    4. [Aufruf] DENON & Marantz Adapter
    • hg6806
      hg6806 Most Active last edited by
      Wieso hatte sich eigentlich über die Github Installation etwas geändert? Ist das nicht das Gleiche?
      • foxriver76
        @hg6806:
        Wieso hatte sich eigentlich über die Github Installation etwas geändert? Ist das nicht das Gleiche? `
        Nein, ich habe am Code etwas geändert heute morgen, allerdings nur auf GitHub. Da ich die Versionsnummer nicht erhöht habe, wird sie dir weiterhin als 0.3.5 angezeigt.
        • hg6806
          So, der Player funktioniert, hat jedoch noch Schönheitsfehler.
          Und zwar wenn ich über die Cursor durch die Ordner browse, wird der ausgewählte Unterordner ausgeblendet.
          Befinde ich mich im letzten Unterordner und selektiere die einzelnen Files, bekomme ich die Selektion gar nicht mit, d.h. alle Dateien sind normal eingeblendet. Auf dem TV Gerät (über HDMI und Monitoranschluss) sehe ich eben nur die Selektion.
          Da ist es auch egal ob ich mich auf dem USB Stick befinde oder Internetradio. Ist überall das Gleiche.
          Gibt es keinen Befehl/Datenpunkt der mir die Selektion anzeigt?
          Evtl. über HTTP Get "http://192.168.xxx.xx/goform/formiPhone … l?xxxxxxxx" ?
          • foxriver76
            @hg6806:
            Evtl. über HTTP Get "http://192.168.xxx.xx/goform/formiPhone … l?xxxxxxxx" ? `
            Siehst du denn auf der HTTP Seite die gewünschte Selektion (also die über die displayContents nicht geht)? Soweit ich weiß sollte die Seite nicht mehr Infos bieten als die Telnet-Verbindung, die der Adapter nutzt.
            beste Grüße
            fox
            • hg6806
              Leider weiß ich nicht wie ich das aufrufe und auch wie die Unterscheide liegen zwischen NSA, NSE, IPA, IPE
              Ich habe meinen Receiver immer mit "http://192.168.xxx.xx/goform/formiPhone … ?PWSTANDBY" ausgeschaltet, weiß aber nicht wie man Ausgaben machen kann.
              • foxriver76
                @hg6806:
                Ich habe meinen Receiver immer mit "http://192.168.xxx.xx/goform/formiPhone … ?PWSTANDBY" ausgeschaltet, weiß aber nicht wie man Ausgaben machen kann. `
                Einfach im Browser http:// + IP des AVRs + /goform/formNetAudio_StatusXml.xml
                Wenn du da die benötigte Info findest, könnte man diese abgreifen. Ich denke jedoch nicht, dass das der Fall sein wird.
                • hg6806
                  Ja, die Selektion sieht nicht gut aus. Man könnte höchstens über die Selektionsnummer z.B. "[4/8]" etwas programmieren, da reichen aber bei mir nicht die Erfahrungen vom Programmieren.
                  Ich meine das hier:
                  Was aber noch gefixed werden könnte:
                  Im Adapter display content wird angezeigt.
                  In XML steht aber:
                  D.h. Irgendwie wird dieses "" verschluckt und alte Daten angezeigt.
                  • foxriver76
                    @hg6806:
                    Ich meine das hier:
                    In XML steht aber:
                    D.h. Irgendwie wird dieses "" verschluckt und alte Daten angezeigt. `
                    Kannst du mal schauen ob im Admin auch dieser Murks (100%ure.mp3 oder heißt ein Lied tatsächlich so?) drin steht wie auf dem Screenshot zu sehen? Wüsste nicht wie das Zustande kommt. Ansonsten beschreib mal bitte den Ablauf wie ich das nachstellen kann.
                    • hg6806
                      Ja, im Admin wird auch dieser Murks angeziegt.
                      1752_2018-08-30_09_54_34-objects_-_iobroker.jpg ´
                      Du wählst einfach einen Song von einem USB Stick aus und spielst es ab.
                      • foxriver76
                        Wenn du den Adapter auf Debug stellst, wenn du von USb abspielst kannst du mir da mal den Log posten. Die interessanten Werte beginnen jeweils mit NSE.
                        • hg6806
                          Hier ist es
                          martmeter.0	2018-08-30 10:40:27.923	info	Received 7 values, 3 updated
                          denon.0	2018-08-30 10:40:23.351	debug	[INFO] ==> Message sent: Z3SLP?
                          denon.0	2018-08-30 10:40:23.249	debug	[INFO] ==> Message sent: Z2SLP?
