    4. Boolean Verknüpfung
    Boolean Verknüpfung
      rewenode last edited by
      > Ich dachte mir, dass ich die Daten an der blau markierten Stelle abgreife und mit XOR verknüpfe
      Mach doch mal einen Export von deiner bisherigen Lösung. Bin mir immer noch nicht sicher was da geXORt werden muss. Wenn wirklich so sein soll:
      (Achtung Pseudocode)
      if (01 xor 00 xor 37 xor 00 xor 00 xor 05 xor 01) == 31
      01 an Ausgang 1
      01 an Ausgang 7
      sonst
      error an Ausgang 8
      endif
      Da sollte ein Funktionsnode mit 8 Ausgängen seichen. Das kommt dann in das rote Kringel. Die "String kürzen"-nodes fallen dann weg.
      Vor die obige obigen Abfrage muss dann natürlich das Splitten in die einzelnen Zahlen erfolgen
        Vlt. wird es mit einem Flow klarer wie ich das meine.
        "id": "88369d90.4822e8",
        "type": "inject",
        "z": "75b1b7ef.e930c",
        "name": "",
        "topic": "",
        "payload": "01003f000005013a",
        "payloadType": "str",
        "repeat": "",
        "crontab": "",
        "once": false,
        "onceDelay": 0.1,
        "x": 293.5,
        "y": 146,
        "wires": [
        "584c8bca.751a8c"
        "id": "417f228a.a35d0c",
        "type": "debug",
        "name": "object 1",
        "active": true,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": true,
        "complete": "payload",
        "x": 800,
        "y": 40,
        "wires": []
        "id": "584c8bca.751a8c",
        "type": "function",
        "name": "split Input and xor",
        "func": "//weis grad nicht, wie ich die regex formulieren muss, \n//damit keine arrayelemente mit '' erzeugt werden\n//deswegen werden sie mit .filter wieder entfernt\n\n// zahlen, länge 2\nlet re = /(\d{2})/;\n\n//splitte in Array und lösche zellen mit ""\nlet aI = msg.payload.split(re).filter(value => value !== "");\n\n//convertiere Hex Strings to Integer\naI = aI.map(x => parseInt(x,16));\n\n//xor vom inputArray\nlet mustXor = aI[aI.length-1];\n\n//xor aus inputArry entfernen\naI.splice(-1, 1);\n\n//xor aus inputaary bilden\nvar ifXor = aI.reduce((v, vnext) => v ^ vnext);\n\nmsg.ifXor = ifXor;\nmsg.mustXor = mustXor;\nmsg.payload = aI;\n\nif (ifXor == mustXor) { //no error\n let msg1 = {payload: aI[0]}; \n let msg2 = {payload: aI[1]}; \n let msg3 = {payload: aI[2]}; \n let msg4 = {payload: aI[3]}; \n let msg5 = {payload: aI[4]}; \n let msg6 = {payload: aI[5]}; \n let msg7 = {payload: aI[6]}; \n let msg8 = {payload: 'no error'}; \n node.status({fill:"green",shape:"dot",text:'no error'})\n node.send([msg1,msg2,msg3,msg4,msg5,msg6,msg7,msg8]);\n\n \n} else { //xor error\n \n node.status({fill:"red",shape:"dot",text:'XOR error'})\n node.send([null,null,null,null,null,null,null,{payload: 'XOR error'}]);\n}\n\n",
        "outputs": 8,
        "noerr": 0,
        "x": 533.5,
        "y": 147,
        "wires": [
        "417f228a.a35d0c"
        "ecf7bdee.b46b2"
        "341f2479.61e85c"
        "b9de5124.c6a1d8"
        "752bb597.8ca724"
        "d01c5901.ee03a"
        "7d99ca62.8085f4"
        "43ff8a94.7813c4"
        "inputLabels": [
        "input str"
        "outputLabels": [
        "object 1",
        "object 2",
        "object 3",
        "object 4",
        "object 5",
        "object 6",
        "object 6",
        "erros occurs"
        "id": "ecf7bdee.b46b2",
        "type": "debug",
        "name": "object 2",
        "active": true,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": true,
        "x": 800,
        "y": 100,
        "wires": []
        "id": "341f2479.61e85c",
