    4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
    • RK62
      RK62 last edited by
      • parser Adapter im Admin installieren und eine Instanz erzeugen
      • http:// <ip des/druckers="">im Browser aufrufen und zur Seite mit den Tonerständen navigieren. Bei mir ist das die Seite Wartungsinformationen http://10.0.0.204/general/information.html?kind=item</ip>
      • Diese Zeilen werden dann gesucht und ausgelesen:
      ![](https://i.imgur.com/Pb9yLTT.png)~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/Pb9yLTT.png" />~~  ~~*   Dann im Parser die 4 Zeilen für die Farben anlegen:
      ![](https://i.imgur.com/kRZXHR8.png)~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/kRZXHR8.png" />
      Die RegEx-Parameter lauten bei mir wie folgt:
      `Cyan:    \(C\)\*\*<\/dt>
      <dd>\(([0-9.]*)%\)
      Magenta: \(M\)\*\*<\/dt></dd>
      <dd>\(([0-9.]*)%\)
      Gelb:    \(Y\)\*\*<\/dt></dd>
      <dd>\(([0-9.]*)%\)
      Black:   \(BK\)\*\*<\/dt></dd>`
      <dd>`\(([0-9.]*)%\)`</dd>
      ```~~  ~~*   Die RegEx-Parameter kann man hier am besten testen: [https://regex101.com](https://regex101.com)
      Gruß, Ralf~~~~
        DANKE, funktioniert wunderbar!
        metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          maniac last edited by
          Moin.
          Der Adapter läuft sehr gut, danke für Deine Arbeit.
          Ich habe nur eine Frage, warum ist der Abfrageintervall begrenzt? Hat das einen technischen Hintergrund? Kann man das auch irgendwie in einer Config einstellen (auf eigene Verantwortung :mrgreen: ) und schneller abfragen?
          Ich möchte mit dem Adapter die aktuelle Netzwerk Bandbreitenauslastung meiner Synology(und anderer Geräte) anzeigen lassen und würde sehr gerne "Echtzeit"-Werte haben.
          Im z.B. MIB Browser hämmere ich 10xdie sek. auf Get und bekomme Werte ohne Fehler. Aber rechnen kann ich dann nicht so schnell 😉
            csamaggi last edited by
            Hallo ihr lieben,
            ich würde gern per SNMP einige meiner Geräte einbinden bzw abfragen.
            Nur wie funktioniert dieser MIB Browser wie kann ich dort mir die OIDs anzeigen lassen meiner Geräte.
            MFG Maggi
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              @maniac:
              Moin.
              Im z.B. MIB Browser hämmere ich 10xdie sek. auf Get und bekomme Werte ohne Fehler. Aber rechnen kann ich dann nicht so schnell 😉 `
              iobroker set snpm.0 --pollInterval 100
                speedy last edited by
                ich würde auch gerne so manche Infos der Geräte via SNMP bekommen und anzeigen.
                Leider ist der SNMP Adapter bei mir nicht in der Liste. Kann mir jemand sagen, wie bzw. warum?
                Oder wie kann ich den Adapter sonst installieren?
                  https://github.com/CTJaeger/ioBroker.snmp
                    Master77 last edited by
                    @csamaggi:
                    Hallo ihr lieben,
                    MFG Maggi ` Habe mich auch schon daran versucht aber ohne Erfolg. Bekomme in den Browser auch keine Werte ausgelesen. Keine Ahnung was ich da falsch mache. Vielleicht kann ja hier einer ein wenig Licht ins Dunkel bringen.
                    Gruß Markus
                    Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
                      @Master77:
                      @csamaggi:
                      Hallo ihr lieben,
                      Gruß Markus
                      Gesendet von unterwegs mit Tapatalk ` Hallo Master77 ich habe mich auch mit dem Browser beschäftigt was ich gefunden habe ist zum Beispiel für meine synology gibt es Mib files die du dann im Mib Browser laden kannst und bekommst dann die oids angezeigt.
