    4. Boolean Verknüpfung
    Boolean Verknüpfung
      rewenode last edited by
      Mein function-node hat noch Schönheitsfehler. Habe erst zuspät bemerkt, dass der Input Hex-Zahlen sind. Deshalb ist auf die Regular Expression kein Verlass. Außerdem verhält sich die string.split() Methode recht sperrig bei regEx. Mit string.match() gehts deutlich einfacher.
      //splitte string in int-Array
      let aI = msg.payload.match(/.{1,2}(?=(.{2})+(?!.))|.{1,2}$/g) //split in 2stellige strings
      .map(x => parseInt(x,16)); //konvertiere HEX strings nach Integer
      ! //xor vom inputArray
      let mustXor = aI[aI.length-1];
      ! //xor aus inputArry entfernen, ist nötig, damit sich die reduce() Methode verwenden läßt
      aI.splice(-1, 1);
      ! //xor aus inputarry bilden
      let ifXor = aI.reduce((v, vnext) => v ^ vnext);
      ! if (ifXor == mustXor) { //no error
      ! node.status({fill:"green",shape:"dot",text:'no error'})
      node.send([{payload: aI[0]},
      {payload: aI[1]},
      {payload: aI[2]},
      {payload: aI[3]},
      {payload: aI[4]},
      {payload: aI[5]},
      {payload: aI[6]},
      {payload: 'no error'}]);
      ! } else { //xor error
      node.status({fill:"red",shape:"dot",text:'XOR error'})
      node.send([null,null,null,null,null,null,null,{payload: 'XOR error'}]);
      Du kannst den beiliegenden Code einfach komplett in das function-node pasten.
      Ist soweit eigentlich kommentiert. Ansonsten frag einfach.
        pfuhsy last edited by
        Top. Das geht. Danke.
        In "mustXor" steht der errechnete Wert, soviel hab ich verstanden. Wie bekomme ich ihn wieder in Hex gewandelt, also damit 3A anstatt 58 drin steht ? Am besten auch immer 2stellig. D.h. wenn ich eine 4 habe, brauche ich in Hex genauer genommern eine 04.
          Also mit toString() Methode kannst du eine Zahl wieder in einen String konvertieren.
          https://www.w3schools.com/jsref/jsref_t … number.asp
          Also falls do mustXor wieder als String brauchst, wäre das mustXor.toString(16). Aber wozu? Der XOR Test ist ja schon gemacht.
            Weil ich einen Sheldon-Tick habe und die beiden auch noch in 2 Objekten sehen will.
              Na dann schreib ihn vlt. gleich zum Ausgang 8.
                             {payload: aI[1]},
                             {payload: aI[2]},
                             {payload: aI[3]},
                             {payload: aI[4]},
                             {payload: aI[5]},
                             {payload: aI[6]},
                             {payload: mustXor.toString(16)}]);
              Falls du ihn im Fehlerfall auch haben willst, dann halt statt {payload: 'XOR error'} ebenfalls {payload: mustXor.toString(16)}
                Ok ist drin. Funkioniert. Und wie bekomme ich den letzten Schönheitsfehler noch raus, 2Stellig ? ich suche gerne bei google "node red String format". Ich finde was mit "%2" oder so ähnlich. Kenn ich auch C, hab ich die Syntax noch nicht richtig drin.
                  Versuch mal````
                  {payload: mustXor.toString(16).padStart(2, '0')}
                  Fall du alle Ausgänge als hex 2stellig haben willst, dann musst du das .toString(16).padStart(2, '0') überall anhängen.
                    Super. Ich danke dir für die Unterstützung, hast mir sehr geholfen. Ich probiere das morgen mal aus.
                      Sorry, ich seh grad, das geht wohl in node-red nicht mit dem padstart() hier getestet: https://www.jdoodle.com/execute-nodejs-online
                      Muss mal sehen was man da machen kann.
                        Nicht schön, aber auf die Schnelle fällt mir auch nur eine eigene Funktion ein.
                        aI.splice(-1, 1);
                        //xor aus inputaary bilden
                        let fix2 = (x) => ('0'+x).slice(-2);  // einstelligen String mit führender Null
                            node.send([{payload: fix2(aI[0].toString(16))},
                                       {payload: fix2(aI[1].toString(16))},
                                       {payload: fix2(aI[2].toString(16))},
                                       {payload: fix2(aI[3].toString(16))},
                                       {payload: fix2(aI[4].toString(16))},
                                       {payload: fix2(aI[5].toString(16))},
                                       {payload: fix2(aI[6].toString(16))},
                                       {payload: fix2(mustXor.toString(16))}]);
                        Jetzt wird an allen Ausgängen ein 2stelliger String ausgegeben.
                        Edit: geht auch etwas kürzer s.o. und diesmal ohne Copy/Paste Fehler –hoffe ich 😉
                        3272
