    4. Boolean Verknüpfung
    Boolean Verknüpfung
      rewenode last edited by
      Das verstehe ich noch nicht ganz. Heißt das, du hast eine 'Eingangsnachricht" msg.payload="01 00 37 00 00 05 01" als String mit Leerzeichnen getrennt?
      Falls ja, kannst du alles komplett und recht simpel mit einem Funktionsnode machen.
      • String splitten in die einzelnen Werte A…G
      • msg.payload = XOR aller Werte
      Fertig
      Dein gezeichneter XOR als separate node kann so nicht gehen, da du nur einen Eingang hast.
      Die Werte müssten also nacheinander an das node gesendet werden, das node kümmert sich dann jeweils um die Zwischenspeicherung (global/flow context)
      Ich würde in jedem Fall ein Funktion node nehme.
      Fall die Eingangsdaten nicht als einzige Nachricht (wie gezeichnet) sondern als separate Nachrichten eintrudeln, bietet sich alternativ auch das join-node(verkettet die 7 eingehenden Nachrichten zu einer einzelnen Nachricht) gefolgt von einem Funktion node für das XOR an.
      Also du musst erst genau beschreiben, wie die eingehende Nachricht genau aussieht und wo die herkommen soll.
        pfuhsy last edited by
        @rewenode:
        Das verstehe ich noch nicht ganz. Heißt das, du hast eine 'Eingangsnachricht" msg.payload="01 00 37 00 00 05 01" als String mit Leerzeichnen getrennt? `
        Ne, die Daten kommen an einem Stück als String an, also "0100370000050131". Die 31 am Ende wird auch mitübertragen. Die angeschlossene Elektronik errechnet die 31 und sendet sie mit. Ich will Sie mit dem Node Red überprüfen.
        @rewenode:
        Dein gezeichneter XOR als separate node kann so nicht gehen, da du nur einen Eingang hast. `
        Ja, richtig. Da war was. Ich dachte mir, dass ich die Daten an der blau markierten Stelle abgreife und mit XOR verknüpfe. An dieser Stelle hab ich die Daten bereits in 2er Strings getrennt. Wenn es nicht anders geht dann eben an der rot markierten Stelle. Dort müssen sie eben nochmal getrennt und mit XOR verknüpft werden.
        Kannst Du mir da ein Tritt in die richtige Richtung geben, wie so ein Script aussehen würde ?
          Mach doch mal einen Export von deiner bisherigen Lösung. Bin mir immer noch nicht sicher was da geXORt werden muss. Wenn wirklich so sein soll:
          (Achtung Pseudocode)
          if (01 xor 00 xor 37 xor 00 xor 00 xor 05 xor 01) == 31
          01 an Ausgang 1
          01 an Ausgang 7
          sonst
          error an Ausgang 8
          endif
          Da sollte ein Funktionsnode mit 8 Ausgängen seichen. Das kommt dann in das rote Kringel. Die "String kürzen"-nodes fallen dann weg.
          Vor die obige obigen Abfrage muss dann natürlich das Splitten in die einzelnen Zahlen erfolgen
            Vlt. wird es mit einem Flow klarer wie ich das meine.