        "type": "debug",
        "name": "object 3",
        "active": true,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": true,
        "x": 800,
        "y": 160,
        "wires": []
        "id": "b9de5124.c6a1d8",
        "type": "debug",
        "name": "object 4",
        "active": true,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": true,
        "x": 800,
        "y": 220,
        "wires": []
        "id": "752bb597.8ca724",
        "type": "debug",
        "name": "object 5",
        "active": true,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": true,
        "x": 800,
        "y": 280,
        "wires": []
        "id": "d01c5901.ee03a",
        "type": "debug",
        "name": "object 6",
        "active": true,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": true,
        "x": 800,
        "y": 340,
        "wires": []
        "id": "7d99ca62.8085f4",
        "type": "debug",
        "name": "object 7",
        "active": true,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": true,
        "x": 800,
        "y": 400,
        "wires": []
        "id": "43ff8a94.7813c4",
        "type": "debug",
        "name": "XOR error",
        "active": true,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": true,
        "x": 800,
        "y": 480,
        "wires": []
         ![3999_voila_capture_2018-08-30_02-53-05_pm.png](/assets/uploads/files/3999_voila_capture_2018-08-30_02-53-05_pm.png)
          pfuhsy last edited by
          @rewenode:
          Mach doch mal einen Export von deiner bisherigen Lösung. Bin mir immer noch nicht sicher was da geXORt werden muss. `
          Meine bisherige Lösung. Wie gesagt, teilt Sie bis jetzt nur die ankommenden Daten.
          ! "id": "2da69b37.1df24c",
          ! "type": "tab",
          ! "label": "HAA Empfangen",
          ! "disabled": false,
          ! "info": "Empfangene Daten werden hier auf den jeweiligen\nBytes gekürzt und maskiert."
          ! "id": "fc292ded.300e98",
          ! "type": "debug",
          ! "z": "2da69b37.1df24c",
          ! "name": "Input ungekürzt",
          ! "active": true,
          ! "tosidebar": true,
          ! "console": false,
          ! "tostatus": false,
          ! "complete": "true",
          ! "x": 400,
          ! "y": 200,
          ! "wires": []
          ! "id": "46b4f56f.ea0dc4",
          ! "type": "serial in",
          ! "name": "Statusempfang",
          ! "serial": "da7b24a1.565828",
          ! "x": 120,
          ! "y": 280,
          ! "wires": [
          ! "fc292ded.300e98",
          ! "65ee1056.98349",
          ! "92d59a98.232b7",
          ! "c2cb0851.237438",
          ! "1d1f4b9a.95161c",
          ! "ea03f2c9.a0e1a"
          ! "id": "65ee1056.98349",
          ! "type": "function",
          ! "name": "String kürzen (0. / 1. Stelle) / BAS",
          ! "func": "var string = msg.payload; //ankommende payload speichern\n\n//String kürzen\nvar string_teil = string.substring(0,2);\n\nreturn [{payload: string_teil}];",
          ! "outputs": 1,
          ! "noerr": 0,
          ! "x": 440,
          ! "y": 280,
          ! "wires": [
          ! "381721c3.e06106"
          ! "id": "92d59a98.232b7",
          ! "name": "String kürzen (2. / 3. Stelle) / SIR",
          ! "func": "var string = msg.payload; //ankommende payload speichern\n\n//String kürzen\nvar string_teil = string.substring(2,4);\n\nreturn [{payload: string_teil}];",
          ! "outputs": 1,
          ! "noerr": 0,
          ! "x": 440,
          ! "y": 480,
          ! "wires": [
          ! "78bdb8a6.e688a"
