    3. Cloud Dienste
    4. Iobroker.alexa2 v0.4+
      apollon77 last edited by
      Genau das ist das Problem mit den "dynamischen" Dingen wie Weckern. Du müsstest erkennen das ein gerade angelegter Wecker ein Aufstehwecker ist und dann ein Skript "dynamisch" auf den trigger endpunkt reagieren lassen. Ich glaube dier erste Teil ist schon das interessante: Was ist ein Aufsteh -Wecker? 🙂
        A Former User last edited by
        Und wenn nur Aufsteh-Wecker habe 😄
          Mir würde ja schon der aktuelle Wecker reichen…
            In der App kann ein Wecker einen Namen haben … versuch doch mal ob man den Namen auch beim Sprachkommando mit nutzen kannst und so immer den gleichen Wecker aktualisieren kannst
            • O
              ooooli last edited by
              @noah3112:
              Mir würde ja schon der aktuelle Wecker reichen… `
              Schau mal hier:
              viewtopic.php?f=20&t=16301&p=172336&hil … er#p171044
              genau das was du suchst...
                aleks-83 last edited by
                @sigi234:
                Screenshot (511)_LI.jpg `
                Super. Danke.
                Die history widgets kannte ich noch gar nicht :oops:
                Jetzt muss ich mich nur noch mit CSS befassen um die Farben anzupassen.
                  So, nach einigen Tagen harter Arbeit und viel Experimentieren mit wahnsinnig toller und geduldiger Unterstützung von @sigi234 (Ein Riesen Dank!!) gibt es jetzt auf GitHub die 0.6.3.
                  Changelog 0.6.3:
                  • Jetzt sollte das setzen von Farben und Farbtemperaturen gehen. Wichtig hier ist, dass man nicht die Farbwerte bzw den Kelvin-Wert direkt ändern kann sondern eine Farbe aus einer Liste der von Alexa unterstützen Farben auswählen muss. Dazu gibt es nun neben den echten Werten wie Sie ggf zurückgemeldet werden die States "colorName" bzw. "colorTemperatureName". Bei den Farbtemperaturen sind es effektiv nur 5 Werte, mit mehreren Namen dafür 🙂 Für Farben gibt es zusätzlich noch colorRgb wo der Farbwert als RGB-Notation angezeigt wird. Leider liefert Alexa nur manchmal auch so einen Wert wieder zurück, wodurch beide ggf nur zum setzen der Werte taugen. Eine Idee das zu fixen habe ich wo ich aber Eure Unterstützung brauche (siehe weiter unten)!
                  • Auch andere Steuertypen sind jetzt getestet, aber immer noch welche offen, bitte checkt noch dem Start die Logs nach "potentiell zu meldenden Dingen und schickt Sie mir als PN oder Github Issue bitte!
                  • Ich habe auch etwas weiter experimentiert was die Thematik "vor dem Ausgeben einer Sprachmedung die Lautstärke anpassen und danach zurücksetzen" und ich habe glaube ich eine Lösung gefunden.In den "Command" States gibt es jetzt einen neuen state Namens "speak-volume". Dort könnt Ihr pro Device eine Sprachlautstärke angeben. Diese wird dann verwendet (wenn gesetzt) und nach dem Sprechen wird versucht die alte Lautstärke zurückzusetzen. Ausschlaten kann man das Feature indem man eine 0 in speak-volume reinschreibt. Alterativ kann die Lautstärke am Anfang vom Text ala "80;Mein Text" stehen, dann gewinnt diese. Das ist kompatibel zum sayit-Format. Das ganze ist durchaus experimentell und klappt bei mir meistens … Bitte versucht es mal bei Euch und gebt Feedback!!
                  • Mehrere Fixes und Optimierungen 🙂
                  So, bitte testen und Feedback geben!!!
                  Jetzt zu der Idee um die aktuellen Farben auch matchen zu können:
                  Wenn man zu allen 143 Farbnamen von Alexa die Farb-RGB-Code kennen würde könnte ich diese im Adapter hinterlegen und so auch ohne die Rückgabe einer Farbe den richtigen oder den "naheliegensten" Eintrag auswählen. Da ich aber persönlich keine Farb-Lampen habe die so angebunden sind das der Farbcode zurückkommt kann ich das gerade nicht ohne erheblichen Aufwand rausfinden.
