    3. Entwicklung
    4. Adapter für Broadlink RM 3 Mini/RM3 Pro - Infrarot/IR
      apollon77 last edited by
      Stell nen zweiten raspi oder so als IoBroker slave in das subnetz und schon klappt es 😉
        mariohbs last edited by
        Hi Leute,
        kann ich mit dem Adapter auch den Broadlink A1 Sensor einbinden? Falls ja, wie oft überträgt der denn seine Daten oder wie schnell wird eine Status-Änderung denn an iObroker übergeben?
        Hintergrund ist eine Geräusch-Erkennung auf die ich dann Aktionen aufsetzten will.
        Danke und Gruß
        Mario
        • frankjoke
          frankjoke last edited by
          @mariohbs:
          Hi Leute,
          Danke und Gruß
          Mario `
          Mario, der broadlink2-Adapter kann die A1 und auch Steckdosen. Man kann da einstellen wie oft ausgelesen wird, ich hab's auf eine Minute gestellt.
            @fsjoke:
            Mario, der broadlink2-Adapter kann die A1 und auch Steckdosen. Man kann da einstellen wie oft ausgelesen wird, ich hab's auf eine Minute gestellt. `
            Mhm…. das bedeutet dann wohl, dass der A1 nicht aktiv meldet wenn er ein Geräusch erkennt oder sich die Lautstärke ändert. Das ist dann nicht das was ich suche 😢 😢
            • frankjoke
              Nein, das tut er nicht, ist auch nicht dafür gedacht.
              Würde da irgendwas mit einem Raspi-ZeroW oder ESP8266 basteln…
                @fsjoke:
                Würde da irgendwas mit einem Raspi-ZeroW oder ESP8266 basteln… `
                Sorry, hatte parallel auch hier schon mal geschrieben: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … &start=100
                Grundsätzlich scheint der A1 das aber irgendwie zu können. Wenn ich über die App z.B. ein IFTTT einrichte reagiert dies sofort, insbesondere auch wenn die App aus ist. Also muss der A1 einen Befehl an den RM Pro schicken. Wenn man das abfangen könnt.... :roll:
                Im Moment habe ich den Adapter auf 5sek Poll eingestellt, das würde mir theoretisch auch reichen. Mal schaun wie sich das so verhält.
                Basteln wollt (kann) ich eigentlich nichts. Ich kann zwar so einiges und habe auch nicht grad 2 Linke Hände aber der Lötkolben und ich sind irgendwie inkompatibel. Das Beweisen so verschiedene HM Bausätze die ich nicht zusammen bekommen habe :oops: :oops: :oops:
                Kauf das Zeugs nun nur noch komplett.... 😄
                  sirbuschi2003 last edited by
                  Guten Tag,
                  ich hänge mich hier mal mit dran.
                  Ich möchte gerne meine WS2812 LED die ich mit einem Wemos D1 mini mit der https://github.com/Aircoookie/WLED/wiki … equest-API Software Steuere. Über die API befehle mit dem IObroker und Alexa steuern. Das Script an sich läuft wenn ich unter Objekte den Modus auf 1 stelle wird der Effekte auch geändert nur bekomme ich das Ganze nicht in den Cloud zu Alexa ich kann im Cloudadappter auf hinzufügen gehen ihn auswählen aber er wird nicht erzeugt.
                    Turbomuemmel last edited by
                    Hallo Leute
                    Sagt mal kann ich an den Broadlink RM ein Smartware Regenmesser koppeln?
                    • BBTown
                      BBTown last edited by
                      @Turbomuemmel:
                      Hallo Leute
                      Sagt mal kann ich an den Broadlink RM ein Smartware Regenmesser koppeln? ` um genau was zu tun?
                        Na um den Regen zu messen und auzuwerten
                        • BBTown
                          @Turbomuemmel:
                          Na um den Regen zu messen und auzuwerten ` Ich ahnte, dass diese Antwort kommt 8-)
                          Ein Broadlink RM emuliert Infrarot Fernbedienungen (manche zusätzlich Funkfernbedienungen).
                          Der Broadlink schickt also ein Signal, als würde man "ein Knöpsche drücke".
