    4. Wand- und Heizungsthermostat - komme nicht weiter
      paul53 last edited by
      @alka:
      passiert folgendes: Soll ist 22 Grad, es wird geheizt bis um die 26 Grad, dann sehr lange aus, dann wieder so hoch heizen `
      Dann ist die Vorlauftemperatur zu hoch und der Lernalgorithmus des HKT hat sich noch nicht darauf eingestellt.
        alka last edited by
        danke für die Antwort
        ah, von Lernalgo hab ich nirgends gelesen - kann es also sein, das es sich mit der Zeit einpegelt?
        selbst wenn sie es wäre, da nur mit dieser das Haus bei strengen Temperaturen passend beheizt werden kann ist dies nicht als Stellschraube nutzbar…
        (bei den momentanen Temperaturen und nur 2 beheizten Räumen durchaus zuviel, bei strengen Temperaturen und 8 beheizten Räumen passt es)
          @alka:
          da nur mit dieser das Haus bei strengen Temperaturen passend beheizt werden kann ist dies nicht als Stellschraube nutzbar… `
          Stellschraube: Dafür hat jeder Wärmeerzeuger eine witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung.
            alka last edited by
            naja, ich mag ja von homematic usw. noch keine Ahnung haben, aber diese Aussage möchte ich grad mehr als anzweifeln - ich kenne weit ältere 'Wärmeerzeuger' als meinen und bei mir ist die Vorlauftemp. auf 75/90/95 einstellbar 😮
            Nachtrag:
            irgendwas ist hier nicht richtig
            habe nun wieder alles direkt verknüpft, Wandthermostat soll22, Heizkörper soll 12 - müsste bei direkter Verknüpfung die Soll-Temp nicht an die Heizkörper weitergereicht werden?
            • Stabilostick
              Stabilostick last edited by
              Hat Deine Heizung keinen Außentemperaturfühler angebracht?
                @alka:
                bei mir ist die Vorlauftemp. auf 75/90/95 einstellbar 😮 `
                Das ist ganz schön hoch, da besteht ja Verbrennungsgefahr am Heizkörper. Normal wäre bei Heizkörpern so max 60-65°C Vorlauf und bei Fußbodenheizung so max um die 40°C.
                @alka:
                habe nun wieder alles direkt verknüpft, Wandthermostat soll22, Heizkörper soll 12 - müsste bei direkter Verknüpfung die Soll-Temp nicht an die Heizkörper weitergereicht werden? `
                Eigentlich sollte der Sollwert vom Wandthermostat an die Heizkörperthermostate, bei direkter Verknüpfung, weitergereicht werden. Kannst ja nochmal alles auf Anfang stellen und nochmal neu direkt verknüpfen. Ansonsten empfehle ich dir das Homematic-Forum für dieses Problem, da sollte dir besser geholfen werden. Einige aus diesem Forum tummeln sich allerdings auch hier! 🙂
                Enrico
                  alka last edited by
                  ja, bin hier offensichtlich falsch gelandet - wollte mich ja nicht über meine problemlos funktionierenden Heizung unterhalten 😉
                  eher war mein Anliegen, ob ich denn die drei Elemente der Anlage bei Steuerung per script alle auf Automatik oder nicht stellen soll, und ob in der ccu3-WebUI bestimmte Einstellungen zu setzen sind damit es wie gewünscht funktioniert
                  und das bezieht sich hier auf den Fall der gwünschten Steuerung per Script
                  werde halt vorerst die Heizkörperthemostate alle direkt setzen müssen, wobei mir halt der Sinn der Wandthermostate abgeht
                  • Stabilostick
                    Ich habe bei mr das e3Q/elv-Max!-System. Da sind die Heizkörperventile mit dem optionalen Wandthermostat verknüpft. Wenn ich da den Setpoint auf das Wandthermostat setzte, bekommen alle verknüpften Raumthermostate diese Temperatur als Solltemperatur automatische übertragen.
                      alka last edited by
                      habe aktuell alle Verknüpfungen dazu rausgeworfen, steuere halt Wandthermostat und Heizkörper direkt an beim Setzen der temp (Script)
                      soweit funktioniert es natürlich problemlos
                      (da ich zB auf Fenster, Anwesenheiten, Außentemp, Uhrzeiten, aktive TV-Anlage und einiges mehr triggere, lassen sich Wochenprogramme und dergleichen nicht sinnvoll einsetzen)
                      wie es sich mit dem 'Überschnappen' beim Heizen verhält muss ich abwarten
                      edit: Wandthermostat muss bleiben, damit direkt daran auch die Temp verstellt werden kann (den triggere ich ebenfalls und setze nach dortiger Änderung Auto aus)
                      • BuZZy
                        BuZZy last edited by
                        Wie hast du die Verknüpfung denn angelegt?
