    4. Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?
      blackplanet333 last edited by
      Ich klinke mich hier auch mal ein.
      Bekomme mittlerweile auch die Werte im Schraubenschlüssel Symbol, aber leider nicht in den Objekten.
      Auch unter regex101 wird das Ergebnis angezeigt.
      Sollte eigendlich nur mit einer iOBroker Einstellung zu tun haben oder?
      Rollen und Typ hab ich alle Kombinationen durchprobiert. Keine Anzeige.
      Ich denke es liegt evtl. noch an den Leerzeichen vor dem jeweiligen Wert? (Bild)
      Angezeigt wird's im Schraubenschlüssel Symbol und unter regex101 wenn ich das eingebe:
      #FFFFFF">\n(..\d*)
      Aber wie gesagt in den Objekten nicht. Kann mir hier jemand beim Code helfen so das es auch iOBroker kapiert?
          habs nun selber geschafft…
            A Former User last edited by
            Hallo
            Ich habe es auch soweit hinbekommen, jedoch - wie schon bekannt - werden keine Werte im Objekt angezeigt bzw. abgefüllt!?
            Jemand eine Lösung hierzu? Denn wenn ich keine Werte im Objekt habe, kann ich diese auch nicht für die Visualisierung nutzen.
            Danke und Gruss
            Vazi
              @Vazi:
              Hallo
              Danke und Gruss
              Vazi `
              Habe den "Fehler" gefunden…!! 😄
              Die Werte sind ja unter javascirpt.0 aufgeführt! Von dort kann ich die Werte nun ja für alles mögliche holen.
                PRozAC last edited by
                Kann mir vielleicht nochmal jemand sagen bzw. helfen warum der Wert zwar in den Einstellungen angezeigt, aber nicht in das entsprechende Objekt übernommen wird?
                Ich bekomme leider als Quality device error 0x44 zurück. Die Fehlermeldung besagt wohl, dass die Nummer oder der String nicht gefunden werden konnte.
                Ich habe einen Piko 5.5 mit der "alten" Oberfläche ohne JSON API. Deshalb gehe ich davon aus, dass ich das Script nicht nutzen kann/muss und somit auch nicht unter der Javascript Instanz nach den Werten suchen muss 🙂
                • bahnuhr
                  Ich benutze folgendes Script:
                  /* Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage
                  Diese Script stammt aus dem Homematic Forum. Von wem weiß ich nicht mehr.
                  Lief bei mir als ccu.io.Script einwandfrei.
                  Dieses Script habe ich nun auf iobroker umgeschrieben.
                  @bahnuhr
                  02.01.2017 Dieter Müller
                  //Variaben
                  var idaktuell = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
                  var idTag = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Tagesleistung';
                  var idall = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
                  var idP1 = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
                  var idP2 = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
                  var NameAnlage = 'xxx';   // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
                  var PassAnlage = 'x';   // Password der Photovoltaik-Anlage
                  var IPAnlage = '192.168.xxx.xx';   // IP der Photovoltaik-Anlage
                  var logging = false;
                   function Piko() {
                              var cheerio = require('cheerio');
                              var request = require('request');
                              if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                              //http://SN-Login:WGrZMkb@192.168.243.75
                              request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) {
                                      $ = cheerio.load(body);
                                      var d = $("td");
                                      var pwr = parseFloat(d.eq(14).text().trim());   // Energie aktuell in W
                                      var day = parseFloat(d.eq(26).text().trim());   // Tagesenergie in kWh
                                      var all = parseFloat(d.eq(17).text().trim());   // Gesamtenergie in kWh
                                      var v1 = d.eq(56).text().trim();   // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                                      var i1 = d.eq(65).text().trim();   // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                                      var p1 = parseInt(v1 * i1);
                                      var v2 = d.eq(82).text().trim();   // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                                      var i2 = d.eq(91).text().trim();   // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                                      var p2 = parseInt(v2 * i2);
                                      if (isNaN(pwr)) pwr = 0;
                                      if (isNaN(p1)) p1 = 0;
                                      if (isNaN(p2)) p2 = 0;
                                      if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr);
                                      if (logging) log("Tagesleistung= " + day);
                                      if (logging) log("Leistung gesamt= " + all);
                  					if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1);
                  					if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2);
                                      setState(idaktuell, pwr);
                                      setState(idTag, day);
                                      setState(idall, all);
                                      setState(idP1, p1);
                                      setState(idP2, p2);
                  schedule("2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
                      log ("Auslöser: Schedule");
                  	Piko();
                  schedule("3 0 * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr
                      setState('javascript.0.Status.Photovoltaik.Tagesleistung', 0);
                  • Variablen manuell anlegen
                  • benutzernamen, password, ip anpassen
                  • cheerio unter js eintragen.
                  dann klappts.
                  mfg
                  Dieter
                  S E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Y
                    Yoschi147 last edited by
                    ich habe einen Piko 7.0 mit der UI Version 6.20 und FW 5.42 welchen ich gerne mit iobroker auslesen möchte.
