    4. [Aufruf] Neuer Adapter für den Wiffi-wz, den Weatherman und den Rainyman von Stall.biz bereit zum testen
      Farmer-cb last edited by
      leider hab ich ein neues Problem,
      ich depp :oops: , wollte jetzt den adapter löschen und neu installieren, geht leider nicht 😢 .
      wenn ich den adapter lösche, läuft es zwar durch, aber der adapter bleibt sichtbar, nur das löschsymbol verschwindet.
      neu installieren lässt er sich auch nicht, da bleibt er hängen:
      $ ./iobroker url "https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.wiffi-wz/tarball/master" wiffi-wz
      install https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.wiffi-wz/tarball/master
      npm install https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.wiffi-wz/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      beim löschen sagt er:
      $ ./iobroker del wiffi-wz
      Delete adapter "wiffi-wz"
      host.iobroker no instances of adapter wiffi-wz found
      host.iobroker Counted 1 devices of wiffi-wz
      host.iobroker Counted 1 states of wiffi-wz
      host.iobroker Counted 1 states (wiffi-wz.*) from states
      host.iobroker Counted 7 states (system.adapter.wiffi-wz.*) from states
      host.iobroker Deleting 2 object(s).
      host.iobroker Deleting 8 state(s).
      npm uninstall iobroker.wiffi-wz --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      anschliessend steht er in tab-adapters so (ohne das löschsymbol:
      was kann ich sonst machen um den adapter wieder zu installieren???? :?: :?: :?:
      • Stabilostick
        Stabilostick last edited by
        Ich sag doch, dass da ein Problem mit dem Setup ist. [emoji56]
          @Stabilostick:
          Ich sag doch, dass da ein Problem mit dem Setup ist. [emoji56] `
          hattest/hast du das selbe problem :?:
          • X
            x4tlaoguo last edited by
            Ok, ich konnte das Problem teilweise nachvollziehen.
            Der BUSY-Fehler tritt auf, wenn man im Admin-Interface den Adapter von Github installieren/aktualisieren will, und die Wiffi-Instanz noch läuft.
            Lösung: iobroker admin stop, iobroker admin start, Wiffi-Instanz stoppen und dann aktualisieren
              ich hab keine Instance von wiffi-wz laufen
              root@iobroker:~# ps -ef | grep io.*.0
              root         9     2  0 10:18 ?        00:00:00 [migration/0]
              root       459   395  1 10:18 ?        00:00:25 io.admin.0
              root       467   395  0 10:18 ?        00:00:19 io.web.0
              root       501   395  6 10:18 ?        00:02:26 io.javascript.0
              root       507   395  0 10:18 ?        00:00:05 io.socketio.0
              root       523   395  0 10:18 ?        00:00:08 io.cloud.0
              root       529   395  1 10:18 ?        00:00:31 io.tr-064.0
              root       551   395  0 10:18 ?        00:00:19 io.sql.0
              root       587   395  1 10:19 ?        00:00:31 io.s7.0
              root       609   395  0 10:19 ?        00:00:05 io.simple-api.0
              root       623   395  0 10:19 ?        00:00:18 io.parser.0
              root       663   395  0 10:19 ?        00:00:08 io.telegram.0
              root       669   395  0 10:19 ?        00:00:07 io.sonos.0
              root       679   395  0 10:19 ?        00:00:04 io.sayit.0
              root       693   395  0 10:19 ?        00:00:19 io.sonoff.0
              root       703   395  0 10:19 ?        00:00:13 io.mihome-vacuum.0
              root       730   395  0 10:19 ?        00:00:04 io.backitup.0
              root       751   395  0 10:19 ?        00:00:06 io.broadlink2.0
              root       772   395  0 10:20 ?        00:00:11 io.alexa2.0
              root       792   395  1 10:20 ?        00:00:37 io.sonnen.0
              root       859   517  0 10:54 pts/0    00:00:00 grep io.*.0
              • X
                stimmt, jetzt nicht mehr 😉
                  beim aktualisieren bleibt er immernoch hängen
                  • Stabilostick
                    War viewtopic.php?t=16504#p173494
                    • coyote
                      coyote Most Active last edited by
                      Hey x4tlaoguo,
                      konntest du schon mal nach dem Wiffi-Pump schauen um den einzufügen?