                        Manuell? Oder wurden die direkten Verknüpfungen mit Hilfe von Heizgruppen auf der CCU automatisch erstellt?
                        Trotzdem auch von mir nochmal der Hinweis:
                        Vorlauftemp der Heizung sollte so gering wie möglich sein.. Alles andere ist so als ob du dein Geld verbrennen würdest.. (im wahrsten Sinne des Wortes) 😄
                          alka last edited by
                          Verknüpfungen (zumindest die letzten Versuche) manuell in der WebUI der CCU
                          Wandthermostat -> dann gab es jeweils nur Kanal 6 der Heizkörperthemost.
                          vielen Dank für die Heizungshinweise - dennoch habe ich momentan nicht die Absicht die zu erneuern (und erst recht nicht kurz vor der Heizperiode wenn Handwerker nichtmal für Wartung/Rep. zu bekommen sind)
                          die wird schon noch modernisiert, aber nicht jetzt
                          und wenn es vorher erst mit mech. und dann mit den DECT-Reglern geklappt hat, dann erwarte ich dies erst recht von diesen schlauen teilen
                            @alka:
                            Verknüpfungen (zumindest die letzten Versuche) manuell in der WebUI der CCU `
                            Konntest du dann in der CCU direkt die Werte des Wandthermostates ändern damit sie von den Heizungsthermostaten übernommen werden? Ich habe keine HMIP-Geräte um das zu testen.
                            Die Firmware der CCU ist aktuell? Und du hast auch definitiv beide Geräte HMIP? Ich habe eben mal kurz gegooglet und da tauchte der Hinweis auf, dass nur HMIP mit HMIP und HM mit HM direkt verbunden werden kann. Ob das allerdings noch aktuell ist kann ich nicht sagen.
                            Enrico
                              alka last edited by
                              ersteres nein, beim letzten mal auch das nicht mehr
                              zweiteres ja und ja - ist auch nicht so dass ich hier mal frage und fettig, ich such mir vorher lange die Finger wund um den Grund bzw. Lösungsansätze zu erhalten. Habe vor ca 6 Wochen angefangen das System aufzubauen, taste mich durch's mir bisher fremde Javascript und die Möglichkeiten und (wenigen) Grenzen derartiger Hausautomation. So hat mich das ical-Modul etliche Tage gekostet, bis ich nun mein eigenes auf Python verwende (ich steuere u.a. vieles Schicht-abhängig)
                              aber egal, ich lebe vorerst mit der jetzigen Lösung, die Geschichte ist zu sensibel
                              weder mag ich ich in Abwesenheit das ganze Haus mal eben auf 30° heizen noch, das wenn ich nicht da bin alles kalt wird für die anderen
                              mit der unlogischen Programmlogik der CCU kann ich mich auch nicht anfreunden, so das die CCU letztlich hier wohl nur als Verbindungsglied zu den Sensoren/Aktoren bleiben wird und ich alles andere durch eigene scripts erledigen werde
                              irritierend für mich dabei, das ich die Automatiken wie Wochenprogramme ja nicht komplett deaktivieren kann, muss die Tage mal schauen wie sich das auf DutyCycle auswirkt falls/wenn die CCU dennoch etwas setzen will
                              • BuZZy
                                Ich würde alle Verknüpfungen löschen und dann heizgruppen erstellen.
                                Durch die heizgruppen werden alle benötigten direkten Verknüpfungen zwischen den Geräten automatisch erzeugt.
                                  alka last edited by
                                  das isses wohl, sinnvoll, einfach zu händeln und scheint zu funktionieren
                                  vielen Dank
                                  (ich hatte das mal, dann durch probieren wieder nicht und dann glatt vergessen - ist halt ein bissl viel für'n Anfang alles)
                                    alka last edited by
                                    so, isse leider nicht :?
