    4. Bewässerungssteuerung Gedanken (und später Skript)
    • Peoples
      Peoples last edited by
      Also meine Versenkregner habe ich Aussen angeordnet und sie sprühen in Richtung Garten Mitte (quasi Halbkreis) so kannst du das ziehmlich gut einstellen.
      Bei dem 4-Fach-Aktor ist das Manko dass er eigentlich für Batterie-Betrieb gedacht ist, und wenn du den ansprichst muss er erst "geweckt" werden, dieses erste Signal wird an jeden Batterieaktor gesendet. Negativ für alle Batterien und den Dutycycle usw. habe ich im Homematic-Forum erzählt bekommen. Deswegen bin ich auf den 8-Fach Aktor gewechselt. Bei mir funktioniert der recht zuverlässig nur eben kann man für den Fall der Fälle kein "Aus-nach-zeit-x" einstellen.
      Steffen
      Edit*
      Mittlerweile habe ich den 8fach-Aktor gegen zwei HM-LC-Sw4-DR getauscht und das Ganze sauber in einen UP-Sicherungskasten verbaut. Läuft noch wesentlich zuverlässiger und für den Fall der Fälle kann man hier eine automatische Abschaltzeit im Aktor selbst einstellen
        Desa last edited by
        Hi, also ich bin zwar noch auf der Suche einer Günstigen Möglichkeit Die Feuchtigkeit der erde raus zu bekommen,
        Aber Ich habe bereits etwas über das Garten Bewässern an Erfahrung gesammelt.
        Von Gardena Rate ich dir ab. Ich habe nun fast alles von denen durch. Die Regner machten bereits ab dem zweiten Sommer probleme
        Fahren erst nicht mehr ganz rein, dann nur noch halb raus und dann sind die Düsen mit Getriebe defekt.(Habe fast alle gehabt) Die Schläuche mit den Haltern und Verbindern hingegen sind super.
        Ich habe einen 80²m Rasen mit zwei Hunter Pro Regner in den Gegenüber liegenden Ecken bestückt und beregne sie im 90Grad Winkel, nun das dritte Jahr ohne Einschränkungen . Für die kleinen Flächen nutze ich den Hersteller Rainbird. läuft auch bis dato super
        Zum Schalten nehme ich Dieses 4 Fach MAgnetVentil
        https://www.ebay.de/itm/4-Fach-Magnetve … SwygtaoVHC
        mit dem HM Relais ( hatte bausatz ) für Strom ! Keine Batterie Weil Magnetventil brauch ja eh 12 Volt
        https://www.ebay.de/itm/HomeMatic-Funk- … Sw0rpZlDlS
        Klappt super
        Das Thema Dutycycle kann Haarig werden, fällt aber erst bei diversen Geräten auf, Dann zweiten Pi machen und fertig
        Lg Desa
          LenoSchwarz last edited by
          Hallo miteinander,
          ich brauche unbedingt auch ein Bewässerungssystem für meinen Garten, da mein Rasen durch die Hitze total kaputt gegangen ist. Ich muss mir für die nächste Saison zuerst neuen https://www.duenger.tv/ und ihn aussäen, und danach unbedingt ein gutes Bewässerungssystem.
          Was würde ihr mir empfehlen? Meine Rasenfläche ist ungefähr 300 Quadrat groß. Wie und wann bewässert ihr euren Rasen momentan?
          Für ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar.
          LG
          • cash
            Mit Garzen Wild machst Du nichts falsch…
            Ich bewässert Temperaturabhängig derzeit alle 3 Tage eine Stunde und zwar morgens. Wenn es nicht ganz so heiß ist bewässert ich je nach Regen alle 4 Tage bzw alle 6 Tage. Da ich zu Miete wohne habe ich einen Gatdean Aqua Contur. Wann ich bewässern soll berechnet ein Script. Theoretisch würde dann auch automatisch bewässert aber mein gekauftes Ventil ich leider nicht dicht deshalb muss ich den Wasserhahn wenn ich aufstehe selber aufdrehen...
            Wenn ich etwas vergraben würde dann würde ich mich bei Hunter umschauen...
              apollon77 last edited by
              Ventile von Gardena, Düsen von Hunter das hab ich.
              Gesendet vom Handy …
                sveni_lee last edited by
                Ich hab Ventile von Hunter und Düsen von Hunter/ Rainbird
                • RoE19xx
                  RoE19xx last edited by
                  Habe alles von Rainbird (wird bei uns mit den Bewässerungssystemen von Pipelife vertrieben).
