal im Log nach Fehlermeldungen schauen. Ggf. für die Instanz debug-Mode aktivieren und dann die Instanz neu starten und schauen, was dann rausgeschrieben wird.
                      Du hast ein registriertes Konto bei Husqvarna und die passende Mailadresse und Passwort eingetragen?
                      GH `
                      alles gut kein blinken in der Anzeige. (hatte aber trotzdem funktioniert).
                      hatte nur meine Wetterstation NICHT eingetragen.
                      Patrick
                      • 5malx
                        @juergen2908:
                        Hallo Greyhound,
                        version habe ich die aktuellste installiert. (0.3.10) Bei Next Start steht bei Source no source, muss ich da noch was machen bzw. jetzt steht mower_charging?????
                        Gibt es eine Erklärung für die Steuerbefehle(action) welcher ist für Led ein und Led aus?
                        Bei Rückkehrtzeit steht 5405 min ???
                        Hier meine Scrennshots von vis und Automower app.
                        LG
                        Jürgen `
                        Hallo Jürgen,
                        funktionieren deine Schalter? Ein AUS Pause…
                        Wenn ja, wo finde ich die Einträge?
                        Patrick
                        • juergen2908
                          juergen2908 last edited by
                          seit heute verbindet sich mein adapter nicht mehr. Ich bekomme unter objekte bei last http request 401, also quasi nicht erreichbar. Hat das Problem noch irgendwer?
                          siehe im screenshot das log.
                          Bitte um Hilfe!
                          LG
                            Bei mir kann sich seit heute selbst die Automower App nicht verbinden. Anscheinend hat Husqvarna wieder mal Probleme mit ihren Servern?
                            • greyhound
                              Kann es sein, dass ihr mit dem selben Konto via App und ioBroker arbeitet?
                              Husqvarana hat vor ein paar Wochen die Nutzungsbedingungen geändert! Ich habe seit dem für die einzelnen Handy's und ioBroker unterschiedliche Konten eingerichtet und habe seit dem keine Probleme. D. h., vorhandenes Konto bleibt für ioBroker, für das Handy ein neues Konto einrichten und den Mäher mit diesem verbinden. ioBroker sollte dann mal über Nacht keine Abfragen machen.
                              GH
                              • juergen2908
                                Hallo Greyhound,
                                ja, ich verwende ein Konto. Hat ja bis vor paar Tagen super funktioniert.
                                Das heißt ich werde ein neues Konto für das Smartphone anlegen und dann meinen Mower hinzufügen.
                                LG
                                  Danke für den Hinweis!
                                  Flugs zwei neue Konten eingerichtet und bis jetzt funktioniert wieder alles einwandfrei.
                                  • juergen2908
                                    sowie es im meinen Fall aussieht, hat das wahtscheinlich was mit der JS-Controller Version 1.5.3 zu tun.
                                    Meine Windows Kiste hat wie es aussieht automatisch aktualisiert. Auf meinen 2. iobroker ist noch 1.4.2 drauf und dort funktioniert es.
                                    Ich teste mal ein downgrade auf 1.4.2.
                                    LG
                                    Jürgen
                                    • greyhound
                                      bei mir läuft es mit 1.5.3!
                                      • juergen2908
                                        bei mir läuft es wieder!
                                        Was habe ich gemacht:
                                        einen 2. user beim mower fürs smartphone angelegt
                                        habe die bestshende Instanz gelöscht und wieder eine neue angelegt.
                                        mit dem 1. bestehenden user wieder beim Adapter angemeldet.
                                        seitdem läuft es wieder auch unter js-controller 1.5.3 🙂
                                        LG
                                        Jürgen
                                          Adapter funktioniert weiterhin einwandfrei.
                                          Jetzt noch zwei Fragen 🙂
                                          Wenn der Timer des Mähers inaktiv ist, kann ich den Timer nur über die App wieder aktivieren oder bietet der Adapter hier eine Funktion die ich übersehen habe?
                                          Welches Widget setzt ihr für die Geolocation ein?
                                          Viele Grüße
                                          Andi
                                            Kurze Zwischenfrage: Welchen Kommunikationsweg verwendet Ihr? Automower Connect oder etwas anderes?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            automower husqvarna
                                            73
                                            439
                                            84789