                  Falls einer (oder mehrere) von Euch solche Geräte hat und das machen will oder jemand ein kleines Skriptchen schreibt was den Wert setzt, rgb ausliesst und es so automatisieren kann oder so, dann wäre das super!
                  Wer da mithelfen will bitte hier im Thread erstmal melden bzw bei mir per PN dann kann ich die Liste bereitstellen.
                  Jetzt aber viel Spass mit der 0.6.3
                  Ingo
                    dtp last edited by
                    So, wie ich den Adapter verstanden habe, scheint er ja primär für die Audiowiedergabe und -steuerung gedacht zu sein. Ist da evtl. auch eine grafische Ausgabe und/oder Steuerung mittels Touchdisplay eines Echo Spot oder Show möglich?
                    Gruß,
                    Thorsten
                      Was meinst Du?
                      Möchtest Du Content vom Adapter auf die Displays schicken? Wenn ja, dann geht das nicht weil das nur Skills können
                      • dslraser
                        meinst Du das ?
                        welche Hilfe brauchst Du ?
                        ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... 770a3f.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180829/ad42c9f84a36ca1cfac17fa706770a3f.jpg</link_text>" />
                          Naja die Hilfe: alle 143 wählbaren Werte von colorName auswählen und den danach angezeigten colorRgb Wert "aufschreiben". Und das als Liste (Text, CSV whatever 🙂
                          • dslraser
                            mach ich, dauert aber bissl[emoji23]
                              Vllt gehts auch per Skript. subscribe auf den rgb wert, dann die 0 setzen und im subscribe loggen, warten und den nächsten wert setzen … würde nicht zu schnell machen damit Amazon nicht meckert ...
                              Das gibt dann 3 Stunden Disco
                              Gesendet vom Handy ...
                              • dslraser
                                so in der Art ?
                                #1b4d31 "0": "MediumSeaGreen",
                                #004c4d "1": "DarkTurquoise",
                                #2d444d "2": "SkyBlue",
                                #4d4b46 "3": "OldLace",
                                schaltet auf 78 "4": "LightSalmon",
                                #4b4b4d "5": "GhostWhite",
                                #4d1500 "6": "OrangeRed",
                                #134d13 "7": "LimeGreen",
                                #4d062c "8": "DeepPink",
                                #4d2037 "9": "HotPink",
                                #194d30 "10": "SeaGreen",
                                #092b4d "11": "Dodgerblue",
                                #4d3b0c "12": "Goldenrod",
                                #4d0000 "13": "Red",
                                #00004d "14": "Blue",
                                schaltet auf 105 "15": "Fuchsia",
                                #354d0e "16": "GreenYellow",
                                #4d4c37 "17": "PaleGoldenrod",
                                #2e4d2e "18": "LightGreen",
                                #0e4d4a "19": "LightSeaGreen",
                                #4d2609 "20": "SaddleBrown",
                                #4d4b42 "21": "Cornsilk",
                                #2c4d4d "22": "DarkSlateGray",
                                #4d4d4d "23": "Gainsboro",
                                #2d4c4d "24": "CadetBlue",
                                schaltet auf 14 "25": "MediumBlue",
                                #4d4638 "26": "Wheat",
                                #4d2222 "27": "IndianRed",
                                #4d4942 "28": "AntiqueWhite",
                                #4d384d "29": "Plum",
                                #4d4941 "30": "PapayaWhip",
                                #4d0000 "31": "WebMaroon",
                                #4d484a "32": "LavenderBlush",
                                #004d4d "33": "cyan",
                                #4d402f "34": "Burlywood",
                                #4d4c48 "35": "FloralWhite",
                                #4d4334 "36": "NavajoWhite",
                                #1a4d4c "37": "MediumTurquoise",
                                #16244d "38": "RoyalBlue",
                                #4d4d41 "39": "LightGoldenrod",
                                schaltet auf 14 "40": "NavyBlue",
                                #2a404d "41": "LightSkyBlue",
                                #274d40 "42": "MediumAquamarine",
                                #4d284d "43": "Orchid",
                                #4d4a48 "44": "Seashell",
                                #394d4d "45": "PaleTurquoise",
                                #3a4d13 "46": "YellowGreen",
                                #4d1313 "47": "Brown",
                                #4d4b2c "48": "DarkKhaki",
                                #004d27 "49": "SpringGreen",
                                #36004d "50": "DarkViolet",
                                #340b4d "51": "Purple",
                                #164d48 "52": "Turquoise",
                                #4d4d4d "53": "DimGray",
                                schaltet auf 33 "54": "DarkCyan",
                                #4d4334 "55": "Tan",
                                #4d3a3e "56": "Pink",
