    4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
      meierchen006 last edited by
      Hallo TomT und Sissiwup,
      so habe getestet:
      Zwei Steckdosen bezeichnet als Obi-1 und die andere als Obi-2.
      An Meinem Netzwerk habe ich überall die SSID ausgeschaltet so das sie nicht mehr zu sehen ist.
      Dies habe ich mit meinem Android Handy >> Wifi Analyzer kontrolliert von meinem WLAn Netzwerk ist nichts zu sehen, meine Geräte die angemeldet sind funktionieren, Ohh mein Samsung A5/2016 funktioniert auch nicht > nicht so schlimm wird eh nicht genutzt. Hauptsache mein S7 funktioniert 😄
      Obi-1-Steckdose:
      funktioniert mit versteckter SSID und Firmware >> Version BETA 1.0.4-rc2
      Obi-2 Steckdose:
      <u>Es funktionieren beide Steckdosen mit nicht Sichtbarer SSID, schalten und Webseite geht wie man an den Bildern sieht.</u>
      So danach direkt wieder Update der Firmware auf 1_1_5.bin.
      Kein verbinden mehr möglich bei unsichtbarer ID, gleicher Aufbau nichts geändert ausser Firmwareupdate auf 1_1_5.bin.
      <u>SSID Sichtbarkeit einschalten</u>
      die beiden Steckdosen haben sich nach einem Spannungsreset von selbst mit dem Netzwerk verbunden.
      Jetzt blinken sie nur bei Datenverkehr blau, bei eingeschalteter Steckdose leuchtet die rote.
      • TomT
        TomT last edited by
        Ich danke dir für deine Tests.
        Bestätigt auch meine Versuche….
        Auch die Core Version 2.4.1 kann mit versteckten SSIDs & MAC Filterung umgehen.
        Jetzt müsste sissiwup mal schauen, was er an der ganzen Prozedur geändert hat, daß es auf einmal nicht mehr funktioniert.
        Und bei Homoran(Rainer) scheint auch irgendwas im Argen zu liegen, daß es nicht funktioniert.
        Mit ist gerade aufgefallen, daß du die 1.0.4BETA von Seite 1 genommen hast zum Test.
        Würdest du das bitte nochmal probieren mit der Version 1.0.4Beta von heute?
        Dann sollte unten auf der Seite stehen : BETA 1.0.4- 2.4.1
        Steht auf dem Screenshot nicht drin.... (Das ist die Core Version vom ESP)
        Tom
          Hallo Tom,
          ich bekomme schon ewig keine Fehlermeldungen mehr beim kompilieren
          Dass was bei mir schief läuft sehe ich auch so. - aber was?
          Habe eben die SSID sichtbar geschaltet und die 1.0.4-2.4.0rc2 per OTAU hochgeladen
          2018 by TomT - - - Version BETA 1.0.4-rc2 - - - contact me
          SSID unsichtbar geschaltet - Steckdose rebootet - geht wieder online!!!
          Dann weiterhin unsichtbar die
          1.0.4. - 2.4.1 per OTAU aufgespielt - reboot der Dose
          Waiting for Wifi to connect.......................................
          EDIT1:
          sichtbar geschaltet -> online! ->jetzt 2.4.1 per OTAU drauf
          Steckdose bleibt auch nach unsichtbar schalten der SSID online, und kommt nach reboot wieder rein
          Das muss ich erst einmal verdauen
          EDIT2:
          Jetzt ist sie offline!
          Rainer
            Hallo Tom,
            Ich hatte beide Dateien aus dem Beitrag von Heute 30.08.2018 10:44 – Seite 23 zum Testen genommen.
            Wenn ich ne andere noch testen soll mache sie Bitte in einer .zip Datei und stelle sie mir zur Verfügung, dann gibt es keine Diskussionen um falsche Textdateien.
            • haselchen
              haselchen Most Active last edited by
              Ich hatte ja das Problem der doppelten Last States.
              Die bekomme ich, wenn ich mich mit IOBroker verbinde. ioBroker Active:1
              Ist das mit der neuesten Version behoben?
              Frage lieber bevor ich ein Update mache.
              • sissiwup
                sissiwup last edited by
                @haselchen:
                Frage lieber bevor ich ein Update mache. `
                Ist erledigt
                • sissiwup
                  @Homoran:
                  Hallo Tom,
                  EDIT1:
                  EDIT2:
                  Rainer `
                  versteckte SSID sollte jetzt mit der 1.1.5b gehen:
                  609_code_1_1_5b.zip
                  609_firmware_1_1_5b.zip
                  Hat mich zwei Stunden debugging gekostet, lag an MultiWifi, der kann das (noch) nicht.
                  Hatte ich reingenommen, damit man mehr als einen SSID konfigurieren kann.
                  • sissiwup
                    @TomT:
                    Tom `
                    Hallo Tom,
                    ist mit 1.1.5b jetzt erledigt.
                    Das neue WiFi-Interface kann keine versteckten SSID´s. Habs aber erst mit debugging rausgefunden.
