    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
      weidlix last edited by
      erst mal ein Kompliment für den Adapter. Er ist wirklich sehr gelungen und nützlich. Haber gerade meine ersten Backups auf meiner Synology gemacht.
      Ich hätte noch einen Vorschlag. Wäre es evtl. möglich auch noch ein Tab einzubauen mit dem ein Backup der gesamten Raspberry PI Sd Karte möglich ist. Ich denke das wäre eine kleine Erweiterung des Shell Script. In etwa sowas:
      #!/bin/bash
      # VARIABLEN - HIER EDITIEREN
      BACKUP_PFAD="/pfad/zum_backup_order"
      BACKUP_ANZAHL="5"
      BACKUP_NAME="RaspberryPiBackup"
      DIENSTE_START_STOP="service mysql"
      # ENDE VARIABLEN
      # Stoppe Dienste vor Backup
      ${DIENSTE_START_STOP} stop
      # Backup mit Hilfe von dd erstellen und im angegebenen Pfad speichern
      dd if=/dev/mmcblk0 of=${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}-$(date +%Y%m%d-%H%M%S).img bs=1MB
      # Starte Dienste nach Backup
      ${START_SERVICES} start
      # Alte Sicherungen die nach X neuen Sicherungen entfernen
      pushd ${BACKUP_PFAD}; ls -tr ${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}* | head -n -${BACKUP_ANZAHL} | xargs rm; popd
      Momentan mache ich das per Cronjob. Wäre aber praktisch wenn dies auch über den Adapter möglich wäre.
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Shell skript wird es nicht mehr geben.
        • simatec
          Ich denke das macht auch keinen Sinn.
          Der Adapter wird für Multiplattformen gebaut und nicht nur für den Raspberry.
          Des weiteren kann es dir alles zerschießen, wenn mal der NAS nicht erreichbar ist und du dein Backupordner mit dem Image der kompletten SD voll packst.
          Ein Backup des kompletten Systems macht in meinen Augen nur manuell Sinn.
            @nieIP:
            Hallo
            ich habe in der Objektansicht bei den Daten der letzten Ausführung jeweils ein "invalid date" Die Backups sind gelaufen und der html String scheint ok.
            Screenshot 2018-08-21 08.51.39.png `
            Gibt es da schon eine Lösung?
            • nieIP
              nieIP last edited by
              @sigi234:
              Gibt es da schon eine Lösung? `
              @simatec:
              Wird mit der nächsten Version gefixt. `
              Hast Du gelesen?
                :roll: :roll: :roll:
                • Z
                  zahnheinrich last edited by
                  mein ioBroker läuft in einem Synolgy-Docker Container.
                  Wenn ich ein backup starte, bekomme ich:
                  ! backitup.0 2018-08-28 15:56:49.408 error [ccu] dmesg | tail or so.
                  ! backitup.0 2018-08-28 15:56:49.408 error [ccu] In some cases useful info is found in syslog - try
                  ! backitup.0 2018-08-28 15:56:49.407 error [ccu] need a /sbin/mount. <type>helper program)
                  ! backitup.0 2018-08-28 15:56:49.407 error [ccu] (for several filesystems (e.g. nfs, cifs) you might
                  ! backitup.0 2018-08-28 15:56:49.407 error [ccu] missing codepage or helper program, or other error
                  ! backitup.0 2018-08-28 15:56:49.406 error [ccu] mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on //192.168.7.23/CCUBosacaBackup,
                  ! backitup.0 2018-08-28 15:56:49.255 info [ccu] oneClick backup started</type>
                  Der selbe Fehler kommt auch auf der Konsole.
                  Nach langem Suchen habe ich herausgefunden, daß der mount Befehl in meinem system nicht funktioniert.
                  Statt "mount -t cifs -o <u>user</u>=…."
                  muss es heissen "mount -t cifs -o <u>username</u>=…"
                  Dann geht´s, aber leider nur auf der Konsole.
                  Wie bekomme ich das in den Adapter?
                  Chapeau den Entwicklern!
                  Ulrich
                  • simatec
                    In der nächsten Version wird es da eine Änderung geben.
                    Unter anderem wird dann auch NFS unterstützt, was bei den meisten Linux Systemen eh mehr Sinn ergibt
                    • Z
                      Ahh ok,
                      dann warte ich mal gespannt…
                      Ulrich
                        schittl last edited by
                        Danke für den Super Adapter. Habe nur ein Kleinigkeit. Wenn man Telegram Benachrichtigungen nutzt und per CIFS Daten aufs NAS überträgt, sieht die Meldung ein wenig unschön aus. Vielleicht kann man das beim nächsten größeren Update korrigieren.
                        BackItUp:
                        Ein neues minimal Backup wurde am 29…. um 02:00 Uhr erstellt, und unter <ip><cifs-pfad>gespeichert!
                        Richtiger wäre es so:
                        BackItUp:
                        Ein neues minimal Backup wurde am 29.... um 02:00 Uhr erstellt, und unter <ip>/ <cifs-pfad>gespeichert!
                        vg
                        Falk</cifs-pfad></ip></cifs-pfad></ip>
                        • Peoples
                          Peoples last edited by
                          @schittl:
                          BackItUp:
                          BackItUp:
                          vg
                          Falk</cifs-pfad></ip></cifs-pfad></ip> `
                          Die Mitteilungstexte wurden alle schon überarbeitet 😄
                          • MathiasJ
                            MathiasJ last edited by
                            Ich denke (wenn ich jetzt auch eines besseren belehrt werde), dass die Telegram Benachrichtigung so überflüssig ist, wie ein Kropf!
                            Ich würde jeden Tag um 01:30 eine Benachrichtigung bekommen für das CCU-Backup, dann um 02:00 für das minimale.
                            Ich denke, meine Frau würde sich freuen, wenn an den o.g. Zeiten das Telefon bimmeln würde.
                            Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
                            • simatec
                              Dafür ist es ja wählbar.
                              Jeder wie er es mag.
                              Ich finde es gut, eine Info zu bekommen …
                              Alles Geschmacksache
                              • Peoples
                                Zudem bimelt bei der stillen Benachrichtigung nix
                                  Kueppert last edited by
                                  @peoples:
                                  Zudem bimelt bei der stillen Benachrichtigung nix ` Stille Benachrichtigung? Kann man das im Skript schon auswählen?? Wenn ja, wie? Danke und Grüße, Thorsten
                                  • simatec
                                    @Kueppert:
                                    @peoples:
                                    Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
                                    Die Stille Benachrichtigung kommt auch mit dem Update
                                      @peoples:
                                      Die Mitteilungstexte wurden alle schon überarbeitet 😄 `
                                      Ab welcher Version?
                                      • Peoples
                                        Ab der nächsten
                                          @peoples:
                                          Ab der nächsten `
                                          Top. Danke. Wird es eventuell auch möglich sein, dass die sql Dateien automatisch per CIFS übertragen werden?
                                          vg
                                          Falk
                                            ctnnemo last edited by
                                            Ich bin wohl noch zu sehr Anfänger, dass ich mit der Anleitung alleine klar komme. In der Anleitung unter Punkt 5 steht
                                            "Das im Beitrag enthaltene Shell-Script muss in das IoBroker-Verzeichnis unter dem Namen backitup.sh gespeichert (absoluter Pfad: /opt/iobroker/backitup.sh) und die Berechtigungen sollten auf 777 gesetzt werden."
                                            Kann mir bitte jemand erklären wie das Funktioniert.
                                            Zur Zeit schmiert der komplette Ras-Pi ab und ich muss ihn vom Strom nehmen um neu zu starten.
                                            1.0k
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1180889