                  Vor dem Winter werden die Leitungen mit Druckluft entleert.
                  Läuft nun bereits das vierte Jahr ohne Probleme oder Ausfälle. Mußte auch noch keine Teile ersetzen.
                  • flugwelle
                    flugwelle last edited by
                    Ich nutze Ventile und Turbinen alles von Gardena - mittlerweile im 4. Jahr.
                    Einmal war ein Ventil defekt (nicht undicht, sondern elektrisch) und dieses Frühjahr musste ich das Verteilrohr im Ventilkasten ersetzen (hatte einen Riss). Ansonsten keine Probleme.
                    Gardena hat für mich den Vorteil, dass man (wenn man an einem Samstag spontan etwas erweitern möchte 😉 ) in jedem Baumarkt evtl. fehlende Kleinteile nachkaufen kann …
                      A Former User last edited by
                      LG
                      Hallo
                      wie schon geschrieben bewässere ich mit 9V Ventile .
                      3x meine erste Impuls Relais Schaltung, einmal mit H Brücke .
                      Die 9V Ventile werde über HM-gesteuert .1x Ventil ,1x Pumpe über Virtuell Verknüpfung .Das hat den Vorteil ,Pumpe über Zeit Relais extra und damit
                      ist das Ventil ohne Wasser auch aus bei Funkstörung .
                      Gruß Emmely 02
                        Jolandi last edited by
                        mein Rasen ist in diesem Sommer total verbrannt. Ich hab irgendwann mal aufgehört manuell zu bewässern,
                        da der Regenwassertank all war (aus der Leitung kann ich nachfüllen, hab das aber doch nicht getan).
                        Jetzt plane ich eine automatisierte Bewässerung und Rollrasen. Unter dem Rollrasen will ich über die Fläche verteilt
                        mehrere SMT50 oder SMT100 Bodenfeuchtesensoren einbauen. Der Rollrasen soll eine Dicke von 2-3 cm haben. Weiß jemand,
                        in welcher Tiefe ich die Bodenfeuchtesensoren einbauen soll? Das hängt wahrscheinlich von der Durchwurzelung ab.
                        Je tiefer, desto länger wird es dauern, bis das Wasser eindringt und ich brauche dann einen Algoithmus für die Steuerung.
                        Über Erfahrungsberichte mit der Bewässerungssteuerung und Rollrasen würde ich mich freuen.
                        Maria
                          Hallo " Bewässerer "
                          mein Sensor , SMT100 , ist im Sandboden freie Fläche etwa 10-20 Grad und 10cm tief eingesetzt .
                          Die Reaktion auf Feuchte abhängig vom Boden dauert 30 min. und länger . Gießkannen Test ausgenommen .
                          Es bleibt nur eine eigene Garten Einstellung .
                          Gruß emmely 02
                            Vielen Dank,
                            das ist schon ein sehr guter Hinweis.
                            Welcher Maximalwert der Feuchte wird beim Gießkannentest erreicht (also Versuch der Sättigung)?
                            Viele Grüße
                            Maria
                              Hallo
                              Ich bin auch von falschen Vorstellungen ausgegangen .Sensor ins Wasserglas und "Denkste " .
                              Die Spannung hatte etwa bei 0,8V eine Unterbrechung ,ab 0,9V dann weiter bis etwa 2,85V .
                              Sensor defekt ? Anrufen beim Hersteller brachte mehr Fakten . (Guter Service) TDR;FDR-
                              Sensoren sind so nicht ausgelegt .Die Bodenfeuchte wird im Umfeld vom Sensor (x- Ltr. Erde) gemessen .
                              Wassereimer Test geht auch nicht . Also ausprobieren bei welcher Feuchte (eigene Einschätzung und Spannung )
                              soll geschaltet werden .
                              Der Neue SMT 50 ist im Vergleich mit VH 400 im Netz zu finden . Beide etwa 70€ .
                              Vor und Nachteile sind leicht zu verstehen .
                              Gruß emmely
                                @emmely 02:
                                LG `
                                Hallo
                                ist das Ventil ohne Wasser auch aus bei Funkstörung , da der Vordruck fehlt . Das Zeit Relais ist der HM -K1 Pumpe selbst mit 29 min. Ventil Zeit 28min.
                                Die nächste Beregnung erst 1min. später .
                                Gruß Emmely 02
                                  A Former User @Guest last edited by
                                  ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @emmely-02
                                          @emmely-02
                                            91
                                            29323