            "id": "88369d90.4822e8",
            "type": "inject",
            "z": "75b1b7ef.e930c",
            "name": "",
            "topic": "",
            "payload": "01003f000005013a",
            "payloadType": "str",
            "repeat": "",
            "crontab": "",
            "once": false,
            "onceDelay": 0.1,
            "x": 293.5,
            "y": 146,
            "wires": [
            "584c8bca.751a8c"
            "id": "417f228a.a35d0c",
            "type": "debug",
            "name": "object 1",
            "active": true,
            "tosidebar": true,
            "console": false,
            "tostatus": true,
            "complete": "payload",
            "x": 800,
            "y": 40,
            "wires": []
            "id": "584c8bca.751a8c",
            "type": "function",
            "name": "split Input and xor",
            "func": "//weis grad nicht, wie ich die regex formulieren muss, \n//damit keine arrayelemente mit '' erzeugt werden\n//deswegen werden sie mit .filter wieder entfernt\n\n// zahlen, länge 2\nlet re = /(\d{2})/;\n\n//splitte in Array und lösche zellen mit ""\nlet aI = msg.payload.split(re).filter(value => value !== "");\n\n//convertiere Hex Strings to Integer\naI = aI.map(x => parseInt(x,16));\n\n//xor vom inputArray\nlet mustXor = aI[aI.length-1];\n\n//xor aus inputArry entfernen\naI.splice(-1, 1);\n\n//xor aus inputaary bilden\nvar ifXor = aI.reduce((v, vnext) => v ^ vnext);\n\nmsg.ifXor = ifXor;\nmsg.mustXor = mustXor;\nmsg.payload = aI;\n\nif (ifXor == mustXor) { //no error\n let msg1 = {payload: aI[0]}; \n let msg2 = {payload: aI[1]}; \n let msg3 = {payload: aI[2]}; \n let msg4 = {payload: aI[3]}; \n let msg5 = {payload: aI[4]}; \n let msg6 = {payload: aI[5]}; \n let msg7 = {payload: aI[6]}; \n let msg8 = {payload: 'no error'}; \n node.status({fill:"green",shape:"dot",text:'no error'})\n node.send([msg1,msg2,msg3,msg4,msg5,msg6,msg7,msg8]);\n\n \n} else { //xor error\n \n node.status({fill:"red",shape:"dot",text:'XOR error'})\n node.send([null,null,null,null,null,null,null,{payload: 'XOR error'}]);\n}\n\n",
            "outputs": 8,
            "noerr": 0,
            "x": 533.5,
            "y": 147,
            "wires": [
            "417f228a.a35d0c"
            "ecf7bdee.b46b2"
            "341f2479.61e85c"
            "b9de5124.c6a1d8"
            "752bb597.8ca724"
            "d01c5901.ee03a"
            "7d99ca62.8085f4"
            "43ff8a94.7813c4"
            "inputLabels": [
            "input str"
            "outputLabels": [
            "object 1",
            "object 2",
            "object 3",
            "object 4",
            "object 5",
            "object 6",
            "object 6",
            "erros occurs"
            "id": "ecf7bdee.b46b2",
            "type": "debug",
            "name": "object 2",
            "active": true,
            "tosidebar": true,
            "console": false,
            "tostatus": true,
            "x": 800,
            "y": 100,
            "wires": []
            "id": "341f2479.61e85c",
            "type": "debug",
            "name": "object 3",
            "active": true,
            "tosidebar": true,
            "console": false,
            "tostatus": true,
            "x": 800,
            "y": 160,
            "wires": []
            "id": "b9de5124.c6a1d8",
            "type": "debug",
            "name": "object 4",
            "active": true,
            "tosidebar": true,
            "console": false,
            "tostatus": true,
            "x": 800,
            "y": 220,
            "wires": []
            "id": "752bb597.8ca724",
            "type": "debug",
            "name": "object 5",
            "active": true,
            "tosidebar": true,
            "console": false,
            "tostatus": true,
            "x": 800,
            "y": 280,
            "wires": []
            "id": "d01c5901.ee03a",
            "type": "debug",
            "name": "object 6",
            "active": true,
            "tosidebar": true,
            "console": false,
            "tostatus": true,
            "x": 800,
            "y": 340,
            "wires": []
            "id": "7d99ca62.8085f4",
            "type": "debug",
            "name": "object 7",
            "active": true,
            "tosidebar": true,
            "console": false,
            "tostatus": true,
            "x": 800,
            "y": 400,
            "wires": []
            "id": "43ff8a94.7813c4",
            "type": "debug",
            "name": "XOR error",
            "active": true,
            "tosidebar": true,
            "console": false,
            "tostatus": true,
            "x": 800,
            "y": 480,
            "wires": []
             ![3999_voila_capture_2018-08-30_02-53-05_pm.png](/assets/uploads/files/3999_voila_capture_2018-08-30_02-53-05_pm.png)
              @rewenode:
              Mach doch mal einen Export von deiner bisherigen Lösung. Bin mir immer noch nicht sicher was da geXORt werden muss. `
              Meine bisherige Lösung. Wie gesagt, teilt Sie bis jetzt nur die ankommenden Daten.
