    4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
    • sissiwup
      sissiwup last edited by
      @TomT:
      Hallo sissiwup
      die 2.4.0 rc-2 sollte das Problem von Rainer nicht haben.
      Denn alle Versionen vor BETA 1.0.4 wurden mit dem Core 2.4.0-rc2 erzeugt.
      Rainer hatte noch keine Rückmeldung gegeben, ob das von mir erzeugte Beta 1.0.4.bin auch seine Probleme erzeugt, daher warte ich da noch auf seine Rückinfo.
      Generell auf die Core 2.3.0 zurück zu gehen halte ich bezüglich des KRACK EXPLOITS für keine gute Idee….
      Das machst den WLAN Zugang unsicher.
      Link : https://www.krackattacks.com/
      Ab 2.4.0-rc2 sollte dieses Einfalltor behoben sein...
      Tom `
      kann man die Version der LIB im Code Anzeigen? => ESP.getCoreVersion()
      Ich nutze nicht die Arduino-Core IDE, sondern PlattformIO, da kann ich auf 2.4.0, 2.4.1 gehen.
      2.4.1 habe ich grade probiert, die geht nicht mehr per VPN.
      2.4.0 habe ich auch getestet, geht auch nicht.
      2.3.0 geht. Steht leider auch so in anderen Foren.
      • sissiwup
        So,
        hab mit viel debuggen das Problem mit VPN hoffentlich gelöst, so dass hier auch die 2.4.2 jetzt geht.
        Bitte testen:
        609_code_1_1_4i.zip
        609_firmware_1_1_4i.zip
        Wenn Homoran jetzt noch rausbekommt, ob 2.4.1 oder 2.4.0 auch mit versteckten SSID gehen, dann können wir erstmal die Version einsetzen.
        • sissiwup
          MQTT:
          So, die Verbindung ist nicht das Problem, kenne mich mit MQTT leider nur sehr wenig aus:
          /obi/dose1/status -> Status der Dose
          /obi/dose1/switch <- schaltet die Dose bei on/off
          Kann jemand hier mal zeigen wie das normalerweise so gemacht wird?
          Bisher würde ich:
          IP des Brokers,
          Pfad "/obi/dose1"
          als Parameter brauchen.
          Vorschläge?
          Was ist mit Passwort?
            Hallo ihr Lieben!
            ich bin mit meinem Latein am Ende.
            Habe es jetzt mit der 2.4.0rc2, der 2.4.1 und der 2.4.2 versucht.
            Mit der OBIv1.0.4 - 1.1.4i in fast allen Schritten.
            Habe auch noch mal die alte IDE installiert
            es klappt nicht.
            (Leider muss ich immer noch jedesmal die Steckdose wieder zusammenbaueen und an den Strom klemmen, weil der AP Mode bei Versorgung über den USB zu schnell weg ist um auf das WebIF zu kommen)
            Ich habe im Moment noch einiges anderes um die Ohren, komme leider in der nächsten Zeit nicht zu weiteren Tests.
            Danke für eure Geduld!
            Werde mich ggf. mal per PN melden.
            Rainer
            • TomT
              TomT last edited by
              @Homoran:
              es klappt nicht. `
              Schade 😞
              Hattest du auch einfach mal versucht die <u>1.0.4 BETA.BIN mit der OTA Funktion</u> hochzuladen und zu probieren?
              Hast du bei allen Versuchen mit der Arduino Umgebung die weiter oben geposteten Fehlermeldungen gehabt?
              Tom
                Hallo Tom!
                @TomT:
                Hattest du auch einfach mal versucht die 1.0.4 BETA.BIN mit der OTA Funktion hochzuladen `
                Natürlich nicht :oops: :oops:
                Das probiere ich nochmal, dazu muss ich natürlich dann kurzfristig das Netz sichtbar schalten - ist aber kein Problem.
                gibt es auch noch die 1.0.2 Beta als OTA-bin?
                Rainer
                  Caliban last edited by
                  @sissiwup:
                  So,
                  Bitte testen:
                  code_1_1_4i.zip
                  firmware_1_1_4i.zip
                  Wenn Homoran jetzt noch rausbekommt, ob 2.4.1 oder 2.4.0 auch mit versteckten SSID gehen, dann können wir erstmal die Version einsetzen. `
                  Melde mich mal hier zurück wegen der 1.4.4i. Eben gerade drüber installiert und gleich ein Versuch über VPN gemacht, Erfolg! 😃 Aber ich teste es natürlich wieder noch ein paar mal zufällig weiter, war ja leider bisher immer das Problem das es mal zufällig ging und genau so zufällig dann nicht mehr ging.
                  Riesen Dank für deine Mühen, das ist wirklich nicht selbstverständlich! 🙂
                  • TomT
                    TomT last edited by
                    @Homoran:
                    Hallo Tom!
                    @TomT:
                    Rainer `
                    Hab sie dir per PN geschickt….
                    Bitte sag nur gerade noch Bescheid, was deine 1.0.4 BETA .BIN Tests gemacht haben.
                    Hilft uns ungemein beim Fehlersuchen....
                    Tom
                      1.0.2b läuft!
                      OTA von 1.0.2b auf 1.0.4 :evil:
                      Connected nicht mehr bei unsichtbarer SSID
                      Rainer
                      • TomT
                        TomT last edited by
                        Wenn du beide bins probiert hast, haben wir ein Problem ab ESP Core 2.4.1
                        Bedeutet in diesem Falle dann, du solltest im Arduino bei 2.4.0-rc2 Core bleiben, bis es ne Lösung gibt.