                          denon.0	2018-08-30 10:40:23.160	debug	[INFO] <== Command to handle is SLPOFF
                          denon.0	2018-08-30 10:40:23.159	debug	[DATA] <== Incoming data: SLPOFF
                          denon.0	2018-08-30 10:40:23.134	debug	[INFO] ==> Message sent: SLP?
                          denon.0	2018-08-30 10:40:23.133	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE8 [ 4/8 ]
                          denon.0	2018-08-30 10:40:23.132	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE707 - Drugoverlord (Remix).mp3
                          denon.0	2018-08-30 10:40:23.111	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE606 - Acperience 1.mp3
                          denon.0	2018-08-30 10:40:23.102	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE5 00:02 100%ure.mp3
                          denon.0	2018-08-30 10:40:23.101	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE4TB Resuscitation
                          denon.0	2018-08-30 10:40:23.100	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE3224kbps
                          denon.0	2018-08-30 10:40:23.077	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE2/Hardfloor
                          denon.0	2018-08-30 10:40:23.064	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE1Into The Nature
                          denon.0	2018-08-30 10:40:23.048	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE0Now Playing USBNAP
                          denon.0	2018-08-30 10:40:23.031	debug	[INFO] ==> Message sent: NSE
                          smartmeter.1	2018-08-30 10:40:22.319	info	Received 7 values, 3 updated
                          denon.0	2018-08-30 10:40:21.817	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE8 [ 4/8 ]
                          denon.0	2018-08-30 10:40:21.817	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE707 - Drugoverlord (Remix).mp3
                          denon.0	2018-08-30 10:40:21.815	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE606 - Acperience 1.mp3
                          denon.0	2018-08-30 10:40:21.784	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE5 00:00 0%ure.mp3
                          denon.0	2018-08-30 10:40:21.783	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE4TB Resuscitation
                          denon.0	2018-08-30 10:40:21.762	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE332kbps
                          denon.0	2018-08-30 10:40:21.761	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE2/Hardfloor
                          denon.0	2018-08-30 10:40:21.737	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE1Into The Nature
                          denon.0	2018-08-30 10:40:21.727	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE0Now Playing USBNAP
                          denon.0	2018-08-30 10:40:21.682	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE8 [ 4/8 ]
                          denon.0	2018-08-30 10:40:21.662	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE707 - Drugoverlord (Remix).mp3
                          denon.0	2018-08-30 10:40:21.659	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE606 - Acperience 1.mp3
                          denon.0	2018-08-30 10:40:21.647	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE5 00:00 0%ure.mp3
                          denon.0	2018-08-30 10:40:21.631	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE4
                          denon.0	2018-08-30 10:40:21.629	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE3
                          denon.0	2018-08-30 10:40:21.626	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE2
                          denon.0	2018-08-30 10:40:21.583	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE1
                          denon.0	2018-08-30 10:40:21.576	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE0Now Playing USBNAP
                          denon.0	2018-08-30 10:40:20.652	debug	[INFO] <== Command to handle is
                          denon.0	2018-08-30 10:40:20.651	debug	[DATA] <== Incoming data:
                          denon.0	2018-08-30 10:40:20.641	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE8 [ 4/8 ]
                          denon.0	2018-08-30 10:40:20.638	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE707 - Drugoverlord (Remix).mp3
                          denon.0	2018-08-30 10:40:20.637	debug	[INFO] <== Command to handle is
                          denon.0	2018-08-30 10:40:20.636	debug	[DATA] <== Incoming data:
                          denon.0	2018-08-30 10:40:20.628	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE606 - Acperience 1.mp3
                          denon.0	2018-08-30 10:40:20.626	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE5 00:00 0%ure.mp3
                          denon.0	2018-08-30 10:40:20.603	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE4
                          denon.0	2018-08-30 10:40:20.598	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE3
                          denon.0	2018-08-30 10:40:20.597	debug	[INFO] <== Command to handle is
                          denon.0	2018-08-30 10:40:20.593	debug	[DATA] <== Incoming data:
                          denon.0	2018-08-30 10:40:20.583	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE2
                          denon.0	2018-08-30 10:40:20.582	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE1
                          denon.0	2018-08-30 10:40:20.580	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE0Now Playing
                          denon.0	2018-08-30 10:40:20.176	debug	[INFO] ==> Message sent: MNENT
                          denon.0	2018-08-30 10:40:20.175	debug	[COMMAND] State Change - ID: settings.enter; State: true
                          denon.0	2018-08-30 10:40:18.952	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE8 [ 4/8 ]
                          denon.0	2018-08-30 10:40:18.947	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE7*07 - Drugoverlord (Remix).mp3
                          denon.0	2018-08-30 10:40:18.932	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE6*06 - Acperience 1.mp3
                          denon.0	2018-08-30 10:40:18.915	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE5*05 - Brachalde Rontzdrate.mp3
                          denon.0	2018-08-30 10:40:18.904	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE4	*04 - Into The Nature.mp3
                          denon.0	2018-08-30 10:40:18.890	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE3*03 - Teebeestroica.mp3
                          denon.0	2018-08-30 10:40:18.880	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE2*02 - Trancescript.mp3
                          denon.0	2018-08-30 10:40:18.870	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE1*01 - Lost In The Silverbox.mp3
                          denon.0	2018-08-30 10:40:18.854	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE0Hardfloor.TB.Resuscitation
                          denon.0	2018-08-30 10:40:18.660	debug	[INFO] ==> Message sent: MNCDN
                          denon.0	2018-08-30 10:40:18.658	debug	[COMMAND] State Change - ID: settings.cursorDown; State: true
                          Irgendwie sind da noch alte Daten drin.