                    Hab jetzt wieder das alte verwendet …
                    • sissiwup
                      ` > Solange die Steckdose mit keinem Netzwerk verbunden ist, wird das eigentliche Programm auch nicht gestartet, also kannst du die Steckdose auch nicht am Taster schalten. Hmmmm, das muss ich mir notieren für eine der nächsten Versionen… Hab ich nicht drüber nachgedacht 😄
                      Wenigstens am Taster sollte sie sich bedienen lassen auch ohne WLAN Zugang :lol: `
                      habe den Button in die Hauptwarteschleifen eingebaut. Es kann sein, das es mal eine Sekunde länger dauert…
                      ...habs aber noch nicht wirklich getestet, die Dose startet halt neu ... wenn sie nicht weiter kommt.
                      609_code_1_1_5c.zip
                      609_firmware_1_1_5c.zip
                      • HomeZecke
                        HomeZecke last edited by
                        habe die Steckdose jetzt mal unter IOBroker mit mqtt getestet, funktioniert - ohne Probleme! 😛 Auch Änderung von Path. Schön wären jetzt noch die Delayed -Befehle.
                        Grüße..
                          Hallo TomT Hallo sissiwup,
                          ich habe jetzt beide neuen Versionen getestet 1_1_5_b und 1_1_5_c beide funktionieren ohne Sichtbare SSID 😄 :mrgreen:
                            Ich habe ja schon fast ein schlechtes Gewissen. Bei mir klappt es leider nicht 😞
                            SSID-Sichtbar - > Dose kam ins Netz
                            OTAU auf 1.1.5c
                            SSID-Unsichtbar
                            Looking for WiFi ..........................................................
                            In der seriellen Konsole waren die Daten korrekt.
                            SSID und KEY waren allerdings in Spitzen Klammern
                            und jetzt geht die Dose nicht mehr in den AP-Mode
                            Rainer
                            • sissiwup
                              @Homoran:
                              OTAU auf 1.1.5c
                              SSID-Unsichtbar
                              Rainer `
                              Hmmm.. Was für einen Status bring sie denn? WL_…
                                gar nichts, nur endlose Punkte
                                Nach abklemmen vom Strom (USB) zusammenbauen und mit 230V schaltete sie anscheinend doch in den AP Mode (hektisches Blinken), also wieder zerlegt und an den USB:
                                WL_NO_SSID_AVAIL
                                Could not connect to SSID!
                                Starting AP at port: 80
                                Scan done
                                1\. Nachbar1
                                2\. Nachbar2
                                3\. Nachbar3
                                4\. Nachbar4
                                SoftAP IP address: 192.168.4.1
                                AP:ESP8266 Config-AP 376C
                                Pwd:esp8266-1
                                 ets Jan  8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,6)
                                wdt reset
                                load 0x4010f000, len 1384, room 16
                                tail 8
                                chksum 0x2d
                                csum 0x2d
                                vbb28d4a3
                                ~ld
                                SPIFFS is formatted. Moving along...
                                SSID: >korrekt<
                                PASS: >richtig<
                                Waiting for Wifi to connect........................................................................................................................
                                • sissiwup
                                  @HomeZecke:
                                  Grüße.. `
                                  Dein Wunsch:
                                  setRelay zeigt nicht mehr den aktuellen Status an, das hat beim Reconnect dazu geführt, dass der MQTT-Broker die Daten neu gesendet hat.
                                  Das macht massive Probleme bei den DELAY-Befehlen.
                                  Bei allen Werten muss ein ein Wert >0 eingetragen werden (Ausnahme setRelay).
                                  Das ist dann immer der Wert in Sekunden.
                                  ONdelayOFF schaltet die Dose z.b. dann sofort an und nach den angegebenen Sekunden wieder aus.
                                  mit stopDelay = 1 kann man den Delay-Timer sofort anhalten ohne die Dose schalten zu müssen.
                                  setRelay hält den Timer auch sofort an.
                                  609_firmware_1_1_5d.zip
                                  609_code_1_1_5d.zip
                                  • sissiwup
                                    @Homoran:
                                    WL_NO_SSID_AVAIL
                                    Scan done
                                    1\. Nachbar1
                                    2\. Nachbar2
                                    3\. Nachbar3
                                    4\. Nachbar4
                                    Pwd:esp8266-1
                                    wdt reset
                                    tail 8
                                    chksum 0x2d
                                    csum 0x2d
                                    vbb28d4a3
                                    ~ld
                                    SSID: >korrekt<
                                    PASS: >richtig<
                                    Wenn ich meine SSID auf unsichtbar gestellt habe, kam immer WL_IDLE_STATUS.
                                    Muss mal schauen wo hier der Unterschied ist.
                                    Die >< habe ich hinzugefügt, damit man ggf. Blanks sieht.
                                    Sonderzeichen hast du keine in SSID oder Passwort (. oder _)?
