    4. [Aufruf] DENON & Marantz Adapter
    • hg6806
      hg6806 Most Active last edited by
      OK, Komisch ist auch der Zeilenumbruch bei der Ausgabe.
      Wie kann ich den angehängten Code der Cursorsteuerung hinzufügen?
      Im Adapter finde ich nichts
      • foxriver76
        @hg6806:
        Im Adapter finde ich nichts `
        Der Code ist ein Ausschnitt aus der Anleitung. In den Objekten sollte der Ordner denon.0.settings existieren und in diesem sind u. a. diese Buttons mit denen du im Menü und wahrscheinlich auch in den Ordnern navigieren kannst. 😉
        • hg6806
          OK, yeah, wird langsam….
          Problem ist nun, dass beim Drücken des Cursors immer um 2 gesprungen wird.
          Und im Display ist das ausgewählte schwarz und nicht sichtbar
          Als Button habe ich hqwidgets On/off false/true Taster
          • foxriver76
            @hg6806:
            Als Button habe ich hqwidgets On/off false/true Taster `
            Wenn du im Admin unter Objekte den Button nutzt, springt er jedoch nur um eins oder?
            Hast du mal von GitHub installiert und geschaut ob die DisplayContent nun frei von den Zeichen sind?
            • hg6806
              Sorry, ja, die Kästchen sind weg nach der GitHub Installation.
              Wenn ich über den Admin Objekte steuere, springt es nur um 1.
              Ich denke das Widget ist schlecht dafür
              • foxriver76
                Top. Dann liegt es wohl am Widget, dafür bin ich nicht der perfekte Ansprechpartner.
                • hg6806
                  Wieso hatte sich eigentlich über die Github Installation etwas geändert? Ist das nicht das Gleiche?
                  • foxriver76
                    @hg6806:
                    Wieso hatte sich eigentlich über die Github Installation etwas geändert? Ist das nicht das Gleiche? `
                    Nein, ich habe am Code etwas geändert heute morgen, allerdings nur auf GitHub. Da ich die Versionsnummer nicht erhöht habe, wird sie dir weiterhin als 0.3.5 angezeigt.
                    • hg6806
                      So, der Player funktioniert, hat jedoch noch Schönheitsfehler.
                      Und zwar wenn ich über die Cursor durch die Ordner browse, wird der ausgewählte Unterordner ausgeblendet.
                      Befinde ich mich im letzten Unterordner und selektiere die einzelnen Files, bekomme ich die Selektion gar nicht mit, d.h. alle Dateien sind normal eingeblendet. Auf dem TV Gerät (über HDMI und Monitoranschluss) sehe ich eben nur die Selektion.
                      Da ist es auch egal ob ich mich auf dem USB Stick befinde oder Internetradio. Ist überall das Gleiche.
                      Gibt es keinen Befehl/Datenpunkt der mir die Selektion anzeigt?
                      Evtl. über HTTP Get "http://192.168.xxx.xx/goform/formiPhone … l?xxxxxxxx" ?
                      • foxriver76
                        @hg6806:
                        Evtl. über HTTP Get "http://192.168.xxx.xx/goform/formiPhone … l?xxxxxxxx" ? `
                        Siehst du denn auf der HTTP Seite die gewünschte Selektion (also die über die displayContents nicht geht)? Soweit ich weiß sollte die Seite nicht mehr Infos bieten als die Telnet-Verbindung, die der Adapter nutzt.
                        beste Grüße
                        fox
                        • hg6806
                          Leider weiß ich nicht wie ich das aufrufe und auch wie die Unterscheide liegen zwischen NSA, NSE, IPA, IPE
                          Ich habe meinen Receiver immer mit "http://192.168.xxx.xx/goform/formiPhone … ?PWSTANDBY" ausgeschaltet, weiß aber nicht wie man Ausgaben machen kann.
                          • foxriver76
                            @hg6806:
                            Ich habe meinen Receiver immer mit "http://192.168.xxx.xx/goform/formiPhone … ?PWSTANDBY" ausgeschaltet, weiß aber nicht wie man Ausgaben machen kann. `
                            Einfach im Browser http:// + IP des AVRs + /goform/formNetAudio_StatusXml.xml
                            Wenn du da die benötigte Info findest, könnte man diese abgreifen. Ich denke jedoch nicht, dass das der Fall sein wird.