                          • foxriver76
                            Schaut so aus als würde der AVR das so schicken. Passiert das nur bei Musik von USB? Ich habe mal bei mir vom Server gespielt, da gibt es keine Probleme. Kann allerdings auch mal ein USB Stick aufsetzen mit Musik.
                            Gibt es für deinen AVR nicht installierte Software Updates oder ist er aktuell?
                            Ich habe nochmal eine Version auf Github veröffentlicht. Wenn du das nochmal testen könntest. Bei dem Fix davor war ich etwas zu radikal, der hat zwar deine nicht-lesbaren Zeichen entfernt, allerdings auch sämtliche Umlaute.
                            • foxriver76
                              Hab es mal von USB getestet, kann es bei mir nicht nachstellen.
                              • hg6806
                                Hmmm, aus irgendeinem Grund wird der Inhalt vorher nicht gelöscht.
                                Ich habe auch mal versucht das händisch im Admin zu löschen. Geht aber nicht.
                                Welchen AVR hast du?
                                • foxriver76
                                  Also die Sache ist die, der Adapter nutzt nicht die Seite die ich dir gezeigt habe sondern ein Telnet-Socket. Es wird alle (default) 7 Sekunden gefragt: Ey DENON altes Haus, was steht denn im Display und daraufhin antwortet der DENON. Und wenn er weiterhin sagt, dass das noch drin steht, kann ich auf der Adapter Seite leider wenig tun.
                                  Deshalb wäre ein erster Angriffspunkt zu schauen ob auf deren Seite was gefixt wurde mittels einem Software Update. Ich selbst habe einen DENON X1200W und noch einen Marantz SR5009. Getestet habe ich es eben mit dem DENON.
                                  Alternativ könnte man noch schauen, da du ja ein altes Modell hast: Im Admin unter erweiterte Einstellungen mal das Request Intervall hoch zu stellen, wobei ich davon ausgehen würde, dass er abschmiert wenn er überlastet ist und nicht alte Daten sendet.
                                  • hg6806
                                    Aber warum ist es dann über XML korrekt?
                                    • foxriver76
                                      @hg6806:
                                      Aber warum ist es dann über XML korrekt? `
                                      Kann ich dir nicht sagen. Wie gesagt probier mal die Dinge:
                                      • Update checken
                                      • Request Intervall erhöhen
                                      • hg6806
                                        OK, Update vom AVR hatte ich letzte Woche gecheckt, Request Intervall meinst du als runter mit der Zeit, 1000ms statt 7000ms?
                                        • foxriver76
                                          @hg6806:
                                          OK, Update vom AVR hatte ich letzte Woche gecheckt, Request Intervall meinst du als runter mit der Zeit, 1000ms statt 7000ms? `
                                          Ne, mehr Zeit geben, z. B. 9000 und Intervall zwischen Befehlen höher, z. B. 200
                                          • hg6806
                                            Nein, bringt leider gar nichts.
                                            Da ja alter Kram drinsteht, kann man es nicht vorher löschen?
                                            Kann ich über ein Programm display content vorher löschen?
                                            Vielleicht kann sonst das jemand mal ausprobieren was bei euch drin steht.
                                            Also im Prinzip nur im Admin->Objekte-> Denon in display content nachschauen wenn man über USB etwas abspielt, ob alles plausibel ist was da drin steht.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            denon
                                            28
                                            335
                                            51862
