    4. [Aufruf] Neuer Adapter für den Wiffi-wz, den Weatherman und den Rainyman von Stall.biz bereit zum testen
    • coyote
      coyote Most Active last edited by
      Gerät im Adapter eingetragen? Port ist auf 8181
      Dann musst du auch im Weatherman den Port eintragen und die IP von iobroker.
      Also den ccu Parameter auf IP von iobroker und param12 auf 8181
      • X
        x4tlaoguo last edited by
        Hey farmer,
        dies ist tatsächlich ein blöder Fehler. Ich konnte den Fehler reproduzieren und habe eine hoffentlich gefixte Version auf Github hinterlegt.
        Vielen Dank fürs Testen!
          Farmer-cb last edited by
          leider hab ich ein neues Problem,
          ich depp :oops: , wollte jetzt den adapter löschen und neu installieren, geht leider nicht 😢 .
          wenn ich den adapter lösche, läuft es zwar durch, aber der adapter bleibt sichtbar, nur das löschsymbol verschwindet.
          neu installieren lässt er sich auch nicht, da bleibt er hängen:
          $ ./iobroker url "https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.wiffi-wz/tarball/master" wiffi-wz
          install https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.wiffi-wz/tarball/master
          npm install https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.wiffi-wz/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          beim löschen sagt er:
          $ ./iobroker del wiffi-wz
          Delete adapter "wiffi-wz"
          host.iobroker no instances of adapter wiffi-wz found
          host.iobroker Counted 1 devices of wiffi-wz
          host.iobroker Counted 1 states of wiffi-wz
          host.iobroker Counted 1 states (wiffi-wz.*) from states
          host.iobroker Counted 7 states (system.adapter.wiffi-wz.*) from states
          host.iobroker Deleting 2 object(s).
          host.iobroker Deleting 8 state(s).
          npm uninstall iobroker.wiffi-wz --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          anschliessend steht er in tab-adapters so (ohne das löschsymbol:
          was kann ich sonst machen um den adapter wieder zu installieren???? :?: :?: :?:
          • Stabilostick
            Stabilostick last edited by
            Ich sag doch, dass da ein Problem mit dem Setup ist. [emoji56]
              @Stabilostick:
              Ich sag doch, dass da ein Problem mit dem Setup ist. [emoji56] `
              hattest/hast du das selbe problem :?:
              • X
                Ok, ich konnte das Problem teilweise nachvollziehen.
                Der BUSY-Fehler tritt auf, wenn man im Admin-Interface den Adapter von Github installieren/aktualisieren will, und die Wiffi-Instanz noch läuft.
                Lösung: iobroker admin stop, iobroker admin start, Wiffi-Instanz stoppen und dann aktualisieren
                  ich hab keine Instance von wiffi-wz laufen
                  root@iobroker:~# ps -ef | grep io.*.0
                  root         9     2  0 10:18 ?        00:00:00 [migration/0]
                  root       459   395  1 10:18 ?        00:00:25 io.admin.0
                  root       467   395  0 10:18 ?        00:00:19 io.web.0
                  root       501   395  6 10:18 ?        00:02:26 io.javascript.0
                  root       507   395  0 10:18 ?        00:00:05 io.socketio.0
                  root       523   395  0 10:18 ?        00:00:08 io.cloud.0
                  root       529   395  1 10:18 ?        00:00:31 io.tr-064.0
                  root       551   395  0 10:18 ?        00:00:19 io.sql.0
                  root       587   395  1 10:19 ?        00:00:31 io.s7.0
                  root       609   395  0 10:19 ?        00:00:05 io.simple-api.0
                  root       623   395  0 10:19 ?        00:00:18 io.parser.0
                  root       663   395  0 10:19 ?        00:00:08 io.telegram.0
                  root       669   395  0 10:19 ?        00:00:07 io.sonos.0
                  root       679   395  0 10:19 ?        00:00:04 io.sayit.0
                  root       693   395  0 10:19 ?        00:00:19 io.sonoff.0
                  root       703   395  0 10:19 ?        00:00:13 io.mihome-vacuum.0
                  root       730   395  0 10:19 ?        00:00:04 io.backitup.0
                  root       751   395  0 10:19 ?        00:00:06 io.broadlink2.0
                  root       772   395  0 10:20 ?        00:00:11 io.alexa2.0
                  root       792   395  1 10:20 ?        00:00:37 io.sonnen.0
                  root       859   517  0 10:54 pts/0    00:00:00 grep io.*.0
                  • X
                    stimmt, jetzt nicht mehr 😉
                      beim aktualisieren bleibt er immernoch hängen
                      • Stabilostick
                        War viewtopic.php?t=16504#p173494
                        • coyote
                          Hey x4tlaoguo,
                          konntest du schon mal nach dem Wiffi-Pump schauen um den einzufügen?