                            • hg6806
                              Ja, die Selektion sieht nicht gut aus. Man könnte höchstens über die Selektionsnummer z.B. "[4/8]" etwas programmieren, da reichen aber bei mir nicht die Erfahrungen vom Programmieren.
                              Ich meine das hier:
                              Was aber noch gefixed werden könnte:
                              Im Adapter display content wird angezeigt.
                              In XML steht aber:
                              D.h. Irgendwie wird dieses "" verschluckt und alte Daten angezeigt.
                              • foxriver76
                                @hg6806:
                                Ich meine das hier:
                                In XML steht aber:
                                D.h. Irgendwie wird dieses "" verschluckt und alte Daten angezeigt. `
                                Kannst du mal schauen ob im Admin auch dieser Murks (100%ure.mp3 oder heißt ein Lied tatsächlich so?) drin steht wie auf dem Screenshot zu sehen? Wüsste nicht wie das Zustande kommt. Ansonsten beschreib mal bitte den Ablauf wie ich das nachstellen kann.
                                • hg6806
                                  Ja, im Admin wird auch dieser Murks angeziegt.
                                  1752_2018-08-30_09_54_34-objects_-_iobroker.jpg ´
                                  Du wählst einfach einen Song von einem USB Stick aus und spielst es ab.
                                  • foxriver76
                                    Wenn du den Adapter auf Debug stellst, wenn du von USb abspielst kannst du mir da mal den Log posten. Die interessanten Werte beginnen jeweils mit NSE.
                                    • hg6806
                                      Hier ist es
                                      martmeter.0	2018-08-30 10:40:27.923	info	Received 7 values, 3 updated
                                      denon.0	2018-08-30 10:40:23.351	debug	[INFO] ==> Message sent: Z3SLP?
                                      denon.0	2018-08-30 10:40:23.249	debug	[INFO] ==> Message sent: Z2SLP?
                                      denon.0	2018-08-30 10:40:23.160	debug	[INFO] <== Command to handle is SLPOFF
                                      denon.0	2018-08-30 10:40:23.159	debug	[DATA] <== Incoming data: SLPOFF
                                      denon.0	2018-08-30 10:40:23.134	debug	[INFO] ==> Message sent: SLP?
                                      denon.0	2018-08-30 10:40:23.133	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE8 [ 4/8 ]
                                      denon.0	2018-08-30 10:40:23.132	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE707 - Drugoverlord (Remix).mp3
                                      denon.0	2018-08-30 10:40:23.111	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE606 - Acperience 1.mp3
                                      denon.0	2018-08-30 10:40:23.102	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE5 00:02 100%ure.mp3
                                      denon.0	2018-08-30 10:40:23.101	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE4TB Resuscitation
                                      denon.0	2018-08-30 10:40:23.100	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE3224kbps
                                      denon.0	2018-08-30 10:40:23.077	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE2/Hardfloor
                                      denon.0	2018-08-30 10:40:23.064	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE1Into The Nature
                                      denon.0	2018-08-30 10:40:23.048	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE0Now Playing USBNAP
                                      denon.0	2018-08-30 10:40:23.031	debug	[INFO] ==> Message sent: NSE
                                      smartmeter.1	2018-08-30 10:40:22.319	info	Received 7 values, 3 updated
                                      denon.0	2018-08-30 10:40:21.817	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE8 [ 4/8 ]
                                      denon.0	2018-08-30 10:40:21.817	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE707 - Drugoverlord (Remix).mp3
                                      denon.0	2018-08-30 10:40:21.815	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE606 - Acperience 1.mp3
                                      denon.0	2018-08-30 10:40:21.784	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE5 00:00 0%ure.mp3
                                      denon.0	2018-08-30 10:40:21.783	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE4TB Resuscitation
                                      denon.0	2018-08-30 10:40:21.762	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE332kbps
                                      denon.0	2018-08-30 10:40:21.761	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE2/Hardfloor
                                      denon.0	2018-08-30 10:40:21.737	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE1Into The Nature
                                      denon.0	2018-08-30 10:40:21.727	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE0Now Playing USBNAP
                                      denon.0	2018-08-30 10:40:21.682	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE8 [ 4/8 ]
                                      denon.0	2018-08-30 10:40:21.662	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE707 - Drugoverlord (Remix).mp3
                                      denon.0	2018-08-30 10:40:21.659	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE606 - Acperience 1.mp3
                                      denon.0	2018-08-30 10:40:21.647	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE5 00:00 0%ure.mp3