                                schaltet auf 14 "57": "DarkBlue",
                                #3d444d "58": "LightSteelBlue",
                                #341a4d "59": "RebeccaPurple",
                                #4d4d44 "60": "LightYellow",
                                schaltet auf 33 "61": "Aqua",
                                #4d4c17 "62": "Yellow",
                                #3a134d "63": "DarkOrchid",
                                #444d4d "64": "LightCyan",
                                #2f0f4d "65": "BlueViolet",
                                #4d3229 "66": "DarkSalmon",
                                schaltet auf 110 "67": "WebGreen",
                                #4d4437 "68": "Moccasin",
                                #124d12 "69": "ForestGreen",
                                #4d4000 "70": "Gold",
                                #3c4d09 "71": "Lime",
                                schaltet auf 62 "72": "Olive",
                                #441f4d "73": "MediumOrchid",
                                #28224d "74": "SlateBlue",
                                schaltet auf 110 "75": "DarkGreen",
                                #4d453b "76": "Bisque",
                                #4d2618 "77": "Coral",
                                #4d3025 "78": "Salmon",
                                #3b4b4d "79": "PowderBlue",
                                #1d384d "80": "SteelBlue",
                                #274d00 "81": "LawnGreen",
                                #4d0e0e "82": "Firebrick",
                                #3a4d13 "83": "OliveDrab",
                                #4d4d4d "84": "WhiteSmoke",
                                #4d4a47 "85": "Linen",
                                #484b4d "86": "AliceBlue",
                                #004d30 "87": "MediumSpringGreen",
                                #4d2a4d "88": "Violet",
                                #4d373b "89": "LightPink",
                                schaltet auf 105 "90": "DarkMagenta",
                                #4d4d4d "91": "WebGray",
                                #4d152b "92": "Maroon",
                                #4d0834 "93": "MediumVioletRed",
                                #4d0715 "94": "Crimson",
                                #4d1e16 "95": "Tomato",
                                #304d2f "96": "PaleGreen",
                                #4d4d4d "97": "White",
                                #30274d "98": "Lavender",
                                #3a494d "99": "LightBlue",
                                #4a4d4b "100": "MintCream",
                                #4d270b "101": "Chocolate",
                                #4d0000 "102": "DarkRed",
                                #28224d "103": "MediumSlateBlue",
                                #3c444d "104": "LightSlateGray",
                                #4d004d "105": "Magenta",
                                #3d4d21 "106": "DarkOliveGreen",
                                #34284d "107": "MediumPurple",
                                #4d4d4d "108": "Gray",
                                #4d4d4d "109": "Silver",
                                #004d00 "110": "Green",
                                #274d00 "111": "Chartreuse",
                                #4d2716 "112": "Sienna",
                                #4d4138 "113": "PeachPuff",
                                #11114d "114": "MidnightBlue",
                                #4d444d "115": "Thistle",
                                #2c004d "116": "Indigo",
                                #4d2929 "117": "LightCoral",
                                #4d473e "118": "BlanchedAlmond",
                                schaltet auf 105 "119": "WebPurple",
                                #3d454d "120": "SlateGray",
                                #4d3a3a "121": "RosyBrown",
                                #4d341e "122": "SandyBrown",
                                schaltet auf 33 "123": "Teal",
                                #4d4544 "124": "MistyRose",
                                #4d2834 "125": "PaleVioletRed",
                                #4d4d45 "126": "Beige",
                                #4d2b00 "127": "DarkOrange",
                                #4d4d4d "128": "DarkGray",
                                #4d3218 "129": "Peru",
                                #003a4d "130": "DeepSkyBlue",
                                #4d3904 "131": "DarkGoldenrod",
                                #4d4d48 "132": "Ivory",
                                #484d48 "133": "Honeydew",
                                #28224d "134": "DarkSlateBlue",
                                #3a4d3a "135": "DarkSeaGreen",
                                #4d4d4d "136": "LightGray",
                                #20304d "137": "Cornflower",
                                #4d320e "138": "Orange",
                                #4d4c3e "139": "LemonChiffon",
                                #484d4d "140": "Azure",
                                #4d4b4b "141": "Snow",
                                #264d40 "142": "Aquamarine",
                                #4d4a2d "143": "Khaki",
                                #4d4d4d "144": "Black"
                                  Ja, Hauptsache in der richtigen Reihenfolge der Zahlen. Auch wenn er umschaltet erst mal nicht so schlimm dann lieber den RGB Bert rein.