                        Ich muss mit ner Testfritte mal ein paar Versuche machen und melde mich dann noch mal.
                        Danke Rainer fürs Testen
                        Tom
                          Habe beide bins probiert.
                          Mit der 2.4.0rc2 klappt es bei mir leider auch nicht
                          Rainer
                          • sissiwup
                            @Caliban:
                            @sissiwup:
                            So,
                            Bitte testen:
                            code_1_1_4i.zip
                            firmware_1_1_4i.zip
                            Riesen Dank für deine Mühen, das ist wirklich nicht selbstverständlich! 🙂 `
                            das ist doch schon mal gut. Selbst wenn es über VPN mal nicht klappt, sollte die Dose nicht mehr abstürzen, sondern über VPN nur kein Bild liefern.
                            Dann kannst du immer noch mit IP/getState den Status abfragen etc.
                            • sissiwup
                              anbei die erste Version mit MQTT:
                              mit "setRelay" kann man aktuell nur "0" oder "on" die Dose an machen oder mit "1" oder "off" die Dose ausschalten.
                              CMD: Zeigt das letzte Kommando
                              DelayStatus: Ob in Timer aktiv ist
                              Hardware: ich hoffe selbsterklärend
                              Service: Rechtes log
                              State: Linkes Log
                              relay_i: Status der Dose als Zahl (Integer)
                              relay_t: Status der Dose als Text
                              starttime: Zeit vom letzten connect
                              stoptime: Wenn die Verbindung seitens der Dose gekappt wurde
                              setRelay: Zeigt den aktuellen status, kann die Befehle:
                              • 1: an
                              on: an
                              ON: an
                              0: aus
                              off: aus
                              OFF: aus
                              ?: Update der Hardware
                              Wird die Dose geschaltet, wird setRelay aktualisiert.
                              Es wird unten hinter der Version die LIB-Version angezeigt, hier 2.4.2
                              Optimierung der Speicherverwaltung. Allerdings noch einige Debugg-Informationen auf die Serielle Konsole.
                              609_firmware_1_5_0.zip
                              609_code_1_1_5.zip
                              • sissiwup
                                @Homoran:
                                Rainer `
                                Hast du mal die 2.3.0 probiert? Hatte ich im VPN-Test reingehängt.
                                  Marty56 last edited by
                                  Vielleicht steht es irgendwo in den Thread.
                                  Warum wird nicht einfach Tasmota genommen, sondern eine neue Firmware?
                                    Dazu steht doch ne ganze Menge im 1.Post. 😉
                                    Enrico
                                      der_Auge last edited by
                                      @Marty56:
                                      Warum wird nicht einfach Tasmota genommen, sondern eine neue Firmware? `
                                      Ich denke die beiden haben ein LOB verdient, dass sie selber eine "eigene" Firmware für die Steckdose programmieren.
                                      Klan kann man immer etwas vorhandenes nehmen.
                                      Aber die beiden machen sich halt Gedanken über eine Alternative
                                      Jürgen
                                      • TomT
                                        TomT last edited by
                                        @Homoran:
                                        Mit der 2.4.0rc2 klappt es bei mir leider auch nicht `
                                        Momento 😄
                                        Es klappt grundsätzlich mit der 2.4.0-rc2 bei dir, weil mit dieser Version ja auch die Beta1.0.2.BIN kompiliert wurde. Erst ab Version 1.0.4 Beta hatte ich auf die Core Version 2.4.1 umgestellt.
                                        Ich kompiliere dir nachher mal eine 1.0.4 BETA mit dem rc2 Core und schick sie dir mal zum probieren.
                                        So lange deine Arduino Umgebung immer noch nicht ohne diese Java Fehler kompiliert, wird dass mit deiner Selbstkompilierung nämlich auch nix wirkliches….
                                        Tom
                                        • TomT
                                          TomT last edited by
                                          @Marty56:
                                          Kann ich dir zumindest für mich schon mal beantworten :
                                          Wenn du dir mal im Internet die ganzen Tasmota und Sonoff Probleme durchliest, dann macht es durchaus Sinn, sich nicht auf andere verlassen zu müssen bis Fehler behoben werden. Ausserdem macht es auch Spaß, was eigenes zu programmieren. Sieh es als Hobby an 😄
                                          Klar, kann man das auch alles für sich selbst im kleinen Kämmerlein machen, aber warum es nicht zu Verfügung stellen, wenn es denn dann problemlos funktioniert?
                                          Und niemand wird gezwungen diese Software/Firmware zu nutzen.
                                          Für mich ist diese Software auch entstanden, weil ich was grundlegendes machen wollte, um auch andere Sensoren und Projekte auf den selben Programmiergrundlagen weiter zu entwickeln.
                                          Tom
                                          • HomeZecke
                                            HomeZecke last edited by
                                            @der_Auge:
                                            @Marty56:
                                            Jürgen `
                                            Ja, da muss ich zustimmen! Dickes Lob an die Beiden, klasse Arbeit. Ich liebe die Delayed-Befehle. 😛 Außerdem finde ich es sehr gut, dass man noch eine andere Firmware zur Hand hat. Hatte auf meinem H801 LED-Controllern auch Tasmota drauf, war aber gar nicht so überzeugt. Glücklicherweise gab es aber auch da eine Alternative. Also jetzt mit mqtt fehlt eigentlich nichts mehr… Ach doch, das Teil sollte meine Wäsche waschen :mrgreen:
                                            Grüsse..
                                            esp8266 obi steckdose
                                            37
                                            464
                                            152873