                        habs jetzt geschafft
                        anscheind hat sich die adapteroberfläche nur nicht aktualisiert, nach einem manuellen aktualisieren (F5) der Seite, war die installation abgeschlossen.
                        jetzt konnte ich die Instance installieren und meine Daten eingeben.
                        leider kam jetzt die Fehlermeldung Instance allready running
                        nach einem iobroker stop
                        iobroker start ging es anscheinend, zumindest legt er die Datenpunkte an.
                        aber leider aktualisiert er die Daten nicht.
                        also noch im weatherman den param:12:8181 (param:12:Port der im wiffi-wz-adapter eingestellt ist) angeben
                        und siehe da
                        es funzt :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: 😄 😄
                        • X
                          Super, danke fürs Probieren!
                          • Stabilostick
                            Schaust du bitte noch nach dem Beenden von Node nach dem Setup? Damit man nicht den ioBroker manuell stoppen muss wie oben geschehen.
                            • X
                              Habe mir das gerade angeschaut und kurz bei mir getestet. Der "Adapter already running Fehler" sollte nicht mehr auftreten, es darf getestet werden. Zudem wird jetzt noch der Wiffi Pump unterstützt.
                              • Stabilostick
                                Ganz ohne Test schonmal ein herzliches Danke!
                                • willi5
                                  willi5 last edited by
                                  wiffi-wz steht unter den Adaptern, installieren (Instanzen)läßt er sich nicht, auch wenn er unter Adapter installiert ist.
                                  • willi5
                                    Instanz wird hinzugefügt …
                                    $ ./iobroker add wiffi-wz --host EG
                                    host.EG install adapter wiffi-wz
                                    npm install --production (System call) in "C:/ioBroker/node_modules/iobroker.wiffi-wz"
                                    npm
                                    WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                                    npm
                                    WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                                    npm
                                    WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                                    npm
                                    WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                                    npm WARN
                                    deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                                    Erfolgreich!
                                    <u>Keine Instanz wurde hinzugefügt.</u>
                                    host.EG no instances of adapter wiffi-wz found
                                    host.EG Counted 1 devices of wiffi-wz
                                    host.EG Counted 1 states (io.wiffi-wz.*) from states
                                    host.EG Counted 8 states (system.adapter.wiffi-wz.*) from states
                                    host.EG Deleting 1 object(s).
                                    host.EG Deleting 9 state(s).
                                    npm uninstall iobroker.wiffi-wz –silent --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                                    Der Befehl "prebuild-install" ist entweder falsch geschrieben oder
                                    konnte nicht gefunden werden.
                                    process exited with code 0
                                    <u>Wie gehabt</u>
                                    Adapter installieren:
                                    $ ./iobroker url "https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.wi … all/master" wiffi-wz
                                    install https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.wi ... all/master
                                    npm install https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.wi ... all/master --production --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                                    Bis jetzt keine Änderung.
                                    Danke!!!!
                                    • Stabilostick
                                      Kam beim ersten Schritt wirklich das Wort „Erfolgreich“? Oder stand da untendrunter „Im Hintergrund ausführen“?
                                      • X
                                        Apollon, was habe ich falsch gemacht?
                                        Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                                        • Stabilostick
                                          Ich würde sagen, Dein Adapter läuft in der main-Funktion los und bleibt aktiv. Evtl. mit verstecken Fehlermeldungen wegen Socket-Errors. Du mußt im Install-Fall das irgendwie abfangen und den Adapter beenden. Mach doch stattdessen eine Install-Funktion, die wartet, bis der Install-Handler gelaufen ist und dann mit exit wieder rausgeht. Bin aber kein Adapter-Entwickler. Andere wissen das mit Sicherheit besser.
                                          • willi5
                                            @ Stabilostick
                                            Moin.
                                            das Wort Erfolgreich stammt vom IoBroker nicht von mir. Ich habe den Originaltext abgebildet.
                                            Ich habe die letzten 20 Jahre mit Windows Servern und NT-Servern mein Brot verdient. Das ist eine andere Welt, deshalb brauche ich für Deinen Vorschlag etwas länger. Ich melde mich dann.
                                            Danke an Alle!!
                                            109
                                            12805
