IObroker Status: Ready check failed: Connection forcefully ended
Welchen Port hast Du für Redis eingetragen?
Standard : 6379 so wurde er auch in die Config geschrieben … Das hatte ich kontrolliert ....
Mach mal Redis nur für States, nicht für Objects. Hattest Du aber schon so. Weiß da jetzt erst mal nicht weiter, sorry. Vielleicht für Redis die Adresse 0.0.0.0 angeben?
Das ist die Konfiguration die ich hatte … objects n // states Y - macht den Fehler
Das war ja ein feriges Image - aber vielleicht ist da noch irgend etwas nicht ganz richtig eingestellt an einer anderen Stelle, z.B in der Konfiguration von redis selber. ich habe mal versucht da was zu finden aber irgendwie komme ich da auch nicht weiter… leider
Welches Image war das denn?
ich bin mir relativ sicher es war das :
SD-Image Raspberry Pi 2 B Raspberry Pi 3 B Raspberry Pi 3 B+ ioBroker Image -nodejs 8.11.1 -ioBroker -redis user: pi pass: raspberry Raspbian light Stretch 690,7 MB Download 8.943 ReadMe 14.04.2018 ````aus dem Download Bereich Das mit piVCCU habe ich glaube ich nicht genommen weil ich damals nicht wusste was das ist …. -
Hast du da was verstellt?Hast du Multihost? Eher nein:
Miltihost: disabledWas ist das?
Authentication: enabledGruß
Rainer
Hi Rainer,
das weiß ich auch nicht
Ich habe daran nichts verstellt. daher frage ich ja ob evtl. die REDIS Config noch angepasst werden muss … Multihost habe ich nicht an ...vg
Marc
Was ist das?
Code: Alles auswählen
Authentication: enabled `
Schau mal hier, da kam das aber auch … viewtopic.php?t=12294
Sonst auch keine mehr eine Idee ? Drüber installieren von redis.server habe ich getestet, ist die aktuellste Version. Liegt es viellciht daran ?
Hi Rainer,
Bezüglich raspi: Habe ich mir gemeinsam mit Thomas angesehen, keine Idee. Und bei meinem frisch augesetzten Tinker ist das auch so. Wobei ich sagen muss, ich habe kein fertiges Image genommen sondern als Basis ein fertiges pivccu Image und iobroker händisch nachinstalliert. nachdem ich 'apt get redis-server' gemacht hatte, kam der Fehler schon bei der Abfrage von 'iobroker status'
Dann habe ich mich mit Multihost bemüht und auch, so glaube ich, am laufen gehabt. Stimmt es noch immer das die vereinfachte version NICHT funktioniert ? Also browse, connect usw ? Damit habe ich nämlich keinen Erfolg gehabt. Master konfiguriert, Passwort vergeben. Mit slave gesucht, gefunden, (1) und dann Passwort und als Antwort kam nur ein Fehler, ich glaube Verbindung nicht gestattet … bin mir aber nicht sicher ...
Irgendwann hatte ich dann, nachem ich das manuell mit custom gemacht hatte zwei Hosts, einen Master und einen Slave. Ich habe das aber dann wieder rückgängig gemacht weil wenn ich bei dem Slave iobroker status gemacht hatte als Antwort kam - ...läuft nicht' ist das normal ?
Beim Master habe ich in der redis.conf hinter 127.0.0.1 noch die IP des Masters gesetzt. Dann habe ich am Master redis für states gesetzt, objekte auf File. Dann beim Slave für beides die IP des Masters angegeben. Passt das generell so, oder habe ich da was falsch gemacht ? Ich hatte gestern sehr viel probiert aber das hatte gleube ich funktioniert. Multihost hat mich gestern 4 Stunden gekostet
vg Marc
