    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker основное
    5. Подключение объектов ESP к брокеру по MQTT
      Golan last edited by
      Здравствуйте ребята.
      Я только начинаю пробовать поработать с брокером.
      Все установил (на Orang PIPC Plus), обновил Node и контроллер, установил драйвер MQTT.
      На двух модулях ESP сделал подписку и публикацию по нажатию на кнопку включается светодиод, все прекрасно работает.
      Сейчас заинтересовался скриптами брокера, а именно Blokly .
      Как я понял при подключении публикации или подписки в брокере должны создаваться папки с соответствующими объектами, но это у меня почему то это не происходит.
      Может я пока что то не понимаю, подскажите пожалуйста, буду очень благодарен.
        WZV last edited by
        @Golan:
        должны создаваться папки с соответствующими объектами, но это у меня почему то это не происходит `
        Наверное в настройках драйверов MQTT проблема.
        Меня смущает цитата @Golan:
        установил драйвер MQTT `
        Должны стоять настроенные "Брокер MQTT/Клиент" и "MQTT client".
          Спасибо, я имел ввиду что "Брокер MQTT/Клиент" установлен, а Клиент обязателен, я его не установил
          А что может быть неправильно в настройках, я там почти ничего не трогал?
            WZV last edited by
            Это мой клиент.
            ! download/file.php?mode=view&id=32948
            Настройки в FLProg
              Я не думаю что в настройках блока FLprog проблема, в противном случае не было бы соединения с брокером, да и публикации с подпиской не работали бы.
              В брокере не ставил идентификацю клиентов
              А понял кажется, ID клиента нет у меня в блоке, попробую добавить и проверить
              PS. А где Вы такой блок взяли?, у меня вот такие настройки, все прекрасно связывается между собой и брокером.
                WZV last edited by
                @WZV:
                А где Вы такой блок взяли? `
                У меня ардуино с интернет шилдом W5100. Это блок для них. На форуме есть он.
                Как я понял Брокер/сервер у Вас уже есть, может они конфликтуют. Нужен один.
                В настройках ESP у Вас уже прописан адрес сервера(192.168.0.104) а у сервера ioBroker другой IP.
                Мне кажется все ESP-ишки нужно сделать клиентами,прописать в них IP адрес ioBrokerа, а сервером сделать один ioBroker.
                  @WZV:
                  @WZV:
                  Мне кажется все ESP-ишки нужно сделать клиентами,прописать в них IP адрес ioBrokerа, а сервером сделать один ioBroker. `
                  Я все понял~~![](</s><URL url=)http://www.remserv-bt.ru/images/smilies/icon_17.gif" />, все дело в отсутствии ID в блоке Main у меня, поставил с ID и нашел в Брокере все что нужно, даже вижу изменения с генератора
                  ESP-шки и так клиенты.
                  Спасибо Вам большое за пинок, иногда это здорово помогает ![](</s><URL url=)http://www.remserv-bt.ru/images/smilies/icon_81.gif" />~~