          ! "id": "c2cb0851.237438",
          ! "name": "String kürzen (4. / 5. Stelle) / REE",
          ! "func": "var string = msg.payload; //ankommende payload speichern\n\n//String kürzen\nvar string_teil = string.substring(4,6);\n\nreturn [{payload: string_teil}];",
          ! "outputs": 1,
          ! "noerr": 0,
          ! "x": 460,
          ! "y": 680,
          ! "wires": [
          ! "dec6c73.c1cf638"
          ! "id": "8a72b235.d47318",
          ! "name": "String kürzen (10. / 11. / 12. / 13. Stelle) / SW",
          ! "func": "var string = msg.payload; //ankommende payload speichern\n\n//String kürzen\nvar string = string.substring(10,14);\n\nreturn [{payload: string}];",
          ! "outputs": 1,
          ! "noerr": 0,
          ! "x": 500,
          ! "y": 900,
          ! "wires": [
          ! "22af2a70.c8faee"
          ! "id": "381721c3.e06106",
          ! "name": "BAS (Byte0) Splitten - Basis",
          ! "func": "var bas_int = parseInt(msg.payload, 16); //ankommende Hex-Nachricht (Basis 16) in Integer wandeln\n\nvar kal = false;\nif((bas_int & 1) == "1") //Maskierung und gleichzeitig in Boolean ändern\n{\n kal = true;\n}\n\nvar val = false;\nif((bas_int & 2) == "2") //Maskierung und gleichzeitig in Boolean ändern\n{\n val = true;\n}\n\nvar alm = false;\nif((bas_int & 4) == "4") //Maskierung und gleichzeitig in Boolean ändern\n{\n alm = true;\n}\nvar als = false;\nif((bas_int & 😎 == "8") //Maskierung und gleichzeitig in Boolean ändern\n{\n als = true;\n}\n\nvar alf = false;\nif((bas_int & 16) == "16") //Maskierung und gleichzeitig in Boolean ändern\n{\n alf = true;\n}\nvar sab = false;\nif((bas_int & 32) == "32") //Maskierung und gleichzeitig in Boolean ändern\n{\n sab = true;\n}\n\nreturn [{payload: kal}, {payload: val},{payload: alm}, {payload: als},{payload: alf}, {payload: sab}];",
          ! "outputs": 6,
          ! "noerr": 0,
          ! "x": 920,
          ! "y": 280,
          ! "wires": [
          ! "6d2f24fd.83778c"
          ! "f57b8515.a2eb38"
          ! "881e87f5.694ca"
          ! "e928711b.a11db"
          ! "a0fe88a7.655cf8"
          ! "203ddcf0.ae3e1c"
          ! "id": "881e87f5.694ca",
          ! "type": "ioBroker out",
          ! "name": "Alarm",
          ! "topic": "node-red.0.HAA.Basis.Alarm",
          ! "ack": "true",
          ! "autoCreate": "true",
          ! "x": 1230,
          ! "y": 240,
          ! "wires": []
          ! "id": "6d2f24fd.83778c",
          ! "name": "Kontaktalarm",
          ! "topic": "node-red.0.HAA.Basis.Kontaktalarm",
          ! "ack": "true",
          ! "x": 1250,
          ! "y": 120,
          ! "wires": []
          ! "id": "e928711b.a11db",
          ! "name": "Start",
          ! "topic": "node-red.0.HAA.Basis.Start",
          ! "ack": "true",
          ! "x": 1230,
          ! "y": 300,
          ! "wires": []
          ! "id": "f57b8515.a2eb38",
          ! "name": "Voralarm",
          ! "topic": "node-red.0.HAA.Basis.Voralarm",
          ! "ack": "true",
          ! "x": 1240,
          ! "y": 180,
          ! "wires": []
          ! "id": "a0fe88a7.655cf8",
          ! "name": "Scharf",
          ! "topic": "node-red.0.HAA.Basis.Scharf",
          ! "ack": "true",
          ! "x": 1230,
          ! "y": 360,
          ! "wires": []
          ! "id": "203ddcf0.ae3e1c",
          ! "name": "Sabotagekontakt",
          ! "topic": "node-red.0.HAA.Basis.Sabotagealarm",
          ! "ack": "true",
          ! "x": 1270,
          ! "y": 420,
          ! "wires": []
          ! "id": "78bdb8a6.e688a",
          ! "name": "SIR (Byte1) Splitten - Sirene",