                                      @sissiwup:
                                      Sonderzeichen hast du keine in SSID oder Passwort (. oder _)? `
                                      Nur Ziffern und "normale" Buchstaben
                                      EDIT:
                                      Nochmal SSID im laufenden Betrieb sichtbar geschaltet
                                      WL_CONNECTED
                                      IP address: 192.168.138.93
                                      HTTP server started
                                      Relay OFF
                                      Start-Webpage
                                      Chunk Start
                                      Chunk End
                                      Start-Webpage1
                                      Chunk Data_Start
                                      27448
                                      .w
                                      Chunk Data_End
                                      Start-Webpage2
                                      Chunk Data_P_Start
                                      Chunk Data_Start
                                      24944
                                      .W
                                      .W
                                      .w
                                      Chunk Data_End
                                      Chunk Data_P_End
                                      Start-Webpage3
                                      Chunk Data_Start
                                      27448
                                      .w
                                      Chunk Data_End
                                      Start-Webpage4
                                      Chunk Data_Start
                                      27448
                                      .W
                                      .W
                                      .W
                                      .w
                                      Chunk Data_End
                                      Start-Webpage5
                                      Chunk Data_P_Start
                                      Chunk Data_Start
                                      24256
                                      .W
                                      .W
                                      .W
                                      .w
                                      Chunk Data_End
                                      Chunk Data_P_End
                                      Start-Webpage6
                                      Chunk Data_Start
                                      27448
                                      .w
                                      Chunk Data_End
                                      Start-Webpage7
                                      End-Webpage
                                      Looking for WiFi ...........................................................................................
                                      Nach unsichtbar schalten dann das looking for Wifi…..
                                      Die Punkte laufen auch nach 10 Minuten noch
                                      Rainer
                                      • sissiwup
                                        @Homoran:
                                        @sissiwup:
                                        EDIT:
                                        WL_CONNECTED
                                        HTTP server started
                                        Relay OFF
                                        Start-Webpage
                                        Chunk Start
                                        Chunk End
                                        Start-Webpage1
                                        Chunk Data_Start
                                        27448
                                        .w
                                        Chunk Data_End
                                        Start-Webpage2
                                        Chunk Data_P_Start
                                        Chunk Data_Start
                                        24944
                                        .W
                                        .W
                                        .w
                                        Chunk Data_End
                                        Chunk Data_P_End
                                        Start-Webpage3
                                        Chunk Data_Start
                                        27448
                                        .w
                                        Chunk Data_End
                                        Start-Webpage4
                                        Chunk Data_Start
                                        27448
                                        .W
                                        .W
                                        .W
                                        .w
                                        Chunk Data_End
                                        Start-Webpage5
                                        Chunk Data_P_Start
                                        Chunk Data_Start
                                        24256
                                        .W
                                        .W
                                        .W
                                        .w
                                        Chunk Data_End
                                        Chunk Data_P_End
                                        Start-Webpage6
                                        Chunk Data_Start
                                        27448
                                        .w
                                        Chunk Data_End
                                        Start-Webpage7
                                        End-Webpage
                                        Rainer `
                                        das ist so weit normal.
                                        Mach mal das WIFI-Debuggin an:
                                            -DDEBUG_ESP_PORT=Serial
                                            -DDEBUG_ESP_WIFI
                                        Als compile-Parameter.
                                        Oder als define oben in OBI-wall-plug_Ver_Beta.ino
                                        #define DEBUG_ESP_PORT=Serial
                                        #define DEBUG_ESP_WIFI
                                        Im Arduino-IDE sollte es wie folgt gehen:
                                        Im Code direkt nach
                                        Serial.begin(...);
                                        folgende Anweisung einfügen
                                        Serial.setDebugOutput(true);
                                        Das aktiviert die Ausgabe zusätzlicher Information. Diese müssen in der IDE ausgewählt werden:
                                        Menü -> Werkzeuge -> Debug Port: Serial
                                        Menü -> Werkzeuge -> Debug Level: WIFI
                                        und ersetz mal in espVPN.ino monitorWiFi mit:
                                        void monitorWiFi()
                                          if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
                                            if (connectioWasAlive == true)
                                              connectioWasAlive = false;
                                              Serial.print("Looking for WiFi ");
                                              WiFi.reconnect();
                                        		Serial.println(printConnectionType(WiFi.status()));
                                        //    Serial.print(".");
                                            delay(500);
                                          else if (connectioWasAlive == false)
                                            connectioWasAlive = true;
                                            Serial.printf(" connected to %s\n", WiFi.SSID().c_str());
                                        Nutzt du eine statische IP oder DHCP?
                                        • TomT
                                          TomT last edited by
                                          Mir fällt da gerade noch was auf :
                                          Schalte doch mal den Wifi.Reconnect = 0.(AUS)
                                          Dann kann man sehen, ob er im Netzt bleibt, oder ob es Probleme mit dem Reconnect gibt, der ja defaultmäßig eingeschaltet ist.
                                          Wenn sie dann im Netz bleibt….
                                          Tom
                                          • sissiwup
                                            habe den Code bereinigt und mal auf LWIP 2.0 umgestellt.
                                            Vlt. hilft das auch Homoran. (Dann bitte die firmware nutzen!, nicht code)
                                            MQTT Einstellungen bei mir (Broker/Client):
                                            609_firmware_1_1_6.zip
                                            609_code_1_1_6.zip
                                            1.0k
                                            esp8266 obi steckdose
                                            37
                                            464
                                            152860