                    Ich habe hier schon einige Beiträge gelesen und verschiedene Scripte probiert. Allerdings funktionieren diese bei mir nicht da diese wohl alle für 5.36 und älter sind.
                    Hat jemand von euch schon ein Script das mit einer neueren Version funktioniert?
                    Viele Grüße
                    Yoschi
                      Probier das mal:
                      // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
                      //Variable
                       //Leistungswerte
                          ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
                          ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
                          ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
                          //Status
                          ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
                          //Statistik - Tag
                          ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
                          ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
                          ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
                          ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
                          ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
                          //Statistik - Gesamt
                          ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
                          ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
                          ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
                          ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
                          ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
                          ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
                          //Momentanwerte - PV Genertor
                          ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                          ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                          ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                          ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                          ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                          ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                          //Momentanwerte Haus
                          ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
                          ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
                          ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
                          ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
                          ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
                          ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
                          //Netz Netzparameter
                          ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
                          ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
                          ID_NetzCosPhi = 67110656;
                          //Netz Phase 1
                          ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
                          ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
                          ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
                          //Netz Phase 2
                          ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
                          ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
                          ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
                          //Netz Phase 3
                          ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
                          ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
                          ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
                      var IPAnlage = '192.168.123.456/api/dxs.json';   // IP der Photovoltaik-Anlage
                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
                      function Piko() {
                          request('http://' + IPAnlage +
                          '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
                          '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
                          '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
                          '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
                          '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
                          '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
                          '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
                          '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
                          '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
                          '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
                          '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
                          '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
                          '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
                          '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
                          '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
                          '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
                          '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
                          '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
                          '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
                          '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
                          '&dxsEntries=' + ID_Status +
                          '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
                          '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung,
                              if(!error && response.statusCode ==200) {
                                  if(logging) log(body);
                                  var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value, true);
                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value, true);
                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value);
                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value);
                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value);
                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value);
                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value);
                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value, true);
                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value, true);
                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value);
                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value);
                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value);
                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value);
                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value, true);
                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value, true);
                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value, true);
                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value, true);
                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value, true);
                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value, true);
                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value, true);
                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status', result[20].value, true);
                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value, true);
                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value, true);
                              } else {
                                  log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
                      schedule("*/10 * 5-23 * * *", Piko);
                      IP anpassen und ggf. Schedule. im Moment wird zwischen 5:00 und 23:59 alle 10 Sekunden geparst
                      rainer
                      • Y
                        vielen Dank funktioniert auf anhieb. Weist du bis zu welcher Version vom Piko das Script laufen sollte? Also FW und UI Version? Würde nämlich auch gerne updaten wenn das Script danach noch geht 🙂
                        Viele Grüße
                        Yoschi
                          @Yoschi147:
                          Weist du bis zu welcher Version vom Piko das Script laufen sollte? `
                          Nö!
                          ich denke aber, dass es da kein Problem gibt.
                          Der große unterschied vor und nach der 5.31 liegt darin, dass vorher HTML-Seiten existierten, die geparst werden konnten, und danach alles mit java läuft.
                          Rainer
                          • Y
                            Danke für dein Feedback.
                            Mir ist gerade noch aufgefallen das im Script selbst die Variablen für P3 (dritte Phase) angelegt ist. Aber das Script diese nicht ausliest.
                            Ich hatte mein Script um die jeweiligen P3 Zeilen erweitert, aber leider kommen dann für den Part nicht die richtigen werte raus. Ein Wert wird auch gar nicht erst ausgelesen.
                                //Netz Phase 2
                                //Netz Phase 3
                            • hg6806
                              hg6806 Most Active last edited by
                              Guten Morgen,
                              funktioniert das eigentlich auch bei einem Kostal PLENTICORE plus?
                              Ich würde das gerne mit Batteriespeicher kaufen, ein System sollte aber unbedingt an ioBroker angebunden werden 🙂
                                Hideloop last edited by
                                Plenticore Plus kannst Du ganz einfach über den Modbus Adapter auslesen.