          ! "func": "var sir_int = parseInt(msg.payload, 16); //ankommende Hex-Nachricht (Basis 16) in Integer wandeln\n\nvar sto = false;\nif((sir_int & 1) == "1") //Maskierung und gleichzeitig in Boolean ändern\n{\n sto = true;\n}\n\nreturn [{payload: sto}];",
          ! "outputs": 1,
          ! "noerr": 0,
          ! "x": 920,
          ! "y": 480,
          ! "wires": [
          ! "e9e1c426.6757f8"
          ! "id": "e9e1c426.6757f8",
          ! "name": "Störung",
          ! "topic": "node-red.0.HAA.Sirene.Störung",
          ! "ack": "true",
          ! "x": 1240,
          ! "y": 480,
          ! "wires": []
          ! "id": "dec6c73.c1cf638",
          ! "name": "REE (Byte2) Splitten - Reedkontakte",
          ! "func": "var ree_int = parseInt(msg.payload, 16); //ankommende Hex-Nachricht (Basis 16) in Integer wandeln\n\nvar ree0 = false;\nif((ree_int & 1) == "1") //Maskierung und gleichzeitig in Boolean ändern\n{\n ree0 = true;\n}\n\nvar ree1 = false;\nif((ree_int & 2) == "2") //Maskierung und gleichzeitig in Boolean ändern\n{\n ree1 = true;\n}\n\nvar ree2 = false;\nif((ree_int & 4) == "4") //Maskierung und gleichzeitig in Boolean ändern\n{\n ree2 = true;\n}\n\nvar ree3 = false;\nif((ree_int & 😎 == "8") //Maskierung und gleichzeitig in Boolean ändern\n{\n ree3 = true;\n}\n\nvar ree4 = false;\nif((ree_int & 16) == "16") //Maskierung und gleichzeitig in Boolean ändern\n{\n ree4 = true;\n}\n\nvar ree5 = false;\nif((ree_int & 32) == "32") //Maskierung und gleichzeitig in Boolean ändern\n{\n ree5 = true;\n}\n\nreturn [{payload: ree0}, {payload: ree1},{payload: ree2}, {payload: ree3},{payload: ree4}, {payload: ree5}];",
          ! "outputs": 6,
          ! "noerr": 0,
          ! "x": 950,
          ! "y": 680,
          ! "wires": [
          ! "e6d3475a.15eed8"
          ! "8f916e73.1d74b"
          ! "de1a6728.a2b8"
          ! "83b12b42.bbcc18"
          ! "197e4e9a.388119"
          ! "389d88ee.224938"
          ! "id": "e6d3475a.15eed8",
          ! "name": "Eingangstür",
          ! "topic": "node-red.0.HAA.Reed.Eingangstür",
          ! "ack": "true",
          ! "x": 1250,
          ! "y": 540,
          ! "wires": []
          ! "id": "8f916e73.1d74b",
          ! "name": "Eingangsfenster",
          ! "topic": "node-red.0.HAA.Reed.Eingangsfenster",
          ! "ack": "true",
          ! "x": 1260,
          ! "y": 600,
          ! "wires": []
          ! "id": "de1a6728.a2b8",
          ! "name": "Garage",
          ! "topic": "node-red.0.HAA.Reed.Garage",
          ! "ack": "true",
          ! "x": 1240,
          ! "y": 660,
          ! "wires": []
          ! "id": "83b12b42.bbcc18",
          ! "name": "Wohnzimmer",
          ! "topic": "node-red.0.HAA.Reed.Wohnzimmer",
          ! "ack": "true",
          ! "x": 1250,
          ! "y": 720,
          ! "wires": []
          ! "id": "197e4e9a.388119",
          ! "name": "Esszimmer",
          ! "topic": "node-red.0.HAA.Reed.Esszimmer",
          ! "ack": "true",
          ! "x": 1250,
          ! "y": 780,
          ! "wires": []
          ! "id": "389d88ee.224938",
          ! "name": "Keller",
          ! "topic": "node-red.0.HAA.Reed.Keller",
          ! "ack": "true",
          ! "x": 1230,
          ! "y": 840,
          ! "wires": []
          ! "id": "22af2a70.c8faee",
          ! "name": "SW (Byte5/6) Splitten - Software",