                      Mfg Maggi
                      Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
                        Kueppert last edited by
                        @csamaggi:
                        @Master77:
                        @csamaggi:
                        Hallo ihr lieben,
                        Gruß Markus
                        Mfg Maggi
                        Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk ` Ach, dafür waren die Files bei Synology 😄 hab die oids so mit dem Browser gesucht und paar gefunden
                          Für meinen Canon MX725 hatte ich nach den MIB's geschaut aber nichts gefunden.
                          Und ich schätze mal das man ohne die MIB''s nicht an die OID' s ran kommt.
                          Gruß Markus
                            Hab doch sieht über dir geschrieben, dass ich es ohne mib gemacht hab o.O
                              Hi. Habe ich auch schon probiert. Aber ohne Erfolg. Gibt es irgendwo eine Schritt für Schritt Anleitung?
                              Gruß Markus
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.parser
                                • andre
                                  andre Developer last edited by
                                  ich häng mich hier mal ran. 🙂 Habe mich gerade ein wenig mit dem SNMP-Adapter in Verbindung mit der Synology Disk Station befasst. Klappt im Großen und Ganzen auch ganz gut. Allerdings bekomme ich keine diskTemperature ausgelesen. Ich vermute es liegt daran, dass die Temperatur in einer Tabelle zurück gegeben wird(?). Soweit ich das verstehe mit einer Zeile pro disk. Der DS-MIB-Guide sagt dies (Seite 6):
                                  Synology Disk MIB
                                  The Synology Disk MIB contains several types of information regarding hard drives, including ID, type
                                  and so on, as listed in Table 4\. This MIB is a table in SNMP. As such, it can increase or decrease in size
                                  when disks are inserted or removed. For example, if a disk is inserted, an additional row containing relevant information will emerge. The OID DiskIndex (.1) is reserved for an index of table rows and
                                  cannot be accessed. Table 5 describes the contents of each DiskStatus in detail.
                                  Kann der Adapter damit um oder kann ich auch irgendwie gezielt auf eine Zeile der Tabelle zugreifen?
                                  Sorry falls die Frage lächerlich sein sollte 😉 Ich lese mich gerade erst in das Thema SNMP ein…
                                  MfG,
                                  André
                                    Baerny last edited by
                                    also ich habe die 218+ und kann aber über snmp die Temperatur der beiden Festplatten auslesen
                                    • andre
                                      @Baerny:
                                      also ich habe die 218+ und kann aber über snmp die Temperatur der beiden Festplatten auslesen ` Ja, dass es irgendwie möglich ist, davon gehe ich mal aus. Die Frage ist nur wie? 🙂
                                      Wie sind denn deine Datenpunkte im SNMP-Adapter konfiguriert? Welche oid fragst du ab? Danke.
                                      MfG,
                                      André
                                      Gesendet von Unterwegs…
                                      • andre
                                        @andre:
                                        @Baerny:
                                        MfG,
                                        André
                                        Gesendet von Unterwegs… ` OK, hab es selbst gefunden. Meine oids waren fehlerhaft. Adapter funktioniert soweit gut, hätte aber zwei drei Ideen zur Verbesserung. 🙂
                                        Weiß jemand ob hier noch entwickelt wird? Auf github ist ja schon länger nichts mehr passiert und bei den issues ist auch nicht viel Bewegung. Wäre schade. Denke der Adapter hat ne Menge Potenzial.
                                        MfG,
                                        André
                                        • Dutchman
                                          Am besten Trotzdem issue in git anlegen 🙂
                                          • andre
                                            @Dutchman:
                                            Sent from my iPhone using Tapatalk ` Ja, schon dabei. 🙂 Sobald ich wieder am PC bin stell ich was ein. Habe heute schon fleißig Erfahrung mit dem Adapter gemacht und Ideen gesammelt. 🙂
                                            MfG,
                                            André
                                            snmp
                                            85
                                            365
                                            83426