              ! "id": "2da69b37.1df24c",
              ! "type": "tab",
              ! "label": "HAA Empfangen",
              ! "disabled": false,
              ! "info": "Empfangene Daten werden hier auf den jeweiligen\nBytes gekürzt und maskiert."
              ! "id": "fc292ded.300e98",
              ! "type": "debug",
              ! "z": "2da69b37.1df24c",
              ! "name": "Input ungekürzt",
              ! "active": true,
              ! "tosidebar": true,
              ! "console": false,
              ! "tostatus": false,
              ! "complete": "true",
              ! "x": 400,
              ! "y": 200,
              ! "wires": []
              ! "id": "46b4f56f.ea0dc4",
              ! "type": "serial in",
              ! "name": "Statusempfang",
              ! "serial": "da7b24a1.565828",
              ! "x": 120,
              ! "y": 280,
              ! "wires": [
              ! "fc292ded.300e98",
              ! "65ee1056.98349",
              ! "92d59a98.232b7",
              ! "c2cb0851.237438",
              ! "1d1f4b9a.95161c",
              ! "ea03f2c9.a0e1a"
              ! "id": "65ee1056.98349",
              ! "type": "function",
              ! "name": "String kürzen (0. / 1. Stelle) / BAS",
              ! "func": "var string = msg.payload; //ankommende payload speichern\n\n//String kürzen\nvar string_teil = string.substring(0,2);\n\nreturn [{payload: string_teil}];",
              ! "outputs": 1,
              ! "noerr": 0,
              ! "x": 440,
              ! "y": 280,
              ! "wires": [
              ! "381721c3.e06106"
              ! "id": "92d59a98.232b7",
              ! "name": "String kürzen (2. / 3. Stelle) / SIR",
              ! "func": "var string = msg.payload; //ankommende payload speichern\n\n//String kürzen\nvar string_teil = string.substring(2,4);\n\nreturn [{payload: string_teil}];",
              ! "outputs": 1,
              ! "noerr": 0,
              ! "x": 440,
              ! "y": 480,
              ! "wires": [
              ! "78bdb8a6.e688a"
              ! "id": "c2cb0851.237438",
              ! "name": "String kürzen (4. / 5. Stelle) / REE",
              ! "func": "var string = msg.payload; //ankommende payload speichern\n\n//String kürzen\nvar string_teil = string.substring(4,6);\n\nreturn [{payload: string_teil}];",
              ! "outputs": 1,
              ! "noerr": 0,
              ! "x": 460,
              ! "y": 680,
              ! "wires": [
              ! "dec6c73.c1cf638"
              ! "id": "8a72b235.d47318",
              ! "name": "String kürzen (10. / 11. / 12. / 13. Stelle) / SW",
              ! "func": "var string = msg.payload; //ankommende payload speichern\n\n//String kürzen\nvar string = string.substring(10,14);\n\nreturn [{payload: string}];",
              ! "outputs": 1,
              ! "noerr": 0,
              ! "x": 500,
              ! "y": 900,
              ! "wires": [
              ! "22af2a70.c8faee"
              ! "id": "381721c3.e06106",
              ! "name": "BAS (Byte0) Splitten - Basis",