          ! "func": "var string = msg.payload; //ankommende payload speichern\n//vom string kürzen\nvar string_teil1 = string.substring(0,2);\nvar swh_hex = parseInt(string_teil1, 16); //ankommende Hex-Nachricht (Basis 16) in Integer wandeln\nvar string_teil2 = string.substring(2,4);\nvar swn_hex = parseInt(string_teil2, 16); //ankommende Hex-Nachricht (Basis 16) in Integer wandeln\n\n//–--------SWH--------------\nvar swh = 0;\nif((swh_hex & 1) == "1") //Maskierung und gleichzeitig in eine Zahl wandeln\n{\n swh += 1;\n}\n\nif((swh_hex & 2) == "2") \n{\n swh += 2;\n}\n\nif((swh_hex & 4) == "4") \n{\n swh += 4;\n}\n\nif((swh_hex & 😎 == "8") \n{\n swh += 8;\n}\n\nif((swh_hex & 16) == "16") \n{\n swh += 16;\n}\n\nif((swh_hex & 32) == "32") \n{\n swh += 32;\n}\n\nif((swh_hex & 64) == "64") \n{\n swh += 64;\n}\n\nif((swh_hex & 128) == "128") //Maskierung und gleichzeitig in Boolean ändern\n{\n swh += 128;\n}\n\n//----------SWN--------------\nvar swn = 0;\nif((swn_hex & 1) == "1") //Maskierung und gleichzeitig in eine Zahl wandeln\n{\n swn += 1;\n}\n\nif((swn_hex & 2) == "2") \n{\n swn += 2;\n}\n\nif((swn_hex & 4) == "4") \n{\n swn += 4;\n}\n\nif((swn_hex & 😎 == "8") \n{\n swn += 8;\n}\n\nif((swn_hex & 16) == "16") \n{\n swh += 16;\n}\n\nif((swn_hex & 32) == "32") \n{\n swn += 32;\n}\n\nif((swn_hex & 64) == "64") \n{\n swn += 64;\n}\n\nif((swn_hex & 128) == "128") //Maskierung und gleichzeitig in Boolean ändern\n{\n swn += 128;\n}\n\n//Hex wieder in String wandeln und zusammensetzten\nvar version = "v";\nversion += swh.toString();\nversion += ".";\nversion += swn.toString();\n\nreturn [{payload: version}];",
          ! "outputs": 1,
          ! "noerr": 0,
          ! "x": 930,
          ! "y": 900,
          ! "wires": [
          ! "5157645f.db9a4c"
          ! "id": "5157645f.db9a4c",
          ! "name": "Softwareversion",
          ! "topic": "node-red.0.HAA.Software.Version",
          ! "ack": "true",
          ! "x": 1260,
          ! "y": 900,
          ! "wires": []
          ! "id": "1d1f4b9a.95161c",
          ! "name": "String kürzen (14. / 15. Stelle) / CHK",
          ! "func": "var string = msg.payload; //ankommende payload speichern\n\n//String kürzen\nvar string_teil = string.substring(14,16);\n\nreturn [{payload: string_teil}];",
          ! "outputs": 1,
          ! "noerr": 0,
          ! "x": 470,
          ! "y": 960,
          ! "wires": [
          ! "4088645b.a1ca94"
          ! "id": "4088645b.a1ca94",
          ! "name": "Checksumme HAA",
          ! "topic": "node-red.0.HAA.Chk.HAA",
          ! "ack": "true",
          ! "x": 1270,
          ! "y": 960,
          ! "wires": []
          ! "id": "ea03f2c9.a0e1a",
          ! "name": "Test",
          ! "func": "var x = parseInt(5, 16);\nvar y = parseInt(4, 16);\n\nvar test = x ^ y;\n\nreturn [{payload: test}];",
          ! "outputs": 1,
          ! "noerr": 0,
          ! "x": 370,
          ! "y": 140,
          ! "wires": [
          ! "id": "da7b24a1.565828",
          ! "type": "serial-port",
          ! "serialport": "/dev/ttyAMA0",
          ! "serialbaud": "9600",
          ! "databits": "8",
          ! "parity": "none",
          ! "stopbits": "1",
          ! "newline": "16",
          ! "bin": "false",
          ! "out": "count",
          ! "addchar": true
          Der Code sieht schon sehr gut aus was Du da gemacht hast. Ich hab das mal ausprobiert, es scheint zu funktionieren, vielen Dank. Ich muss das jetzt nur noch verstehen, dann bin ich glücklich.
            Mein function-node hat noch Schönheitsfehler. Habe erst zuspät bemerkt, dass der Input Hex-Zahlen sind. Deshalb ist auf die Regular Expression kein Verlass. Außerdem verhält sich die string.split() Methode recht sperrig bei regEx. Mit string.match() gehts deutlich einfacher.
