    4. [gelöst]Probleme mit Skript
    • AlCalzone
      Welchen Typ hat der Datenpunkt, auf den du triggerst? Welche Werte stehen drin wenn online bzw. offline?
      JavaScript hat da eine Eigenschaft, die dir vermutlich auf die Füße fällt. Folgendes ist alles wahr:
      <code>true, "true", 1, [], {}, "false", und noch einige mehr[/code]</code>
        woehrer last edited by
        Dieser Dantentyp:
        192_168_0_11 state Server state indicator.reachable false
        Er kann true oder false haben
          J Riemann last edited by
          Nimm mal die Umwandlung „nach Logikwert“ raus.
          Also nur: Falls - Objekt ID Server = wahr
            Das lässt er mich so nicht machen.
            Ich kann den Wert nicht direkt mit wahr vergleichen
              Du schreibst doch das das Objekt die Zustände true/false (wahr/falsch) annimmt…
                Ja genau (siehe Screenshot)
                Ist auch als Logikwert definiert
                Habe das Script mal geändert und auf und wahr verglichen. Aber habe den gleichen Effekt
                  paul53 last edited by
                  Der Vergleich erfolgt mit der Objekt-ID, nicht mit dem Wert des Datenpunktes !
                    > Habe das Skript mal geändert…
                    Nein, das kann ja absolut nicht funktionieren.
                    So meinte ich das: 6696_server_block.jpeg
                      Du musst den "Wert von Objekt-ID" verwenden, nicht nur "Objekt-ID"!
                      Enrico
                        @RappiRN:
                        Du musst den "Wert von Objekt-ID" verwenden, nicht nur "Objekt-ID"! `
                        Ja (s. oben), oder gleich den Wert des Triggerdatenpunktes.
                          Diese Variante hab ich von dir schon gelernt! 😄 Ist allerdings m.M. nicht unbedingt anfängertauglich, wenn ich das, selbst eigentlich noch ein Anfänger, so sagen darf. Es ist so halt ein bisschen schwieriger den Ablauf zu verstehen.
                          Enrico
                            Vielen herzlichen Dank für die schnelle und kompetente Antwort.
                            Es funktioniert so wie es soll.
                              @woehrer:
                              Es funktioniert so wie es soll. `
                              Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
                              844
