    4. [gelöst]Probleme mit Skript
      J Riemann last edited by
      Nimm mal die Umwandlung „nach Logikwert“ raus.
      Also nur: Falls - Objekt ID Server = wahr
        woehrer last edited by
        Das lässt er mich so nicht machen.
        Ich kann den Wert nicht direkt mit wahr vergleichen
          Du schreibst doch das das Objekt die Zustände true/false (wahr/falsch) annimmt…
            Ja genau (siehe Screenshot)
            Ist auch als Logikwert definiert
            Habe das Script mal geändert und auf und wahr verglichen. Aber habe den gleichen Effekt
              paul53 last edited by
              Der Vergleich erfolgt mit der Objekt-ID, nicht mit dem Wert des Datenpunktes !
                > Habe das Skript mal geändert…
                Nein, das kann ja absolut nicht funktionieren.
                So meinte ich das: 6696_server_block.jpeg
                  Du musst den "Wert von Objekt-ID" verwenden, nicht nur "Objekt-ID"!
                  Enrico
                    @RappiRN:
                    Du musst den "Wert von Objekt-ID" verwenden, nicht nur "Objekt-ID"! `
                    Ja (s. oben), oder gleich den Wert des Triggerdatenpunktes.
                      Diese Variante hab ich von dir schon gelernt! 😄 Ist allerdings m.M. nicht unbedingt anfängertauglich, wenn ich das, selbst eigentlich noch ein Anfänger, so sagen darf. Es ist so halt ein bisschen schwieriger den Ablauf zu verstehen.
                      Enrico
                        Vielen herzlichen Dank für die schnelle und kompetente Antwort.
                        Es funktioniert so wie es soll.
                          @woehrer:
                          Es funktioniert so wie es soll. `
                          Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
                          844