                          Der kann keine Wetterdaten entgegennehmen und/oder verarbeiten 😉
                            P-A-L-A-D-I-N last edited by
                            Ich komme beim Anlernen der RF-Befehle nicht weiter… Habe den Broadlink2-Adapter in aktuellster Version installiert (1.9.0). Wenn ich unter Objekte auf LearnRF gehe, kann geht der RM Pro auf Empfang und beendet diesen auch nach zweimaliger Betätigung der Taste des Funksenders. Es wird ein Ordner L erstellt, in dem ein Code zu finden ist. Allerdings kann man diesen Code ums Verrecken nicht umbenennen! Ich habe verschiedene Schreibweisen versucht, im RAW herumgedoktert usw., aber es klappt einfach nicht. Ist das ein bekannter Bug oder mache ich irgendetwas falsch??
                              Berchemer last edited by
                              @P-A-L-A-D-I-N:
                              –- Ich habe verschiedene Schreibweisen versucht, im RAW herumgedoktert usw., aber es klappt einfach nicht. Ist das ein bekannter Bug oder mache ich irgendetwas falsch?? `
                              Ich meine ich hätte so eine Problematik mal durch Löschen des ganzen Objektes mit Code im Broadlink-Zweig der Objekte, danach iobroker restart und im Browser durch Eingabe von Ctrl-F5 löscen könnn. Keine Ahnung, was da damals gewesen ist. Vielleicht hilft es Dir ja auch 😄
                                Hat leider nicht geholfen, Berchemer. 😞
                                  Hat sich erledigt! Das Umbenennen funktioniert zwar nicht wie vorgesehen im Bearbeiten-Modus, aber wenn ich in der Übersicht aller Objekte auf das gelernte Signal mit dem "Rename-Hinweis" (in der Spalte Name) klicke, kann ich die einzelnen Steckdosen wie gewünscht umbenennen.
                                    SeaKay last edited by
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich habe mal eine Frage (Problem) und hoff ich bin in diesem Thread richtig :-).
                                    Ich habe einen neuen Broadlink RM Pro+ (RM34xxx) und bekomme den nicht in mein ioBroker Setup (per ihc App funktioniert alles bestens).
                                    Wenn ich den Broadlink2.0 Adapter nehme dann zeigen mir die Logs an, dass er erkannt wurde:
                                    • Adapter broadlink2.0 started and found 1 devices named 'Un:BroadlinkRM-Pro'.
                                    • Device Un:BroadlinkRM-Pro dedected: 192.168.xxx.xxx,IPv4,80,128,10153,unknown,Un:BroadlinkRM-Pro,xx:xx:xx:xx:xx:xx
                                      Allerdings wird er in den Objekten nicht angezeigt. Da habe ich nur im Verzeichnis "broadlink2.0" zwei States stehen:
                                    • broadlink2.0.SendScene
                                    • broadlink2.0._NewDeviceScan
                                    Kann mir vielleicht jemand sagen, was ich falsch gemacht habe? Oder werden evtl. ch weitere Infos benötigt?
                                    Beste Grüße,
                                    Christian
                                      chrisB last edited by
                                      Die ntwort findest du (hoffentlich) hier. Bin auch noch am ausprobieren….
                                        Mal eine ganz doofe Frage: Muß man die zusätzlichen Minis eigentlich auch im ioBroker suchen und anlegen oder gibt der RM Pro als eine Art Schnittstelle/Vermittler die Signale automatisch an die kleinen "Beans" weiter? Habe die Beans bislang nur in der ihc-App eingerichtet, aber noch nicht in Verwendung.
                                          arlonia last edited by
                                          @SeaKay:
                                          Hallo Zusammen,
                                          Beste Grüße,
                                          Christian `
                                          Exakt das Problem hab ich auch. Im Router ist er drin aber im iobroker nicht. Somit auch kein learn button oder ähnliches…ich flipp noch aus
                                          • frankjoke
                                            Ok,
                                            das scheint eine neue Version mit der ID 10153 (= hex 27A9) zu sein den ich auf Git eigentlich schon eingebunden habe!
                                            Das ist in file broadlink_fj.js Zeile 549 eingefügt: 0x27a9: 'RM3 Pro Plus', // addition for new RM3 mini
                                            Könnt ihr mal versuchen den broadlink2 vom git zu installieren?
                                            LG aus Urlaub
                                            Frank
                                            220
                                            62771