                                      denon.0	2018-08-30 10:40:21.631	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE4
                                      denon.0	2018-08-30 10:40:21.629	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE3
                                      denon.0	2018-08-30 10:40:21.626	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE2
                                      denon.0	2018-08-30 10:40:21.583	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE1
                                      denon.0	2018-08-30 10:40:21.576	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE0Now Playing USBNAP
                                      denon.0	2018-08-30 10:40:20.652	debug	[INFO] <== Command to handle is
                                      denon.0	2018-08-30 10:40:20.651	debug	[DATA] <== Incoming data:
                                      denon.0	2018-08-30 10:40:20.641	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE8 [ 4/8 ]
                                      denon.0	2018-08-30 10:40:20.638	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE707 - Drugoverlord (Remix).mp3
                                      denon.0	2018-08-30 10:40:20.637	debug	[INFO] <== Command to handle is
                                      denon.0	2018-08-30 10:40:20.636	debug	[DATA] <== Incoming data:
                                      denon.0	2018-08-30 10:40:20.628	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE606 - Acperience 1.mp3
                                      denon.0	2018-08-30 10:40:20.626	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE5 00:00 0%ure.mp3
                                      denon.0	2018-08-30 10:40:20.603	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE4
                                      denon.0	2018-08-30 10:40:20.598	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE3
                                      denon.0	2018-08-30 10:40:20.597	debug	[INFO] <== Command to handle is
                                      denon.0	2018-08-30 10:40:20.593	debug	[DATA] <== Incoming data:
                                      denon.0	2018-08-30 10:40:20.583	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE2
                                      denon.0	2018-08-30 10:40:20.582	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE1
                                      denon.0	2018-08-30 10:40:20.580	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE0Now Playing
                                      denon.0	2018-08-30 10:40:20.176	debug	[INFO] ==> Message sent: MNENT
                                      denon.0	2018-08-30 10:40:20.175	debug	[COMMAND] State Change - ID: settings.enter; State: true
                                      denon.0	2018-08-30 10:40:18.952	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE8 [ 4/8 ]
                                      denon.0	2018-08-30 10:40:18.947	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE7*07 - Drugoverlord (Remix).mp3
                                      denon.0	2018-08-30 10:40:18.932	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE6*06 - Acperience 1.mp3
                                      denon.0	2018-08-30 10:40:18.915	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE5*05 - Brachalde Rontzdrate.mp3
                                      denon.0	2018-08-30 10:40:18.904	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE4	*04 - Into The Nature.mp3
                                      denon.0	2018-08-30 10:40:18.890	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE3*03 - Teebeestroica.mp3
                                      denon.0	2018-08-30 10:40:18.880	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE2*02 - Trancescript.mp3
                                      denon.0	2018-08-30 10:40:18.870	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE1*01 - Lost In The Silverbox.mp3
                                      denon.0	2018-08-30 10:40:18.854	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE0Hardfloor.TB.Resuscitation
                                      denon.0	2018-08-30 10:40:18.660	debug	[INFO] ==> Message sent: MNCDN
                                      denon.0	2018-08-30 10:40:18.658	debug	[COMMAND] State Change - ID: settings.cursorDown; State: true
                                      Irgendwie sind da noch alte Daten drin.
                                      • foxriver76
                                        Schaut so aus als würde der AVR das so schicken. Passiert das nur bei Musik von USB? Ich habe mal bei mir vom Server gespielt, da gibt es keine Probleme. Kann allerdings auch mal ein USB Stick aufsetzen mit Musik.
                                        Gibt es für deinen AVR nicht installierte Software Updates oder ist er aktuell?
                                        Ich habe nochmal eine Version auf Github veröffentlicht. Wenn du das nochmal testen könntest. Bei dem Fix davor war ich etwas zu radikal, der hat zwar deine nicht-lesbaren Zeichen entfernt, allerdings auch sämtliche Umlaute.
                                        • foxriver76
                                          Hab es mal von USB getestet, kann es bei mir nicht nachstellen.
                                          • hg6806
                                            Hmmm, aus irgendeinem Grund wird der Inhalt vorher nicht gelöscht.
                                            Ich habe auch mal versucht das händisch im Admin zu löschen. Geht aber nicht.
                                            Welchen AVR hast du?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            denon
                                            28
                                            335
                                            51862