                                    wie ich inzwischen auch anderswo nachgelesen habe, ist dies aber wohl ein reines Homematic-Fehlverhalten
                                    die Gruppe an sich funktioniert wie erwartet, ein per script gesendeter Wert wird (alle drei der Gruppe probiert) an den jeweiligen gesendet und übernommen, den Rest der Gruppe interessiert es nicht, die bleiben auf dem alten Wert
                                    eine Gruppensteuerung per script ist also wohl nur möglich, wenn man jeden einzelnen Beteiligten setzt
                                    sowas ist ja mega käse 😢
                                    • BuZZy
                                      Bei mir setze ich die Temperatur über das Wandthermostat.. Nach einer kurzen Zeit haben alle anderen Verknüpfungspartner auch den Wert vom Wandthermostat übernommen.. Eventuell mal ein paar Minuten warten und beobachten ob die Partner den Wert vom Wandthermostat annehmen?
                                        alka last edited by
                                        mir ist die Verzögerung bekannt, aber nach 30min ist weder in der WebUi noch im Vis eine Änderung erfolgt - außer am gesetzten Punkt
                                        (steuerung per Gruppe in der WebUI, per Regler direkt am gerät - alles wie erwartet)
                                        auf welche Art setzt du denn die Temp für den WT? (wir reden von IP ?)
                                        • dslraser
                                          ich habe ebenfalls nur IP Geräte und es funktioniert wie gewünscht. In der CCU habe ich Heizgruppen erstellt. Dort sind vom jeweiligem Raum alle Geräte direkt verknüpft, also mehrere Fensterkontakte sowie Heizkörperthermostate und jeweils ein Wandthermostat.
                                          Ich nutze ausschließlich manuell, weil wir nur zu sehr unterschiedlichen Zeiten zu Hause sind.
                                          Wenn Du auf der CCU beim Gerät auf einstellen klickst musst Du dort erstmal alles einstellen, also welches Verhalten bei Fenster auf gewünscht ist und was an welchem Wochentag passiert.(ich habe einen Tag auf manuell und alle anderen Tage so wie den manuellen)
                                          Wenn Du Heizgruppen erstellt hast gilt das auch für diese virtuellen Geräte, das heißt auch hier musst Du nochmal auf einstellen klicken und Deine Einstellungen setzen.
                                          In ioBroker schalte ich ausschließlich das Wandthermostat über setpoint und genau dieses Wandthermostat schaltet dann alle anderen direkt verknüpften Geräte(kann einen kleinen Moment dauern, da die nicht ständig und sofort miteinander reden, aber das geht trotzdem schnell. Meistens ist die Temperatur schon eingestellt wenn ich vom Wandthermostat zum Heizkörperthermost gehe und mal nach sehe)
                                          Schalten, oder auch Abfragen funktioniert aber genauso mit Alexa.
                                          Dazu nutze ich nur das Wandthermostat über set point oder zum Abfragen actual temperatur.
                                          ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... ac2dfe.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180901/d5f95c8e4ce40b5029c4184e12ac2dfe.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... c5f4bb.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180901/bca07d0fe1df35968724ad941fc5f4bb.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... de35d0.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180901/bc7331c58105049093cdff0403de35d0.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... a75296.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180901/f57a12e003398485d179a3a98da75296.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 6d619f.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180901/0710afb1afe7119d629a3f8f3c6d619f.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 9504fe.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180901/3f372f39218691c33118035dd39504fe.jpg</link_text>" />~~~~~~~~~~~~
                                            alka last edited by
                                            lieben Dank für die Mühe, welche du dir für mich gemacht hast!
                                            sind fast exakt meine Settings
                                            was habe ich jetzt versucht:
                                            script abgeschaltet um als Fehlerquelle auszuschließen
                                            webUI, Gruppe -> bedienen -> Temp geändert -> alle drei bekommen Temperatur gesetzt
                                            webUI, Raum -> Wandthermostat Temp geändert -> die anderen zwei reagieren nicht
                                            irgendwas tut hier quer, da aber die Settings bei dir gleich sind bin ich langsam am verzweifeln
                                            2295
