    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    • BuZZy
      BuZZy last edited by
      Wenn du jetzt die Karte in der FloleVac App aufrufst und dort eine Zone einzeichnest kannst du indem du den "Reinigen" Button gedrückt hältst die Koordinaten in die Zwischenablage vom Handy kopieren..
      Also Karte öffnen
      Zonenreinigung anklicken
      Zone einzeichnen
      "Reinigen" gedrückt halten.
      Dann irgend ein Textprogramm auf dem Handy öffnen und den Text aus der Zwischenablage einfügen.
      • Z
        Zer0x last edited by
        Danke dir, probier ich aus!
          Coffeelover last edited by
          ich habe heute die Zonenreinigung mit dem Javascript von Brati umgesetzt. Zonen über Flole ausgelesen und im Script angepasst. Das funktioniert auch super. Leider bin ich auch Garagenparker, d.h. die Ladestation ist unter einem Schrank. Strom kommt von hinten, vorne ist die Ausfahrt. Im normalen Modus funktioniert das gut. Leider nicht, wenn ich über iobroker direkt eine Zonenreinigung starte.
          Gibt es hierzu bereits eine saubere Lösung?
          Gibt es hierzu als Alternative die Möglichkeit, für wenige Sekunden die normale Reinigung per Script zu starten, zu stoppen und mit der Zonenreinigung fortzufahren?
          Gibt es als letzten Ausweg die Möglichkeit, eine Funktion zum Abspielen einer Szene in das Script zu integrieren?
          Danke schon mal.
          • BuZZy
            Klar, ist alles möglich..
            Bei mir läuft es unter anderem zum Beispiel so:
            Ich hab ein Dashbutton von Amazon in der Küche um den Staubsauger in die Küche zu rufen.. Wenn ich auf den Dashbutton drücke, startet die normale Reinigung für ein paar Sekunden (um die Karte neu zu initialisieren), dann geht der Sauger auf Pause, fährt dann per "goto" unter dem Sofa hervor und fährt dann per goto weiter in die Küche und starte dann die Zonenreinigung in der Küche..
              Wie würde das in einem Script aussehen?
              Klingt genau nach meiner Lösung.
              • BuZZy
                @Coffeelover:
                Wie würde das in einem Script aussehen? `
                on({ id: "javascript.0.Vacuum.kitchenclean", val: true }, function (obj) {
                    setState("alexa2.0.Echo-Devices.G0XXXXXXXB2.Commands.speak", 'Okay, der Staubsauger ist gleich da.');
                    setState("mihome-vacuum.0.control.fan_power", 5);
                    setStateDelayed("mihome-vacuum.0.control.start", true, 1000);
                    setStateDelayed("mihome-vacuum.0.control.pause", true, 19500);
                    setStateDelayed("mihome-vacuum.0.control.goTo", '26700,24300', 22000);
                    setStateDelayed("mihome-vacuum.0.control.goTo", '32850,24500', 44000, false);
                    setStateDelayed("mihome-vacuum.0.control.fan_power", 100, 80000);
                    setStateDelayed("mihome-vacuum.0.control.zoneClean", '[32329,23515,35279,25465,2]', 85000);
                  Vielen Dank - wird heute Abend gleich getestet.
                  (Und dann für weitere Scripte adaptiert)
                    danielhecker last edited by
                    Hallo miteinander,
                    ich wollte bei mir nun endlich auch mal die Zonenreinigung realisieren. Habe aber leider ein Problem. Der Sauger sagt: "Starte Zonenreinigung" und fährt aus der Docking-Station. Sobald er diese verlassen hat, sagt er "Zonenreinigung abgeschlossen, kehre zur Basis zurück" und macht das auch. Ist laut Changelog ja ein bekanntes Problem gewesen, welches in der V1.1.3 angeblich behoben wurde. Bei mir läuft V1.1.4
                    Gruss Daniel
                    • Z
                      @danielhecker:
                      Hallo miteinander,
                      Gruss Daniel `
                      Hallo Daniel,
                      hantiere auch derzeit mit der Zonenreinigung herum wie du. Ich hatte das mit dem "Start und gleich wieder zurück in die Basis" auch.
                      Bei mir lag es meistens immer daran, dass die Map gedreht wurde. Das führte dazu, dass die Koordinaten nicht mehr stimmten und somit kein ZoneCleanUp durchführen konnte.
                      Bis jetzt probier ichs noch.
                      Viel Erfolg noch.
