    4. Rolladensteuerung mit Alexa Lokal
      marcdo70 last edited by
      Hallo habe mal eine Frage,
      Kann man Rolläden mit Alexa Lokal steuern und wie sehen Eure Flows aus?
      Was kommt in die Funktions Node?
      Freue mich über Hilfe
        Hc-Yami last edited by
        Womit werden die Rolladen hoch- und heruntergefahren?
        Ich bin zwar auch noch etwas unerfahren, aber ich würde es wie folgt lösen:
        in dem switch Node steht folgendes:
        in dem true Node:
        msg.payload = true;
        return msg;
        in dem false Node entsprechend:
        msg.payload = false;
        return msg;
        Jetzt kommt es darauf an, dass dein Datenpunkt "Esszimmer Rollade" etwas mit true und false anfangen kann.
        Ich habe den Node Namen "dining_room_shutter" extra gewählt, weil du nun noch in der Alexa App eine Routine einstellen musst, damit du die Rolladen mit "hoch" bzw. "runter" ansprechen kannst. In der App stellst du also eine Routine ein, dass wenn du "Alexa Rollade im Esszimmer runter" sagst, das Smart Geräät "dining_room_shutter" auf "Aus" gesetzt wird. Eine zweite Routine entsprechend für das hochfahren.
          Werde es mal testen wen ich Zeit habe.
          Und wenn ich Sie auf z.B. 50 % mal haben möchte oder funktioniert das mit der Alexa lokal nicht?
            Also fährt runter aber nicht hoch.
            Also weiter testen
              Doch aber das kommt halt auf deine Rolladen an. Was sie wie verarbeiten.
              Fahren Sie mit einem false runter? Würden Sie mit einem true hoch fahren? Nutz mal den Debugging Node.
                Silverhawk last edited by
                Also meine Rolläden fahren mit folgendem Befehl:
                Ich muss allerdings immer 100% für hoch und 0% für runter sagen. Dafür kann ich natürlich auch einen anderen Wert sagen.
                Für mich wäre auch interessant, ob es die Möglichkeit gibt, zu sagen: Alexa, Rollläden rauf / runter / auf x %. Hat hier jemand eine Idee?
                    MarQsen last edited by
                    Also wenn das erzeugte Smartgerät, welches dann in der Cloud hinzugefügt wird diese Symbolik rechts stehen hat, dann sollte rauf und runter oder so ähnlich auch funktionieren.
                    Oder ist das hinzufügen zur Cloud gar nicht nötig? Sorry bin noch nicht so weit mit node red.~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 315457.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180925/1a46bca20268e2544df690ba57315457.jpg</link_text>" />
                    Gesendet von meinem VIE-L09 mit Tapatalk~~
                      Nein, Geräte mit alexa lokal in node red erstellt werden bei alexa als Lampe direkt erkannt.
                      Die Note alexa lokal erzeugt eine hue Emulation und diese erkennt alexa als Lampe direkt in deinem heimnetz.
                        Oh danke für den Hinweis. Rollos über node red local ist eins meiner nächsten Projekte. Denn wenn was nicht funktioniert ist die Ehefrau eher schockiert…[emoji6]
                          Ja Alexa Lokal ist hier der Thread.
                          4683