                                Grüße,
                                Loop
                                  stoepselinho last edited by
                                  trotz Code
                                  (?:\s+([a-zA-Z äöüÄÖÜ]+))
                                  wird mir bei Störung immer nur St angezeigt.
                                  Rolle -> Wert
                                  Typ -> String
                                  Alles ander Finktioniert ohne Probleme
                                  hat jemand eine Idee?
                                  • Diginix
                                    Diginix last edited by
                                    Kann mir hier jemand die modbus Adapter Einstellungen für ein Plenticore Plus 5.5 mit Firmware 1.30 erklären oder als Screenshot zeigen.
                                    Habe die IP, Port und GeräteID eingetragen, sonst noch nichts weiter. Die Instanz bleibt aber gelb. Im Log steht "Serial is not available", habe aber TCP gewählt.
                                      Spooky99 @bahnuhr last edited by
                                      @bahnuhr
                                      Hallo Dieter,
                                      ich versuche mich grad an dem skript, bin aber noch seeeeeeeeehr neu in dem ganzen Thema.
                                      Was meinst du mit Cheerio unter JS eintragen?
                                      Und die Variablen kann ich in einen Ordner anlegen den ich z.B. Wechselrichter nenne?
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Spooky99 last edited by
                                        @Spooky99 sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                                        @bahnuhr
                                        Hallo Dieter,
                                        cheerio klappt nicht mehr.
                                        Musste das Script wie folgt ändern:
                                        // Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage (alte Firmware)
                                        // Danke an homoran für den regex
                                        // @bahnuhr; 03/2019 Dieter Müller
                                        //Variaben
                                            var NameAnlage = 'SN-Login';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
                                            var PassAnlage = 'xxx';         // Password der Photovoltaik-Anlage
                                            var IPAnlage = '192.168.xxx.xxx';    // IP der Photovoltaik-Anlage
                                         function Piko() {
                                            var results = [];
                                                var d = body.toString();
                                                if (logging) log (d);
                                                var reg = /#FFFFFF">[^\d]+([^<]+)/g
                                                var z = reg.exec(d);
                                                while(z != null) {
                                                    if (isNaN(z[1])) {
                                                        if (logging) log("keine Zahl= "+ z[1]);
                                                        z[1] = 0;
                                                    } else {
                                                        if (logging) log("Zahl= "+ z[1]);
                                                        parseFloat(z[1]);
                                                    results[results.length] = z[1];
                                                    z = reg.exec(d);
                                                if (logging) log("results= "+ results);
                                            // Werte zuordnen
                                                var pwr = results[0];           // Energie aktuell in W
                                                var day = results[2];           // Tagesenergie in kWh
                                                var all = results[1];           // Gesamtenergie in kWh
                                                var v1 = results[3];            // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                                                var i1 = results[5];            // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                                                var v2 = results[7];            // PV Generator Nr. 2 - Spannung in V
                                                var i2 = results[9];            // PV Generator Nr. 2 - Strom in A
                                                if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr + " W");
                                                if (logging) log("Tagesleistung= " + day + " kWh");
                                                if (logging) log("Leistung gesamt= " + all + " kWh");
                                        	    if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1 + " W");
                                            	if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
                                                setState(idaktuell, parseFloat(pwr));
                                                setState(idTag, parseFloat(day));
                                                setState(idall, parseFloat(all));
                                                setState(idP1, parseFloat(p1));
                                                setState(idP2, parseFloat(p2));
                                        	Piko();
                                        S E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          @bahnuhr ok werde ich gleich mal übernehmen...
                                          ich tue mich noch schwer mit den Variablen anlegen, hättest du da vielleicht ein BIld wie das bei dir ausschaut? Ich bin echt unbeholfen 😉
                                          • bahnuhr
                                            Variablen anlegen,
                                            mit folgendem Script:
                                            // Photovoltaik -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                            createState('javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_aktuell', 0, {type: 'number',name: 'Leistung aktuell',min: 0,role: 'per Script'});
                                            createState('javascript.0.Status.Photovoltaik.Tagesleistung', 0, {type: 'number',name: 'Tagesleistung',min: 0,role: 'per Script'});
                                            createState('javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_gesamt', 0, {type: 'number',name: 'Leistung gesamt',min: 0,role: 'per Script'});
                                            createState('javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang1', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 1',min: 0,role: 'per Script'});
                                            createState('javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang2', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 2',min: 0,role: 'value'});
                                            331
                                            75615