                                  Gesendet vom Handy …
                                  • dslraser
                                    @apollon77:
                                    Gesendet vom Handy … `
                                    habe die Liste oben im Beitrag drinn…..
                                      Goil … Danke!!
                                        @ooooli:
                                        @noah3112:
                                        Schau mal hier:
                                        genau das was du suchst... `
                                        Danke für die Info. Das wäre genau das was ich suche. Leider habe ich es noch nicht zum laufen bekommen. Habe mal eine Anfrage an den Verfasser gestellt.
                                          dtp last edited by
                                          @apollon77:
                                          Möchtest Du Content vom Adapter auf die Displays schicken? Wenn ja, dann geht das nicht weil das nur Skills können `
                                          Ja, das meinte ich.
                                          Ist es denn möglich, mit dem Adapter eine Drop-In-Verbindung zur Kamera des Spot bzw. Show zu starten? Damit könnte man dann ja z.B. eine Raumüberwachung bei Abwesenheit triggern.
                                          Aktuell steuere ich per IFTTT meine Zimmerbeleuchtung, wenn der Alexa-Wecker klingelt. Ginge das jetzt auch ohne IFTTT direkt mit dem alexa2-Adapter und zugehörigem Javaskript?
                                            @dtp:
                                            @apollon77:
                                            Ja, das meinte ich. `
                                            Das können wie gesagt nur Skills.
                                            @dtp:
                                            Ist es denn möglich, mit dem Adapter eine Drop-In-Verbindung zur Kamera des Spot bzw. Show zu starten? Damit könnte man dann ja z.B. eine Raumüberwachung bei Abwesenheit triggern. `
                                            Hier gilt, wenn es die Alexa-App kann dann könnte es auch der Adapter hinbekommen … Also: Geht es irgendwie per App? Wäre mir bisher neu 😞
                                            Aber auch eine Dropin Verbindung muss man glaube ich annehmen, wenn also keiner daheim ist der es annimmt wird das eher schwierig. Und weiter erschwerend: Ich habe keinen Show ...
                                            Das ganze DropIn-Thema habe ich bisher bewusst rausgelassen weil es neben den ganze Alexa-Geräten noch die "Benutzer"-Ebene mitbringt und am Ende des Tagen leider Benachrichtigungen nicht per "Standard Push"-Verbindung gemeldet werden ... Und ich noch keine sinnvolle Idee habe wie man sowas mit dem Adapter sinnvoll über States und so hinbekommt da es auch sinn macht. Versenden einer Dropin Textnachricht ginge da vllt noch am einfachsten
                                            @dtp:
                                            Aktuell steuere ich per IFTTT meine Zimmerbeleuchtung, wenn der Alexa-Wecker klingelt. Ginge das jetzt auch ohne IFTTT direkt mit dem alexa2-Adapter und zugehörigem Javaskript? `
                                            Wecker geht per Adapter. Schau bei mal paar Posts oben drüber sogar zu Skript-Links. Wecker = Alarm
                                            618
                                            153555
