    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
      der_Auge last edited by
      leider ohne erfolg
      Jürgen
        Lars89 last edited by
        Hallo, das selbe Problem hatte ich auch mit dieser Lampe. Leider habe ich bisher auch noch keine Lösung gefunden, 😢 Habe auch alle Versionen ausprobiert.
        Gruß Lars
          so Fehler gefunden
          stoppe den Adapter
          installiere den adapter aus meiner Repo dann gehts direkt
          https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
          lösche nur das Objekt ..
          starte den Adapter
            Es funktioniert. Vielen vielen Dank.
            Gruß Lars
              Super
              Beim anlegen sind erstmal keine Werte eingetragen.
              das ein und ausschalten funktioniert
              Was brauch ich für VIS ?
              Jürgen
                @der_Auge:
                Super
                Jürgen `
                dass keine Werte drin stehen ist normal…
                als Object id brightness sollte reichen.. ist dann nur helligkeit
                brightness = 0-254
                colortemp 153 kalt 350 warum
                state true/false
                  Hallo, hatte gerade folgenden Fehler in der Log, @arteck was ist da Kaputt ? 😮
                  Also die Lampe funktioniert einwandfrei daher ist es nicht schlimm. 😄
                   zigbee.0	2018-08-30 06:27:06.876	error	Zigbee publish to '', genOnOff - on - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the ne
                  Also dieser Fehler dritt immer auf wenn die Lampe an bzw. aus geht.
                  Gruß Lars
                    @Lars89:
                    Gruß Lars `
                    Die Meldung kommt bei mir auch
                    @arteck:
                    brightness = 0-254
                    state true/false `
                    wenn ich den Wert von "ColorTemp" anpasse sehe ich keine veränderung.
                    Ist das bei meinem Modell überhaut möglich?
                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="download/file.php?id=32817&mode=view">https://forum.iobroker.net/download/file.php?id=32817&mode=view</link_text>" />
                    Jürgen~~
                      ohh ich dachte die Lampe kann auch kalt weiss.. falsch gedacht
                      habs auf git korrigiert.. du musst aber das Objekt von hand löschen
                      die Meldung kommt ab und an bei mir auch.. nimm das Gerät von Strom ..also die Birne rausdrehen.. dann wieder rein..
                        @arteck:
                        die Meldung kommt ab und an bei mir auch.. nimm das Gerät von Strom ..also die Birne rausdrehen.. dann wieder rein.. `
                        Bitte die Colortemp drinnen lassen. Es gibt auch Birnen wie meine die können auch kaltweiß 🙂
                        Habe es getestet und habe die Birne vom Strom getrennt, leider weiterhin Fehler meldung.
                        zigbee.0	2018-08-30 12:14:41.108	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":241.65,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
                        zigbee.0	2018-08-30 12:09:56.104	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":261.35,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
                        zigbee.0	2018-08-30 12:09:54.875	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":241.65,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
                        zigbee.0	2018-08-30 12:09:54.842	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":247.56,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
                        zigbee.0	2018-08-30 12:09:53.808	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":245.59,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
                        zigbee.0	2018-08-30 12:09:53.711	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":247.56,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
                        zigbee.0	2018-08-30 12:09:52.031	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":346.06,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
                        zigbee.0	2018-08-30 12:08:18.794	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":204.22,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
                        zigbee.0	2018-08-30 12:08:17.655	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":279.08,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
                        zigbee.0	2018-08-30 12:08:17.525	error	Zigbee publish to '000000000000000000', genLevelCtrl - moveToLevel - {"level":250,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route. Please confirm
                        zigbee.0	2018-08-30 12:08:16.304	error	Zigbee publish to '000000000000000000', genLevelCtrl - moveToLevel - {"level":140,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route. Please confirm
                        zigbee.0	2018-08-30 12:08:11.850	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":190.43,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
                        Aber wie gesagt Sie tut genau das was man ihr sagt.
                        Gruß Lars
                          Marcel85 last edited by
                          Guten Abend!
                          Heute sind endlich meine Aqara Temparatursensoren angekommen.
                          Das anlernen klappt schon mal einigermaßen.
                          Allerdings werden mir bei den Sensoren, welche ich über den Zigbee Router anlerne, keine Linien in der Map angezeigt.
                          Hat noch jemand das Problem?
                          Marcel
                            Kueppert last edited by
                            Hallo Marcel, wie weit hast du die Sensoren nach dem anlernen weggetragen? Keine Linie bedeutet keine Verbindung… Hab ich ab und zu mit meinen Osram Steckdosen auch 😕
                              @Kueppert:
                              Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
                              das kann muss aber nicht sein.. manchmal spinnt der Graph..also beobachte mal ob du Werte bekommst. wenn ja dann ist alles ok wenn nicht.. dann ist der Sensor zu weit weg.. brauchst ein Repeater
                                @Lars89:
                                @arteck:
                                Gruß Lars `
                                @Lars89:
                                Bitte die Colortemp drinnen lassen. Es gibt auch Birnen wie meine die können auch kaltweiß `
                                die haben dann aber andere Bezeichnung..
                                welche Firmware hast du drauf … https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Firmware oder die alte ??
                                  @arteck:
                                  @Kueppert:
                                  das kann muss aber nicht sein.. manchmal spinnt der Graph..also beobachte mal ob du Werte bekommst. wenn ja dann ist alles ok wenn nicht.. dann ist der Sensor zu weit weg.. brauchst ein Repeater `
                                  Die Werte kommen scheinbar alle an.
                                  Der Coordinator ist im Keller, zur Überwindung weiterer Strecken habe ich mir ja den Router besorgt.
                                  Sollte dieser nicht als Repeater dienen?
                                  Welchen Repeater könnte ihr empfehlen? Osram Zwischenstecker?
                                  Marcel
                                    ohh jetzt komm nicht die Diskussion wieder ..was ist ein Router !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                    das steht doch alles auf Seite 6
                                      @arteck:
                                      das steht doch alles auf Seite 6 `
                                      Vielen Dank für deinen überaus hilfreichen Beitrag.
                                        @arteck die Bezeichnung meiner ist "Classic A60 TW"
                                        und zu der Firmware, ich wusste noch gar nicht das es eine "neue" gibt. Habe also noch die "alte drauf"
                                        Gruß Lars
                                          Hi Art, ich habe an den repeater gedacht, den der Youtuber "Heimautomatisierung" vorgestellt hat, gedacht. Hab 2 Etagen und ne dicke Decke 🙂
                                          Und Seite 6? Bin den Thread hier nochmal durchgegangen mit tapatalk… Hab dazu leider nix gefunden. Oder meinst du auf git irgendwo?
                                          Danke und Grüße, Thorsten
                                            piet last edited by
                                            Hallo an die Spezialisten,
                                            Hat schon jemand den Aquara Vibration Sensor getestet?
                                            piet
                                            1078
                                            343769