              ! "func": "var bas_int = parseInt(msg.payload, 16); //ankommende Hex-Nachricht (Basis 16) in Integer wandeln\n\nvar kal = false;\nif((bas_int & 1) == "1") //Maskierung und gleichzeitig in Boolean ändern\n{\n kal = true;\n}\n\nvar val = false;\nif((bas_int & 2) == "2") //Maskierung und gleichzeitig in Boolean ändern\n{\n val = true;\n}\n\nvar alm = false;\nif((bas_int & 4) == "4") //Maskierung und gleichzeitig in Boolean ändern\n{\n alm = true;\n}\nvar als = false;\nif((bas_int & 😎 == "8") //Maskierung und gleichzeitig in Boolean ändern\n{\n als = true;\n}\n\nvar alf = false;\nif((bas_int & 16) == "16") //Maskierung und gleichzeitig in Boolean ändern\n{\n alf = true;\n}\nvar sab = false;\nif((bas_int & 32) == "32") //Maskierung und gleichzeitig in Boolean ändern\n{\n sab = true;\n}\n\nreturn [{payload: kal}, {payload: val},{payload: alm}, {payload: als},{payload: alf}, {payload: sab}];",
              ! "outputs": 6,
              ! "noerr": 0,
              ! "x": 920,
              ! "y": 280,
              ! "wires": [
              ! "6d2f24fd.83778c"
              ! "f57b8515.a2eb38"
              ! "881e87f5.694ca"
              ! "e928711b.a11db"
              ! "a0fe88a7.655cf8"
              ! "203ddcf0.ae3e1c"
              ! "id": "881e87f5.694ca",
              ! "type": "ioBroker out",
              ! "name": "Alarm",
              ! "topic": "node-red.0.HAA.Basis.Alarm",
              ! "ack": "true",
              ! "autoCreate": "true",
              ! "x": 1230,
              ! "y": 240,
              ! "wires": []
              ! "id": "6d2f24fd.83778c",
              ! "name": "Kontaktalarm",
              ! "topic": "node-red.0.HAA.Basis.Kontaktalarm",
              ! "ack": "true",
              ! "x": 1250,
              ! "y": 120,
              ! "wires": []
              ! "id": "e928711b.a11db",
              ! "name": "Start",
              ! "topic": "node-red.0.HAA.Basis.Start",
              ! "ack": "true",
              ! "x": 1230,
              ! "y": 300,
              ! "wires": []
              ! "id": "f57b8515.a2eb38",
              ! "name": "Voralarm",
              ! "topic": "node-red.0.HAA.Basis.Voralarm",
              ! "ack": "true",
              ! "x": 1240,
              ! "y": 180,
              ! "wires": []
              ! "id": "a0fe88a7.655cf8",
              ! "name": "Scharf",
              ! "topic": "node-red.0.HAA.Basis.Scharf",
              ! "ack": "true",
              ! "x": 1230,
              ! "y": 360,
              ! "wires": []
              ! "id": "203ddcf0.ae3e1c",
              ! "name": "Sabotagekontakt",
              ! "topic": "node-red.0.HAA.Basis.Sabotagealarm",
              ! "ack": "true",
              ! "x": 1270,
              ! "y": 420,
              ! "wires": []
              ! "id": "78bdb8a6.e688a",
              ! "name": "SIR (Byte1) Splitten - Sirene",
              ! "func": "var sir_int = parseInt(msg.payload, 16); //ankommende Hex-Nachricht (Basis 16) in Integer wandeln\n\nvar sto = false;\nif((sir_int & 1) == "1") //Maskierung und gleichzeitig in Boolean ändern\n{\n sto = true;\n}\n\nreturn [{payload: sto}];",
              ! "outputs": 1,
              ! "noerr": 0,
              ! "x": 920,
              ! "y": 480,
              ! "wires": [
              ! "e9e1c426.6757f8"
              ! "id": "e9e1c426.6757f8",
              ! "name": "Störung",
              ! "topic": "node-red.0.HAA.Sirene.Störung",
              ! "ack": "true",
              ! "x": 1240,
              ! "y": 480,
              ! "wires": []
              ! "id": "dec6c73.c1cf638",
              ! "name": "REE (Byte2) Splitten - Reedkontakte",