            //splitte string in int-Array
            let aI = msg.payload.match(/.{1,2}(?=(.{2})+(?!.))|.{1,2}$/g) //split in 2stellige strings
            .map(x => parseInt(x,16)); //konvertiere HEX strings nach Integer
            ! //xor vom inputArray
            ! //xor aus inputArry entfernen, ist nötig, damit sich die reduce() Methode verwenden läßt
            aI.splice(-1, 1);
            ! //xor aus inputarry bilden
            let ifXor = aI.reduce((v, vnext) => v ^ vnext);
            ! if (ifXor == mustXor) { //no error
            ! node.status({fill:"green",shape:"dot",text:'no error'})
            node.send([{payload: aI[0]},
            {payload: aI[1]},
            {payload: aI[2]},
            {payload: aI[3]},
            {payload: aI[4]},
            {payload: aI[5]},
            {payload: aI[6]},
            {payload: 'no error'}]);
            ! } else { //xor error
            Du kannst den beiliegenden Code einfach komplett in das function-node pasten.
            Ist soweit eigentlich kommentiert. Ansonsten frag einfach.
              Top. Das geht. Danke.
              In "mustXor" steht der errechnete Wert, soviel hab ich verstanden. Wie bekomme ich ihn wieder in Hex gewandelt, also damit 3A anstatt 58 drin steht ? Am besten auch immer 2stellig. D.h. wenn ich eine 4 habe, brauche ich in Hex genauer genommern eine 04.
                Also mit toString() Methode kannst du eine Zahl wieder in einen String konvertieren.
                https://www.w3schools.com/jsref/jsref_t … number.asp
                Also falls do mustXor wieder als String brauchst, wäre das mustXor.toString(16). Aber wozu? Der XOR Test ist ja schon gemacht.
                  Weil ich einen Sheldon-Tick habe und die beiden auch noch in 2 Objekten sehen will.
                    Na dann schreib ihn vlt. gleich zum Ausgang 8.
                                   {payload: aI[1]},
                                   {payload: aI[2]},
                                   {payload: aI[3]},
                                   {payload: aI[4]},
                                   {payload: aI[5]},
                                   {payload: aI[6]},
                                   {payload: mustXor.toString(16)}]);
                    Falls du ihn im Fehlerfall auch haben willst, dann halt statt {payload: 'XOR error'} ebenfalls {payload: mustXor.toString(16)}
                      Ok ist drin. Funkioniert. Und wie bekomme ich den letzten Schönheitsfehler noch raus, 2Stellig ? ich suche gerne bei google "node red String format". Ich finde was mit "%2" oder so ähnlich. Kenn ich auch C, hab ich die Syntax noch nicht richtig drin.
                        Versuch mal````
                        {payload: mustXor.toString(16).padStart(2, '0')}
                        Fall du alle Ausgänge als hex 2stellig haben willst, dann musst du das .toString(16).padStart(2, '0') überall anhängen.
                          Super. Ich danke dir für die Unterstützung, hast mir sehr geholfen. Ich probiere das morgen mal aus.
                            Sorry, ich seh grad, das geht wohl in node-red nicht mit dem padstart() hier getestet: https://www.jdoodle.com/execute-nodejs-online
                            Muss mal sehen was man da machen kann.
                              Nicht schön, aber auf die Schnelle fällt mir auch nur eine eigene Funktion ein.
                              aI.splice(-1, 1);
                              let fix2 = (x) => ('0'+x).slice(-2);  // einstelligen String mit führender Null
                                  node.send([{payload: fix2(aI[0].toString(16))},
                                             {payload: fix2(aI[1].toString(16))},
                                             {payload: fix2(aI[2].toString(16))},
                                             {payload: fix2(aI[3].toString(16))},
                                             {payload: fix2(aI[4].toString(16))},
                                             {payload: fix2(aI[5].toString(16))},
                                             {payload: fix2(aI[6].toString(16))},
                                             {payload: fix2(mustXor.toString(16))}]);
                              Jetzt wird an allen Ausgängen ein 2stelliger String ausgegeben.
                              Edit: geht auch etwas kürzer s.o. und diesmal ohne Copy/Paste Fehler –hoffe ich 😉
                              3272
