    4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
    • N
      nousefor82 last edited by
      Vielen Dank! für die Arbeit!!!!! :!:
        schittl last edited by
        Vielen vielen dank. Bestens erklärt :!:
          Scheddy last edited by
          Danke für das gute Tutorial. Habe meine Fritzbox auch hinzugefügt.
          Aber der online Status wäre bei dir nicht zu 100% korrekt. Du hast nur den Wert für die DSL Verbindung zum DSLAM.
          Der online Status wird unter folgendem Pfad angezeigt:
          upnp.0.FRITZ!Box_7590.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.ConnectionStatus
          Für das Blocky würde ich einfach beide Werte hinzufügen.
            Scarala last edited by
            @Scheddy:
            Für das Blocky würde ich einfach beide Werte hinzufügen. `
            Werde ich gleich mal machen und im Tutorial Updaten, danke!
              @Scheddy Das Tutorial hab ich nun entsprechend geändert, danke für diese Verbesserung.
              • Chaot
                Chaot last edited by
                Bei meiner Fritzbox 6490 scheint der onlinestatus so nicht zu funktionieren.
                Ich bekomme unter WANIPConnection-GetStatusInfo
                bei
                NewConnectionStatus = unconfigured
                  meicker last edited by
                  @Chaot:
                  bei
                  NewConnectionStatus = unconfigured `
                  Ich habe auch ne 6490 - Hast Du überhaupt irgendwo was stehen ?
                  • Chaot
                    Ja,
                    ich habe alle Datenpunkte und es wird mir auch alles korrekt angezeigt soweit ich das bisher sehen kann.
                    Außer natürlich eben der Onlinestatus.
                    Die externe IP ist zwar auch vorhanden, aber wie aktuell die angezeigt wird kann ich nicht sagen, weil ich seit ca. 2012 diese IP habe.
                      also bei mir erfolgt seltsamerweise bei WANIPConnection-GetStatusInfo keine Abfrage, zeigt mir aber trotzdem den onlinestatus an.
                      und das Datenvolumen Stimmen nicht überein.
                      Laut Fritzbox 7490, aktueller Monat 10948mb gesendet und 319068mb empfangen.
                      ausgelesen werden 67348mb und 215281mb.
                      Habe unter TotalBytes und NewTotalBytes die selben Werte.
                      Müsste ich den Zähler der Fritzbox zurücksetzen?
                        @Chaot:
                        Ja,
                        Außer natürlich eben der Onlinestatus. `
                        Ich habe alles leer … wie ist bei Dir Upnp konfiguriert und muss bei der Fritzbox bezüglich Upnp was eingestellt werden ? Kann das was mit dem Anbieter zu tun haben ? Unitymedia traue ich alles zu 🙂
                        vg
                        Marc
                        • Stabilostick
                          Stabilostick last edited by
                          Upnp muss in der FB eingeschaltet werden?
                          • Chaot
                            In der Box muss UPNP eingeschaltet werden. Ist standardmäßig aus.
                            Ach ja, der Zähler funktioniert auch nicht. Ich habe noch nicht nachgeschaut warum, aber da ich den sowieso nicht nutzen werde ist das auch ganz hinten in meiner Prioritätenliste.
                            Ich rechne ehrlich gesagt auch nicht wirklich mit vielen Werten die aus der verkorksten Sch..Firmware von Vodafone auslesen lassen.
                              An den Punkt mit der UPNP-Aktivierung in der Fritzbox habe ich tatsächlich gar nicht gedacht. Hab ich gerade oben aktualisiert.
                              Mit den Trafficwerten bin ich mir auch noch nicht ganz so sicher wie das läuft, da diese bei mir auch abweichen zwischen VIS und dem FritzBox-Interface. Da werde ich nächste Woche nochmal forschen.
                              • Timmerx
                                Timmerx last edited by
                                Hallo Leute,
                                ich versuche die Daten aus meiner Fitzbox zuziehen, leider klappt das nicht ganz. 🙂
                                Ich hab das Skript (angepasst) angelegt und eingeschaltet, leider kommen keine Daten an.
                                HIer die Adaptereinstellungen
                                Hier die Anzeige aus Objekte (send leutet auch mal grün)
                                Einstellungen in der Fritzbox
                                Die Fritzbox hat ein Kennwort, spielt das eine Rolle?
                                ICh habe eine zweite Fritzbox über Wlanbrücke im Netzwerk hat das einen Einfluss?
                                Edit: Also nach langen rumspielen hab ich es hin bekommen.
                                Problem war die Einstellung im UpnP Adapter.
                                DIe rot weg geixten Felder darf ich nicht einschalten, nur das eingekreiste Feld, sonst geht es nicht!
                                Trotzdem danke
                                • N
                                  Nanouk last edited by
                                  Moin,
                                  also so hab ich es auch, aber ich erhalte keine Werte.
                                  Fritzbox 7490
                                  uPnP in der Fritzbox ist aktiviert.
                                  Hat jemand eine Idee?
                                  Gruss Nanouk
                                  • Chaot
                                    Die Änderung bei "Automatisches Abonement" bewirkt bei mir das jetzt bei jedem Polling das Wort "unconfigured" grün blinkt.
                                    Allerdings bekomme ich immer noch keinen onlinestatus zustande.
                                    Ich bin gerade am Überlegen ob ich nicht einfach den Status der externen IP Adresse abfrage. Wenn dort ein Wert steht ist die Box ja online. Kein Wert = offline
                                    Allerdings "merkt" die 6490 erst nach frühestens 10 Minuten das sie kein Kabel angeschlossen hat und somit gar keine Verbindung zum I-Net hat.
                                      @Scarala:
                                      @Scheddy Das Tutorial hab ich nun entsprechend geändert, danke für diese Verbesserung. `
                                      Gerne!
                                      Bei UPNP habe ich Automatische Erkennung an und den Rest aus. Fritzbox 7590. Vielleicht mal so probieren?
                                        der_Auge last edited by
                                        ich habe auch noch so meine Schwierigkeiten. Bin noch bei der Ursachenforschung.
                                        Folgende Einstellung:
                                        Version 0.3.9
                                        Der hat auch die FritzBox erkannt.
                                        Nun schaue ich bei den Ereignissen. Dort kommen alle 10 Sec. neue Werte
                                        Das Problem:
                                        Unter den Objekten werden sie nicht aktualisiert
                                        Somit werden im VIS auch alte Werte angezeigt
                                        Die Werte sind ja im Origunal in "Bytes"
                                        Und nun noch das nächste Problem: Die Umrechnung:
                                        Hier passiert nichts. (Siehe VIS-Bild)
                                        Jürgen
                                          Baerny last edited by
                                          Zeichen nach Komma 4?, sollte 2 sein
                                            sollte so gehen:
                                            WERT MUTIPLIZIEREN: 9.53674E-05
                                            Ändere den Wert -05 auf deine gewünschte Umrechnung. bei -05 rechnet er Bytes in MB um.
                                            Bei diesen Wert 9.53674E-10 von Bytes in GB…........
                                            Sigi
                                            G Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            504
                                            130447
