    4. H801 RGBWW mit VIS und Alexa
      podruzjasne last edited by
      Danke für den Tip.
      Nachdem ich nun wusste, daß ich mit dem J3 in den Flashmodus komme, hab ich gefunden, daß im Gegensatz zu Sonoff hier TX und RX NICHT getauscht werden.
      Damit ging's.
      Ulrich
      Gesendet von meinem SM-J700H mit Tapatalk
        Tefi last edited by
        Ich habe jetzt auch einen H801 erhalten.
        Ist dem tatsächlich so, die Brücke einlöten und mit FlashESP8266.exe das ESPURNA Binary flashen …. und gut ist?
        Danach über das Webinterface konfigurieren?
        Grüsse, Tefi
          Was für eine Brücke willst du wo anlöten?
            knopers1 last edited by
            @Tefi:
            Grüsse, Tefi `
            Hast Du kein HDD Jumper? Ich nutze die Kabel von einem Steckboard für Elektronik..
              Tefi last edited by
              Natürlich mit Steckbrücke. Hat soweit auch alles funktioniert.
              Alles eingerichtet, mit mqtt die Datenpunkte angelegt und im log sehe ich jeweils die erste Kommunikation, danach aber ist Sendeschluss. Der H801 ist dann auch über Http nicht mehr erreichbar. Auch die led bleibt dunkel. Nach jedem poweron dasselbe.
              Was könnte das sein?
                Die Brücke muß nur kurz beim flashen gesetzt werden. Hast Du sie danach entfernt, oder steck sie immernoch da?
                Welche Firmware Version hast Du geflasht? Bei mir werkelt das Teil schon einige Monate ohne Probleme…
                  Tefi last edited by
                  Das ist schon klar. beim Flashen gesetzt und nachher wieder entfernt.
                  Ich habe jetzt ein paar Verison ausprobiert:
                  espurna-1.12.1-huacanxing-h801 ok
                  espurna-1.12.3-huacanxing-h801 ok
                  espurna-1.12.4-huacanxing-h801 ok
                  mit den nachfolgenden Version geht es nicht mehr.
                  1.12.5, 1.12.6, 1.13.0 und 1.13.1
                  mit der Version 12.4 kann ich aber nicht mehr mit http drauf.
                  Das Pingen geht auch nicht, aber über mttq werden werte geliefert, resp erst nach einigen Minuten.
                  Wer hat welche Version lauffähig?
                    ich habe noch die V.1.9.5.. Das Teil mach das, was es soll…... Wieso nimmst Du nicht einfach eine Version, die bei Dir funktioniert?
                      Tefi last edited by
                      schon klar, mache ich ja auch
                      In der neuen Version hat es halt noch einen coolen Debug-Modes
                      • Thisoft
                        Thisoft last edited by
                        Guten Abend zusammen,
                        ich wollte auch gerade meinen H801 mit Tasmota flashen. Aber ich finde nirgends eine fertige Binary zum Download. Und wenn ich das Dingens selber compilieren will hagelts mir erstmal so viele Fehlermeldungen, fehlende Abhängigkeiten etc. dass ich damit wohl den Rest der Nacht beschäftigt wäre…
                        Könnte mir vielleicht jemand einen direkten Link zu den Binarys schicken oder auch die Datei direkt zur Verfügung stellen?
                        • HomeZecke
                          HomeZecke last edited by
                          der Link zu ESPURNA, ich denke mal das meinst du. In diesem Thread gehts nämlich hauptsächlich um Espurna, hätte da jetzt auch keinen Link zu Tasmota.
                          https://github.com/xoseperez/espurna/releases
                          Aber denke bitte daran, Du musst das bin-File für den 801 flashen.
                          Grüße..
                          • Thisoft
                            Hallo HomeZecke,
                            natürlich meinte ich ESPURNA. Bin da nur gerade manchmal etwas durcheinander mit den ganzen Firmwares wo ich mich damit beschäftigt habe 😉
                            Vielen Dank, das ist genau der Link was ich gesucht habe.
                            Gruß Thilo
                            • Thisoft
                              ich habe jetzt die Firmware geflasht und es sieht eigentlich alles gut aus. Ich komme auf die Konfigurationsseite, auch die Kommunikation per MQTT klappt problemlos, die Werte für die einzelnen Kanäle werden angezeigt und ändern sich auch entsprechend…
                              Es gibt nur ein Problem - die LED's bleiben komplett dunkel, egal was ich versuche einzustellen 😢
                              Hat jemand eine Idee für mich woran das liegen könnte???? Ich bin mir sicher, dass ich das File für den H801 genommen habe, wird auch in MQTT so angezeigt... Habe die Version 1.13.2, kann es daran liegen? Sollte ich eine ältere probieren, aber kann doch eigentlich nicht sein dass deshalb gar nichts geht...