              ! "func": "var ree_int = parseInt(msg.payload, 16); //ankommende Hex-Nachricht (Basis 16) in Integer wandeln\n\nvar ree0 = false;\nif((ree_int & 1) == "1") //Maskierung und gleichzeitig in Boolean ändern\n{\n ree0 = true;\n}\n\nvar ree1 = false;\nif((ree_int & 2) == "2") //Maskierung und gleichzeitig in Boolean ändern\n{\n ree1 = true;\n}\n\nvar ree2 = false;\nif((ree_int & 4) == "4") //Maskierung und gleichzeitig in Boolean ändern\n{\n ree2 = true;\n}\n\nvar ree3 = false;\nif((ree_int & 😎 == "8") //Maskierung und gleichzeitig in Boolean ändern\n{\n ree3 = true;\n}\n\nvar ree4 = false;\nif((ree_int & 16) == "16") //Maskierung und gleichzeitig in Boolean ändern\n{\n ree4 = true;\n}\n\nvar ree5 = false;\nif((ree_int & 32) == "32") //Maskierung und gleichzeitig in Boolean ändern\n{\n ree5 = true;\n}\n\nreturn [{payload: ree0}, {payload: ree1},{payload: ree2}, {payload: ree3},{payload: ree4}, {payload: ree5}];",
              ! "outputs": 6,
              ! "noerr": 0,
              ! "x": 950,
              ! "y": 680,
              ! "wires": [
              ! "e6d3475a.15eed8"
              ! "8f916e73.1d74b"
              ! "de1a6728.a2b8"
              ! "83b12b42.bbcc18"
              ! "197e4e9a.388119"
              ! "389d88ee.224938"
              ! "id": "e6d3475a.15eed8",
              ! "name": "Eingangstür",
              ! "topic": "node-red.0.HAA.Reed.Eingangstür",
              ! "ack": "true",
              ! "x": 1250,
              ! "y": 540,
              ! "wires": []
              ! "id": "8f916e73.1d74b",
              ! "name": "Eingangsfenster",
              ! "topic": "node-red.0.HAA.Reed.Eingangsfenster",
              ! "ack": "true",
              ! "x": 1260,
              ! "y": 600,
              ! "wires": []
              ! "id": "de1a6728.a2b8",
              ! "name": "Garage",
              ! "topic": "node-red.0.HAA.Reed.Garage",
              ! "ack": "true",
              ! "x": 1240,
              ! "y": 660,
              ! "wires": []
              ! "id": "83b12b42.bbcc18",
              ! "name": "Wohnzimmer",
              ! "topic": "node-red.0.HAA.Reed.Wohnzimmer",
              ! "ack": "true",
              ! "x": 1250,
              ! "y": 720,
              ! "wires": []
              ! "id": "197e4e9a.388119",
              ! "name": "Esszimmer",
              ! "topic": "node-red.0.HAA.Reed.Esszimmer",
              ! "ack": "true",
              ! "x": 1250,
              ! "y": 780,
              ! "wires": []
              ! "id": "389d88ee.224938",
              ! "name": "Keller",
              ! "topic": "node-red.0.HAA.Reed.Keller",
              ! "ack": "true",
              ! "x": 1230,
              ! "y": 840,
              ! "wires": []
              ! "id": "22af2a70.c8faee",
              ! "name": "SW (Byte5/6) Splitten - Software",
              ! "func": "var string = msg.payload; //ankommende payload speichern\n//vom string kürzen\nvar string_teil1 = string.substring(0,2);\nvar swh_hex = parseInt(string_teil1, 16); //ankommende Hex-Nachricht (Basis 16) in Integer wandeln\nvar string_teil2 = string.substring(2,4);\nvar swn_hex = parseInt(string_teil2, 16); //ankommende Hex-Nachricht (Basis 16) in Integer wandeln\n\n//–--------SWH--------------\nvar swh = 0;\nif((swh_hex & 1) == "1") //Maskierung und gleichzeitig in eine Zahl wandeln\n{\n swh += 1;\n}\n\nif((swh_hex & 2) == "2") \n{\n swh += 2;\n}\n\nif((swh_hex & 4) == "4") \n{\n swh += 4;\n}\n\nif((swh_hex & 😎 == "8") \n{\n swh += 8;\n}\n\nif((swh_hex & 16) == "16") \n{\n swh += 16;\n}\n\nif((swh_hex & 32) == "32") \n{\n swh += 32;\n}\n\nif((swh_hex & 64) == "64") \n{\n swh += 64;\n}\n\nif((swh_hex & 128) == "128") //Maskierung und gleichzeitig in Boolean ändern\n{\n swh += 128;\n}\n\n//----------SWN--------------\nvar swn = 0;\nif((swn_hex & 1) == "1") //Maskierung und gleichzeitig in eine Zahl wandeln\n{\n swn += 1;\n}\n\nif((swn_hex & 2) == "2") \n{\n swn += 2;\n}\n\nif((swn_hex & 4) == "4") \n{\n swn += 4;\n}\n\nif((swn_hex & 😎 == "8") \n{\n swn += 8;\n}\n\nif((swn_hex & 16) == "16") \n{\n swh += 16;\n}\n\nif((swn_hex & 32) == "32") \n{\n swn += 32;\n}\n\nif((swn_hex & 64) == "64") \n{\n swn += 64;\n}\n\nif((swn_hex & 128) == "128") //Maskierung und gleichzeitig in Boolean ändern\n{\n swn += 128;\n}\n\n//Hex wieder in String wandeln und zusammensetzten\nvar version = "v";\nversion += swh.toString();\nversion += ".";\nversion += swn.toString();\n\nreturn [{payload: version}];",
              ! "outputs": 1,
              ! "noerr": 0,
              ! "x": 930,
              ! "y": 900,
              ! "wires": [
              ! "5157645f.db9a4c"
              ! "id": "5157645f.db9a4c",
              ! "name": "Softwareversion",
              ! "topic": "node-red.0.HAA.Software.Version",
              ! "ack": "true",
              ! "x": 1260,
              ! "y": 900,
              ! "wires": []
              ! "id": "1d1f4b9a.95161c",
              ! "name": "String kürzen (14. / 15. Stelle) / CHK",
              ! "func": "var string = msg.payload; //ankommende payload speichern\n\n//String kürzen\nvar string_teil = string.substring(14,16);\n\nreturn [{payload: string_teil}];",
              ! "outputs": 1,
              ! "noerr": 0,
              ! "x": 470,
              ! "y": 960,
              ! "wires": [
              ! "4088645b.a1ca94"
              ! "id": "4088645b.a1ca94",
              ! "name": "Checksumme HAA",
              ! "topic": "node-red.0.HAA.Chk.HAA",
              ! "ack": "true",
              ! "x": 1270,
              ! "y": 960,
              ! "wires": []
              ! "id": "ea03f2c9.a0e1a",
              ! "name": "Test",
              ! "func": "var x = parseInt(5, 16);\nvar y = parseInt(4, 16);\n\nvar test = x ^ y;\n\nreturn [{payload: test}];",
              ! "outputs": 1,
              ! "noerr": 0,
              ! "x": 370,
              ! "y": 140,
              ! "wires": [
              ! "id": "da7b24a1.565828",
              ! "type": "serial-port",
              ! "serialport": "/dev/ttyAMA0",
              ! "serialbaud": "9600",
              ! "databits": "8",
              ! "parity": "none",
              ! "stopbits": "1",
              ! "newline": "16",
              ! "bin": "false",
              ! "out": "count",
              ! "addchar": true
              Der Code sieht schon sehr gut aus was Du da gemacht hast. Ich hab das mal ausprobiert, es scheint zu funktionieren, vielen Dank. Ich muss das jetzt nur noch verstehen, dann bin ich glücklich.
                Mein function-node hat noch Schönheitsfehler. Habe erst zuspät bemerkt, dass der Input Hex-Zahlen sind. Deshalb ist auf die Regular Expression kein Verlass. Außerdem verhält sich die string.split() Methode recht sperrig bei regEx. Mit string.match() gehts deutlich einfacher.
