    4. Lampe (z.B. Hue) über Zeitraum dimmen - Blockly
    • frank2604
      frank2604 last edited by
      oh ja, das ist natürlich noch viel eleganter.
      Jetzt muss der Newbie allerdings noch fragen: Wie setzte ich den Datenpunkt 'Command' über Blockly?
      PS: Dann kann man damit ja auch vermutlich auch von den aktuellen Farbwerten zu neuen Farbwerte in eingesteller transitiontime wechseln, oder?
      Frank
      • frank2604
        Hier noch für Beginner wie mich die Lösung zur Frage, wie man denn den Datenpunkt 'Command' setzt:
        Ganz einfach mit 'steuere' und 'Text'
          trautsch last edited by
          Nachdem ich die ersten kleinen Skripttests erfolgreich gemacht habe, hab ich die hier erwähnte Variante nochmal wieder probiert.
          Bei funktioniert das aber leider nicht, weder im Skript, noch wenn ich direkt im Datenpunkt .command den Eintrag vornehme. Müsste doch auch mit der einfacheren Variante so funktionieren, oder?
          An der Lampe (Philips Hue White Ambiance, aktuelle Firmware) ändert sich nichts, wenn ich direkt den .level über den Datenpunkt oder Skript ändere, dimmt sie sich entsprechend.
          Gibt es denn irgendwo eine Auflistung, was man über .command so mitgeben kann?
            smarti2015 last edited by
            Bin auch grad am rumfummeln mit den Hue´s aber irgendwie schalten die sich immer auf 100% und nicht wie im Scirpt auf 10%
              setState("hue.0.Hue_Bridge_1.Flur_Licht_links.command"/*Hue_Bridge_1.Flur_Licht_links.command*/, '{"level": 10, "b": 94, "g": 212, "r": 241}');
            Wenn ich es so machen, dann klappt es mit den 10%
             setState("hue.0.Hue_Bridge_1.Flur_Licht_links.command"/*Hue_Bridge_1.Flur_Licht_links.command*/, '{"level": 10}');
            • AlCalzone
              Das Problem ist, dass eine RGB-Farbe bereits Helligkeitsinformationen enthält. https://en.wikipedia.org/wiki/Brightness
              Somit wird bei gleichzeitiger Änderung der Farbe und Level vermutlich das Level ignoriert.
              • Stabilostick
                Stabilostick last edited by
                Im Quelltext des Adapters steht so etwas wie:
                if [ … wir habe level statt bri? ... ] rechne fix -> bri=level*2,54
                if [ … wir haben rgb-Wert? ... ]
                var xyb = huehelper.RgbToXYB(ls.r / 255, ls.g / 255, ls.b / 255, modelid);
                ls.xy = xyb.x + ',' + xyb.y;
                ls.bri = xyb.b;
                […setze Lampe auf bri und xy...]
                Bei rgb wird die Helligkeit bri also immer mit gesetzt. Und zwar auf den jeweils höchsten in r,g oder b angegebenen Enizelbetrag. Den Level "level" oder die Helligkeit "bri" bei Angabe von r,b oder g im gleichen Command zu spezifizieren hat also keinen Sinn.
                Mit {"level": 40, "xy": "0.5,0.5"} oder Angabe von ct oder sat könnte es hingegen klappen. (154 <= ct <=500)
                  Juhu es klappt, vielen Dank auch für die Erklärung 😄 Das Forum ist echt klasse hier !!!!!
                    aleks-83 last edited by
                    @Matzebhv:
                    als Tipp für die Hue-Lampen: einfach den Datenpunkt Command benutzen. Die Bridge dimmt dann ohne weitere Mitarbeit von ioBroker alleine.
                    {"on":true,"sat":250,"r":254,"g":135,"b":26,"level":100,"transitiontime":18000}
                    Für das Dimmen ist der Wert transitiontime zuständig, in meinem Beispiel 30 Min. Die Lampe dimmt hier in einem Rotton innerhalb 30 Min auf 100%
                    Matze `
                    Wie kommt man auf solche Commands?
                    Kann man die irgendwo einsehen?
                    Und wie setze ich den o.g. command für eine Lampe die nicht RGB-fähig ist?
                    So z.B. ? Innerhalb von 10s auf 0 dimmen.
                    {"on":true,"level":0,"transitiontime":10}
                    Kann ich nicht gewpünschte Werte einfach weg lassen, oder müssen sie dann auf 254 stehen?
                    P.S. 18.000 s wären 300 min. richtig?
                    Oder gibt es hier noch einen Faktor?
                    • AlCalzone
                      @aleks-83:
                      Kann man die irgendwo einsehen? `
                      https://www.developers.meethue.com/docu … ng-started
                      • Z
                        zuldero last edited by
                        kann sein dass ich blind bin, aber ich hab auch hier keine tabelle oder änliches gefunden mit allen states die möglich sind. ich fand nur verschiedene beispiele.
                        Gesendet von meinem ONEPLUS A5000 mit Tapatalk
                        • AlCalzone
                          Nein, nicht alles, aber man kann sich anhand der Datenpunkt des Adapters einiges zusammenreimen.
                          Ansonsten gehts mit Login weiter: https://www.developers.meethue.com/philips-hue-api
                          > The full API documentation is only available to registered users. Please login or register to view the full API documentation and become a member of our exciting hue community. It only takes a few seconds.
                            Super. Danke!
                            Ich habe meinen o.g. Command getestet und als Reaktion auf einen trigger an die Lampe gesendet.
                            Sie hat aber nicht reagiert.
                            Muss ich zusätzlich noch den "put" Befehl geben? Wie?
                            1.0k
                            9588