                            habs jetzt geschafft
                            anscheind hat sich die adapteroberfläche nur nicht aktualisiert, nach einem manuellen aktualisieren (F5) der Seite, war die installation abgeschlossen.
                            jetzt konnte ich die Instance installieren und meine Daten eingeben.
                            leider kam jetzt die Fehlermeldung Instance allready running
                            nach einem iobroker stop
                            iobroker start ging es anscheinend, zumindest legt er die Datenpunkte an.
                            aber leider aktualisiert er die Daten nicht.
                            also noch im weatherman den param:12:8181 (param:12:Port der im wiffi-wz-adapter eingestellt ist) angeben
                            und siehe da
                            es funzt :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: 😄 😄
                            • X
                              Super, danke fürs Probieren!
                              • Stabilostick
                                Schaust du bitte noch nach dem Beenden von Node nach dem Setup? Damit man nicht den ioBroker manuell stoppen muss wie oben geschehen.
                                • X
                                  Habe mir das gerade angeschaut und kurz bei mir getestet. Der "Adapter already running Fehler" sollte nicht mehr auftreten, es darf getestet werden. Zudem wird jetzt noch der Wiffi Pump unterstützt.
                                  • Stabilostick
                                    Ganz ohne Test schonmal ein herzliches Danke!
                                    • willi5
                                      willi5 last edited by
                                      wiffi-wz steht unter den Adaptern, installieren (Instanzen)läßt er sich nicht, auch wenn er unter Adapter installiert ist.
                                      • willi5
                                        Instanz wird hinzugefügt …
                                        $ ./iobroker add wiffi-wz --host EG
                                        host.EG install adapter wiffi-wz
                                        npm install --production (System call) in "C:/ioBroker/node_modules/iobroker.wiffi-wz"
                                        npm
                                        WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                                        npm
                                        WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                                        npm
                                        WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                                        npm
                                        WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                                        npm WARN
                                        deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                                        Erfolgreich!
                                        <u>Keine Instanz wurde hinzugefügt.</u>
                                        host.EG no instances of adapter wiffi-wz found
                                        host.EG Counted 1 devices of wiffi-wz
                                        host.EG Counted 1 states (io.wiffi-wz.*) from states
                                        host.EG Counted 8 states (system.adapter.wiffi-wz.*) from states
                                        host.EG Deleting 1 object(s).
                                        host.EG Deleting 9 state(s).
                                        npm uninstall iobroker.wiffi-wz –silent --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                                        Der Befehl "prebuild-install" ist entweder falsch geschrieben oder
                                        konnte nicht gefunden werden.
                                        process exited with code 0
                                        <u>Wie gehabt</u>
                                        Adapter installieren:
                                        $ ./iobroker url "https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.wi … all/master" wiffi-wz
                                        install https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.wi ... all/master
                                        npm install https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.wi ... all/master --production --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                                        Bis jetzt keine Änderung.
                                        Danke!!!!
                                        • Stabilostick
                                          Kam beim ersten Schritt wirklich das Wort „Erfolgreich“? Oder stand da untendrunter „Im Hintergrund ausführen“?
                                          • X
                                            Apollon, was habe ich falsch gemacht?
                                            Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                                            109
                                            12805