                //splitte string in int-Array
                let aI = msg.payload.match(/.{1,2}(?=(.{2})+(?!.))|.{1,2}$/g) //split in 2stellige strings
                .map(x => parseInt(x,16)); //konvertiere HEX strings nach Integer
                ! //xor vom inputArray
                ! //xor aus inputArry entfernen, ist nötig, damit sich die reduce() Methode verwenden läßt
                aI.splice(-1, 1);
                ! //xor aus inputarry bilden
                let ifXor = aI.reduce((v, vnext) => v ^ vnext);
                ! if (ifXor == mustXor) { //no error
                ! node.status({fill:"green",shape:"dot",text:'no error'})
                node.send([{payload: aI[0]},
                {payload: aI[1]},
                {payload: aI[2]},
                {payload: aI[3]},
                {payload: aI[4]},
                {payload: aI[5]},
                {payload: aI[6]},
                {payload: 'no error'}]);
                ! } else { //xor error
                Du kannst den beiliegenden Code einfach komplett in das function-node pasten.
                Ist soweit eigentlich kommentiert. Ansonsten frag einfach.
                  Top. Das geht. Danke.
                  In "mustXor" steht der errechnete Wert, soviel hab ich verstanden. Wie bekomme ich ihn wieder in Hex gewandelt, also damit 3A anstatt 58 drin steht ? Am besten auch immer 2stellig. D.h. wenn ich eine 4 habe, brauche ich in Hex genauer genommern eine 04.
                    Also mit toString() Methode kannst du eine Zahl wieder in einen String konvertieren.
                    https://www.w3schools.com/jsref/jsref_t … number.asp
                    Also falls do mustXor wieder als String brauchst, wäre das mustXor.toString(16). Aber wozu? Der XOR Test ist ja schon gemacht.
                      Weil ich einen Sheldon-Tick habe und die beiden auch noch in 2 Objekten sehen will.
                        Na dann schreib ihn vlt. gleich zum Ausgang 8.
                                       {payload: aI[1]},
                                       {payload: aI[2]},
                                       {payload: aI[3]},
                                       {payload: aI[4]},
                                       {payload: aI[5]},
                                       {payload: aI[6]},
                                       {payload: mustXor.toString(16)}]);
                        Falls du ihn im Fehlerfall auch haben willst, dann halt statt {payload: 'XOR error'} ebenfalls {payload: mustXor.toString(16)}
                          Ok ist drin. Funkioniert. Und wie bekomme ich den letzten Schönheitsfehler noch raus, 2Stellig ? ich suche gerne bei google "node red String format". Ich finde was mit "%2" oder so ähnlich. Kenn ich auch C, hab ich die Syntax noch nicht richtig drin.
                            Versuch mal````
                            {payload: mustXor.toString(16).padStart(2, '0')}
                            Fall du alle Ausgänge als hex 2stellig haben willst, dann musst du das .toString(16).padStart(2, '0') überall anhängen.
                              Super. Ich danke dir für die Unterstützung, hast mir sehr geholfen. Ich probiere das morgen mal aus.
                                Sorry, ich seh grad, das geht wohl in node-red nicht mit dem padstart() hier getestet: https://www.jdoodle.com/execute-nodejs-online
                                Muss mal sehen was man da machen kann.
                                  Nicht schön, aber auf die Schnelle fällt mir auch nur eine eigene Funktion ein.
                                  aI.splice(-1, 1);
                                  let fix2 = (x) => ('0'+x).slice(-2);  // einstelligen String mit führender Null
                                      node.send([{payload: fix2(aI[0].toString(16))},
                                                 {payload: fix2(aI[1].toString(16))},
                                                 {payload: fix2(aI[2].toString(16))},
                                                 {payload: fix2(aI[3].toString(16))},
                                                 {payload: fix2(aI[4].toString(16))},
                                                 {payload: fix2(aI[5].toString(16))},
                                                 {payload: fix2(aI[6].toString(16))},
                                                 {payload: fix2(mustXor.toString(16))}]);
                                  Jetzt wird an allen Ausgängen ein 2stelliger String ausgegeben.
                                  Edit: geht auch etwas kürzer s.o. und diesmal ohne Copy/Paste Fehler –hoffe ich 😉
                                  3272