                                ple last edited by
                                Also ich hab die aktuellste Firmware genommen, webif klappt sich soweit und die Werte kommen im mqtt Adapter an.
                                Nur wenn ich einen Datenpunkte Steuer, Kanal 5, passiert irgendwie garnichts. Adapter noch mal gelöscht und wieder drauf, aber es kommt einfach nichts zum h801.
                                Wenn ich Tasmota Flaschen gehts einigermaßen, wollte aber gern Espurna haben.
                                Jemand eine Idee??
                                • Diginix
                                  Diginix last edited by
                                  Wo liegen denn die Unterschiede zw. Tasmota und Espurna Firmware? Vor allem beim Einsatz innerhalb ioBroker.
                                  Kann eines von beiden Webinterfaces mehr als das andere?
                                  Mit welchem ioB Adapter würde die Tasmota FW steuerbar sein?
                                  Hat jemand die neuste Espurna 1.13.3 erfolgreich im Einsatz?
                                  Danke!
                                  • Stuebi
                                    Stuebi last edited by
                                    Also ich habe zwei H801 RGBWW mit Tasmota geflashed. Es war überhaupt kein Problem. Man muss nur darauf achten, dass RX mit RX und TX mit TX verbunden ist.
                                    https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/H801
                                    • Diginix
                                      Sieht ja so aus als sind alle Werte enthalten. Funktionieren auch alle wie Power, CT, Hue und die RGB Level?
                                      Ich habe meinen H801 nun mit Tasmota 6.3.0 von hier: https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/releases und dem sonoff Adapter laufen.
                                      Sieht genau so aus wie bei tstueben.
                                      Allerdings kann ich, da nur RGB LED, nicht die Farbtemperatur per Alexa steuern. Es funktionieren nur Farben wie: hellblau, grün, gelb usw.
                                      Nicht aber "warm weiß" oder "weiches weiß", was bei der Yeelight funktioniert.
                                      Ebenso fehlen mir so Dinge wie 7-color-fade oder Strobolicht als fertiger Modus. Nun frage ich mich ob das per MQTT Adapter funktionieren würde oder ob es doch die andere Firmware Espurna bräuchte.
                                      Hat da jemand Erfahrung hier?
                                      • cvidal
                                        Hi zusammen,
                                        ich schnall das nicht ganz welche Strips ich da anschließen kann.
                                        Funktioniert mit dem H801 auch die WS2812b? ich denke mal eher nicht?, wäre aber schon cool
                                        Wonach sollte ich genau suchen RGBCCT?
                                        Also wichtig wäre mir Warm+Kaltweiß wo ich gleichzeitig noch RGW reinmischen kann.
                                        Gruß Christian
                                        • metaxa
                                          metaxa last edited by metaxa
                                          Ich hbe es endlich geschafft 3 Stk. mit dem aktuellen Espurna 1.13.5 zu flashen. MQTT ist aktiviert und ich bekomme auch brav Daten vom aktiven H801 in ioBroker95aa4abd-0087-4268-a144-44adbac585a7-grafik.png
                                          Jetzt kämpfe ich seit Stunden das Ding auch über ioBroker zu steuern. Ja, API Key habe ich angehakt.92a3a0d4-3fe2-4ed8-b5fd-d8417ed1439b-grafik.png
                                          Egal wo ich etgwas eingebe, der H801 stellt sich tot und weigert sich hartnäckig.
                                          Egal ob im Browser:
                                          http://192.168.0.214/api/relay/0?apikey=A2B6115381F46394&value=0
                                          Oder direkt im MQTT Adapter: 8aa6388d-836e-4e40-9900-4248d681a70b-grafik.png Oder direkt im Debugmodus des H801c7beb3b7-9a3e-442d-8473-7ede97b4f058-grafik.png
                                          Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen, ich bin schon ganz "krawụtisch" (österr.)
                                          Lieben Dank im Voraus
                                          mxa
                                          P.S.: EIn Stück bin ich weiter, wenn ich in ioBroker etwas eingebe, kommt auch schon etwas an. Ändern tut sich aber nix
                                            ple @cvidal last edited by
                                            @cvidal jup, rgbcct, habe ich auch im Einsatz, aber die chinateile machen nicht das schöne warmweiss wie ich es von Phillips kenne, müsste da noch Geld zuschalten.
                                            @metaxa sagte in H801 RGBWW mit VIS und Alexa:
                                            Egal ob im Browser:
                                            mxa
                                            Ich nehme einfach tasmota, läuft direkt mit dem sonoff Adapter.
                                            metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            83
                                            15555
