    3. Entwicklung
    4. Adapter: energymanager (EON Aura bzw. Solarwatt)
      cadkiwi last edited by
      @unltdnetworx:
      Sehr schön, wenn es klappt.
      Der Standardwert ist übrigens bei 15 Sekunden. `
      Oh man ja logo… vertippt... 15s 😄
        @unltdnetworx:
        @Thomas:
        Vllt. sollte der Standardwert für die Vorhersage sogar bei 0 Tagen liegen, also deaktiviert.
        Denke, dass der Großteil der Anwender mit dem Bedeckungsanteil des Himmels nicht viel anfangen kann und so Ressourcen geschont würden. Produktionsvorhersagen wären da interessanter gewesen.
        Wobei die Vorhersage bei mir ohnehin nicht wirklich gut ist. `
        Ja, die Prognose ist oft daneben! Heute auch wieder daneben… Der Auro lädt nicht, obwohl heute Nachmittag Sonne war, er 'wartet' dann auf die Abendstunden, doch da blieb die Sonne aus... Folge: Mit 60% in die Nacht... Akkuschonung in aller Ehre, aber dann mit anständiger Vorhersage...
          anteater last edited by
          @unltdnetworx:
          @Thomas:
          Jo das ist eine gute Idee, morgen gibt es eine neue Version
            Neue Version gepusht, man kann jetzt die Anzahl der Tage angeben, default ist 0, dann passiert nix …
            Thomas
            • unltdnetworx
              unltdnetworx Developer last edited by
              Weißt du, was das Maximum an Tagen wäre?
                7 Tage , das ganze gibt es auch noch mal als Tagesvorhersage mit min/max Temperatur und Sonnen Auf/Unter- gang, werde ich auch noch mal einbauen 😄
                  Solarwatt läuft hier auch… nicht schlecht wieder ne Arbeit erspart.
                  aber
                  energymanager.0	2018-08-28 20:07:02.993	info	energymanager rebooting
                  energymanager.0	2018-08-28 20:02:02.978	info	energymanager rebooting
                  energymanager.0	2018-08-28 19:57:02.970	info	energymanager rebooting
                  energymanager.0	2018-08-28 19:52:02.952	info	energymanager rebooting
                  energymanager.0	2018-08-28 19:47:02.943	info	energymanager rebooting
                  energymanager.0	2018-08-28 19:42:02.936	info	energymanager rebooting
                  energymanager.0	2018-08-28 19:37:02.921	info	energymanager rebooting
                  energymanager.0	2018-08-28 19:32:02.906	info	energymanager rebooting
                  energymanager.0	2018-08-28 19:27:02.889	info	energymanager rebooting
                  energymanager.0	2018-08-28 19:22:02.877	info	energymanager rebooting
                  energymanager.0	2018-08-28 19:17:02.859	info	energymanager rebooting
                  energymanager.0	2018-08-28 19:12:02.842	info	energymanager rebooting
                  was macht es ?? warum ?? wiso ??
                  pull intervall ist 60.. warum startet der Adapter alle 5 min durch.. nein kein cronjobb eingestellt… oder soll das so 😉
                  • unltdnetworx
                    Das sollte so nicht sein. Da wird die Hardware neugestartet. Das hatte ich in einer alten Version mal. Bitte mal neu installieren.
                    • unltdnetworx
                      Habe gerade noch einen Fehler im Code gefunden. Wird heute Abend gefixed.
                      Edit: Der Fehler sollte behoben sein. Version 1.0.1 ist eingestellt. Wobei das nur ein formeller Fehler war und mich etwas wundert, dass das eine Endlosschleife generiert hat, war bei mir nämlich nicht.
                        jo jetzt ist ruhe …
                        • unltdnetworx
                          Super. 😄
                            so hab da noch was..meine Werte passen irgendwie nicht zusammen
                            ich habe 2 Anlagen auf dem Dach.. bekomme aber in den Objekten eine Angezeigt.. die laufen beide über den einen Energymanager
                            • unltdnetworx
                              Okay. Damit hab ich nicht gerechnet bzw. wird das dynamisch generiert. Wie wird das denn in der energymanager Oberfläche angezeigt?
                              Kannst du mit evtl. per PN den Inhalt dieser Adresse zukommen lassen:
                              Http://IPAdresseDesEnergymanagers/rest/ … rd/devices"
                                @unltdnetworx:
                                Http://IPAdresseDesEnergymanagers/rest/ … rd/devices" `
                                es sind halt 2 Anlagen .. nix dynamisch..ach schau selber PM
                                • unltdnetworx
                                  Das Erstellen der Datenpunkte meinte ich mit dynamisch. Ich schaus mir morgen mal an.
                                  • unltdnetworx
                                    So. Hab mal eine neue Version eingestellt. Jetzt werden an den Standort und die PV-Anlage noch der in der energymanager-Oberfläche selbst vergebene Name angehängt. Und somit in 2 Anlagen aufgesplittet.
                                    @arteck
                                    Bei dir sollte es dann etwa PV-Anlage_PV-Anlage_Garten heißen.
                                      jo sieht mal gut aus aber…
                                      aber der Wandler StecaGrid ist auch nur einmal vorhanden.. hab 2 davon im idName StecaGrid 1800 (knotenpunkt 9 -> 751795xxxx009 der ist da, knotenpunkt 2 -> 751795xxxx011 der nicht) und der andere fehlt
                                      • unltdnetworx
                                        Jetzt gehen auch mehrere Wechselrichter und Zähler. Hoffe es ist somit alles implementiert.
                                          @unltdnetworx:
                                          Jetzt gehen auch mehrere Wechselrichter und Zähler. Hoffe es ist somit alles implementiert. `
                                          klasse Arbeit jetzt passts
                                            lutzer last edited by
                                            Ich hab mal ne Frage in die Runde.
                                            Der Energie Manager von Solarwatt scheint keine Daten mehr zu senden. Kommt im iobroker nichts an, nur alle paar Minuten kurz.
                                            Man kann sich auch nur ganz kurz auf der Oberfläche einloggen und dann ist keine Verbindung möglich.
                                            In der Cloud kommen aber noch Daten an.
                                            Das Verhalten ist seit dem hier mal paar Tage Schnee waren. Weiß nicht ob das zusammen hängt. Ich habe alles mal Strom los gemacht und einen Reset.
                                            Hat mal jemand so was gehabt?
                                            Der Service sagt natürlich das die Geräte für iobroker nicht da sind. Ist Quatsch finde ich. Was soll ich sonst mit Daten machen…
                                            energymanager adapter
                                            10
                                            148
                                            18306
