    4. Beste Plattform ?
    Beste Plattform ?
      lemuba last edited by
      Bei mir läuft IoBroker auf einer Synolgy Diskstation 718+ (10GMb Ram) in einer DietPi Linux Vitual Machine - die Diskstation ist eh durchgehend an.
      Im Idle Mode läuft die DietPi VM bei mir mit 3% CPU Load und dem Broker, plus Pi-Hole, plus dem UniFi-Controller.
      In der zusätzlichen Windows Pro 10 VM (€3,80,- Lizens über Amazon) läuft gerade problemlos der Windows 32 Diskimager und zieht mir ein Image von meinem Max2Play 7-Zoll Player 32GB USB-Stick.
      Falls bei der Diskstation die 10GB (original 2GB plus 8GB) RAM irgendwannn nicht mehr reichen sollten, tausche ich noch den ersten original 2GB RAM-Riegel aus und tausche den dann mit einem zusätzlichen 8GB Riegel auf insg. 16GB RAM.
      Da ganze Gelöt in einer VM laufen zu haben hat auch den Vorteil, dass ich praktisch die komplette DietPi VM inkl. Iobroker, PI-Hole und dem UniFi Controller in EINEM File mit nur ein paar Klicks gesichert bekomme - diese ohne irgendwelche Mini-SD Karten ziehen zu müssen, plus, plus…
      Anbei ein paar Screenshots:
        meicker last edited by
        Jetzt sehe ich gerade es scheint mehrere Module für Homematic zu geben …
        https://www.elv.de/homematic-funk-modul ... ckQAvD_BwE
        und
        https://www.elv.de/homematic-funkmodul- ... tMQAvD_BwE
        Das kleine passt sicherlich noch schön ins Gehäuse, das andere wohl nicht mehr, hat aber bistimmt auch seine Vorzüge ... Welches ist besser oder gibt es nur eines das richtig wäre ?
        vg
        Marc
          @meicker:
          und
          vg
          Marc `
          Ich habe jetzt mal über das Modulk etwas gelesen. Scheint recht neu zu sein und wurde erst kürlich ausgeliefert. Die Frage ist ob das Image mit dem neuen Modul schon zurecht kommt. In dem anderen Forum haben die raspiMatic und das wurde wohl angepasst ??? Die Frage ist ob das laufen würde …
            paul53 last edited by
            @meicker:
            Die Frage ist ob das Image mit dem neuen Modul schon zurecht kommt. `
            Das https://github.com/alexreinert/piVCCU Image kommt mit dem neuen Funkmodul zurecht. Man benötigt mit dem neuen Funkmodul spezielle https://www.elv.de/elv-gehaeuse-fuer-raspberry-pi-und-homematic-funk-modulplatine-komplettbausatz.html.
              Paul, und wie ich Dich einschätze hast Du auf die nächste Frage die Antwort schon parat … 🙂
              Tinker und raspi sind baugleich von der Form her - in etwa ... passt das Tinker in das ELV Gehäuse ? 🙂
              vg
              Marc
                @meicker:
                passt das Tinker in das ELV Gehäuse ? `
                Passen sicherlich. Da ich weder das eine noch das andere Teil habe, weiß ich allerdings nicht, welche Klimmzüge evtl. erforderlich sind.
                  OK - Aber wird schon passen …
                  @paul53:
                  Man benötigt mit dem neuen Funkmodul spezielle Gehäuse. `
                  Wenn ich das richtig gesehen habe wird das neue Modul auch mit einem Netzteil gespeist und das raspberry/Tinker bekommt dann den Strom über das Board, kannst Du das bestätigen ? Der GPIO Port muss ja theoretisch bei raspi + Tinker auch identisch sein … oder ?
                  Der verwendete rpi2-Adapter
                  Bei Armbian ist die Dateistruktur im Vergleich zum Raspbian geändert, der Adapter kann daher einige Werte in der Grundkonfiguration nicht auswerten und es kommt zu Fehlermeldungen. Der in diesem Image enthaltene rpi2-Adapter wurde dementsprechend angepasst. Bei einem Update des Adapters wird diese Änderung wieder überschrieben. Daher bitte die Datei io-package.json aus dem Verzeichnis /opt/iobroker/node-modules/io.rpi2 sichern und falls es nach dem Update Probleme gibt wieder einspielen. (Oder sich im Forum melden).
                  Hat sich daran mal etwas geändert seit 2017 ? Oder ist das immer so wenn man das Image auf dem Tinker verwendet ?
                    @meicker:
                    wird das neue Modul auch mit einem Netzteil gespeist und das raspberry/Tinker bekommt dann den Strom über das Board, kannst Du das bestätigen ? `
                    Ja.
                    @meicker:
                    Der GPIO Port muss ja theoretisch bei raspi + Tinker auch identisch sein … oder ? `
                    Nicht identisch, aber kompatibel. Es werden andere Adressen verwendet, weshalb der rpi2-Adapter auch eine spezielle Konfigurationsdatei io-package.json benötigt.