                        @Zer0x:
                        Bei mir lag es meistens immer daran, dass die Map gedreht wurde. Das führte dazu, dass die Koordinaten nicht mehr stimmten und somit kein ZoneCleanUp durchführen konnte. `
                        Das war bei mir nicht der Fehler, da ich nie eine "normale" Reinigung gestartet habe und daher gar keine neue Map angelegt wurde. Aber habe es auch kontrolliert, ist noch immer die gleiche wie immer (seit Installation). Die hat sich nie gedreht bei mir. Könnte auch an der stabilen Position des Dock an einer freien Wand liegen. Das habe ich öfter gelesen…
                        Gruss Daniel
                        • BuZZy
                          Dann stimmen aber wahrscheinlich die Koordinaten nicht die du eingibst.
                          Hast du die Koordinaten mit der App kontrolliert?
                          Stimmen die 100%?
                            @BuZZy:
                            Stimmen die 100%? `
                            Ich habe die Koordinaten mit der Flole-App erzeugt und direkt rein kopiert. Mehrmals. Sollten also definitiv stimmen. Und wenn sie falsch wären, müsste er ja wo anders hin fahren, aber nicht direkt vor dem Dock fertig sein. Die Zahlen sind teilweise weit von der 25500 entfernt… Also müsste er ja erst mal los düsen...
                              @Coffeelover:
                              (Und dann für weitere Scripte adaptiert) `
                              Es funktioniert perfekt. Vielen Dank
                              • Z
                                @danielhecker:
                                @BuZZy:
                                Stimmen die 100%? Ich habe die Koordinaten mit der Flole-App erzeugt und direkt rein kopiert. Mehrmals. Sollten also definitiv stimmen. Und wenn sie falsch wären, müsste er ja wo anders hin fahren, aber nicht direkt vor dem Dock fertig sein. Die Zahlen sind teilweise weit von der 25500 entfernt… Also müsste er ja erst mal los düsen...
                                Hallo nicht unbedingt -hatte das Problem auch, dass ich genau die Zone an der Wand der Küche eingerichtet habe. Scheinbar aber doch zu nah bzw. hinter der Wand für den Robby. Er ist rausgefahren paar cm, dann sagte er "Finished Cleanup" und danach hat er noch was gesagt und zwar (jetzt mal auf Deutsch 😄 ) "Die Koordianten kann er nicht anfahren".
                                Provozier doch das ganze mal und setzte absichtlich eine Zone außerhalb der Map, ich denk dann verhält er sich gleich und einmal eine Zone wo keine Wände sind also mitten in den Raum, dann sollte es gehen. So war es bei mir.
                                EDIT: Hatte gerade das selbe Problem obwohl ich die Daten aus der App ausgelesen habe. Hatte einen Schreibfehler drin:
                                app_zoned_clean;[[20392**[b].**27214,22892,28614,1]] => hatte statt einem Komma einen Punkt gemacht. Das führte dazu, dass er gleich wieder zurückgefahren ist.
                                TL;DR: Prüf mal ob der Parameter stimmt.
                                Gruß,
                                Zer0x
                                  Zone direkt neben dem Sauger (große freie Fläche), Zone außerhalb der Erreichbarkeit, alles das gleiche. Fährt raus, sagt abgeschlossen und fährt zurück. Parameter sind auch richtig übergeben, also vier Zahlen durch Komma getrennt (kein Punkt). Ob hinten dran die Anzahl der Reinigungen angehängt ist oder nicht ergibt keine Änderung. Ich bin diesbezüglich langsam am verzweifeln…
                                  Gruss Daniel
                                  • N
                                    nathan1312 last edited by
                                    @danielhecker:
                                    Gruss Daniel ` Vier zahlen?
                                    Da muss doch noch ein fünfter Parameter für die Anzahl der durchgänge hin. Häng doch nochmal ",1" dran. (Innerhalb der eckigen Klammern)
                                    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                                    • N
                                      Oh, hast du schon getan. Hab ich nicht alles gelesen…
                                      • Z
                                        @danielhecker:
                                        Gruss Daniel `
                                        Machst du es mit dem ZoneClean oder über SendCommand?
                                          @Zer0x:
                                          Machst du es mit dem ZoneClean oder über SendCommand? `
                                          ZoneClean
                                          • BuZZy
                                            Was genau schreibst du denn in den Datenpunkt?
                                            Probier es mal manuell.
                                            Den Datenpunkt mihome-vacuum.0.control.X_send_command auf
                                            app_zoned_clean;[[26117,26005,27767,27205,1]]
                                            ````setzen.. (Koordinaten natürlich durch deine entsprechenden ersetzen).
                                            Funktioniert es dann?
                                            1.0k
                                            2196
                                            959797