                      @paul53:
                      Nicht identisch, aber kompatibel. Es werden andere Adressen verwendet, weshalb der rpi2-Adapter auch eine spezielle Konfigurationsdatei io-package.json benötigt. `
                      OK - Also betrifft das noch immer und auch in Zukunft das Funkmodul ? Oder geht es dabei nur um die Steckplätze die man theoretisch verwenden kann ?
                      Sie sind ja bei dem neuen Modul eh alle verdeckt ….
                        @meicker:
                        Also betrifft das noch immer und auch in Zukunft das Funkmodul ? `
                        Ja, unter anderem auch deshalb wird ein angepasstes piVCCU Image benötigt. Ich weiß allerdings nicht, ob die piVCCU (das Armbian) für das Tinker board die RTC auf dem neuen Funkmodul auswertet.
                        Der rpi2-Adapter ist nicht nur für die GPIO zuständig, sondern fragt auch etliche Systemwerte ab, weshalb ebenfalls die Anpassung durch die spezielle io-package.json erforderlich ist.
                          deimos last edited by
                          @paul53:
                          Ich weiß allerdings nicht, ob die piVCCU (das Armbian) für das Tinker board die RTC auf dem neuen Funkmodul auswertet. `
                          (Noch) nicht, weder unter Raspbian noch unter Armbian. Ist aber auf der Roadmap, hat aber nicht die höchste Prio.
                          Viele Grüße
                          Alex
                            @meicker:
                            Wenn ich das richtig gesehen habe wird das neue Modul auch mit einem Netzteil gespeist und das raspberry/Tinker bekommt dann den Strom über das Board, kannst Du das bestätigen ? Der GPIO Port muss ja theoretisch bei raspi + Tinker auch identisch sein … oder ? `
                            Rainer
                              Danke für die Ansicht, Rainer. Und ? Zufrieden mit dem Teil ?
                              vg
                              Marc
                                ich finde das Tinkerboard S momentan den interessantesten SBC für Hausautomatisierung, wenn da auch Homematic im Spiel ist.
                                Technisch ist es vergleichbar mit dem Orange Pi Plus 2E, hat aber den klaren Vorteil des gleichen Formfaktors wie beim Raspi und der deutlich besseren Verfügbarkeit in DE, falls man mal auf die schnelle ein Ersatzgerät braucht.
                                Viele Grüße
                                Alex
                                  @deimos:
                                  ich finde das Tinkerboard S momentan den interessantesten SBC für Hausautomatisierung, wenn da auch Homematic im Spiel ist. `
                                  Den <u>aufgelöteten</u> eMMC empfinde ich als Nachteil, wenn viele Schreibvorgänge in das root fs stattfinden.
                                    dtp last edited by
                                    @lemuba:
                                    Bei mir läuft IoBroker auf einer Synolgy Diskstation 718+ (10GMb Ram) in einer DietPi Linux Vitual Machine - die Diskstation ist eh durchgehend an. `
                                    Hab auch ne DS718+. Allerdings läuft mein ioBroker in einem Docker-Abbild. Bin damit seit Monaten sehr zufrieden. Insgesamt habe ich "nur" 6 GB RAM installiert. Sehe aber derzeit keine Notwendigkeit, diesen aufzustocken.
                                      stef.73 last edited by
                                      Ich habe genau die in den letzten Beiträgen angesprochene Kombi am laufen: Tinkerboard (S), ELV-Gehäuse, RPI-RF-MOD, externe Antenne, pivCCU-Image und iobroker läuft inzwischen in einer debian-lxc-Umgebung darauf. Ich habe mir Mühe gegeben, den eMMC zu entlasten, indem die relevanten Verzeichnisse im Ram liegen. pivCCU hat schon einen read only Root-Container, bei iobroker hab ichs aktuell noch nicht an.
                                      Einziger Nachteil der ganzen Konstruktion:
                                      65Grad CPU, und wenn ich noch den rtl_433toMQTT an habe, sind es auch mal 70.. Da suche ich noch eine Lösung… Ohne Lüfter (wegen WAF)
                                      Stef
                                        @stef.73:
                                        indem die relevanten Verzeichnisse im Ram liegen. `
                                        Welche ?
                                          @stef.73:
                                          RPI-RF-MOD `
                                          Sag mal, da ist doch eine LED auf der Platine. Funktioniert die bei Dir ? Oder mal anders gefragt, funktioniert die nur mit raspberryMatic ? Bei mir glimmt die nur ganz schwach rot vor sich hin und es gibt auch nichts anderes als rot was angezeigt wird …
                                            @paul53:
                                            @stef.73:
                                            indem die relevanten Verzeichnisse im Ram liegen. Welche ?
                                            /run und /run/lock hat lxc bei der debian-Installation von alleine in ein tmpfs gelegt. /var hab ich von pivccu abgeschrieben und auch in ein tmpfs gelegt. Bisher alles gut.
                                            4617
